Эффект "ШИММИ"
chrom
Сообщение chrom » Пн сен 28, 2009 13:49
Кстати главный конструктор УАЗа по этому поводу тоже употребляет термин "эффект шимми"...
And62
Сообщение And62 » Пт фев 05, 2010 10:15
Суть не в терминах, а в том что есть паразитные резонансные явления в системе рулевого управления.
У меня это появилось сразу после установки Отадовских шкворней, но, это не причина, это то, что позволило данному явлению вылезти наружу...
Обеспокоенный, я отбалансировал колеса, поменял рулевые наконечники, убрал все люфты, сделал сход...
Эффект почти пропал, стал незаметен..., поставил рулевой демпфер и усе стало спокойно...
НО, через несколько месяцев я заметил на руле знакомую тряску, она нарастала и нарастала...
Единственно, первый раз у меня руль колбасило на скорости порядка 80, а сейчас на 110...
Повторил шаманство (плюс амы поменял) и...
хрен! Стало меньше, но не убралось!!!
Я в шоке, понятно, что борьба с люфтами приносит обязательное облегчение, но люфты не причина резонанса..., они его просто усугубляют!!!
Срочно требуются умные мысли описывающие ФИЗИКУ процесса!!! А то у нас получается, что ветер дует потому, что деревья качаются!!!
Словоблудия тут было много, нужны именно мысли!!!
PS. Эффект стал проявляться по осени, соответственно было интересно, что с ним произойдет после установки зимних шин...
Да НИЧЕГО!!! Совершенно не повлияло, равно как и именение давления в шинах...
Больше грязи - меньше пыли
MAS
Сообщение MAS » Пт фев 12, 2010 11:50
Такая же фигня,не понимаю.
Сообщение NATOvec » Сб фев 13, 2010 02:02
Ксожалению у меня всегда люфт на правом шкворне хз почему там получается но уже сколько прошел на подшипниках 70 тыс все нормально руль трясет маленько но я знаю от чего вот от руки дойдут исправить, кстати когда вскрывал на подшипниках не отразилось
And62
Сообщение And62 » Ср фев 24, 2010 00:02
Созрело несколько вопросов к тем, у кого есть данный эффект:
1. Изменен ли у вас кастор (текущий угол, величина?)?
2. Шкворня на подшипниках или...?
3. Возраст машины (пробег)?
Может вообще, что нить типа опроса провести?
Добавляйте вопросы.
Надо собрать статистику и проанализировать.
MAS
Сообщение MAS » Пн мар 01, 2010 13:42
And62 писал(а):Созрело несколько вопросов к тем, у кого есть данный эффект:
Добавляйте вопросы.
Машине 4 года. Кастор не изменён. Шкворня на подшипниках. Стоит демпфер.
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Вс мар 21, 2010 11:15
машина 2005г. шкворня на подшипниках, кастор менял.
Катался все было отлично, потом появились биения, устранение незначительных люфтов в передней подвески повысило скорость, при которой это биение появлялось. Полностью вылечилось устранением люфта задних ступичных подшипников. При не снятой полуоси, руками люфт не чувствуется.
после ремонта -тысяч 40 прошел, полет нормальный!!!
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вс мар 21, 2010 17:16
A.Zavialov я правильно понял, что биение руля
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Вс мар 21, 2010 20:08
Mmm18 писал(а):A.Zavialov я правильно понял, что биение руля
Не совсем так, при наезде на неровность на скоростях от 60 и выше, начинались резонансные колебания и руля и рамы, при такой пляске вибрирует все, и руль тоже пытался выскочить из рук. Помогало резкое торможение или движение рулем. Вот эти колебания НА МОЕМ АВТО. убрать устранением люфтов передней подвески не удалось. Только повысил скоростной порог с 60 до 80 км, когда эти колебания начинались. А вот устранение люфтов задних ступиц полностью решило проблему на моем авто. У других могут быть и другие причины.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пн мар 22, 2010 15:21
понятно, т.е если ехать по ровной поверхности - то все нормально?
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Ср мар 24, 2010 09:28
Mmm18 писал(а):понятно, т.е если ехать по ровной поверхности - то все нормально?
Да.
MAS
Сообщение MAS » Вт мар 30, 2010 10:28
Проверил задние подшипники,один подтянул - проблема осталась.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт апр 27, 2010 10:11
отады у меня уже год стоят, поменял втулки концов продольных тяг на полиуретан, разогнавшись до 120 кмч попал в ямку на повороте, блин давно так не пугался, сразу вспомнил о чем вы тут толкуете, калбасило передние колеса с огромной силой и большой амплитудой, думал машина просто развалится, начинаю замарачиваться установкой демпфера, а так получается небезопасно двигаться по грейдеру с большой скоростью.... У меня в передней подвеске не осталось резинок, полиуретанстоит везде, так что приготовтесь к эффекту шимми, ребята, кто делает подобный тюнинх
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт апр 27, 2010 10:18
Стоит автогидравлика на подшипниках, при движении накатом от 40-58км\ч машину аж колбасит, при большей скорости всё в норме. заменю наконечники рулевые посмотрю что получиться!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 13, 2010 23:54
затяжка рулевых наконечников избавляет от эффекта, болтание колес прекращается 8) Вон как вообще люди ездят и особо не парятся Изображение
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 16, 2010 06:22
poLevoz писал(а):затяжка рулевых наконечников избавляет от эффекта, болтание колес прекращается 8) Вон как вообще люди ездят и особо не парятся
Н-да, все познается в сравнении.... :D Один товарисчь как-то раз ваще приехал домой без переднего колеса. На шпале. :( В болоте на "Ниве" переднюю полуось срезало.
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Вт май 18, 2010 12:53
Доброго всем дня . Хлопцы, а кто-нибудь ставил "необслуживаемые" наконечники рулевых тяг ( как написано в одном талмуде - вместо шайб-пружин - полиуретан ) ? Какие впечатления, подводные камни? Или лучше родные? Что думаете?
Чем круче джип - тем дальше трактор.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт май 18, 2010 21:17
Лично мое мнение, родные лутше, единственный вопрос про пыльник, кто, что придумал с пыльником вместо железок, я ставил газельские, не проперли они меня, все равно песочек с водой смазкой потом выдавливается :( сегодня в магазе увидел пыльник задний коробки передач от Маза, ну уж очень он похож для наших наконечников, завтра примерию, в магазине не нашлось наших родных, были только фенокс, но они уже с пыльником. продавец объяснил отсутствие наконечников их зависью т.е. отсутствием спроса, но большим спросом на ремкомплекты.... Какой пыльник ставить вот в чем вопрос???
neal
Сообщение neal » Ср май 19, 2010 09:24
Kudinych1 писал(а):Доброго всем дня . Хлопцы, а кто-нибудь ставил "необслуживаемые" наконечники рулевых тяг ( как написано в одном талмуде - вместо шайб-пружин - полиуретан ) ? Какие впечатления, подводные камни? Или лучше родные? Что думаете?
Ставили люди, плюются.
Мне за державу обидно.
Алекс_894
Сообщение Алекс_894 » Ср май 19, 2010 17:24
neal писал(а):Ставили люди, плюются.
А чо плююца, что именно не устраивает?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср май 19, 2010 18:14
Алекс_894 писал(а):А чо плююца, что именно не устраивает?
не подтягиваются... :(
neal
Сообщение neal » Чт май 20, 2010 11:41
Разбивает за 20-30 ткм.
Kudinych1
Сообщение Kudinych1 » Чт май 20, 2010 14:20
neal писал(а):
Алекс_894 писал(а): А чо плююца, что именно не устраивает?
Спасибо, люди добрые, что уберегли от лишнего "головняка". Поставлю родные и не буду выёживаться. Мазать мне не лень - родные, заводские ещё стоят ( около 90000км прошли - пока один только заменён, 1.5 года назад ), но пора обновить все скопом.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт май 28, 2010 14:21
Kudinych1 писал(а):пора обновить все скопом.
Чудной ты человек, зачем их менять, продаются ремкомплекты (палец, сухарь, пружинка) и не придется попадать на схождение...
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пт май 28, 2010 19:36
Зачем попадать на схождение? На патриот4х4 давали дельный совет - на ухе куда вставляется палец наконечника ставится крестик и из этого крестика штангелем, разведенным сантиметров на 10-15, на тяге как циркулем ставится риска. После замены проверяется совмещение крестика с риской тем же штангелем. И все.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июн 02, 2010 23:08
Зачем создавать себе лишние проблемы??? Корпус наконечника, если можно вообще не откручивать и оставить как есть :)
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт июн 03, 2010 07:18
Зо то надо кое что другое открутить, а я например ни разу не откручивал.
С удовольствием поставил необслуживаемые. Из преимуществ пока хотя бы то, что при шприцовке излишки смазки не падают на колесный диск изнутри и не собирают там горы грязи.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июн 03, 2010 14:46
VladislaV писал(а):С удовольствием поставил необслуживаемые
Я понял :) тебе просто захотелось проверить необслуживаемые, заодно узнаю скока проходят, опишишся надеюсь...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт июн 04, 2010 07:31
Отпишусь. Пока нормально. На коробочке написано что ресурс 100тыс км, этого мне хватит на 5 лет, так что наверно тебе самому можно попробовать потратить 500-600р за пару и начать тестить немедленно. Пока пробег около 100км, все в порядке. :о)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июн 04, 2010 08:46
VladislaV писал(а):начать тестить немедленно
Спасибо за предложение :D я свои не давно шприцанул и подтянул, перед зимой повторю и до весны, и так до бесконечности пока до дыр не сотрутся. Заметил, что если особо не паритса, то тыщ на 20 наших хватает, можно не лазить....
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вс июл 18, 2010 22:28
вот и у меня появился эфект шимми :(
начну попорядку.до ремонта все было отлично на сервисе заменили подшипники ступицы были разбиты и все наконечники заодно поменяли передние тормозные диски,пружины,и резиновые фтулки на продольной штанге на полеуретан. после чего с начала слегка потряхивала а потом началось больше 80км\ч не возможно ехать при попадание в яму машину начинает всю трести с нарастающей вибрацией помагает только сброс скорости до 40-50км\ч после недлительной езды
умерли амы.
щас заменил салинблоки тяги понары, втулки стабилизатора на полеуретан, и амортизаторы.отболонсировал колеса ...НЕЧЕГО НЕПОМОГЛО подскажите на что обратить внимание уже голову сломал :?
Сообщение NATOvec » Вс июл 18, 2010 23:05
Купил и поставил уже порядка 40 тыс пробег все в норме и даже не надо подтягивать 8)
Сообщение luchsergey » Пн июл 19, 2010 06:43
vitalik2020 писал(а):вот и у меня появился эфект шимми :(
умерли амы.
А шкворни не подшипниковые случайно?в основном с ними такое наблюдается.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пн июл 19, 2010 15:35
да шкворни на подшибниках пробег на них 30т.км люфт был в левом колесе его устронили.
Сообщение luchsergey » Вт июл 20, 2010 07:45
так и есть :при подшах в шкворнях шимми частый гость,при стоке и разбитых до нескольких сантимов люфтах даже- его нет.
Сообщение NATOvec » Вт июл 20, 2010 15:54
так если за люфтами следить то и шимми не будет
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт июл 20, 2010 18:24
щас нет люфтов а шимми есть
что менять шкворня подшипники?
Сообщение luchsergey » Вт июл 20, 2010 18:30
судя по прочитанной в течении нескольких лет инфы на уазбуке(тк сам на перепутье: что вкорячить вместо пластмассы) -да: нужно поставить ваксойл и забыть проблемы.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт июл 20, 2010 18:37
не переходить на васкойл не горю желанием
у многих я думаю стоят подшипники но шимми то нет.завтра разберу шкворня посмотрю по внемательней..
Сообщение luchsergey » Вт июл 20, 2010 18:45
спробуйте последнее средство:снимите передние колеса,отмойте диски,удалите камни с протектора и по новой их отбалансите.шимми на подшах будет всегда при малейших отклонениях в подвеске.
Сообщение luchsergey » Вт июл 20, 2010 18:47
Потом бывалые рассказывали о неизбежной выработке в подшах в секторе постоянной работы,конкретного подкусывании при тестовых поворотах вывешенного кулака с отсоединенными тягами и тд и тп,короче я уже больше о них не думаю,тк считаю вкурил всё о них.
Сообщение NATOvec » Вт июл 20, 2010 20:19
Вот я за уже почти 73 тыс его не увидел ааааааааа аааааааа ну почему я такой несчасный и Патр какой то неправильный. :( :o Да еще здесь есть куряки которые даже не пробывали, зато советуют, таким на Красную площадь милости просим :twisted:
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт июл 20, 2010 21:57
завтра попробую. но мало вероятно что дело в колесах!!!
а вот подшибники в полне вероятно поскольку гудят
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Ср июл 21, 2010 19:20
поменяли цабфу,подшипники,отбалансировал колеса,все осталось без изменений :(
Сообщение luchsergey » Ср июл 21, 2010 19:26
Срочно командируйте или консультируйтесь у господина,что писал пост выше вас-он видимо дока в подшо-шкворнях!!!
со своей стороны рекомендую для проверки реально перекачать колеса передние до максимума ихнего ,чисто для проверки.
Сообщение NATOvec » Ср июл 21, 2010 21:19
Ну да выбирайте шмаль разборчиво 8) :lol: :lol: :lol:
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Чт июл 22, 2010 19:43
вообщем все прошло :)
элементарным способом накочал шины до 2.5 шимми как небывало проехал 150км неразу не треханула.
для интереса спустил довление до 2атм какое и было,и щастье нет вибрации нечего нетресется фонтастика :)
ну и заодно поставил демпфер вообще машину неузнать рулиться здорово :)
valek
Сообщение valek » Чт июл 22, 2010 22:39
vitalik2020 писал(а):вообщем все прошло :)
дык писал же кто то,что уазег сам ся чинит по ночам :P :lol: :lol: :lol: правда походу :oops:
Сообщение luchsergey » Пт июл 23, 2010 04:24
научите про демпфер с фотками и ценами плиз.
кастор у вас не валеный?
Demon
Сообщение Demon » Сб авг 28, 2010 20:33
по делу пишите,у меня патр прошел 100 тыщ и начался эфект "шимми" на подшибниках (шкворень) прошол 70тыщ, и начался свистопляс после 80км.поменял амы,пальцы,сделал сход развал, но результата 00000.
