рулевой кардан-вопрос?
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 17:03
Kapitan
Подскажите! не могу найти в продаже рулевой кардан который под расширительным бачком, подходит ли рулевой кардан от другой модели УАЗ. ПАТР 2008 ЛТД.
заранее блогодарен!
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 17:57
ostrenЫч
Что у тебя с карданчиком случилось??
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 18:07
Kapitan
в руль отдает грешу на карданчик
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 19:22
Ты сначала диагностируй а то еще и ГУР купишь до кучи.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 21:38
по слухам крестовины можно подобрать от иномарок каких-то. или вообще жигулевские. тот кардан что в салоне - от 469 подходит
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 01:27
Kapitan
Спасибо Мужики что откликнулись! Наверное всетаки буду заказывать. сегодня прикол был со мной. Я работаю в МВД по Чеченской Республике, ну выезжаю с КПП меня тормозит один ХУ.............. и спрашивает " Ты не начальник безопастности Рамзана кадырова" я опещил говорю да нет. только потом догнал у меня на Патрике стоит кенгурин-самурай а на нем крупными PATRIOT а это погоняло Кадыровского начальника службы безопастности - оочень крутой чувак!!!!!! Хорошо что не Медведь :D
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 01:31
ну тада с прошедшим тебя :)
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 01:39
Kapitan
Спасибо Ер ты шо тоже мент? если да то взаимно!
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:02
ostrenЫч
Усли в руль отдает - попробуй смазать шлицевое у рулевого карданчика. Я так периодически делаю.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:13
599
И у меня в руль отдавало. По гарантии поменяли все полностью от ГУРа до руля, сейчас все нормально. Сначала поменяли кардан, что от ГУРа идет. Во время замены механик установил, что все остальное надо менять. Хотя вибрация в руль пропала после замены кардана, шарнир был заменен. Диагноз замены кардана был поставлен так: взялся я рукой за него и пошатал, вылез люфт.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:53
Kapitan писал(а):Спасибо Ер ты шо тоже мент? если да то взаимно!
та ну, ты чо. :shock:
но у меня сестра капитан милиции :lol:
а ейный муж недавно майором стал :lol: все той же милиции
я поэтому знаю когда у ментов праздник :)
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 15:18
Kapitan
Я тоже пробывал пошатать за карданчик верх вниз чувствуется легкий люфтик, шлицевую часть везде подтягивал в капоте и в салоне тоже. Где то читал что этот люфт может быть и от выработки в пластиковом шарике а кажется что от карданчика, а настет гарантии я даже не знаю потому что после ТО-0 я не ездил на ТО-1 сам все сделал, потому что на ТО-0 нихрена они там не сделали да и масло гавно из бочки залили потом я его слил, и все с дорогой и проживанием в Ставрополе обошлось тысяч 15, . А вообще если ТО не проходить гарантия сохраняется?
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 16:14
599
Kapitan
Не сохраняется.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 16:59
Alex[BY]
ostrenЫч писал(а):Усли в руль отдает - попробуй смазать шлицевое у рулевого карданчика. ...
+1
Каждые 1500 км пшик-пшик и поехали.
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 09:34
Viktor705
В выходные снял этот карданчик, промыл керосином вымыл от туда всю грязь, напихал Castrol LMX и расшевелил его , что бы ходил без заеданий, поставил на место, Проехал правда после этого мало ~100-150 км., но пока тишина, посмотрю, как дальше будет.
