Эффект "ШИММИ"
- WarGod
Эффект "ШИММИ"
На Шимми никак, а вызывать вибрации может и не слабые. Некоторые могут ошибочно принять за Шимми. Снять кардан и в руках покрутить, если крестовина не болтается и крутится равномерно, без заеданий, то всё с ней в порядке.
- Барни
- Барни
Эффект "ШИММИ"
Анекдот.Менял резину.появился Шимми. На 50-55. Отбаллансировал повторно НА ТОМ ЖЕ шиномонтаже колеса-фонарь. Потом, по какому то наитию, заехал на друоой монтаж. Там оч удивились мое баллансировке. Говорят: - То ли стенд не откалиброван, то ли просто бухие были.... Грузов вдвое больше стоит, еще и не там где нужно. Отбаллансировпли по-своему. И вуаля- машинка едет без вибраций!) Так что прав был тот товарищ, который сказал, что это явно не Шимми.
- chelnywurth
Эффект "ШИММИ"
Люди, хотите узнать что такое шимми? Для этого нужны следующие условия- подшипники в шкворнях, полиуретан в клюшках, скорость 60-90 км\час и небольшая ямка. И вуаля, рано или поздно у Вас он будет. Все остальное не шимми, а разбалансированные колеса, карданы и т.д.
- Blondi13
Эффект "ШИММИ"
Четыре года езды с такими условиями и не разу не было
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Эффект "ШИММИ"
как вы определили что это именно шимми? - а не убито в хлам, то что вы перечислили
критерии шимми - можно увидеть?
и почему, чуть что - так сразу шимми?
Хантер, змз-409
- 191
Эффект "ШИММИ"
80000 езжу с полиуретаном везде, и в том числе и в клюшках, шимми ловил два-три раза. И виной был не полиуретан, не шкворня (ваксойл стоит), не колеса и рулевые. А ослабшие болты крепления панары или клюшек. На первый взгляд люфтов не видно, вроде и монтажкой качаешь - все мертво. А разберешь, там уже эллипс.chelnywurth писал(а): ↑Пт мар 02, 2018 09:58Люди, хотите узнать что такое шимми? Для этого нужны следующие условия- подшипники в шкворнях, полиуретан в клюшках, скорость 60-90 км\час и небольшая ямка. И вуаля, рано или поздно у Вас он будет. Все остальное не шимми, а разбалансированные колеса, карданы и т.д.
Есть у нас в городе стенд с двумя гидроплощадками, перемещающимися в любых направлениях независимо друг от друга. Площадки двигаются так, что на стоящих на них колесах резина подламывается так, что того и гляди разбортируется. Именно на нем, после первого шимми увидел, люфты в переднем соединении одной клюшки и в заднем другой. Болты подтянулись чуть, на пол оборота, не боле, и люфт пропал. Правда вскоре появился вновь и добавился люфт на одной из сторон панары. :) Пришлось обваривать, а потом и вовсе конусные шайбы ставить. Но зато никакого шимми после.
- chelnywurth
Эффект "ШИММИ"
Вот именно, что шимми бывает не чуть что, а крайне редко. И все остальные агрегаты перепроверены не один раз и не в одном сервисе.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не сошлись еще звезды. И может не сойдутся, не каждому везет ощутить шимми.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Про люфтящую панару тоже кто-то писал, она тоже влияет.191 писал(а): ↑Пн мар 05, 2018 07:3380000 езжу с полиуретаном везде, и в том числе и в клюшках, шимми ловил два-три раза. И виной был не полиуретан, не шкворня (ваксойл стоит), не колеса и рулевые. А ослабшие болты крепления панары или клюшек. На первый взгляд люфтов не видно, вроде и монтажкой качаешь - все мертво. А разберешь, там уже эллипс.chelnywurth писал(а): ↑Пт мар 02, 2018 09:58Люди, хотите узнать что такое шимми? Для этого нужны следующие условия- подшипники в шкворнях, полиуретан в клюшках, скорость 60-90 км\час и небольшая ямка. И вуаля, рано или поздно у Вас он будет. Все остальное не шимми, а разбалансированные колеса, карданы и т.д.
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
Эффект "ШИММИ"
Ловил шимми с полиуретаном в концах" клюшек",с кастором 10гр ,шкворни с вкладышами ,скорость 80км машина стала так трястись думал что развалится на части ,тихонько приехал домой выкинул полиуретан и за 4года больше не повторялось.
- ruslan59
Эффект "ШИММИ"
Еще после сразу после полиуретана провел еще один эксперимент добавил со стороны резьбовой части "клюшек "резиновые шайбы толщиной 20мм сделанные из резинового шарнира "клюшки",разгоняюсь и на 80км на первой выбоинке опять "шимми " вибрация и тряска хуже чем на вибро стенде ,тут же останавливаюсь и убираю шайбы ,P.S Пытался сделать машину более собранной
- AndreyG
- Машина: Патриот 2019
Эффект "ШИММИ"
Словил эффект шимми после года и 3 месяца эксплуатации и пробеге 16500. Жена сильно испугалась, машину я вроде удержал. Вот теперь не знаю что делать, гарантия на демпфер наверно кончилась, на годовом ТО в январе сказали все нормально . Попробовать мозг дилеру вынести? На предыдущем Патриота за 9 лет и 125000 пробега на ваксойловских шкворнях и кулаках ничего подобного не было. Патриот 2019 с новым передним мостом.
- Maverick75
Эффект "ШИММИ"
Всем доброго времени суток! Вставлю и я свои пять копеек. Не шимми а дисбаланс с пляшущим рулем возник при возвращении с отпуска в диапазоне 90-100 км.ч. После 100 пропадал. Заменил наконечники на Ред Бтр -эффекта ноль. Снял полуоси заднего моста и отрегулировал явно прослабшие подшипники задних ступиц. Биение руля стало в 2 раза меньше и сместилось в диапазон 95-105 км.ч. При регулировке передних подшипников услышал неприятное, еле слышное "потрескивание" со стороны левого переднего подшипника при вращении колеса. Психанул-поменял подшипник, сайленты панары и клюшек, сделал сход - развал. Вуаля, никакого дисбаланса, руль-как вкопанный). Хотел поэтапно все делать, дабы понять причину. Но теперь поздно, просто наслаждаюсь вождением. Желаю всем того же.
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Эффект "ШИММИ"
меняем болты, от аля завод стоят, что на фото ниже, особенно в панара на болты с телом на всю длину салентблока, ну и для профилактики в салентблоках клюшек. Вообще то я бы ставил сразу с конусными вставками, даже можно не приваривать.
А если это ШИММИ, то в первую очередь смотреть панара и шкворня. Я как то ехал в далеком 2008 году с "управляемым" шимми этак та 80 км, на ТЛС80 оторвали от рамы кронштейн панара, спасло наличие страховочной перекладины от кронштейна на другую сторону рамы(там такая конструкция) и талреп, максимально 25 км/ч если выше машину просто было не поймать.
- 20200530_232007.jpg (3.78 МБ) 14730 просмотров
- Ruslan 2021 Dagestan
Эффект "ШИММИ"
Всём привет! В этом году установил подшипниковые шкворня (по совету одного мастера), руль вращаться стал огонь! Попробовал поехать на скорости 90 км, чуть с трассы не ушел (резина была 18), поменял на 16 колеса проехал, нормально было все (я так думал), в августе поехал в отпуск, двигаясь по Чечне на скорости 120 км, когда оба передних колеса попали в ямку, как машину затрясло, думал уйду с трассы, сбросил скорость до 100, через некоторое время, опять колёса попали в ямку, снова расколбас был такой, что мама не горюй. Около 2 лет назад поставил в клюшки полеуретановые втулки (для надёжности), почитав тут на форуме, что это тоже может быть одна из причин так называемая причина шимми. Патрик у меня 2018 г.в. с мостами спейсер, на скорости 87-92 км появляется вибрация в руль (колеса отбалансированны), после 95 пропадает, мне не даёт покоя этот шимми как от него избавиться!!! Кто подскажет???
WilDCaT66
Эффект "ШИММИ"
Ruslan 2021 Dagestan, Вернуть всё на место. Поставить "Ваксойловские" шкворня и забыть про шими как страшный сон. ))
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
- Аркадий62
Эффект "ШИММИ"
Поговорка есть такая "Тише едешь , дальше будешь" это как раз про УАЗ. Да и выше пост правильный.
- magnat.86
- Машина: УАЗ Патриот 2016
Эффект "ШИММИ"
кстати, ушел месяц назад от подшипников к ваксойлу, шимми ушел сразу, так я думал что на шкворнях руль тяжело будет вращаться - нифига, такой же легкий.
- Докторр
- Машина: УАЗ Патриот 2018
Эффект "ШИММИ"
На днях ощутил на себе явление шимми. Впервые в жизни. На привычном участке дороги, при, так сказать стандартных условиях движения. Стандартный Патриот, подшипниковые шкворня. После замены сайлентблоков клюшек словил шимми. Изначально в сервисе на диагностике забраковали втулки и на панара, но не поменяли. Может в них дело. Заменю, проверю на том же самом месте. Отпишусь.
- magnat.86
Эффект "ШИММИ"
я все поменял, пока не заменил подшипники в шкворнях на бийские шкворня шимми не уходил.. подшипники - зло! ИМХО
- cargof
Эффект "ШИММИ"
Ну зачем так жестко
Попросту достаточно мощный демпфер/успокоитель- рулевой демпфер, но способ установки только в варианте мост- рулевая тяга (рама-тяга не катит, это для другого, хотя то же может убить колебания при определенных дорожных условиях например ровная дорога).
Любая передняя зависимая подвеска склонна к эффекту ШИММИ, способы решения разные, но касаемо патриота если меняете шкворня на подшипники - ставьте рулевой демпфер и будет счастье. О ресурсе и управляемости не надо
- magnat.86
Эффект "ШИММИ"
ставил я демпфер, ранчо если не ошибаюсь.. да, стало лучше, биение где то "спряталось", и через полгода, когда немного "размялся" демпфер чуть чуть ощущалось на руле.. а вот установкой шкворней, оно убилось напрочь, я так подозреваю из-за появления дополнительного усилия при повороте колес... (хотя на руле разницу в усилии я не заметил). Я установил шкворня и одновременно убрал демпфер, что бы проверить шимми.. правда сейчас хочу его, шимми демпфер, вернуть назад, как то мне с ним поведение на дороге больше нравилось.. вот такая история моего уазика..
- Sl43
Эффект "ШИММИ"
Ребят, а вы знаете, что уазовские колеса на обычной шиномонтажке не могут отбалансировать?
Выступы, в которые вкручивается колпак пластиковый декоративный - не дают конусу зажать диск правильно на станке. И если снять диск и поставить снова, то дисбаланс может быть больше 100 грамм!!
Такая же проблемы может быть с любым диском, если конус в шиномонтаже изношен.
Основные причины шимми - это люфты и дисбалансы
- cargof
Эффект "ШИММИ"
уважаемые коллеги, разделяйте дисбаланс-люфты и ШИММИ-вибрация.
Эффект ШИМИ это резонансное явление- РЕЗОНАНС- когда управляемая ось начинает колебаться с НАРАСТАЮЩЕЙ частотой в движении относительно остального автомобиля. СКЛОННОСТЬ к ШИММИ на зависимых подвесках ЕСТЬ ВСЕГДА это конструктивный недостаток зависимой подвески и например на независимой управляемой передний оси ШИММИ НЕТ! Но у каждой конструкции зависимой передней подвески есть разные способы свести резонанс к "0". Дисбалансы просто приводят к тому, что ШИММИ, если уже он есть, наступит на скорости раньше. Никакой дисбаланс колес, кривые колеса и т.д. НА ИСПРАВНОЙ ПОДВЕСКЕ не могут привести к шимми, будет просто вибрация! И люфты в подвеске нужно различать, наличие люфта в панаре может привести к шимми даже если все остальное в подвеске идеально. Люфт в рулевом наконечное может спровоцировать ШИИМИ если есть еще для этого какая-то причина (разбиты салентблоки панары, нет должного сопротивления в рулевой трапеции), если разбиты только рулевые наконечники ШИММИ не будет, будет лишний люфт и машина начнет "гулять" по дороге.
Любой дисбаланс колеса- это нарастающая пропорционально скорости автомобиля вибрация и все, если вибрация перешла в резонанс (ШИММИ передняя подвеска пошла в разнос) кроме разобраться с колесами надо еще найти причину ШИММИ. Если поймали ШИММИ и вам сказали, что разбиты рулевые наконечники, поменяли только наконечники, можете поверить - эффект ШИММИ сдвинули на скорость выше, был на 80км/ч заменили наконечник, тогда ШИММИ поймаете на скорости образно 110км/ч или 120 км\ч, а потом через месяц два опять на 80км\ч, так как резонанс, которые вы практически не будте замечать либо опять приговорит рулевой наконечник, либо в узле из-за которого возникает резонанс, люфт увеличился.
Замечательны мифы:
1.поменяли резину в клюшках на полиуретан - поймал ШИИМИ, нет! ШИММИ уже был, более жесткий салентблок просто спровоцировал эффект на более низкой скорости.
2. поменяли всю подвеску, ШИММИ остался- а проверить откинув рулевую тягу от редуктора суммарное усилие поворота колес никто соизволил, да в шкворнях люфта нет, но это не значит что есть усилие в рулевой трапеции. Даже если шкворня просели с одной стороны, а на втором колесе все отлично и есть необходимое усилие, шимми может и не возникнуть.
3. Плохо отбалансировали колеса появился ШИММИ. НЕТ! У меня на спортивной машине резина 35" силвестоун ехтрим 117, алюминиевые разборные диски с внутренним бедлогом, уже убитые в хлам, они почти квадратные, там дисбаланс наверное по 0.5 кг, у меня если выхожу на твердую дорогу вибрация дай бог, а скорости под 100, но НЕТ ШИММИ! Уж что что а нестись по бывшей жд со снятыми рельсами но с наличием шпал со скорость 60км/час, зубы вылетают, был бы шимми точно бы улетели с дороги, но его нет, хотя на тот момент два наконечника уже было в хлам.
Ну и хватит наверное теории. На Патриоте ШИММИ либо убит панара, либо проблема в шкворнях или (мост нового образца, шкворня на подшипниках) умер демпфер\нет вообще демпфера, все. Все остальное просто спровоцирует эффект шимми, но не является его причиной.
Отправлено спустя 26 минут 41 секунду:
Да ещё забыл, есть ещё одна причина шимми- неграмаотная лифтовка передней подвески, но это как минимум лифт 4" и дальше ничего не делать с кастором, шимми гарантирован, но это уже другая история.
- cargof
Эффект "ШИММИ"
Это к чему?
Давайте ка еще раз разберемся где ШИММИ, а где все остальное.
ШИММИ это очень опасно, потому что частота возрастает,и удержать машину на дороге очень сложно, тем более что в принципе ловишь его в самый неподходящий момент и сбросить его можно только резким снижением скорости (для машин с постоянным полным иногда можно и набором, но не думаю что вы на Патриоте гоняете по сухому на ПП 80км/ч). Шимми не может начаться на 80км/ч и потом закончиться на 60 км.час, только снижением скорости значительно ниже, чем начало эффекта и обычно ШИММИ ловишь, когда на ровной дороге попадаешь в ямку, гребенку на дороге. ШИММИ не начинается на определенной скорости и не заканчивается на определенной скорости- это вибрация.
Я ради интереса посмотрел даже доступные видео в сети и понял что то что называют шимми на патриоте - это не ШИММИ. Практически все видео с названием ШИИМИ на Патриоте, про все что угодно, но нет ни одного про ШИММИ.
ВОТ ЭТО ШИМММИ https://yandex.ru/video/preview/?text=э ... 3156769635 хотя я просто уверен, чтобы снять это видео авторы открутили одно из креплений панары.
а это я не знаю что, все что угодно... но это не ШИММИ https://yandex.ru/video/preview/?text=э ... 8266981168
Половина сообщений про все что угодно, но не про ШИММИ
- 38 рег.
Эффект "ШИММИ"
Я шими словил когда штанга по сйлену лопнула . Начинался только после ямок или встречного стыка . Просто топнешь по тормозу и пропадает .
- Sl43
Эффект "ШИММИ"
cargof, я к тому, что шимии - это колебательные движения. Если нет того, что их провоцирует и поддерживает потом, они должны самозатухать даже на скорости вне зависимости от люфтов.
Пример - болгарка включенная. Если диск ровный, то ее сложно быстро повернуть даже рукой на 90 град при работе (вращении диска). А если на отрезном диске отвалился кусочек? Диск кривой? Вот тогда начинается тряска и вибрация.
А если люфт, вибрация, дисбаланс входят в резонанс? Вот тогда, считаю, возникает шимми.
Поэтому в эффекте шимми участвуют комплекс проблемм.
Ps Многоспицевые диски (от 8 лучей) считается, что сложнее ввести в резонанс. Но это не точно.
- Докторр
Эффект "ШИММИ"
ремонт произведён, поездил, можно отчитаться о результатах. Поменяли сайлентблоки на тяге Панара (жаль что не сделали этого сразу) и рулевой наконечник. теперь имеем полностью новые сайлентблоки передней подвески. Теперь, при проезде прежнего участка дороги со "стиральной доской" всё хорошо. Эффект шимми не возникает. Ещё заметил, что острее , точнее стали реакции на поворот руля.
И пару слов из личного опыта эксплуатации подшипниковых шкворней. Ну про себя я писал выше. У коллеги и товарища на первом Патриоте стояли шкворня на подшипниках, он отъездил на нём 7 лет, все было нормально. Потом им был приобретён новый УАЗ Патриот в 2018 году, примерно через год эксплуатации, разочаровавшись в официальном дилере и качестве его обслуживания, ушел от гарантии, обратился в сервис, где были установлены кастор платы и шкворня на подшипниках. Ездит без проблем.
- Sondercommando
- Машина: УАЗ 31638
Эффект "ШИММИ"
Что то мне подсказывает, что при достижении резонансной частоты системы, возрастает амплитуда колебания её резонирующих элементов, а не частота...
А так всё правильно написано.
- Гуркх
Эффект "ШИММИ"
Проездил на подшипниках около 40000, даже не знал что там подшипники т.к. от бывшего осталась коробочка заветная и ключ ваксойловский. Два раза ловил шимми- страшно, очень страшно. Протянул шкворня (подшипники) до упора хотя ощутимых люфтов не было и смазал, больше шимми не возвращался. В клюшках опорные "шайбы" были полиуретан. Сейчас шкворня ваксойл по стенду +6*, притирал, шлифовал и колесо без люфтов само "падает" назад на домкрате, но такой управляемости как на подшипниках нет. Мой совет тяните подшипники до упора (не трубой) а не как на ступице. Там они подшипники не имеют вращения и нагрева от трения и всё будет норм. Хорошая и своевременная смазка узла не даст им заржаветь и набрать грязи.
Уверен что шимми и подшипники ни какой связи не имеют если всё исправно.
А вот мысль имеется! Если в нижний шкворень подшипник а в верху бронза или пластик!? Это нивелирует сложность при изготовлении соосности чешек под подшипники (главная беда износа узла). Если бред то поправьте.
