Стук, отдает в руль..
- KOMIK
В общем тема такая. Несколько раз жаловался официалам на стук в районе правого переднего колеса. Ни чего они не находили(2 оф сервиса объехал). И тут до меня дошло, стук отдает в педали и руль(даже через ГУР отчетливо чувствуются удары). Официалы не находят люфтов не в подвеске, не в рулевой трапеции. Вот Вы гуру мне подскажите, на что мне пожаловаться, скоро отпуск, поеду донимать официалов. Машина с ивеко, гуром и кондеем(если это конечно имеет значение), ну и соответственно на гарантии.
Кстати, кому интересно, в г.Подольске есть официальные диллеры УАЗа, за ТО-1(10000км) отдал 4070 руб.. Кто сколько в москве платил ? Брал машину в торгмаше, 2 месяца назад, обслуга там говно, мягко говоря, короче не понравилось ни хрена. По подольску рановато судить, но естьцена и сохраняется гарантия..... :D ,
Короче, че у мну с рулевой =)
разборка можен ни чего особого не показать, можно налить ВДшки в место соединения 2-х кусков вала и набить шарик (при входе вала в салон) густой смазкой, но это не на долго. А еще попробуй подергать рукой за толстый конец вала около места его стыковки, может проявиться люфт и даже постукивание. При условии, что у дизиля такой вал как у бензинового. Вообще тут не приветствуют обсуждение одних признаков в разных темах. Молчу :)
- Alex[BY]
Это не физика. Это лирика.Андрей677 писал(а):тоже не особо понимаю физику этого явления, но после проливки вэдэшкой все проходит :)
Техника любит... Ласку, чистоту и смазку.
А вообще все просто. Если есть смазка, то есть скольжение, а не царапанье, грохот и задиры в шлицевом кардана, который к ГУРу
- Alex[BY]
:off:KOMIK писал(а):...... Спасибо. буду напрягать официалов, а то распустилсь :lol:
Потом расскажешь, что из этого получилось.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Извините, не сдержался. Настроение у меня хорошее
- Nomad
Поменяли мне раздолбаные шкворни на изделия из Бийска. Выезжаю на тест - стуки в руль. Проверяют заново шкворни, сайлентблоки, шаровые наконечники - все в норме.роман300 писал(а):+100, при любом появлении стука в рулевом начинать надо с этого.Андрей677 писал(а):Побрызгай вэдэшкой шлицевое соединение рулевого вала с гуром (такая длинная трубка, в ней шлицы) и на удивление все пройдет :)
Брызгаю (поливаю как из ведра) на рулевой кардан WD-40, как обычно...стуки исчезают немедленно к офигительному удивлению специалистов сервиса. :D
Кто-нибудь набивал это дебильное шлицевое соединение смазкой вроде синего Мобил и ставил пыльник? Есть опасение, что даже Мобил может встать колом зимой в этом маленьком агрегате. :(
- Alex[BY]
Я набиваю. Пыльник не ставил. Как начинает постукивать, то сразу и насовываю новую смазку. Там работы минут на 20. Снять конец кардана, который от шарика. Вынуть, смазки сунуть. Обратно поставить. Главное руль из "нуля" не скрутить. :)Nomad писал(а):...Кто-нибудь набивал это дебильное шлицевое соединение смазкой вроде синего Мобил и ставил пыльник? Есть опасение, что даже Мобил может встать колом зимой в этом маленьком агрегате. :(
Последний раз набивал 13 тыс км назад. Пока не стучит.
А зимой, думаю, колом не станет. Под капотом тепло.
- Nomad
А зимой, думаю, колом не станет. Под капотом тепло.[/quote]
Спасибо. Я все пытался засунуть туда Мобил без разборки... : А тавотницу в такой маленький агрегат не врезать? :(
- Ep
я до кучи надел на кардан этот толстую гофру пластмассовую, чтобы пылился меньше :)
а по шарику недавно провел такой эксперимент - когда опять застучало, то не раскручивая кардана открутил от моторного щита пыльник этого шарика, и насовав в него смазки прикрутил назад таким образом, чтоб он нигде не касался металла - то есть, просто подвигав его вверх-вниз-вправо-влево. стучать перестало.
значит, не только шлицевое за стук отвечает, но и сам шарик об кузов стучать может если не точно отпозиционирован :)
- Одинокий Лис
Разбирал этот шарик несколько недель назад, смазки там практически нет.
Что сделал.
Вытащил одну из резинок и на ее место поставил кусок резинового шланга подходящего диаметра немного шире 2-3мм чем родная резинка. Все обильно промазал смазкой и поставил на место.
Общая вибрация на руль не передается, все успокоилась, в общем рад.
Что сделал.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Nomad
Если это отверстие нарушает прочность кардана, то, по идее, можно просто просверлить малюсенькую дырку и шприцевать кардан коническим наконечником.......
Я таким коническим без проблем шприцую крестовины со сломанными тавотницами....
По идее, такую же маленькую дырочку можно просверлить и к шару? Или я не прав?
- Одинокий Лис
- Nomad
К сожалению, катаюсь каждую неделю 8-12 часов по таким жутким покрытиям, что раз в год мне не грозит......раз в месяц в лучшем случае. Этот стук в руль задолбал настолько , что готов мириться со смазкой под ногами. Готов уже даже поставить дефмпфер за 8 штук и откручивать стабилизатор каждую пятницу...Одинокий Лис писал(а):А смысл, излишки смазки будут проникать в кабину...
Я думаю один раз в год можно его разобрать и смазать.
- Одинокий Лис
- Nomad
- Ага. То-то при проливе кардана WD-40 стук в руль мгновенно пропадает...sverch писал(а):а все что пишут про карданы и втулку которая стоит между двух полусфер проходящих через кузов, ФИГНЯ. Люди не мучайтесь, карданы рулевого тут совсем не причем!!!
Я когда этот стук устранил за 10 секунд на глазах дилера, у них шары на лоб первый раз тоже вылезли.
Они мне шкворни меняли на Ваксойл, потом сами за рулем поехали по ямам и не могли понять причин жесткой долбежки в руль (после полной инспекции подвески и рулевого)...
Вы сначала сами попробуйте, прежде чем писать что это невозможно.
У меня собственная теория по этому кардану: он завальцован, стакан имеет сужение, кузов стоит на подушках.....стакан узкой частью при отсутствии смазки начинает прикусывать шток (из-за хода кузова относительно рамы), а WD-40 это мгновенно устраняет.
Вот и все.....что тут сказочного и необычного?
То, что сухой кардан может закусить?
- Nomad
- Это уже причина № 2.sverch писал(а):стук идет от крепления рулевого вала к редуктору. Снимите этот узел, сделайте пропил болгаркой в пазу и поставьте на место, затянув винт и вот оно счастье. Ездил 1,5 года мучился стуками на повороте и по прямой неровной дороге, пока сам не стал разбираться что стучит. Всем удачи.
А есть еще № 3, № 4...... :D
- Nomad
А если синий Мобил, тавотницу и пыльник?Серп писал(а):Шарик с завода идет сухой ИМХО. Через пару месяцев натиры гарантированы. Лечение- смазки не жалеть!
Шлицы вала: консистентная смазка не работает- только WD или масло с керосином для минимального сопротивления вибрациям и перемещениям.
Че-то слегка налоело уже WD-40 лить раз в две недели.
- DBS
В продолжении веселой рубрики: "Раскрываем все секреты..."SOZER писал(а):Я находил второй источник этих стуков...
Источником стуков может также быть подшипник в верхней части рулевого вала (вы знали что он там есть... а он там есть...) лечится аккуратным заливанием аэрозольной литиевой смазки между рулем и кожухом рулевой колонки к валу желательно в теплой машине... Либо разборкой рулевой колонки и уже по месту смазкой или заменой подшипника.
- paha
Прежде чем грешить на тягу панара, подтяните два болта рулевого кардана под рулевой колонкой - помогло.
- teg75
- Машина: УАЗ-Пикап
У меня знатно стучало на новом, когда втулки в нижних проушинах передних амортизаторов сошкрябали краску с проушин моста - т.е. просто ослабла затяжка нижних креплений амортизаторов. Тянется, кстати, туго - по первости кажется,что туго затянуто, но когда гайку стронул - подтянулось ещё прилично. Машина у нас "богатая" - есть чему стучать.
VIDEO \ UAZ PICKUP 2014\ГБО-4 OMVL\ Comforser CF3000 235/85 \
- Zipper
Есть тут ещё живые? Машина 2019 на автомате. Стучит когда руль нажимаю вверх вниз, ощутимо чувствуется стук когда руку на пол водителя кладу. Причем на холодную не стучит, только когда все прогреется. Куда копать? Дилер нахрен послал( нажимаю это всмысле жму на руль вверх вниз, когда просто крутишь ничего не стучит
Отправлено спустя 18 минут 16 секунд:
Извините, не знаю как дополнить сообщение. Насколько я один могу понять дёргая руль, может ли рулевая опора передавать так стук?
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Мужики, это реально меня калит( как только прогревается машина, стучит. Стучит не от кочек, а от того что я на этих кочках на руль давлю(
- Zipper
Стук был потому, что отсутствовал левый болт, который крепит каркас торпеды к полу
