Какие взял??? необслужку??? АДС Эксперт???suiPSYco писал(а):Всем прива! Тож недавна прикупил девайс (наконечники), доволен
наконечники рулевых тяг АДС "Эксперт"
- ShuLьЦ
Может кто даст совет, в нашем милом городе-1000 000ке всего 3 более менее внятных магазине с запчастями УАЗ, но каждый раз когда пытаешься купить деталь в ответ получаешь :"А вы старую деталь сняли, нам нужно посмотреть а то мы не можем сказать какую имено нужно продать" И так ёмаё во всем, в том числе и с наконечниками... Вот и вопрос соответсвенно, а они отличаются разве чем то? Ну я имею ввиду принципиально, что не позволила бы их установить взамен тех что стоят у меня. (классификацию обслиживаемые, необслуживаемые в расчет не берем)
- leo13
Для разговоров с глупыми продавцами я таскаю с собой каталог частей...". У умных он у них самих есть..ShuLьЦ писал(а):Может кто даст совет, в нашем милом городе-1000 000ке всего 3 более менее внятных магазине с запчастями УАЗ, но каждый раз когда пытаешься купить деталь в ответ получаешь :"А вы старую деталь сняли, нам нужно посмотреть а то мы не можем сказать какую имено нужно продать" И так ёмаё во всем, в том числе и с наконечниками... Вот и вопрос соответсвенно, а они отличаются разве чем то? Ну я имею ввиду принципиально, что не позволила бы их установить взамен тех что стоят у меня. (классификацию обслиживаемые, необслуживаемые в расчет не берем)
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
http://avtodetal.com/index.php?section=42Денис. писал(а):Всем привет.... А кто может подсказать какталожный номер этих хвалёных наконечников АДС Эксперт..... :)
- DmitryS
Вот и у меня при затяжке резьба на гайке свернулась и сам палец провернуло (не успев навернуться так шоп отверстие для шплинта было доступоно!) Скажите как сильно их затягивать? или сначало надо забить их молотком как следует? Да и какие все таки лучше купить, разборные или нет?Василь писал(а):Может и так.
Одна штатная и две из рем.комплекта. Фактически всё держится на шплинте, т.к. при затяжке резьба на гайках срезается.
Потому и ищу достойную замену сему девайсу.
Женщина любит ласку а УАЗик смазку
- DGera
Держал оные в руках, добротное изделие - SWAG 10710035. Wheel собирается их ставить после завала кастера, тут они нужны т.к. длинеее родных и не будет касания поперечины об мост (ну и про ресурс не надо забывать). Другое дело, что в родную рулевую они не встают и надо мудрить с новой тягой.Wheel писал(а):Не так давно стал обладателем Патриота.До этого был 469 уаз.На старой машине устанавливал рулевые пальцы от газели.Гораздо лучше и по ремонту и по ресурсу.Но на Патриот хочу установить рулевые пальцы от Мерса Т!(грузовик такой)У друга не один год стоят он можно сказать забыл про них
Буду смотреть, если понравится, то сделаю так же.
- poLevoz
Рулевой наконечник был зажат в патрон токарного станка, верхняя часть, конусная была проточена под размер газелевского пыльника с натягом 0,1 мм, на наконечнике справа уже запрессованный пыльник.... на наконечнике слева с длинным пальцем видно проточку...Шпень писал(а):poLevoz писал(а):poLevoz, разрули фотку-то, разъебисни, что к чему.
- Wheel
Не лезут по диаметру конуса?
По конусу встаёт как родной.
А как по длине?
Длинна наконечника сделанна за счет смещения резьбовой части(что в тягу вкручивается)Ниже стакана пальца
Они разборные?
Нет неразборные и необслуживаемые
Может конус шлифануть под наш размерчик?
Этого делать непридётся
Растачивать посадку на тяге что-то не хочется, хоть и легче.
Тяга просто меняется на более толстую от ГАЗ 53.Резьба как раз там такая.
Занимаюсь этим вопросом.Думаю что после выходных смогу фото выложить.
А как по длине?
Они разборные?
- Wheel
По длинне конечно всё подгоняется по месту.У друга на уазике со стандартными мостами меньше мороки.А вот на Патриотовские мосты с колеёй 1600 мм просто поминять длинную тягу на тягу от газона не поучится длинны нехватает.Её длинна всего 1300мм.Пока подгоняю короткую тягу.Проблемма в том что нет свободного доступа к станкам.На работе нет ничего вот и ищу где что можно сделать качественно и недорого.Хорошо что друзья железки для эксперемента так дали.
- konst nk
Чёй то хлопцы вы опять мутите! ну хочешь мазать и тянуть,возми классику,я вот не хочу,поэтому на короткой "Феноксы" ,а на длинной "Эксперты", всё без проблем работает,только за пыльниками следи! а ежели чего по ядрёней хотите---конусная развёртка,и наконечники от "Казели" :!:
г.Новокузнецк vilms-80@mail.ru 8-923-627-9998
Господь,храня корабли,да помилует нас.
- Patriot_558
Да, взаимозаменяемы. На уазбуке посмотри 2-а каталога (2007г и 2006), в одном 469-3414057-01, в другом 469-3414057-01 и 452-3414057-01. :)Patriot_558 писал(а):Всем привет.
Подскажите наконечники рулевых тяг с
№ 452-3414057-01 и 469-3414057-01 взаимозаменяемы или нет. в продаже 452 найти не возможно, а по каталогу стоит именно он
- Patriot_558
469-3414057-01 с ЛЕВОЙ резьбой.ZamPoteh писал(а):Да, взаимозаменяемы. На уазбуке посмотри 2-а каталога (2007г и 2006), в одном 469-3414057-01, в другом 469-3414057-01 и 452-3414057-01. :)Patriot_558 писал(а):Всем привет.
452-3414057-01 с правой резьбой. У него пресс-маслёнка расположена зеркально относительно расположения на 469-3414056-01 (ПРАВАЯ резьба).
- ledobur
С левой резьбой (или "левый") установлен на сочленении с сошкой ГУРа. В остальных местах - правые. Не снимая с автомобиля, тип (направление) резьбы можно определить по ее "заходу" - при вращении мнимого кольца по часовой стрелке по оси наконечника (к его пальцу), это "кольцо" должно удаляться от вас. При левой резьбе - "кольцо" будет наоборот набегать на вас. Можно взять тонкую медную проволоку и ею сделать один виток по резьбе наконечника (уложить в витки резьбы). Далее все согласно написанному. Крутим по часовой стрелке и наблюдаем, в какую сторону сползает проволока. Если к пальцу наконечника - резьба правая, если в другую сторону - резьба левая.
- Drobovik
Поставил себе АДС Эксперт. Менял самостоятельно, по времени около часа. Никакой съемник как пишут в книжке не нужен, надо просто стукнуть сбоку молоточком и они сами вылетают. Старые наконечники я ни разу за 20000 не смазывал и не подтягивал поэтому после замены сразу почувствовал улучшения в поведении рулевого :) В инструкции к наконечникам указано что они рассчитаны минимум на 100000 км пробега. Посмотрим.. У меня кстати стояли 3 правых и один левый, в магазине сказали что редко встречаются 4 правых
на хантере было три правых и один левый и я по привычке на патре выбивал из сошки наконечник и крутил его ,выставляя спицу в ноль,а оказалось здря-на патре моём два правых и два левых наконечника.
Чудеса.
Чудеса.
- ledobur
Drobovik, luchsergey - я вот тоже заказал по незнанию 2 правых и 2 левых наконечника, брал Феноксы. Но жизнь распорядилась иначе - на рулевой сошке установлен с левой резьбой, а остальные с правой. Потому пришлось бежать в магазин и приобретать еще один правый. Купил АДС-Эксперт. Так вот, Феноксы "сдулись" через 10 тысяч пробега, АДС стоИт порядка 15 тысяч, даже пыльник не полопался.
- Политрук
Тож такие купил. 3+1.......сёдня поменяю, надеюсь походят.....ledobur писал(а):Drobovik, luchsergey - я вот тоже заказал по незнанию 2 правых и 2 левых наконечника, брал Феноксы. Но жизнь распорядилась иначе - на рулевой сошке установлен с левой резьбой, а остальные с правой. Потому пришлось бежать в магазин и приобретать еще один правый. Купил АДС-Эксперт. Так вот, Феноксы "сдулись" через 10 тысяч пробега, АДС стоИт порядка 15 тысяч, даже пыльник не полопался.
Жду когда осядет....
у меня на сошке с левой и на левом переднем колесе на поворотном рычаге с левой-я сам не верил коллегам,думал издеваются и раз 5 выдалбливал до этого наконечник,спицу выставляя,а последний раз уже просто трубу тяги прокручивал,ослабив хомуты.
- ledobur
Наверное, на правом колесе? Интересно, как они умудрились так сделать? Две одинаковые разрезных втулки на тягу напялили что ли? Там одна должна быть с левой, а вторая с правой резьбами. Ну дак "Наша Раша", тем мы от америкосов-немчуров и отличаемся, что мыслим креативно! Что было под рукой на конвейере, то и впендюхали. :(luchsergey писал(а):у меня на сошке с левой и на левом переднем колесе на поворотном рычаге с левой....
на левом переднем.те если стоять по направлению движения авто.а могет чего уже попутал.также по расположению тавотниц это оказывается понятно,но ваши то шарниры уже без них,значит насечки-метки должны быть на левых.
