Руль шевелится - это как?
IgorG
Сообщение IgorG » Ср ноя 24, 2010 21:46
Если тянуть руль перпендикулярно его оси (например, когда залазишь в машину), то ощущается небольшой люфт в руле. Если его потолкать вправо-влево или вверх-вниз, не вращая, то этот люфт можно почувствовать, иногда даже слышен слабый стук. Это где исправляется?
Сообщение NATOvec » Ср ноя 24, 2010 22:08
Там шлицы залезь снизу под рулем и подтяни болт на хомуте :wink:
IgorG
Сообщение IgorG » Ср ноя 24, 2010 22:19
хм, видимо, надо смотреть чертежи, что ли, чтобы понять, что там за болт и шлицы.
Сообщение NATOvec » Ср ноя 24, 2010 22:27
А руль как крепится к валу то, без чертежа не можешь себе представить тогда бери пузырь так легче и веселее будет :D
Re: Руль шевелится - это как?
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 24, 2010 23:03
IgorG писал(а):Если тянуть руль перпендикулярно его оси (например, когда залазишь в машину), то ощущается небольшой люфт в руле. Если его потолкать вправо-влево или вверх-вниз, не вращая, то этот люфт можно почувствовать, иногда даже слышен слабый стук. Это где исправляется?
Ох и мнительный вы тов.
IgorG писал(а):! Ох мнительный!
Где то у кого то я встречал в подписи - "Уазовод НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МНИТЕЛЬНЫМ!". И это правильно.
Может быть элементарное - ослабли болты крепления кронштейна рулевой колонки.
А насчёт чертежей - КАТАЛОГ это не та религия?!
IgorG
Сообщение IgorG » Чт ноя 25, 2010 07:52
Ну я это и имел в виду. Сразу кинулся смотреть он-лайновый каталог, чтобы не листать бумажный, а там руля вообще не удалось найти, есть только "рулевое управление", которое начинается с окрестностей ГУРа.
Непосредственное смотрение на автомобиле результатов тоже не дает, поскольку вся рулевая колонка закрыта панелями, ну и отвинчивать их всех вслепую пока не хочется.
Опять же, вдруг это какая-то известная фитча автомобиля, о которой все уже знают, один я только не в курсе?
alexx21
Сообщение alexx21 » Чт ноя 25, 2010 08:06
Рулевая колонка имеет 2 подшипника, верхний и нижний. Верх стоит сразу под рулем , хлипенький такой, просто сепаратор с шариками. А люфт идет от нижнего, его обойма крепиться пластиной на 4-х болтах, так вот ее и выдавливает. Лечится заменой этой пластины на более толстую (4 мм), родная -1,5 мм.
русские не сдаются!
у326ор 52
зеленый
IgorG
Сообщение IgorG » Чт ноя 25, 2010 08:17
Хм, доработка конструкции требуется...
А в каком разделе каталога может быть рулевая колонка?
Сообщение ZamPoteh » Пт дек 03, 2010 13:03
Посмотри ещё тут: http://wwwboards.auto.ru/uaz/1009306.html
valek
Сообщение valek » Чт янв 20, 2011 10:15
alexx21 писал(а): Рулевая колонка имеет 2 подшипника, верхний и нижний. Верх стоит сразу под рулем , хлипенький такой, просто сепаратор с шариками. А люфт идет от нижнего, его обойма крепиться пластиной на 4-х болтах, так вот ее и выдавливает. Лечится заменой этой пластины на более толстую (4 мм), родная -1,5 мм.
а нет номеров этих подшипников???
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 20, 2011 11:51
valek писал(а):а нет номеров этих подшипников???
Списывай: http://www.konsulavto.ru/acat/model658/ ... l#p1837406
Там намба 42.
