Люфт в рулевом, помогите советом
Поделитесь опытом плиз. Взял только что нового Патра, сразу поехал в сервис протянуть/смазать все. Забрал сегодня аппарат из сервиса, прокатился - руль чуть криво при прямых колесах и люфт в рулевом градусов 10-12. Позвонил в сервис - мастер начал убеждать, что люфт в пределах 15% для УАЗа норма, типа не дергайся. Опыта владения УАЗом нет, потому нужен совет.
Заранее спасибо. :)
Заранее спасибо. :)
- poLevoz
Прочитай форум, наберешься опыта самостоятельного устранения заводских недоделок, незабывай что на уазе не рейка а червячная рулевая в которых действительно допустим люфт, возможно в сервисе и правы, но 15 градусов канешна загнули, руль можешь и сам поправить, возьми газовый ключ и если не ошибаюсь два ключа на 13, на верхней рулевой тяге ослабь хомуты по краям у рулевых наконечников и крути тягу, а там быстро разберешься в какую сторону повернуть, что бы выровнять руль, ничего сложного все делается на коленке.... Удачи дружбанёк!!!
- Амарок
Господа! Сегодня проходил первый тех. осмотр. Машина 2011 года, Лимитед, дизель все хорошо, но люфт 12.5 градусов, а согласно правил не более 10 градусов. Как «жить» дальше?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
