Стук в рулевом
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт авг 30, 2011 20:26
эти резинки, если имеются ввиду на концах клюшек, протягивать практически бесполезно, я ключ на 27 (вроде бы такой там) согнул, но пока по сантиму не добавили при замене (из старых резинок обрезали) не помогло, разобрав я понял, что гайка упёрлась в конец резьбы, и потом я её уже тянул, Ваксойловцы подтвердили - надо прокладку ставить, что и было сделано
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср авг 31, 2011 21:13
Volodya писал(а):эти резинки, если имеются ввиду на концах клюшек, протягивать практически бесполезно, я ключ на 27 (вроде бы такой там) согнул, но пока по сантиму не добавили при замене (из старых резинок обрезали) не помогло, разобрав я понял, что гайка упёрлась в конец резьбы, и потом я её уже тянул, Ваксойловцы подтвердили - надо прокладку ставить, что и было сделано
Вай бляха :shock: :o
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 14:40
Третий круг :oops: , машина стоит на земле колеса ровно, качаю за верх левой покрышки, стук в районе верха ШПКа-супорта, это вкладыши шкворня :?:, при вывешенном с низу ломом все тихо, крутится легко и тихо накладки не стучат.
п.с. я уже УСТАЛ :suicide:
leo2
Сообщение leo2 » Пт сен 02, 2011 15:36
а ведешкой в карданчик рулевой, что в подкапотном пшикал? :)
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 16:35
Dimsa писал(а): машина стоит на земле колеса ровно, качаю за верх левой покрышки, стук в районе верха ШПКа-супорта, это вкладыши шкворня :?:
вкладыши при вывешенном как раз люфтят, на стоящей вряд ли, скорее тяга Панара крепления разбила
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 20:03
leo2 писал(а):а ведешкой в карданчик рулевой, что в подкапотном пшикал? :)
Карданчик я снял весь, все прокачал смазал, в нем все как новое, никаках лювтов и заеданий изначально небыло, шарик весь смазан, молчит на глухо.
Остался только один стук в верху "колеса", на панара похоже но звук идет по в верху по колесному диску, диски протянуты.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 20:08
Нет-нет-нет!!! Это как раз шкворни!!! Ну или, если угодно, вкладыши шкворней. Если запустить, то и при вывешенных колёсах, при качании за низ колеса, люфтить начнут. В зависимости от пробега: или просто протянуть (верх и низ, по рекомендациям Ваксойла), или менять вкладыши (хоть бронза, хоть подшипники ставь). :)
Последний раз редактировалось yu_yu Пт сен 02, 2011 20:09, всего редактировалось 1 раз.
2%
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 20:09
Volodya писал(а):вкладыши при вывешенном как раз люфтят, на стоящей вряд ли, скорее тяга Панара крепления разбила
Ой, я уже и не удивлюсь да же :(
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 20:24
yu_yu писал(а):Нет-нет-нет!!! Это как раз шкворни!!! Ну или, если угодно, вкладыши шкворней. Если запустить, то и при вывешенных колёсах, при качании за низ колеса, люфтить начнут.
так я и говорю - при вывешенных шкворни (вкладыши), при стоящей возможно Панара... шкворни на стоящей машине раскачать это серьёзно убить их надо
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 20:31
Звук идет цимкающий звонкий
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 20:40
Вот как раз верхний вкладыш быстрее и "убивается", нижний почти постоянно под вертикальной нагрузкой, а верхний испытывает нагрузку во все стороны, его и разбивает. В верхнем люфт сильнее ощущается. Если люфт в шкворне небольшой, то проверить легко вдвоём: один верх колеса качает, другой руку кладёт на сопряжение поворотного кулака и шаровой опоры - взаимоперемещения определяются легко. Если вкладыш уже сильно изношен (или его ужЕ нет), то просто заглядываем за колесо (при этом его слегка раскачиваем за верх) и видим, что надо менять шкворни и вкладыши, т.к. просто замена пластмассок - это не на долго (мах 500 км). :)
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 20:43
Dimsa писал(а):Звук идет цимкающий звонкий
На 99% это отсутствие пластмассы в шкворневом узле. Тяга Панара стучит при раскачивании всего а/м, а не только колеса.
2%
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 20:49
завтра затолкаяю на времянку пластмассовый вкладыш, буду делать заказ на вайскол.
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 20:59
я всё-таки рекомендую пощупать крепления тяги Панара, описанным выше способом
yu_yu писал(а): проверить легко вдвоём: один верх колеса качает, другой руку кладёт на сопряжение
8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 02, 2011 21:05
Тягу панара слышно только в том случае, когда на месте выворачиваешь руль в разные стороны или при разборке :P
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 21:11
её слышно независимо от рулевого, не так давно мы так же дёргали колесо на стоявшей ровно машине, и казалось что есть люфт в шкворнях, но когда залезли искать снизу, то обнаружили люфт в креплении Панары :P
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 21:22
Volodya писал(а):...
Володя, это ты колесо вместе с братом дёргал? Изображение
:D :D :D Заметьте, Патриот лифтованый и на нестандартной резине... :D :D :D
2%
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 21:28
:D что ты имеешь ввиду сказать?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 21:33
Volodya писал(а)::D что ты имеешь ввиду сказать?
Вам двоим этот Патриот (по габаритам) как для ребёнка велосипед - перевернул, цепь на место поставил и поехал дальше... :D :D :D Володя, делай скидочку для нас, мы так тягу Панара проверить не можем... :roll:
2%
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 21:42
я когда колесо у стоящей машины дёргал был уверен, что шкворня (мы с Пихтового как раз спустились), и был удивлён, что люфт этот без поддомкрачивания чувствуется, но когда залезли снизу посмотреть, то оказалось, что не шкворня вовсе, а Панара... опчем надо ждать результатов проверки :)
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 21:43
кстати, та машина, про которую говорю, видимо как раз на фото слева стоит, можешь поинтересоваться :P
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт сен 02, 2011 21:53
Не в обиду, "нас на сведе два громилы, оп, тери, тери бум бия, один Я другой Гаврила, оп, тери, тери бум бия", песня не помню из кокогото, очень древнего советского кино про железную дорогу, ее Жаров пел.
Ну мужики вы даете, я сам не хилый, но мене бы одного из вас в помощь, за пять сек всеб нашли. Воистину понимаеш смысл "крепкие Сибирские мужики" :D
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 21:59
да нитакие уж и крупные, 230кг на двоих :oops:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 22:01
Dimsa писал(а):Воистину понимаеш смысл "крепкие Сибирские мужики" :D
У нас ещё Гаврилов есть... Изображение
:D :D :D
2%
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 02, 2011 22:02
я поменьше, но дергать за панар может только уазик, по другому проверить не удасться... крутить руль и смотреть на болты 8)
Сообщение Volodya » Пт сен 02, 2011 22:05
ffiofanof придёт, расскажет как мы ему люфт в Панаре нашли :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт сен 02, 2011 22:08
poLevoz писал(а):я поменьше, но дергать за панар может только уазик, по другому проверить не удасться... 8)
УАЗик, УАЗик... Проверили же. :D :D :D
2%
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт сен 02, 2011 23:15
расслабив болтик на мосту только и снявши колесо можно, врушки.... :(
Сообщение Volodya » Сб сен 03, 2011 05:13
я тебе говорю - качали за колесо, ищущий в это время под машиной щупал чо шевелится, оказалось крепление тяги к раме 8)
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пн сен 05, 2011 22:41
Я в шоке, в пятницу ковырял дельфи и окружение, в суботу ездил в руль стучало, все воскресенье машин простоял на стоянке, седня хотел добивать шкворня и панара, сел поехал, весь день в руль ни чего не стучит :shock: %) :o
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 15, 2011 21:43
Всем Здравствовать! Ситуация следующая: При вывернутых колёсах ( т.е когда медленно еду и поворачиваю) ,такое ощущение, что еду по хворосту ( палки небольшие), т.е. "хрустящего" звука нет, а на руль передаётся ощущение хруста ( как будто еду и что-то ломается под колёсами)..... Что это?
kdvhanter
Сообщение kdvhanter » Пт сен 16, 2011 09:04
Здравствуйте! Помогите советом, что смотреть и дергать? После вчерашнего офроуда стало бить в руль на неровной дороге, по асфальту все нормально
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт сен 16, 2011 09:26
Ежек писал(а):Всем Здравствовать! Ситуация следующая: При вывернутых колёсах ( т.е когда медленно еду и поворачиваю) ,такое ощущение, что еду по хворосту ( палки небольшие), т.е. "хрустящего" звука нет, а на руль передаётся ощущение хруста ( как будто еду и что-то ломается под колёсами)..... Что это?
1. Включен передний мост, а как известно, ездить с включенным передним мостом по сухой твердой поверхности не рекомендуется.
2. Изношены шлицы или крестовины рулевого кардана.
3. Изношен ШРУС.
4. Изношена бронзовая втулка в цапфе.
5. Ослаблены болты крепления подушек между кузовом и рамой.
6. Проблемы в подвеске.
Все надо смотреть и проверять, это не так долго как кажется.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пт сен 16, 2011 09:53
Volodya писал(а):я тебе говорю - качали за колесо, ищущий в это время под машиной щупал чо шевелится, оказалось крепление тяги к раме 8)
Во и я так же с отцом проверял - я колесо качал, отец счупал с низу, потом он качал, я счупал, и тоже оказался сайлентблок тяги панара который на мосту(был металический стук). 8)
p.s. В нас тоже на двоих чето около 220 кг. :lol:
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб сен 17, 2011 09:58
Hunter52 писал(а): p.s. В нас тоже на двоих чето около 220 кг. :lol:
Маловато будет!
Я один сам вешу больше 160 кг... :oops:
Сообщение Volodya » Сб сен 17, 2011 18:14
ну так тебе тогда для поиска стуков второй номер не нужен, взялся за колесо, подёргал, что стучало тут же отпало :D
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Сб сен 17, 2011 18:50
Volodya писал(а):ну так тебе тогда для поиска стуков второй номер не нужен, взялся за колесо, подёргал, что стучало тут же отпало :D
:D Ага! И колесо в руках, и патр на боку без колеса валяется...
Сообщение Volodya » Сб сен 17, 2011 19:32
зато не стучит ничо 8)
kondr
Сообщение kondr » Вс сен 18, 2011 21:13
После 20000 тыщ пробега при повороте отдавало стуки в руль пролазал снизу всю подвеску поставил в шкворня пошипники все тоже самое стуки не пропали проездил так до30000 тыщ 3 дня назад открутил под капотом верхнюю часть рулевого кардана разработал шлицевую часть спомощью ВЭДЭ после намазал синькой стуки пропали .
IGOR D
Сообщение IGOR D » Сб сен 24, 2011 21:06
kdvhanter писал(а):Здравствуйте! Помогите советом, что смотреть и дергать? После вчерашнего офроуда стало бить в руль на неровной дороге, по асфальту все нормально
Скорее всего шкворня,вкладыши разбило.
Проверяется следующим образом:вывешиваем колесо и качаем в вертикальной плоскости (берёмся за верх и за низ),помошник в это время заглядывает под авто и смотрит перемещение поворотного кулака относительно шара.Если перемещения нет а люфт есть значит ступичные подшипники надо подтянуть или заменить.
Лучше гор могут быть только горы.
Тел.89530033310
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 02, 2011 11:58
Вообщем у меня опять забарабанило по педалям сильно. полез на зиму обслужить передний мост и оказалось люфт в шкворнях потом проявился люфт в ступицах, большой люфт в рулевом редукторе, разобрал приборную панель обтянул шлицевые в салоне и на последок кисточкой с маслом мазнул шлицевое по капотом подтянул рулевые наконечники и тишина :D
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Вт окт 04, 2011 12:55
Volodya писал(а):ffiofanof придёт, расскажет как мы ему люфт в Панаре нашли :)
Володя истину глаголит! Так все и было. :)
Качать еще можно ногой, чтоб руки не марать, да и полегче будет, наверное.
Стук "страшный" был!
