металический стук
- Viorteia
металический стук
вчера появился непонятный металический стук в "почти" крайних (половина, четверть оборота до свиста гура) положениях руля.......
локализацию звука точно установить не удалось.... стучит не постоянно, а когда вздумается - то через раз, то через два.... пока грешим на болты крепления ГУРа (они у нас уже 1 раз аварийные)
у кого были подобный проблемы??? что это может быть? насколько страшно? поднимать панику и принимать срочные меры уже пора или можно еще недельки 3 до сервиса поездить?
esse quam videri
Человек, как Брилиант-чем больше граней, тем больше света.
где иномарка не пройдет, и бронепоезд не промчится, УАЗ на днище проползет и ничего с ним неслучится
- Vladimir.Kovin
Re: металический стук
А вы при этом на месте стоите? Если да, то открываем капот, смотрим, может быть все банальнее, стучит просто карлосн об металическую направляющую... было такое...Viorteia писал(а):вчера появился непонятный металический стук в "почти" крайних (половина, четверть оборота до свиста гура) положениях руля.......
А если на ходу, то надо дергать за тяги, и СРОЧНО!!!! если стучит сам гур, то регулировка или замена
- Viorteia
беда в том, что стучит как на ходу в попоротах, так и просто стоя на месте....... на 10 оборотов руля до крайнейго положения и обратно приходиться примрено 2-3 таких нехороших звука....... капот открываем...смотрим- нифига не видно..... вариант что это карлсон...... надо будет посомотреть- звук похож, напоминает звук сильно растянутой а потом резко отпущенной пружинки, такоей же слегка "тенкающий" стук..... тяги дергали, вроде на месте все ...... в общем хз фто делать :(
З.Ы появились еще 2 варианта откуда стук- 1. шарнир поворотного кулака. возможно? может смазки ему нехватает- вот и стучит?
2. банально муфты опять накрылись
esse quam videri
- CodeDaemon
- Hakim1
у меня подобный бум-бум есть...посадил жену за руль, полез щупать-смотреть.../Нашёл что бренчит-играет вверх-вниз тяга(х3 как называется) которая соединяет передее левое и правое колесо...её ход впространстве вверх-вниз 1-3 см примерно...пока забил..
ЗЫ играет в наконечниках..
- Hakim1
погоди- незатяжка...-там же наконечники..и номинально небольшой ход(НЕ ЛЮФТ!) должен быть..или я ошибаюсь??5393 писал(а):Она и есть - тяга панара называется. Последствия от незатяжки могут быть типа "здравствуй кювет"Hakim1 писал(а):Нашёл что бренчит-играет вверх-вниз тяга(х3 как называется) которая соединяет передее левое и правое колесо...
те ход тяги с учётом поворота шара наконечника..
ЗЫ немного не порумсски нарисоавал..надеюсь понятно..
Никакого люфта быть не должно. А про какие наконечники ты говоришь? Там нет никаких наконечников. Может мы не поняли друг друга. Я говорю о "тяге поперечной с резинометаллическими шарнирами" номер по каталогу деталей 2007 года -Hakim1 писал(а):5393 у неё ход должен быть или нет??? те небольшой ход вверхниз-при этом наконечники выполяют роль петель
3162-2909016 (страницы 123-124 каталога).
Вот когда крепление ослабевает, при повороте руля (особенно в крайних положениях) и слышен "стук, как будто что то срывается с преднатяга"
- poLevoz
Если тяга панара застучала, то это пипец ребята, протяжка не поможет уже.... Вариант один-снимаем тягу, выпрессовываем сайлент-блоки, берем новые и идем к токарю точить новые болты, так чтобы не было зазоров во втулках сайлент блоках, подгоняем так сказать болт по месту, еще токарь делает Вам две шайбы, тоже по болту, которые впоследствии привариваются к местам крепления панара.... Или еще вариант отпилить ухи от моста и приварить новые....
А стук проверить можно очень просто... снимаем тягу с моста и если есть потертости изнутри и овальное отверстие значит она родимая и как показывает практика раздалбывает чаще на мосту.... Я с этими хаотичными стуками ездил полтора года, пока там не растрепало так, что стало видно эти зазоры при покачивании руля!! :twisted:
