У кого есть какие мнения по поводу этого?
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:15
599
http://www.part-time.ru/desc/?pid=981
В магазине сказали, что ставили себе на авто, скрежет убирается, но появляются небольшие скрипы которые раньше не были слышны (скорее всего)
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:18
vingod
сттранно но у меня после смазки ничего не скрипит.
и не скребёт
в данном девайсе смысла не вижу
Добавлено: Пн окт 19, 2009 10:21
599
У меня смазки хватает на короткое время, как я заметил от погоды скрипы зависят тоже
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 01:33
Kapitan
Я эту штуку неделю назад за 60 руб. купил потому что никто не знал от чего этоооо, а мне ну больно на что то патровское напоминало после посещения форума. вот только как это ставить оно же цельное как ето на вал натянуть?
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 10:25
599
Kapitan,
Заходите по ссылке которую я дал. Там под товаром схема как разобрать и поставить.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:07
ostrenЫч
Он вставляется внутрь шара, вместо резиновой втулки. Проще пролить шар смазкой.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:27
лично я перепробовал все втулки, какие только можно (родные, капролоновые, бронзовые). даже игольчатый подшипник вставлял и зажимал уплотнительными резинками вал так, что колеса потом при проезде поворота сами на место не возвращались.
в итоге купил новый шарик в сборе и оказалось, что стучит вовсе не он, а кардан, который в салоне под рулем. кардан от 469 , стоит копейки какие-то. заменил - тысяч пять наверное тишина уже...
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 13:04
599
Вопрос не о стуке, а о скрежете при повороте руля. А стук в руль мне вылечили заменой по гарантии всего , что стоит между рулем и ГУРом.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 13:12
poLevoz
кардан, который в салоне под рулем. кардан от 469 , стоит копейки какие-то. заменил - тысяч пять наверное тишина уже...[/quote]
От куда он там... я думал вал идет прямой до самого руля, блин озадачил
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 13:20
промвал, который через шарик проходит, соединяется с рулевым валом через этот кардан. у нас же руль по углу наклона регулируется.
599 писал(а):Ep
ну так вд-шкой попрыскай :)
скрипит скорей всего не втулка, а колечки резиновые уплотнительные что по бокам . как сотрутся, перестанут скрипеть.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 16:46
ostrenЫч
+1 попрыскай ВД-хой
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 17:06
Jendos
Поставил. Уже 10 тыс.прошел. Мерзкие звуки пропали. Теперь ручка КПП стала слышна.
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 17:12
599
Я брызгал ВДшкой, сначала все нормально, а потом опять скребет
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 17:13
ручку КПП хомутом успокаивают :)
599 писал(а):Я брызгал ВДшкой, сначала все нормально, а потом опять скребет
ну так еще побрызгай :)
я ж тебе говорю, резинки сотрутся, перестанут скрипеть
