Пластиковые шлицы в карданчике Патриот 2021г
Skress
Сообщение Skress » Пн сен 08, 2025 13:08
Здравствуйте!
Стал подклинивать руль, точнее, даже не подклинивать, а как бы заедать, обычно при повороте направо не то чтобы это сильно мешает, скорее раздражает. Посмотрел в интернете, и оказывается, я не первый) Нижняя крестовина карданчика часто выходит из строя, хотя, как мне кажется, нагрузки на нее небольшие, решил я крестовины эти проверить, и выяснилось, что нижняя на самом деле подклинивает в каких-то положениях, заказал новую, но карданчик снят, и руки-то чешутся). Решил воспользоваться старым способом и прогреть эту крестовину в горячем масле, прогрел, подклинивать перестала, но, как оказалось, внутри карданчика железные шлицы чередуются с пластиковыми, и этот пластик расплавился, я этот внутренний вал из карданчика еле вытащил. В общем, эти пластиковые шлицы расплавились, пересохли и раскрошились, пришлось их удалить совсем. Смазал всё обильно синей смазкой, собрал, прокатился, руль по ощущениям стал легче, может, и самообман, но то, что хуже не стало без этого пластика, это точно.
Вопрос: а зачем там эти пластиковые проставки вообще нужны?
Нет, наверное, их не просто так туда вставили, но и без них вал входит плотно, без люфтов.
В общем, не знаю, что делать, искать новый карданчик или поменять на этом крестовину и ездить без этих пластиковых вставок?
