Сильно тянет вправо
Андрей677
- ТРАКТОРИСТ 74
- ТРАКТОРИСТ 74
Андрей677
Андрей677
Ребят, у меня левая пружина немного изогнута (даже немного трется об отбойник) и такое ощущение, что смещен мост. Хотя, правая стоит идеально. Не может ли тяга вправо быть как-то связана с этим.
вот фото: http://s12.radikal.ru/i185/1104/fb/6b9f936eba4d.jpg
Андрей677
Блин пипец, народ. Я почти 2 года мучился от того, что тянет вправо. Перепробовал все. А тут намедни отбалансировал колеса и поменял местами правое с левым. Не очень понимаю логики процесса, притом что раньше менял местами задние на передние и эффекта было 0, а сейчас все неожиданно прошло. У кого какое мнение? Просто интересно)))
Андрей677
- Igor Cool
Привет Андрей! Ну вот у меня была похожая проблема, после замена рессор, шкворни стоят подшипниковые- тянуло вправо, я значит подкрутил тягу рулевую для компенсации - тянуть перестало - в результате замечен жор резины на кромках колес сзади и спереди, ездил дальше пока до корда не дошел... подумал и решил что раз сзади жрет значит 100% перекосы мостов, почитал в инете, проблема распространенная, взЯл рулетку и по дискам померил, так и есть разница с каждой стороны 2.5 см, перекос именной заднего моста, там где меньше жрет внешнюю кромку. Задумался... ну как же так он вроде не должен смещаться... Сегодня поддомкратил машину за раму двумя домкратами и вывесил задний мост, ослабил стремянки и кувалдой через деревяшку, осталось меньше 5 мм. дальше никак..., остальное попробую покодолдовать с втулками на переднем мосте.Андрей677 писал(а): У кого какое мнение? Просто интересно)))
- Железный
По заводской инструкции при затягивании шкворней разница в зазорах сверху и снизу должна быть не более 0,2 мм. Вот видимо я в эту разницу и не уложился, а как так точно затянуть не знаю, там замерять сложно. Кто-нибудь знает как решать проблему? Сейчас планирую поставить вместо вкладышей подшипники, но проблема с зазорами по всей видимости останется...?
- paha
Сильно тянет вправо
Тянуло вправо, выровнил мост, не помогло. Поменял колеса местами, проблема ушла.
