помогите?
Даниель
помогите?
Сообщение Даниель » Вт май 13, 2008 23:27
у меня Патриот. что можно сделать с рулевым управлением? машину кидает на дороге и когда тормазишь то влево, то вправо, постоянно приходиться подруливать
искандер
Сообщение искандер » Ср май 14, 2008 08:09
Доброго времени суток!Нужно изменить продольный угол наклона шкворней и всё пройдёт!
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Даниель
Сообщение Даниель » Чт май 15, 2008 00:09
а на сколько градусов надо изменить наклон
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт май 15, 2008 01:07
До изменения углов, проверь на стенде торможение каждго колеса (если машина с АБС) если разницы нет тогда уже что-то настраивай и изменяй. Есть знакомый у меня у него АБС глючило, то одно колесо не дотормаживало, то 3 сразу.... А вообще начать надо с проверки давления в колесах
my Skype - ostrenich
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Чт май 15, 2008 10:10
ostrenich писал(а):До изменения углов, проверь на стенде торможение каждго колеса (если машина с АБС) если разницы нет тогда уже что-то настраивай и изменяй. Есть знакомый у меня у него АБС глючило, то одно колесо не дотормаживало, то 3 сразу.... А вообще начать надо с проверки давления в колесах
Начать надо со шкворней, наконечников рулевых тяг, крепления сошки, регулировки ступичных подшипников. Потом уже АБС. А с давлением в шинах неправильным тянет все время в одну сторону. Да, подшипники ступичные неплохо бы проверить и на задних колесах....
Углы помогают возвращать руль на исправной машине, и это едва заметно, а у тебя проблемы какие-то, передние колеса направление не держат, болтается что-то.
Я теперя шнивовод...
Tratran
Re: помогите?
Сообщение Tratran » Пт май 16, 2008 17:11
Даниель писал(а):у меня Патриот. что можно сделать с рулевым управлением? машину кидает на дороге и когда тормазишь то влево, то вправо, постоянно приходиться подруливать
протяни весь передок,особенно продольные тяги где к мосту крепятся.
прошприцуй рулевые,проверь люфт в колесах.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
valek
Re: помогите?
Сообщение valek » Пт май 16, 2008 23:46
+1
я вчера поменял сайленблок на продольной,один был убит наглухо(пр.46тыщ) машина гуляла,теперь всё в норме.....
