наконечники рулевых тяг АДС "Эксперт"
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс июл 11, 2010 22:03
suiPSYco писал(а):Всем прива! Тож недавна прикупил девайс (наконечники), доволен :wink:
Какие взял??? необслужку??? АДС Эксперт???
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс июл 11, 2010 22:32
да.
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Вт авг 03, 2010 20:30
suiPSYco писал(а):да.
Да, что?
На наших наконечниках резьбы гаек вылетают на "Ура". Так на каких всё подогнано так, что бы без гимора?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт авг 03, 2010 20:57
может с гайками не везет?
Василь
Сообщение Василь » Вт авг 03, 2010 23:36
Может и так.
Одна штатная и две из рем.комплекта. Фактически всё держится на шплинте, т.к. при затяжке резьба на гайках срезается.
Потому и ищу достойную замену сему девайсу.
ShuLьЦ
Сообщение ShuLьЦ » Вс авг 15, 2010 11:44
Может кто даст совет, в нашем милом городе-1000 000ке всего 3 более менее внятных магазине с запчастями УАЗ, но каждый раз когда пытаешься купить деталь в ответ получаешь :"А вы старую деталь сняли, нам нужно посмотреть а то мы не можем сказать какую имено нужно продать" И так ёмаё во всем, в том числе и с наконечниками... Вот и вопрос соответсвенно, а они отличаются разве чем то? Ну я имею ввиду принципиально, что не позволила бы их установить взамен тех что стоят у меня. (классификацию обслиживаемые, необслуживаемые в расчет не берем)
leo13
Сообщение leo13 » Пн авг 23, 2010 14:38
ShuLьЦ писал(а):Может кто даст совет, в нашем милом городе-1000 000ке всего 3 более менее внятных магазине с запчастями УАЗ, но каждый раз когда пытаешься купить деталь в ответ получаешь :"А вы старую деталь сняли, нам нужно посмотреть а то мы не можем сказать какую имено нужно продать" И так ёмаё во всем, в том числе и с наконечниками... Вот и вопрос соответсвенно, а они отличаются разве чем то? Ну я имею ввиду принципиально, что не позволила бы их установить взамен тех что стоят у меня. (классификацию обслиживаемые, необслуживаемые в расчет не берем)
Для разговоров с глупыми продавцами я таскаю с собой каталог частей...". У умных он у них самих есть..
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
Денис.
Сообщение Денис. » Вт сен 21, 2010 13:45
Всем привет.... А кто может подсказать какталожный номер этих хвалёных наконечников АДС Эксперт..... :)
Чем грязнее машина, тем добрее её хозяин... :)
Сообщение 056004 » Ср сен 22, 2010 11:14
Денис. писал(а):Всем привет.... А кто может подсказать какталожный номер этих хвалёных наконечников АДС Эксперт..... :)
http://avtodetal.com/index.php?section=42
DmitryS
Сообщение DmitryS » Пт фев 18, 2011 13:26
Василь писал(а):Может и так.
Вот и у меня при затяжке резьба на гайке свернулась и сам палец провернуло (не успев навернуться так шоп отверстие для шплинта было доступоно!) :shock: Скажите как сильно их затягивать? или сначало надо забить их молотком как следует? Да и какие все таки лучше купить, разборные или нет?
Женщина любит ласку а УАЗик смазку
Wheel
Сообщение Wheel » Пт фев 18, 2011 17:03
Не так давно стал обладателем Патриота.До этого был 469 уаз.На старой машине устанавливал рулевые пальцы от газели.Гораздо лучше и по ремонту и по ресурсу.Но на Патриот хочу установить рулевые пальцы от Мерса Т!(грузовик такой)У друга не один год стоят он можно сказать забыл про них
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 20:49
Wheel писал(а):Не так давно стал обладателем хочу установить рулевые пальцы от Мерса Т!
Ну и...? Что-то без продолжения. Подходят, нет, что переделывать, аль опять нет? Интересное же предложение.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт мар 01, 2011 19:47
Уж лучше к токарю сходить... http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... b676f7.jpg
Шпень
Сообщение Шпень » Ср мар 02, 2011 08:35
poLevoz писал(а):Уж лучше к токарю сходить...
poLevoz, разрули фотку-то, разъебисни, что к чему.
DGera
Сообщение DGera » Ср мар 02, 2011 09:17
Wheel писал(а):Не так давно стал обладателем Патриота.До этого был 469 уаз.На старой машине устанавливал рулевые пальцы от газели.Гораздо лучше и по ремонту и по ресурсу.Но на Патриот хочу установить рулевые пальцы от Мерса Т!(грузовик такой)У друга не один год стоят он можно сказать забыл про них
Держал оные в руках, добротное изделие - SWAG 10710035. Wheel собирается их ставить после завала кастера, тут они нужны т.к. длинеее родных и не будет касания поперечины об мост (ну и про ресурс не надо забывать). Другое дело, что в родную рулевую они не встают и надо мудрить с новой тягой.
Буду смотреть, если понравится, то сделаю так же.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср мар 02, 2011 10:13
Шпень писал(а):
poLevoz писал(а):poLevoz, разрули фотку-то, разъебисни, что к чему.
Рулевой наконечник был зажат в патрон токарного станка, верхняя часть, конусная была проточена под размер газелевского пыльника с натягом 0,1 мм, на наконечнике справа уже запрессованный пыльник.... на наконечнике слева с длинным пальцем видно проточку...
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 03, 2011 10:15
DGera писал(а): Держал оные в руках, добротное изделие - SWAG 10710035...в родную рулевую они не встают и надо мудрить с новой тягой.
Не лезут по диаметру конуса? А как по длине? Они разбор-
ные? Может конус шлифануть под наш размерчик? Растачивать посадку на тяге что-то не хочется, хоть и легче.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 03, 2011 10:22
poLevoz писал(а):Рулевой наконечник был зажат в патрон токарного станка, верхняя часть, конусная была проточена под размер газелевского пыльника.
Ясно, как-то и без проточки обходятся.
Wheel
Сообщение Wheel » Чт мар 03, 2011 10:35
По конусу встаёт как родной.
А как по длине?
Длинна наконечника сделанна за счет смещения резьбовой части(что в тягу вкручивается)Ниже стакана пальца
Они разборные?
Нет неразборные и необслуживаемые
Этого делать непридётся
Тяга просто меняется на более толстую от ГАЗ 53.Резьба как раз там такая.
Занимаюсь этим вопросом.Думаю что после выходных смогу фото выложить.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт мар 03, 2011 10:43
Wheel писал(а): Тяга просто меняется на более толстую от ГАЗ 53.Резьба как раз там такая.
А по длине?
Wheel писал(а): Занимаюсь этим вопросом.Думаю что после выходных смогу фото выложить.
Очень заманчиво глянуть и отчетик по поведению машинки почитать.
Wheel
Сообщение Wheel » Чт мар 03, 2011 11:38
По длинне конечно всё подгоняется по месту.У друга на уазике со стандартными мостами меньше мороки.А вот на Патриотовские мосты с колеёй 1600 мм просто поминять длинную тягу на тягу от газона не поучится длинны нехватает.Её длинна всего 1300мм.Пока подгоняю короткую тягу.Проблемма в том что нет свободного доступа к станкам.На работе нет ничего вот и ищу где что можно сделать качественно и недорого.Хорошо что друзья железки для эксперемента так дали.
konst nk
Сообщение konst nk » Ср мар 09, 2011 10:17
Чёй то хлопцы вы опять мутите! ну хочешь мазать и тянуть,возми классику,я вот не хочу,поэтому на короткой "Феноксы" ,а на длинной "Эксперты", всё без проблем работает,только за пыльниками следи! а ежели чего по ядрёней хотите---конусная развёртка,и наконечники от "Казели" :!:
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
Anton
Сообщение Anton » Ср мар 09, 2011 11:01
Наконечники АДС "Эксперт" прошли 40тыс. Пока живые. Пыльники целые и не потресканные.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
DGera
Сообщение DGera » Чт мар 10, 2011 09:07
По просьбе Wheelа выставляю фото с наконечниками от Мерседеса и резанной тягой от ГАЗ-53. Пока он поставил только короткую. Думаю, что все понятно, но если есть вопросы, то это лучше к нему
DGera
Сообщение DGera » Чт мар 10, 2011 21:17
и еще.
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вс апр 03, 2011 20:37
Всем привет.
Подскажите наконечники рулевых тяг с
№ 452-3414057-01 и 469-3414057-01 взаимозаменяемы или нет. в продаже 452 найти не возможно, а по каталогу стоит именно он.
Согласно каталога до 2007 г. № тяги рулевой трапеции и по каталогу после 2007 г. совпадают, а левые наконечники разные.
UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 03, 2011 21:32
Patriot_558 писал(а):Всем привет.
Да, взаимозаменяемы. На уазбуке посмотри 2-а каталога (2007г и 2006), в одном 469-3414057-01, в другом 469-3414057-01 и 452-3414057-01. :)
Patriot_558
Сообщение Patriot_558 » Вт апр 05, 2011 15:45
Большое спасибо за информацию.
На рулевой трапеции заменил наконечники на АДС "Эксперт" в магазинах кроме них ничего не было (ремонт в дали от дома).
Один наконечник (перебрал, набил смазки) еще послужит.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пн мар 05, 2012 16:47
Поставил рулевые наконечники АДС "Эксперт", как и говорили на форуме 3 правых и 1 левый, качество понравилось, как проходят отпишусь позже.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
Anton
Сообщение Anton » Пн мар 12, 2012 20:20
Anton писал(а):Наконечники АДС "Эксперт" прошли 40тыс. Пока живые. Пыльники целые и не потресканные.
Прошел еще год и пробег еще +30 тыс. Не болтаются, пыльники целые и даже не потрескались, посмотрю что будет дальше.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 26, 2012 18:10
Пережил 2 зимы, морозы -40 градусов. Пара Fenox-ов "сдулась", "Эксперт" живой! Пыльник без трещин и разрывов. Единственное, что делал с наконечником - перед установкой под его пыльник набил литола.
ina
Сообщение ina » Пн апр 02, 2012 18:10
469-3414057-01 с ЛЕВОЙ резьбой.
452-3414057-01 с правой резьбой. У него пресс-маслёнка расположена зеркально относительно расположения на 469-3414056-01 (ПРАВАЯ резьба).
Issin
Сообщение Issin » Пт апр 27, 2012 08:10
Просветите меня, пожалуйста.
Как не снимая с авто наконечник, определить, где левый, где правый.
То, что в стоке идет 3 правых и 1 левый я знаю.
Но предыдущим хозяином был установлен демпфер, и закреплен с помощью наконечников, а вот каких именно я не знаю.
ledobur
Сообщение ledobur » Пт апр 27, 2012 09:09
С левой резьбой (или "левый") установлен на сочленении с сошкой ГУРа. В остальных местах - правые. Не снимая с автомобиля, тип (направление) резьбы можно определить по ее "заходу" - при вращении мнимого кольца по часовой стрелке по оси наконечника (к его пальцу), это "кольцо" должно удаляться от вас. При левой резьбе - "кольцо" будет наоборот набегать на вас. Можно взять тонкую медную проволоку и ею сделать один виток по резьбе наконечника (уложить в витки резьбы). Далее все согласно написанному. Крутим по часовой стрелке и наблюдаем, в какую сторону сползает проволока. Если к пальцу наконечника - резьба правая, если в другую сторону - резьба левая.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пт май 25, 2012 21:07
Поставил себе АДС Эксперт. Менял самостоятельно, по времени около часа. Никакой съемник как пишут в книжке не нужен, надо просто стукнуть сбоку молоточком и они сами вылетают. Старые наконечники я ни разу за 20000 не смазывал и не подтягивал :oops: поэтому после замены сразу почувствовал улучшения в поведении рулевого :) В инструкции к наконечникам указано что они рассчитаны минимум на 100000 км пробега. Посмотрим.. У меня кстати стояли 3 правых и один левый, в магазине сказали что редко встречаются 4 правых
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 04:23
на хантере было три правых и один левый и я по привычке на патре выбивал из сошки наконечник и крутил его ,выставляя спицу в ноль,а оказалось здря-на патре моём два правых и два левых наконечника.
Чудеса.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 05:45
Drobovik, luchsergey - я вот тоже заказал по незнанию 2 правых и 2 левых наконечника, брал Феноксы. Но жизнь распорядилась иначе - на рулевой сошке установлен с левой резьбой, а остальные с правой. Потому пришлось бежать в магазин и приобретать еще один правый. Купил АДС-Эксперт. Так вот, Феноксы "сдулись" через 10 тысяч пробега, АДС стоИт порядка 15 тысяч, даже пыльник не полопался.
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 06:01
вот собаки что вытворяют.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб май 26, 2012 06:31
ledobur писал(а):Drobovik, luchsergey - я вот тоже заказал по незнанию 2 правых и 2 левых наконечника, брал Феноксы. Но жизнь распорядилась иначе - на рулевой сошке установлен с левой резьбой, а остальные с правой. Потому пришлось бежать в магазин и приобретать еще один правый. Купил АДС-Эксперт. Так вот, Феноксы "сдулись" через 10 тысяч пробега, АДС стоИт порядка 15 тысяч, даже пыльник не полопался.
Тож такие купил. 3+1.......сёдня поменяю, надеюсь походят.....
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 06:36
у меня на сошке с левой и на левом переднем колесе на поворотном рычаге с левой-я сам не верил коллегам,думал издеваются и раз 5 выдалбливал до этого наконечник,спицу выставляя,а последний раз уже просто трубу тяги прокручивал,ослабив хомуты.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 06:55
luchsergey писал(а):у меня на сошке с левой и на левом переднем колесе на поворотном рычаге с левой....
Наверное, на правом колесе? Интересно, как они умудрились так сделать? Две одинаковые разрезных втулки на тягу напялили что ли? Там одна должна быть с левой, а вторая с правой резьбами. Ну дак "Наша Раша", тем мы от америкосов-немчуров и отличаемся, что мыслим креативно! Что было под рукой на конвейере, то и впендюхали. :(
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 07:10
на левом переднем.те если стоять по направлению движения авто.а могет чего уже попутал.также по расположению тавотниц это оказывается понятно,но ваши то шарниры уже без них,значит насечки-метки должны быть на левых.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 08:28
Тогда только гайку могли с другой резьбой в тягу вварить. :pardon:
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 08:50
ну так удобнее же регить длинну.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 26, 2012 10:38
Я как-то приноровился между колесами измерять, сделал раздвижную рейку (как встарь) и по ней уже рулеткой замеряю. Ездил на стенд, чётко в 0,6 мм схождение угадал. :D
Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 10:44
мала: 2 мм нуно.разумеется я также мерю ,а не плачу тыр за стенд.
Судак
Сообщение Судак » Пн май 28, 2012 10:16
Drobovik писал(а):У меня кстати стояли 3 правых и один левый, в магазине сказали что редко встречаются 4 правых
У меня на Хантере 4 правых. :D :D
Сообщение luchsergey » Пн май 28, 2012 10:19
Это рекорд! как схождение регить?
Nesh
Сообщение Nesh » Вт июл 10, 2012 11:44
У меня на Симбире тоже 4 правых.
Сообщение luchsergey » Вт июл 10, 2012 13:02
на хантере у меня также было.потому чтоб спицу прямо выставить выпрессовывал один наконечник,делал оборот и на место.
