Подскажите как отрегулировать рулевую колонку .
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Чт апр 26, 2012 19:00
Ощущаеться люфт в рулевой колонке при повороте влево и вправо .
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 27, 2012 03:36
для начала найти где люфт, начиная от руля там несколько карданных и шлицевое соединение, потом ГУР и трапеция...
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Пт апр 27, 2012 18:22
Нашел люфт в рулевой колонке , как её регулировать ?
Коптягин Виталий
Сообщение Коптягин Виталий » Сб апр 28, 2012 09:24
Ключем на 16 отпускаешь гайку, при чем она там левая, потом вставляешь тор-30 головка или насадка с таким профилем и начинаешь уменьшать люфт, при этом учти что на болту регулировочном тоже левая резьба. Все после этого затяни гайку, регулировка закончена. Только когда будешь вкручивать болт, ты рулевой вал болтай чтобы отпределить степень затяжки, сильно не перетягивай. Удачи.
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Вс апр 29, 2012 19:48
Спасибо за совет !!!
Сообщение Volodya » Пн апр 30, 2012 05:25
да, перетягивать не стоит, я вроде люфт только убрал, а потом оказалось что перетянул, Ваксойл сказал - чудо, что ГУР не умер
