Регулировка ГУРа
Добрыныч
Машина: уаз патриот
Регулировка ГУРа
Сообщение Добрыныч » Сб сен 02, 2017 12:52
Меня волнует вопрос не перетянул ли я.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
kmvtgn писал(а):
Добрыныч писал(а): Подскажите пожалуйста. У меня был большой люфт на сошке. Я его убрал с помощью болта в моторное отсеке теперь из под болта капает масло.
Вопрос . Я его перетянул. И какие последствия меня ждут.
Попробуй подмотать фумкой для начала
kmvtgn писал(а): Коллеги, приветствую!
Прошу совета. Патриот 2008 г, пробег 116 тыс. Колеса 32" 265-75-16 Maxxis 771 на штатном литье. Заметил, что при продолжительных поездках, на трассе особенно, при высоких оборотах двигателя (2500-3000) появляется люфт в ГУР. Люфт именно в ГУР, все остальные люфты устранены. Руль очень свободно перемешается на 10 градусов примерно. При прослушивании на стоящей машине, слышен характерный звук перепускного клапана (не знаю, хорошо это или плохо). Пока планирую заменить масло в ГУР (ZIC ATF II синтетика) и фильтр, отсоединить рулевую тягу, оценить люфты с заполненной маслом и опорожненной системой ГУР.
Решил проблему. Отрегулировал по предложенной методике, поменял масло и фильтр, отбалансировал колеса (был большой дисбаланс)
Регулировка ГУРа
Сообщение luchsergey » Сб сен 02, 2017 13:16
закусывало бы.
ruslan59
Регулировка ГУРа
Сообщение ruslan59 » Сб сен 02, 2017 16:28
Я одинраз перетянул не закусывало ,но приходилось подруливать кастор +8
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Регулировка ГУРа
Сообщение Ваксойл » Пн сен 04, 2017 06:47
Xfree писал(а): Ваксойл, а какой допустимый люфт для УАЗа на ваш взгляд? он совпадает с данными завода, или как показывает практика - его всегда можно уменьшить до тех же 5-7гр.?
Чтобы рулевая была комфортной, суммарный люфт на руле не должен превышать 5 градусов. По нашим наблюдениям, при таких люфтах и, если не держаться за баранку жестко, водитель не испытывает повышенной утомляемости при суточных пробегах до 1 000 километров в одни руки и до 1 500 километров в две руки, что, собственно, и требуется от экспедиционника.
Sl43
Благодарил (а): 140 раз
Регулировка ГУРа
Сообщение Sl43 » Вт янв 26, 2021 22:35
Простая инструкция как отрегулировать гур. Просто запомните положение винта регулировки, чтобы откатить процедуру назад, если накосячите или дело было не в нем.
Вывешиваете колеса спереди или снимаете с сошки редуктора тягу. Я выбрал первый вариант. Машина заглушена. Проверяешь ход сошки или колес влево-вправо. Качаешь руль. Смотришь где люфт. Если карданчик крутится, сошка стоит. Значит, редуктор. Это можно сделать при диагностике до вывешивания колес/снятия тяги с сошки.
На редукторах под отвертку ослабляешь контргайку и закручиваешь винт до конца. Под шестигранник (старые патриоты) надо будет выкручивать, чтобы убрать люфт. У меня это 1 оборот. Люфт ушел. Ослабляешь на 1/4. Смотрим - люфт еле-еле заметный, все отлично. Проверяем от руки нет ли заедания на колесах (влево-вправо крутим как до регулировки) или на сошке (по идее это более правильно), если тяга снималась.
С таким подходом все будет хорошо. Пользуйтесь.
PS: на старых редукторах надо не выкручивать, а против часовой закручивать. На новых, где под отвертку, закручивать по часовой.
Sl43
Регулировка ГУРа
Сообщение Sl43 » Чт янв 28, 2021 01:48
Если модераторы исправят, спасибо.
Регулировка ГУРа
Сообщение luchsergey » Чт янв 28, 2021 04:44
Самое главное то забыли.это все строго в среднем положении РР.
Регулировка ГУРа
Сообщение luchsergey » Чт янв 28, 2021 09:14
А вот этот момент очень мало кто осознает.
