Подвеска/ Рулевое Патриота
pincet
Сообщение pincet » Вт мар 04, 2008 00:45
А у меня такая хрень только на поворотах, да еще со звуковым сопровождением -щелчки. :roll:
Aleks
Сообщение Aleks » Вт мар 04, 2008 23:14
вот решение проблемы рулевого с шаром с поста #13
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=2704
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вт мар 11, 2008 07:37
Aleks писал(а):вот решение проблемы рулевого с шаром с поста #13
Огромное человеческое спасибо! Меня с такими симптомами на СТО не поняли и даже посмеялись! Пытались, конечно найти источник стука (люфта, вибрации), но в итого вернули ничего не сделав. Теперь то я ЗНАЮ!!! :P где источник разочарования :evil:
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Aleks
Сообщение Aleks » Ср мар 12, 2008 00:57
Мне эту втулку SHTAZI(Стас) подогнал, после замены уже 2т.км тишина.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср мар 12, 2008 15:12
Aleks писал(а):Мне эту втулку SHTAZI(Стас) подогнал, после замены уже 2т.км тишина.
А в Нижний Новгород ее выслать можно? Если кто-то это сделает, буду очень благодарен.
ЗЫ: По цене договоримся :wink:
Pursh
Сообщение Pursh » Ср мар 12, 2008 22:03
И в Самаре интерес имеется. Капролона у нас найти проблематично. За разумную цену я бы парочку купил!
Aleks
Сообщение Aleks » Ср мар 12, 2008 22:12
Пиши Стасу (SHTAZI) на patriot4x4 он делал эти втулки.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн мар 17, 2008 15:18
Я ни как не могу связаться со SHTAZI. Может у кого есть еще возможность изготовить и отправить данное изделие? Просто машина не сильно радует из-за неприятного стука, который только усиливается...
Gratich
Сообщение Gratich » Пн апр 14, 2008 10:50
Мне изготовили такую втулку из твердого полиуретана. Специалисты сказали, что будет работать лучше капролана. Буду ставить на машину и в выходные испытаю. Не сочтите за рекламу, но есть возможность серийного изготовления. Но только после испытаний.
skyclad
Сообщение skyclad » Пн апр 14, 2008 13:20
Maks писал(а):все отчетливее чувствую удары ( руль прыгает вверх) при попадании на неровности. да и наконечники в порядке... странно
Амортизаторы и пружины - новые?
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн апр 14, 2008 22:35
Aleks писал(а):после замены уже 2т.км тишина.
У меня проще оказалось... накладка с четырьмя гайками, кот. прижимает стандартный шар не была затянута.. каждую гайку протянул по 2-3 оборота, после этого пока тишина.. Но, наверное пока авто еще свежий... Потом выточу втулку, с капролоном не проблема. На сервисе, кстати, тоже в это место мастер показал сразу.. только помочь ничем не могут - у них нет токарей, да и не гарантийная запчасть получается, нет явных на их взгляд дефектов.
Pursh
Сообщение Pursh » Пн май 12, 2008 21:54
Ну и кто сказал, что завод форумов не читает? :twisted:
Разобрал я етот шарик с твердым намерением заменить втулку на капролоновую, а там ... стоит пратически такая - же! Правда больше похоже на фторопласт. Собственно втулка SHtazi миллиметра на 2 длиннее и в итоге лучше расжимает резиновые прокладки.
Кроме того смазал и разработал шлицы на валу между гидроусилителем и этим шариком. Ударов стало ощутимо меньше.
Еще погнутые рулевые заменю и будет полное счастье! 8)
ps Машинка 2008 года.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Gratich
Сообщение Gratich » Пт май 23, 2008 13:46
У меня тоже втулка в шаре оказалась из фторопласта. Машина 2007 года. За 4,5 т.км на внутренней поверхности втулки появилась заметная выработка. Заменил ее на полиуретановую по чертежу Shtazi.Разница небо и земля. Ударов практически не ощущается. Буду ездить и наблюдать. :incredable:
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт май 23, 2008 18:20
Подозреваю и мне тоже придется заниматься рулевой - руль ловит каждую ямку.Пробег 5300. А насколько сложно такую втулку менять?
Пока туда еще не заглядывал.И еще вопрос.
Каков фактический диаметр вала, на который насаживается втулка? Кто нибудь замерял? Если можно, с десятыми мм.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт май 21, 2009 10:40
Сайлент блок тяги панара стучит, если особой закономерности нет... особенно в поворотах это становится понятно.... тот который на мосту... бог с ним с шариком этим...
