Эффект "ШИММИ"
- And62
Суть не в терминах, а в том что есть паразитные резонансные явления в системе рулевого управления.
У меня это появилось сразу после установки Отадовских шкворней, но, это не причина, это то, что позволило данному явлению вылезти наружу...
Обеспокоенный, я отбалансировал колеса, поменял рулевые наконечники, убрал все люфты, сделал сход...
Эффект почти пропал, стал незаметен..., поставил рулевой демпфер и усе стало спокойно...
НО, через несколько месяцев я заметил на руле знакомую тряску, она нарастала и нарастала...
Единственно, первый раз у меня руль колбасило на скорости порядка 80, а сейчас на 110...
Повторил шаманство (плюс амы поменял) и...
хрен! Стало меньше, но не убралось!!!
Я в шоке, понятно, что борьба с люфтами приносит обязательное облегчение, но люфты не причина резонанса..., они его просто усугубляют!!!
Срочно требуются умные мысли описывающие ФИЗИКУ процесса!!! А то у нас получается, что ветер дует потому, что деревья качаются!!!
Словоблудия тут было много, нужны именно мысли!!!
PS. Эффект стал проявляться по осени, соответственно было интересно, что с ним произойдет после установки зимних шин...
Да НИЧЕГО!!! Совершенно не повлияло, равно как и именение давления в шинах...
Больше грязи - меньше пыли
- And62
Созрело несколько вопросов к тем, у кого есть данный эффект:
1. Изменен ли у вас кастор (текущий угол, величина?)?
2. Шкворня на подшипниках или...?
3. Возраст машины (пробег)?
Может вообще, что нить типа опроса провести?
Добавляйте вопросы.
Надо собрать статистику и проанализировать.
Добавляйте вопросы.
- MAS
Машине 4 года. Кастор не изменён. Шкворня на подшипниках. Стоит демпфер.And62 писал(а):Созрело несколько вопросов к тем, у кого есть данный эффект:
Добавляйте вопросы.
- A.Zavialov
машина 2005г. шкворня на подшипниках, кастор менял.
Катался все было отлично, потом появились биения, устранение незначительных люфтов в передней подвески повысило скорость, при которой это биение появлялось. Полностью вылечилось устранением люфта задних ступичных подшипников. При не снятой полуоси, руками люфт не чувствуется.
после ремонта -тысяч 40 прошел, полет нормальный!!!
- A.Zavialov
Не совсем так, при наезде на неровность на скоростях от 60 и выше, начинались резонансные колебания и руля и рамы, при такой пляске вибрирует все, и руль тоже пытался выскочить из рук. Помогало резкое торможение или движение рулем. Вот эти колебания НА МОЕМ АВТО. убрать устранением люфтов передней подвески не удалось. Только повысил скоростной порог с 60 до 80 км, когда эти колебания начинались. А вот устранение люфтов задних ступиц полностью решило проблему на моем авто. У других могут быть и другие причины.Mmm18 писал(а):A.Zavialov я правильно понял, что биение руля?вылечилось устранением люфта задних ступичных подшипников
- A.Zavialov
- poLevoz
отады у меня уже год стоят, поменял втулки концов продольных тяг на полиуретан, разогнавшись до 120 кмч попал в ямку на повороте, блин давно так не пугался, сразу вспомнил о чем вы тут толкуете, калбасило передние колеса с огромной силой и большой амплитудой, думал машина просто развалится, начинаю замарачиваться установкой демпфера, а так получается небезопасно двигаться по грейдеру с большой скоростью.... У меня в передней подвеске не осталось резинок, полиуретанстоит везде, так что приготовтесь к эффекту шимми, ребята, кто делает подобный тюнинх
- ledobur
Н-да, все познается в сравнении.... :D Один товарисчь как-то раз ваще приехал домой без переднего колеса. На шпале. :( В болоте на "Ниве" переднюю полуось срезало.poLevoz писал(а):затяжка рулевых наконечников избавляет от эффекта, болтание колес прекращается 8) Вон как вообще люди ездят и особо не парятся
- poLevoz
Лично мое мнение, родные лутше, единственный вопрос про пыльник, кто, что придумал с пыльником вместо железок, я ставил газельские, не проперли они меня, все равно песочек с водой смазкой потом выдавливается :( сегодня в магазе увидел пыльник задний коробки передач от Маза, ну уж очень он похож для наших наконечников, завтра примерию, в магазине не нашлось наших родных, были только фенокс, но они уже с пыльником. продавец объяснил отсутствие наконечников их зависью т.е. отсутствием спроса, но большим спросом на ремкомплекты.... Какой пыльник ставить вот в чем вопрос???
- Kudinych1
Спасибо, люди добрые, что уберегли от лишнего "головняка". Поставлю родные и не буду выёживаться. Мазать мне не лень - родные, заводские ещё стоят ( около 90000км прошли - пока один только заменён, 1.5 года назад ), но пора обновить все скопом.neal писал(а):Разбивает за 20-30 ткм.Алекс_894 писал(а): А чо плююца, что именно не устраивает?
Чем круче джип - тем дальше трактор.
- VladislaV
Зачем попадать на схождение? На патриот4х4 давали дельный совет - на ухе куда вставляется палец наконечника ставится крестик и из этого крестика штангелем, разведенным сантиметров на 10-15, на тяге как циркулем ставится риска. После замены проверяется совмещение крестика с риской тем же штангелем. И все.
- VladislaV
Отпишусь. Пока нормально. На коробочке написано что ресурс 100тыс км, этого мне хватит на 5 лет, так что наверно тебе самому можно попробовать потратить 500-600р за пару и начать тестить немедленно. Пока пробег около 100км, все в порядке. :о)poLevoz писал(а):Я понял :) тебе просто захотелось проверить необслуживаемые, заодно узнаю скока проходят, опишишся надеюсь...VladislaV писал(а):С удовольствием поставил необслуживаемые
- vitalik2020
вот и у меня появился эфект шимми :(
начну попорядку.до ремонта все было отлично на сервисе заменили подшипники ступицы были разбиты и все наконечники заодно поменяли передние тормозные диски,пружины,и резиновые фтулки на продольной штанге на полеуретан. после чего с начала слегка потряхивала а потом началось больше 80км\ч не возможно ехать при попадание в яму машину начинает всю трести с нарастающей вибрацией помагает только сброс скорости до 40-50км\ч после недлительной езды
умерли амы.
щас заменил салинблоки тяги понары, втулки стабилизатора на полеуретан, и амортизаторы.отболонсировал колеса ...НЕЧЕГО НЕПОМОГЛО подскажите на что обратить внимание уже голову сломал![Озадачен :?](./images/smilies/huh.gif)
умерли амы.
А шкворни не подшипниковые случайно?в основном с ними такое наблюдается.vitalik2020 писал(а):вот и у меня появился эфект шимми :(
умерли амы.
- vitalik2020
- vitalik2020
- vitalik2020
спробуйте последнее средство:снимите передние колеса,отмойте диски,удалите камни с протектора и по новой их отбалансите.шимми на подшах будет всегда при малейших отклонениях в подвеске.
Потом бывалые рассказывали о неизбежной выработке в подшах в секторе постоянной работы,конкретного подкусывании при тестовых поворотах вывешенного кулака с отсоединенными тягами и тд и тп,короче я уже больше о них не думаю,тк считаю вкурил всё о них.
- vitalik2020
- vitalik2020
Срочно командируйте или консультируйтесь у господина,что писал пост выше вас-он видимо дока в подшо-шкворнях!!!
со своей стороны рекомендую для проверки реально перекачать колеса передние до максимума ихнего ,чисто для проверки.
- vitalik2020
- valek
дык писал же кто то,что уазег сам ся чинит по ночам :P :lol: :lol: :lol: правда походуvitalik2020 писал(а):вообщем все прошло :)
элементарным способом накочал шины до 2.5 шимми как небывало проехал 150км неразу не треханула.
для интереса спустил довление до 2атм какое и было,и щастье нет вибрации нечего нетресется фонтастика :)
ну и заодно поставил демпфер вообще машину неузнать рулиться здорово :)
научите про демпфер с фотками и ценами плиз.vitalik2020 писал(а):вообщем все прошло :)
кастор у вас не валеный?
