Измененный кастор и повышенный износ резины
*SIBIRYAK*
Всем привет! Некоторое время назад завалил кастор по методу Ваксойла до +8гр. При этом лифт передней подвески ограничен только пружинами ФОБОС +3см, амморты штатные.
За 10 с небольшим ткм новую МТ резину на передней оси по внутреннему радиусу сточило почти 0.
Знаю, что повышенный износ резины при таком касторе вещь весьма логичная, однако хочу собрать статистику износа шин на меньших углах, например +5. Возвращаться в сток особого желания нет.
- mservis
Схождение проверяйте, оно у вас наверняка сильно отрицательное, кастор на износ никак не влияет, тем более за 10 тыс.км
*SIBIRYAK*
Схождение? Хм, возможно.. Меняли наконечники..
Отправлено спустя 12 минут 15 секунд:
честно говоря не понимаю как схождение влияет на износ внутреннго радиуса шин.. а развал не регулируется. Может всетаки кастор в поворотах влияет на износ?
- Эксгуматор
Третий год с кастром 13 градусов,износ равномерный.Отрицательное схождение,вот и ест резину.
- mservis
оба колеса боком едут, тока в разные стороны..., нее нифига не влияет
*SIBIRYAK*
- Sergey 326
Знаю по статистике . что чем шире резина , тем больше неравномерность. У меня на 255\85- почти нет. На 285\75- проявляется сильно. У кого 235\85 ? Можете ли отписаться как у вас ?
А сжождение- да- надо регулярно нырять под машину с китайским штангелем
. Думаю и непараллельность переднего моста от заднего( тому труднее сместиться ) тоже влияет. А это- состояние резинок передних клюшек.
- antik
После замены рулевых наконечников однозначно на развал- схождение надо ехать и чем скорее, тем лучше. Стараюсь в тот же день, а то потом то одно, то другое.*SIBIRYAK* писал(а): ↑Вт авг 29, 2017 07:55Схождение? Хм, возможно.. Меняли наконечники..
*SIBIRYAK*
Серегй привет! У меня как раз 235/85 и стояла. Проблема была в погнутом переднем мосту. Исправили у Хасана в Ваксойле еще в конце сентября.Sergey 326 писал(а): ↑Пт дек 08, 2017 21:37Знаю по статистике . что чем шире резина , тем больше неравномерность. У меня на 255\85- почти нет. На 285\75- проявляется сильно. У кого 235\85 ? Можете ли отписаться как у вас ?
А сжождение- да- надо регулярно нырять под машину с китайским штангелем. Думаю и непараллельность переднего моста от заднего( тому труднее сместиться ) тоже влияет. А это- состояние резинок передних клюшек.
Сейчас у меня зима 285/75 износа вроде нет. К лету еще раз геометрию моста буду проверять.
- Sergey 326
Спасибо , Андрей за информацию . что у Хасана можно выправить мост. я уже несколько раз перекидывал потроха с гнутых ( аварийных ) мостов в новый чулок.
- genaika
У меня всё тоже самое..Кастор +8,фобос+30мм*SIBIRYAK* писал(а): ↑Вт авг 29, 2017 07:24Всем привет! Некоторое время назад завалил кастор по методу Ваксойла до +8гр. При этом лифт передней подвески ограничен только пружинами ФОБОС +3см, амморты штатные.
Резина BG 265|75|16 МТ
После завала кастора пробег 40.000км...Износ резины спереди и сзади равномерный.
*SIBIRYAK*
Выправить они могут на раз. Руки набили. Но вот насколько это долговечно пока вопрос. Я все таки думаю что надо усиливать стыки чулков с корпусом редуктора.Sergey 326 писал(а): ↑Вт янв 16, 2018 19:53Спасибо , Андрей за информацию . что у Хасана можно выправить мост. я уже несколько раз перекидывал потроха с гнутых ( аварийных ) мостов в новый чулок.
- Уазовод любитель
Эксгуматор, вопрос... У меня стоковый кастор, хочу сделать 8 градусов. У Вас читаю вообще 13. Засомневался что-то не маловато ли будет до 8 завалить, может больше сделать? Но! Как руль при поворотах себя ведет при таком касторе? Не слишком тугой? Рулевые наконечники не разбалтывает? Шкворни, ступицы? Со стоковым углом управляемость никакая! Езда постоянно в напряжении, постоянно подруливать нужно. Думаю и рулевой демпфер поставить.Эксгуматор писал(а): ↑Вт авг 29, 2017 09:10Третий год с кастром 13 градусов,износ равномерный.Отрицательное схождение,вот и ест резину.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
С кастором 8+ плюс 2 гр своих (10гр ) пробег под 80000км уже четыре года ,родные наконечники ,шкворни Ваксойл все живое на резине неравномерного износа нет ,при большем завале кастора придется скорее всего серьезно преределывать нижнюю тягу я даже с 8+ чуть подгибал,демпфер ставил убрал за ненадобностью.Уазовод любитель писал(а): ↑Пт апр 13, 2018 10:40Эксгуматор, вопрос... У меня стоковый кастор, хочу сделать 8 градусов. У Вас читаю вообще 13. Засомневался что-то не маловато ли будет до 8 завалить, может больше сделать? Но! Как руль при поворотах себя ведет при таком касторе? Не слишком тугой? Рулевые наконечники не разбалтывает? Шкворни, ступицы? Со стоковым углом управляемость никакая! Езда постоянно в напряжении, постоянно подруливать нужно. Думаю и рулевой демпфер поставить.
- Уазовод любитель
Понял, благодарю! До 8ми -10ти градусов вобщем не думая валить можно. А демпфер почему убрал? Есть ли мне смысл заморачиваться с ним. По бездорожью сильному конечно не гоняю, но дороги в городе у нас все равно что бездорожье (особенно весна осень).
- ruslan59
Ставил Febi от Mersedes эффекта особого не почуствовал видимо слабоват для Уаза да и потеть через полгода начал.
- Уазовод любитель
