Целевой взнос поддержки !
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Муки выбора рулевых наконечников.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт дек 13, 2012 16:55
Выбирал выбирал, выбирал выбирал, не буду перечислять, купил случайно газелевские пыльники на рулевые наконечники, сегодня снял короткую тягу, снял наконечники, разобрал... криминала нет, нормальные рабочие внутренности, ожидал практически Сталинград, т.к. пыльники на УАЗе чисто номинальные, короче , в станок, сборка, смазка и вот шо получилось Изображение
Прочность наконечника не страдает, толщщина стенки остаецца примерно 4 миллиметра, буду переделывать длинную тягу-выложу более подробный фотоотчёт.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт дек 14, 2012 17:24
Как организован отвод смазки с продуктами износа при шприцевании? Начинка наконечников ведь осталась прежняя, т.е. металлическая... :?
2%
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 14, 2012 17:49
yu_yu писал(а):Как организован отвод смазки с продуктами износа при шприцевании? Начинка наконечников ведь осталась прежняя, т.е. металлическая... :?
По резьбе вылазит, сегодня перебрал остальные, за 90000 км пробега практически без пыльников (если родные можно назвать пыльниками) износа практически нет, в наконечниках в виде смазки была рыжая субстанция пополам с водой....а если без воды и со смазкой? Йа думаю, шо они будут вечные....
Время и пробег покажут.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср фев 27, 2013 12:02
Сегодня смазал последний раз, следующщая смазка будет через год с полной ревизией одного наконечника.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт дек 27, 2013 12:40
13000 км проехал за год, в принципе, всё по грязи, наконечьники разбирать не стал, попытался смазать-нет смысла, подтягивать тоже.
Для меня проблема закрыта, насовсем.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср дек 14, 2016 17:27
В прошлом году заменил все внутренности, больше для профилактики, чем из-за нужды, пробег на них всё таки более 120 тыщщ.
Всё в порядке, люфтов нет, крутятся легко.
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Константин 57 » Ср дек 14, 2016 20:24
Хорошо тебе, Иваныч - у тебя доступ к токарке есть......................... ;)
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт июн 09, 2017 17:25
Теме UP!
Огромное спасибо автору темы за идею и то как это реализовано. Повторил. Рад. Все очень хорошо. Единственное что дополнил по конструктиву - гайку-подпятник во время и после сборки замазал в районе резьбы герметиком. Откручиваться сама не будет, резьба не закиснет и вода снаружи не попадет вовнутрь.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июн 10, 2017 21:12
SmD55 писал(а): Теме UP!
Пользуйтесь на здоровье!
патро152
Сообщение патро152 » Вс июн 18, 2017 23:26
Нет у меня доступа к токарке. Тоже сделал бы так.
А то приходится колхозить из колготок... :-D
Смех смехом, но метод себя зарекомендовал [!]
Нового образца наконечники на короткой тяге ставил прошлым летом. Денег в 2 раза дороже старых. Не живут так же, без дополнительных мер. Люфт... Вода попадала.
А на длинной тяге наконечники купил с машиной, "старые". Заматывал так же. Прошлым летом ревизировал. Люфтов нет.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 19, 2017 11:17
Не вижу ничего смешного, нормальный способ.
Колготки пропитаются смазкой, а она будет отталкивать воду.
Можно попробовать резиновые чехлы с шаровых опор Ваз-2108.
Она должна глубоко одеться на наконечник, будет возможность мотнуть проволокой.
патро152
Сообщение патро152 » Пн июн 19, 2017 18:34
Именно так и происходит. На то и расчет.
Я и щлицевое кардана так же обмотал. Вполне надежный эластичный чехол.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 19, 2017 19:17
Я и шлицевое кардана так же обмотал. Вполне надежный эластичный чехол.
Там проблема глубже, надо заваривать заглушку шлицевого, через него исчезает смазка.
Это хуже, так как в наполненное смазкой шлицевое воде очень трудно попасть, нежели в пустое.
патро152
Сообщение патро152 » Пн июн 19, 2017 20:32
У меня задний кардан прямой, не серийный. На заказ деланный. Там другое шлицевое, с сальником. Теоретически, не обслуживаемое. Вот этот сальник дополнительно капроном защитил. Не помню, но смазкой наполнять в нем особо нечего. Год назад ставил, больше не лазил.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн июн 19, 2017 20:56
патро152 писал(а): У меня задний кардан прямой, не серийный. На заказ деланный. Там другое шлицевое, с сальником. Теоретически, не обслуживаемое.
http://kardan-nn.ru/contacts Не сдесь ли заказывал?
они и рулевые карданчики на заказ делают.
Последний раз редактировалось DiadiaVova Пн июн 19, 2017 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 19, 2017 20:58
патро152 писал(а): У меня задний кардан прямой, не серийный. На заказ деланный. Там другое шлицевое, с сальником. Теоретически, не обслуживаемое. Вот этот сальник дополнительно капроном защитил. Не помню, но смазкой наполнять в нем особо нечего. Год назад ставил, больше не лазил.
Без разницы. заглушка у всех прессуется, щелей там хватает, что бы центробежная сила выдавила смазку.
Без сварки дела не будет и чем раньше, тем лучше.
патро152
Сообщение патро152 » Пн июн 19, 2017 21:14
Да, в карданНН делал.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Вс окт 15, 2017 22:08
Добрый вечер ,подскажите кто знает ,почему может откручиваться контрагайка на нижней рулевой короткой тяге с правой стороны. Уже два раза затягивал ,залез посмотрел ,опять отпустилась. Что может быть ?? Пробег у рулевых 30 000 км. Особого люфта нет ,не стучат.
car: Патриот 2010гв
Сообщение luchsergey » Пн окт 16, 2017 06:06
Родные стоят,хотя необслуживаемые 3 года как куплены.Причём один родной самый левый при постоянном сползании шайбы-закрывашки щель в потроха оголяет пол сантима, эту шайбу сдвигаю периодически отверткой на щель,но все равно она сползает и езжу всю жизнь по сути с открытыми потрохами.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср ноя 08, 2017 19:06
Трек поставил на короткую тягу . 45 кило км назад . пока все отлично . На длинной родные еще .
vanoid
Сообщение vanoid » Пт ноя 10, 2017 19:54
Было такое у меня, проблема в недорезанной резьбе на конусном пальце. Подложил шайбу 2мм и как "бабка пошептала".
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт ноя 10, 2017 20:00
Вопрос про узел на длинной тяге, которым регулируется схождение.
_Evgeny
car: Патриот 2019
Сообщение _Evgeny » Пн фев 04, 2019 12:17
Всем доброго времени суток!
Вопрос наверное глупый, но я в этой теме новичок. Кто-нить знает какие наконечники устанавливаются на новый мост 2019 модельного года? Подходят ли старые наконечники туда? И какой стоит по середине на тяге, левый или правый?
patriot001
Сообщение patriot001 » Вт фев 05, 2019 08:05
Единственный наконечник с левой резьбой-на сошке рулевого механизма, остальные правые. Наконечники думаю такие же.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 26, 2020 17:19
На тонкой прямой рулевой тяге с правой стороны, когда сидишь за рулём, стоит наконечник с левой резьбой, остальные 3 с правой, как привычно, резьбой. Сегодня менял оба наконечника на тонкой прямой рулевой тяге. Поставил РИФ усиленный, цена одного 510 рублей. Сделано в КНР. Вот так вот. А что делать?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб окт 03, 2020 20:08
Кому интересно ... Рулевые ТРЕК прошли уже далеко за сотку ( примерно 130 - 140 килокм ) . Один наконечник ( на сошке ) совсем легкий но не люфтит пока . Поменяю все превентивно . ( на трек конечно )
( резина штатных размеров . балансировка так себе . кастор валеный ) .
Vstur
Сообщение Vstur » Пн окт 05, 2020 12:26
А я вот необслуживаемые metalpart не рекомендую.... совсем быстро сдулись....
С экспериментами закончил, за 160т.к. сдуру один раз поставил необслуживаемые и сразу пожалел, не.... только регулируемые со шлицом внизу и шприцовкой....
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс окт 11, 2020 19:02
НЕЕЕЕЕ ! Я лентяй . я точно ниче мазать и подтягивать не буду . только необслуживаемые !
cargof
car: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение cargof » Вт апр 13, 2021 00:58
19 год с открытыми кулаками и трапецией с центральным рулевым наконечником ВСЕ 4 наконечника ПРАВЫЕ (с обычное правой резьбой), любые УАЗ (от кошелька и пристрастий к обслуживанию). Наконечники на кулаках скорее всего ресурс будет не очень они в двух плоскостях работают, хотя жизнь покажет, но наверное стоит сразу чет покрепче икать, чем завод.
Уважаемые, а никого не смутило что человек за 19год вопрошал? Что трапеция другая, что все тяги "кривые", что на каждой тяге есть муфта, а муфта УАЗ только одного вида (гайка правая-винт левая)?
maslenkin
car: УАЗ 2019 АКПП
Сообщение maslenkin » Пн янв 10, 2022 19:40
Клубни, так какой фирмы предпочесть наконечники? Хотелось бы поставить и забыть на 70 т.км ( мой пробег за пару лет). 90 процентов пробег город, 10 разной паршивости грунтовки. Хочу метелпарт, но с ними какой то дефицит, как и с редбтр. На их сайте ответили, что ждут поставки в конце января... Ждать их не хочется т.к. залез устранять течь нового моста, а два наконечника родных оказались кончины за 65 т.км. За металпарт барыги что много захотели... от 1250 рэ, да и то наверное окажутся "старого" образца в темной упаковке... Ставить родные... ХЗ. Одно дело просто поменять, но там надо на развал ехать. Вот из варианта емекс что предпочесть? https://emex.ru/f?detailNum=MP4693414056&packet=-1
Vstur
Сообщение Vstur » Вт янв 11, 2022 15:18
Хочу метелпарт
категорически не советую, умерли быстрее всех, из всех, что были
бери обслуживаемые, "заводские" или адс, и сделай ключ для подтяжки (шлицевую головку)
Сообщение Аркадий62 » Вт янв 11, 2022 23:03
Напиши что бы шприц еще прикупил и смазку для него. И после каждого дождя что б лазил и шприцевал их. Тогда они жить будут долго и весело.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт янв 13, 2022 11:51
Мда, мельчают патроводы, уже шприц западло в руки взять... :sad:
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт янв 13, 2022 14:01
Если будет выбор ехать на бревне или на веллюровом кресле - Вы наверно бревно выберете ? Причем тут мельчают ? Нафиг надо ползать и мазать ту же рулевую если можно НЕ мазать . Время не тратить . Мы все желаем комфорта - кто больше кто меньше но все . Помните телевизоры без пультов были - а сейчас такой возьмете ? А что западло сходить канал переключить ? У меня УАЗ не один . Ездим давно а шприца в гараже даже и не было никогда . И не думаю что появится . Причем две буханки и все равно надобности в шприце не вижу пока ( мазать то нечего ) .
