Трапеция на патриоте и иновнедорожниках
- istalexx
Немного добавлю! Сделал схождение, НО: причина была не в нем! Причина видится в двух вещах: 1. были не протянуты болты крепления опор поворотных кулаков, причем с обеих сторон. 2. заменил наружние резинки продольных рычагов-клюшек (гуляние моста прекратилось). После данных двух манипуляций прекратился "увод" машины.
Может кому пригодится!!!
- mirlas
Может попробовать: чулок с одной стороны, где менять подушку штанги надо, притянуть грузовой стяжкой/ручной лебедкой к забору и тогда штанга вылезет из крепления.Nomad писал(а):Расскажите как меняли втулки клюшек, плиз..... Можно их поменять, не отвинчивая клюшки от моста?
Но мне кажется панара все равно не даст так отодвинуть мост. Либо погнется....
Patriot Limited Iveco 2011
