Тычки в руль
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вс апр 28, 2013 14:02
Вот что у меня на кардане
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Вт апр 30, 2013 13:11
Мда, я не специалист конечно ставить диагнозы по фотографиям, но по- моему имеет смысл открутить этот кардан, и прикрутить к нему новый Уаз Патриот :)
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вт апр 30, 2013 15:09
не совсем понял совет, ну да ладно. вчера перед работой брызнул вдшкой в шлицевые карданчика и вот... тишина. даже настроение приподнялось. вот только на долго ли.
SERGIO.K
Сообщение SERGIO.K » Вт май 07, 2013 11:38
Я год назад тоже боролся со стуками. Промазал шар в перегородке и уплотнил велосипедной камерой + смазал шлицы, которые сверху на фото и упаковал все в туже велокамеру края которой затянул хомутами. Шлицы получились закрыты в практически герметичной камере со смазкой. Итог стуки пропали, но как сошел снег опять начались особенно в повороте. Похоже редуктор. Но есть подозрение что это крестовина которая под панелью.
Comfort Золотой лист 2011г.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт май 07, 2013 17:33
Такие же тычки в руль,появились после того как на МГМ в речке поездил :?
не бывает ничего невозможного
Blackbug
Сообщение Blackbug » Сб май 11, 2013 08:24
Уже не первый раз встречаю, что стуки появляются после проезда по лужам. Так же и у меня. Проехал по луже, начались стуки, причем в поворотах довольно сильные. Проходит неделя, вроде уходят. Опять лужа, опять стуки.
На ТО-0 ничего не нашли. Сам ничего не нашел. Карданчики в норме, шарика нет - как основные причины у многих. Все остальное визуально и на "подергать" в норме. Вот и думаю, какой узел связывать с попаданием воды и вытекающими стуками.
Hisamov
Сообщение Hisamov » Сб май 11, 2013 11:28
На днях снял рулевой кардан, на самой нижней крестовине два подшипника были тугие. Взял медицинский шприц, аккуратно под пыльник накапал типа победитель трения (хотя ВэДэхой тоже нормально было бы). Разработал маленько и назад поставил. Стуки пропали. Перед этим шлицы пробрызгивал WD-40, не помогло.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн май 13, 2013 09:26
Blackbug писал(а):Уже не первый раз встречаю, что стуки появляются после проезда по лужам. Так же и у меня. Проехал по луже, начались стуки, причем в поворотах довольно сильные. Проходит неделя, вроде уходят. Опять лужа, опять стуки.
Просверлить стакан карданчика посередине шлицевого соединения (аккуратно), нарезать резьбу и вкрутить тавотницу. Далее литиевый Мобил-1 шприцем. Или каждую неделю брызгать WD-40, или шприцем загонять трансмиссионное масло раз в неделю - две. Идиотская конструкция. Шар ни при чем, первопричина в ударах от закисания и загрязнения шлицевого карданчика.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 13, 2013 12:08
Поменяли редуктор и кардан, было всё тихо 2 недели. Вчера 300 метров брода 50 см и всё начало опять стучать. Полезу сниму кардан, пролью шлицы и крестовины, сомневаюсь что это редуктор долбит
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 13, 2013 19:58
Снял кардан, крестовины исправны, шлицевое соединение тугое но рабочее, но оно оказывается пластиковое внутри.
Внутри толстой трубы нарезаны шлицы в металле, а вот на тонком вале шлицевая часть из пластмассы в которую вплавлен, или ввернут сам вал.
Стучит входной вал редуктора - звонко и узнаваемо.
Чотко.
alex524
Сообщение alex524 » Вт май 14, 2013 19:10
всем привет, по этому поводу я отписался тут; http://www.uazpatriot.ru/forum/alex524- ... ml#1010220
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Blackbug
Сообщение Blackbug » Ср май 15, 2013 08:59
Карданчик меняли, шлицевое прекрасно работает, да и ВД брызгал на старом. И опять, чуть воды и стук. Внизу залез все протянул. Стуки не ушли. От руки вокруг оси в пределах соединения спокойно прокручиваются обе рулевых тяги, так надо?
Плюс нашел еще место откуда подтыкивает в руль. В самой рулевой колонке в районе подрулевых если покачать карданчик то там как резиной зажат вал.
Valerka.1082
Сообщение Valerka.1082 » Пн май 20, 2013 07:31
тоже появились тычки поле того как подтянул ступицы :o
Valerka.1082
Сообщение Valerka.1082 » Пн май 20, 2013 08:47
и еще вопрос графиткой никто не пробовал шлицевое смазать?
