Свист при повороте руля в крайнее положение.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб авг 25, 2012 19:29
Прошу знающих прояснить. На непрогретой машине при активном рулении с попаданием руля в крайнее положение слышен свист из под капота. На прогретой - свиста нет. Данный эффект не то, чтобы беспокоил, но немного напрягает при выезде с утренней парковки. Спасибо.
Fire
Сообщение Fire » Сб авг 25, 2012 19:34
У меня так же и на прогретой бывает, это ремень проскакивает на шкиву, подтянуть надобно. Было такое подтянул ремень, перестало свистеть. Ща наверное надо опять подтягивать или менять.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
Сообщение ZamPoteh » Сб авг 25, 2012 19:51
Верно Fire говорит - слабое натяжение ремня.
wildcat71
Сообщение wildcat71 » Сб авг 25, 2012 19:57
Гм... надо проверить. Хотя по тактильным ощущениям ремень вроде натянут, правда безменом не оттягивал. Спасибо.
Сообщение Аркадий62 » Сб авг 25, 2012 20:06
Может это не свист ремня, а гул гидроусилителя? Это нормально для крайних положений. Поэтому в крайних положениях долго держать руль не рекомендуется.
Fire
Сообщение Fire » Сб авг 25, 2012 20:13
Гул есть гул, а это свист.
Н 591 НА 163
