опять про шарики
Добавлено: Ср сен 09, 2009 23:10
значица отчитываюсь. прислали мне из 3160.ру два новеньких шариковых опорыша рулевого вала. поменял я свой многострадальный шарик на новый. руль конечно стал легко крутиться (у меня резинки в шарике по сравнению с новыми ну просто вусмерть зажаты были) но радикального улучшения в плане отсутствия стуков при проезде рельс не произошло. проблема где-то глубже. вероятно, сами карданчики стучат. звук откуда-то из области педалей идет. я вот подумал: если взять автомобильную камеру, надеть ее на карданчик, сверху и снизу хомутами зажать, а внутрь смазки напихать - поможет интересно или нет?
Добавлено: Ср сен 09, 2009 23:15
Denkiller
Нашол похоже причину этих стуков, у меня разболтался карданчик сразу от руля, вот он и долбит пошару . завтра буду лечить
Добавлено: Ср сен 09, 2009 23:19
а как планируешь лечить?
Добавлено: Ср сен 09, 2009 23:53
Затяжкой :D
Добавлено: Ср сен 09, 2009 23:57
технологию подскажите. первый раз слышу что карданчик можно полечить.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:00
Толик наверное не правильно выразился скорее всего разбалтался корданчик в хомуте и есть люфт у меня так и было, затянул и все
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:03
блин. а я подумал что по нему можно молотком йоппнуть и он зажмется и стучать перестанет..
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:11
valek
а у вас на валах шлицевая присутствует? как на 05-06 годах?
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:30
ага. тока там шлицы пластиком залиты. не стучат они. проверял
Добавлено: Чт сен 10, 2009 09:00
Ep писал(а):ага. тока там шлицы пластиком залиты. не стучат они. проверял
Где пластик что не видел я там ни чего
Добавлено: Чт сен 10, 2009 11:25
у меня залиты. голубенький такой
Добавлено: Чт сен 10, 2009 22:08
Дробильщик
Мужики да разрежте вы эту втулку и не мучайтесь.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 22:16
изящное решение. разрубить этот гордиев узел...
что конкретно предлагаешь? я не совсем понял твою мысль.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 22:37
valek
у меня вот 06год и там проблема была это стук в шлицах,под панелью.Сделал болгаркой надрез и зажал хомутом,т.е. убрал зазор в шлицах...И двоим друзьям так же замутили...Стуков никаких!!!!! тока с дури тянуть нельзя,а тока до минимального люфта.Так,как ГУР на раме,а рулевая колонка на кузове.Если с дури зажать,то шлицевая не будет работать.............. 8)
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:11
Дробильщик
Вынимается втулка из шарика. На втулке делается разрез вдоль шириной 2-3 мм.На втулке делаются фаски на торцах шириной 3 мм. Работа узла - резиновые кольца сжимают втулку вдоль вала-втулка плотно обжимает вал исключая зазор.Может придётся добавить ещё резиновое кольцо т-к штатных может быть мало.У меня люфта там нет вообще, а значит и стука.Не забыть смазать-у меня Шеврон графит.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 23:55
Разрез сделал а зажимал чем
Добавлено: Пт сен 11, 2009 00:15
Дробильщик
Втулка в собраном узле сжимается резиновыми кольцами. Если люфт остался или вновь появился добавить резиновое кольцо.
Добавлено: Пт сен 11, 2009 23:42
я пока не уверен на все 100% , но боюсь у меня все-таки не в шарике стук, а в карданчике. ибо в варианте с игольчатым подшипником так было зажато, что руль тяжело крутился. стук был на сильных кочках типа трамвайных рельсов. на грейдере почти не стучало. и щас то же самое, тока шарик считай не зажат ваще. руль очень легко крутится. попробую теперь карданчик поменять...
Добавлено: Пн сен 21, 2009 14:32
poLevoz
Дык карданчил очень просто диагностируется, снял подергал, если люфта нету то менять нафик. Подергал сегодня под рулевой колонкой за вал стучит сильно в районе подрулевых переключателей....там тоже наверно втулка какая то стоит
Добавлено: Пн сен 21, 2009 15:17
Jendos
http://www.part-time.ru/desc/?pid=981
Во такую поставил и тишина. Теперь звуки от других механизмов стали слышны :D
Добавлено: Пн сен 21, 2009 15:33
скоко пробег с такой втулкой?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 08:39
poLevoz
А из чего втулка.... Полиуретан
Секрет
Добавлено: Вт сен 22, 2009 09:20
SHTAZI
Они незнают секрет :D
Добавлено: Вт сен 22, 2009 09:25
Jendos
Около 5 тыс. В инструкции было написано капролон.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 20:24
Дробильщик
Они точно не знают секрет.
Re: Секрет
Добавлено: Вт сен 22, 2009 23:41
SHTAZI писал(а):Они незнают секрет :D
бронзовая втулка, изготовленная по твоему чертежу ровным счетом ничего не дала.
или есть уже более другой секрет?
Добавлено: Вт сен 22, 2009 23:47
Jendos писал(а):Около 5 тыс. В инструкции было написано капролон.
фигня эти втулки. какое-то время тихо, потом опять застучит.
я даже подшипник игольчатый вкорячивал вместо втулки, это приводило к такому сильному сжатию резиновых колечек по бокам, что руль очень туго начинал вращаться. стуки были все равно.
и шлицевое смазывал. остаются крестовинки.
ну или замена рулевой на новую. желательно, от какой-нить другой машины, у которой ниче не стучит :)
Добавлено: Пн окт 12, 2009 11:39
Дробильщик
7 октября машинке полгода пробег 10000 тыс. км., рулевое молчит или дизель урчит и я его не слышу.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:19
poLevoz
стучит и очень сильно, что делать, братья подскажите направте на путь истинный :o
Добавлено: Пн окт 12, 2009 21:32
я заменил шарик крестовину в салоне. тишина пока что....
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:01
Дробильщик
В этой теме всё написано.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:05
vks
у меня тоже был стук, даж рулевое поменяли :lol: с новым через некоторое время опять начался - и шар вдшкой поливал, и шлицевое, а потом заехал как то на сервис, там слесарь взял и сделал несколько резких троганий и остановок... и вот уже с полгода ни чего нет :D
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 21:16
радиогубитель
проходил и я етот стук
1. был не дожат хомут рулевого вала в районе подрулевых переключателей
2. капролоновый шар что стоит на валу на передней перегородке был набит смазкой МС-70 и вот уже 15тыков тишина полная :)
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 23:21
poLevoz
радиогубитель писал(а):проходил и я етот стук
А как проверить, снять кожух переключателей? Я пробовал дергать за вал в этом районе, болтается!
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 00:12
радиогубитель
да снимаеш кожух рулевой колонки заглядываеш снизу и вот он правда нуна ключ торцевой длинный
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 00:53
Джексон
А я со стороны моторного отсека открутил четыре болта,которые шар к перегородке крепят. И просто тупо между пластинами нафигачил литолу. Всё затянул обратно и 20000км. ездил в тишине. Тока щас подстукивать начинает.Надо будет тупую процедуру ещё раз повторить ... 8)
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 01:04
poLevoz
радиогубитель писал(а):да снимаеш кожух рулевой колонки заглядываеш снизу и вот он правда нуна ключ торцевой длинный
Ключ ладна бог с ним что делать надо? просто затянуть ? или разобрать, смазать, мож втулку поменять, какие действия?
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 01:05
poLevoz
Джексон писал(а):А я со стороны моторного отсека открутил четыре болта,которые шар к перегородке крепят. И просто тупо между пластинами нафигачил литолу. Всё затянул обратно и 20000км. ездил в тишине. Тока щас подстукивать начинает.Надо будет тупую процедуру ещё раз повторить ... 8)
Литол тупая смазка, ШРБ-4 рулит!!!
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 01:10
Джексон
Я не помню какая точно(по виду на литол похожа,или на солидол). У меня этого добра 60кг. в ведре стоит. Мне со спец. гаража ребята вынесли,ещё в заводской упаковке,не вскрывалась не разу. :D Халява сэр ...
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 01:20
poLevoz
Ну панятна, а стуки то от чего запропостились, от спец смазки или ты там ищо чё понатворил, колись, у меня стучит оч сильно, когда жына за рулем я даже задницей чувствую как стучит....
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 01:56
Джексон
Ничего больше не делал.Повторюсь - тупо открутил четыре болта, отдуши на шар набобахал смазки и закрутил всё обратно.Излишки смазки,что вылезла из под пластин,удалил ветошью и протянул хорошенько эти самые болты.Всё.
P/S.
Когда менял кардан, ребята в сервисе обратили внимание на эти стуки ... Думали ходовая разбита. А нет, шар стучит. И так,что в педали отдаёт.Почесали репу ... и побрызгали какойто белой смазкой шар.Стало лучше,но всёравно стучало. Вот я и решил провернуть эту операцию. И на мой взгляд она была удачной.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 02:02
Джексон
Шар стучит по пластинам его фиксирующим и по перегородке моторного отсека.Особенно если болты ослабли.И я думаю, что в данном случае густая смазка сыграла роль мягкой прокладки и на какоето время изолирует стуки.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 02:05
poLevoz
Надо тоже провернуть операцию, но блин морозы, надо теперь в гараж ехать у дома такую операцию не провернуть, нашел сегодня втулку в шарик в тырнете, мож тоже её всю в самазку замазать, потом когда замерзну идти разобрать в салоне рулевую калонку и там все смазать и затянуть, чем тока не шутят, эх бляха муха!!!
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 02:15
poLevoz
Джексон писал(а):Шар стучит по пластинам его фиксирующим и по перегородке моторного отсека.Особенно если болты ослабли.И я думаю, что в данном случае густая смазка сыграла роль мягкой прокладки и на какоето время изолирует стуки.
Да ты прав, я надеюсь, пока добраться до этого узла не смог...сожалею об этом, но надеюсь в скором будущем продолжить работы в этом направлении, обещаю, стуки достали невыносимо, чтоб у этих стуков денег стало больше чем у меня и они со мной делились.... Капот надо в этом случае открывать, а там дел накопилось уйма, заодно придется всё приурочить и вылечить там всё нафиг своими силами....
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 02:19
Джексон
Попробуй. Не знаю как в твоём случае, а мне помогло. И помогло надолго. Удачи. :)
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 12:56
Дробильщик
Никакая мазута ни где стук ещё не убрала.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 23:30
Джексон
drobilchik933 писал(а):Никакая мазута ни где стук ещё не убрала.
Говори,что хочешь. Я это не с потолка взял, после пятого литра пива :x В даном конкретном случае,именно у меня, эта мазута помогла :evil:
