Ремкомплект редуктора гур Delphi???!
- УазКарелия
- Машина: Уаз Патриот 1
Господа!!!!! Подскажите пожалуйста из за моей неопытности после замены рулевого наконечника ( бил кувалдой!!!) потëк редуктор!!! Менял ночью перд дорогой..... В дороге вытек весь гидрачь( весь подкрылок и колесо в масле) !!!!!! Подскажите ремкомплект на редуктор Delphi???????? На просторах интернета ремкомплектов много, а какой нужен у нас в городе невозможно одном СТО не знают!!!!!
- Аркадий62
Может в интернете их и много, но по факту проблематично что то найти. Проще сказать что ремкомплектов на этот ГУР нет. Да и заниматься таким механизмом должны в специализированном сервисе по рулевым механизмам, а не в простом СТО.УазКарелия писал(а): ↑Чт июн 30, 2022 17:18Подскажите ремкомплект на редуктор Delphi???????? На просторах интернета ремкомплектов много, а какой нужен у нас в городе невозможно одном СТО не знают!!!!!
- Nordserge
- Машина: уаз
Наружный сальник свободно продается,а вот внутренний пришлось искать.Но тем не менее найден был в южном порту(Москва)и успешно установлен.К сожалению спешили и не записали его номер.Ничего сложного там нет.Наружный можно поменять сбив только сошку.Меняли в гараже.
Отправлено спустя 21 минуту 34 секунды:
Наружный сальник 26000983 Бразилия
Размеры 45'31'3,6 снято штангенциркулем.Внутренний отличается только шириной, где-то 5 мм.
Номера пока нет.
Номера пока нет.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- patriot001
Били кувалдой по сошке, а повредили сальник? И что, замена помогла?
