СТУЧИТ РУЛЕВОЕ,ЛЕЧЕНИЕ.
me4tatel
Сообщение me4tatel » Сб окт 01, 2016 20:54
Это жесть! Вчера появился какой то щелчок при повороте руля. Ну, думаю утром гляну, а вечером покурил форум. Почитал про гайки на рулевых. Утром попробовал прокрутить свои. Они все от руки крутились!!! Держались на одних шплинтах! Пробег 12000. Завтра на жиговские буду менять.
Эндуро рулит!Изображение
slavyad
Сообщение slavyad » Вс окт 02, 2016 18:54
Народ подскажите рулевой кардан нового и старого образца взаимозаменяемые?
Сообщение luchsergey » Вс окт 02, 2016 19:13
нижняя полу вилка нет ,остальное вроде подходит.сам хочу такой куплять.смущает что на нём металлические шлицы те по сути тоже самое.
zver_pa
Сообщение zver_pa » Чт окт 27, 2016 10:16
Добрового времени суток всем, достал стук в рулевом и постояное прыскание WD (пробег 60 тыс., 2012 гв). Нашел эту ссылку по замене на вал карданный рулевого управления ГАЗель-NEXT (А2123.3422014) https://www.drive2.ru/l/8401486/. Купил за 2850 р, заменил шлицевую от старого (взял старый у корефана) и решил поменять. Как написано у УАЗ Patriot Land Kozel все подходит на ура, но не тут то было...
И так 19.08.16 пятница с обеда смотался с работы, ведь завтра открытие утиной охоты!!! С зятем закинули шмутки в "не большой" багажник скинули старый вал и начали ставить газелевский. Проблему в попыхах с первого раза - сразу не поняли, но как прид...ки 3 раза снимали и пытались одеть. Первый раз - не могли одеть по причине что вал ГУРА немного шире. Второй раз - перевернули вал при установке (паз бод болт оказался с другой стороны)))))))) идиоты все в попыхах скорее, скорее). На третий поняли что без болгарки не обойтись и в итоге со старым валом приехали к концу вечерней зорьки. Заветный овал под ГУР делфи оказался немного длинее и не садится до того момента что бы можно вставить болт в паз вала рулевого редуктора. В итоге перед установкой срезав где то 4-5 мм все встало на свои места. Ощущения отличные ни стуков ни толчков )))))!!!! Да еще тавотницу врезали.
Всем удачи.
Сергей54
Сообщение Сергей54 » Пн ноя 07, 2016 13:40
Всем привет!
Восстанавливаю шлицы полиуретаном.
Удлиненный шлиц повышает ресурс и не позволяет грязи попадать внутрь соединения (т.е. работает как пробка).
Сделал и про этот узел забыл. Навсегда. :eusa-hand:
рулевой карданчик готовый.jpeg (166.85 КБ) 17922 просмотра
Последний раз редактировалось Сергей54 Вт ноя 08, 2016 08:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2016 13:55
Бесплатно я так понял?
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 07, 2016 14:48
Если бы не бесплатно кто б ему тут дал написать сообщение :D
TAB
Сообщение TAB » Пн ноя 07, 2016 16:11
Я же писал ранее, как из термотрубки сделать ЭТО, за 20 минут!
Все просто....
К стати, рабочая поверхность металлических шлицов примерно 5-7 см под пластмассовой втулкой... А на фото см 20 )))))) Нахрена, если с низу все закрывать пробкой а сверху всем известными способами.....
Мой вариант стоит 10-15 рублей, а ВАШ, Сергей54 ????
Сергей54
Сообщение Сергей54 » Пн ноя 14, 2016 07:46
Открыл профильную тему http://uazpatriot.ru/forums/18/38724.html. Все подробности там. Все вопросы по ценам, пожалуйста, в ЛС.
Угломин
Сообщение Угломин » Чт дек 08, 2016 20:34
Угломин писал(а):
tex12 писал(а): Стучит именно в повороте.
Люфт со стуком в любом положении, кроме прямолинейного.
Все верно, кроме прямолинейного. Это особенность конструкции рулевого вала называется винт-шариковая гайка, имеет родословную от козла (469 или даже от газ69). При прямолинейном направлении люфт отсутствует при повороте люфт растёт (чем больше поворот, тем больше люфт). На стуки при поворот не стоит парится. При таком недостатке есть самый главный плюс-не убиваеемая на гравийке, бездорожье. Рулевая рейка менне надежна на таких дорогах. Такое же рулевое винт-шариковая гайка
до сих пор устанавливается на ниссан нф300 вроде (котрый пикап). При щелчках и закусывании при повороте руля стоит отрегулировать рулевой редуктор.
Как-то незаметно начал нарастать стук в рулевом, что позабыл как было с новья.... Поправлю себя. Оказалось ослабли затяжки рулевых наконечников (люфта на ощупь не было) , подтянул, проверил шкворни и подшипники ступиц-в порядке. Стуки в поворотах на ямах исчезли. Так что не смотря на особенности рулевого редуктора надо смотреть люфты и затяжку наконечников, шкворней, подшипников ступиц. Все удары/стуки в руль при поворотах ушли!
Zemlekop
Сообщение Zemlekop » Чт дек 08, 2016 22:47
Стучала опора карданчика, разбирал смазывал на долго не хватало. Просверлил отверстие между втулок и в собранном виде загнал герметик силиконовый нейтральный. Сутки сушил и стук пропал.
ГАЗман
Сообщение ГАЗман » Сб янв 21, 2017 20:30
Прочёл тему, но не мой случай. У меня стук идёт от вала сошки руля. Люфт устранить не знаю как. Да и говорят, что это не устраняется. Люфт не вертикальный, а горизонтальный. Посмотреть бы рулевую колонку в разрезе машина 14 года. Куплена в 13 году, пробег 89000.
mario-sim
Сообщение mario-sim » Пн апр 10, 2017 06:57
ГАЗман писал(а):У меня стук идёт от вала сошки руля. Люфт устранить не знаю как. Да и говорят, что это не устраняется.
https://youtu.be/9PrxGIw7Vwg
lexasvar
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lexasvar » Пн апр 10, 2017 08:27
ГАЗман писал(а): Прочёл тему, но не мой случай. У меня стук идёт от вала сошки руля. Люфт устранить не знаю как. Да и говорят, что это не устраняется. Люфт не вертикальный, а горизонтальный. Посмотреть бы рулевую колонку в разрезе машина 14 года. Куплена в 13 году, пробег 89000.
А как Вы машину 14 года,купили в 13 году ?
Моя машина на Драйв2
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт апр 14, 2017 18:04
lexasvar, полагаю имеется в виду автомобиль 2014 модельного года, а не выпущенный в 2014-м. Презентация моделей следующего модельного года у Уаза обычно осенью бывает.
GNB411
Сообщение GNB411 » Чт апр 27, 2017 16:41
Ваксойл писал(а): и установить демпфер на промежуточный рулевой вал.
Заинтересовался конструкцией вала "Тихое рулевое 2" от Ваксойл. Есть ли отзывы пользователей? Вроде, времени немало прошло, статистика уже какая-никакая накопилась...
патро152
Сообщение патро152 » Чт апр 27, 2017 18:53
Я на свой такой вал установил.
Ставил по причине
а) Удалить пластиковый шар. (у меня машина еще с шаром) Вечно стучащий. Лень было бороться с ним.
б) С бодиком желателен удлиненный рулевой вал. А этот вал как раз длиннее штатного на 28мм. Что мне и требовалось.
Какого то эффекта от наличия демпфера резинового не почувствовал. Совсем. Ну может это я такой нечувствительный.
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт апр 28, 2017 11:11
Опять обвинят в ангажированности... :-D
Звонит мне клиент, откуда-то с Урала, и говорит следующее - не думал, что из-за одной такой железяки настолько изменится комфортность управления автомобилем, езжу, словно на иномарке. В основном получаем вот такие отзывы от потребителей:
Приобрел уже почти всю продукцию ВАКСОИЛ , последняя покупка была Вал рулевой колонки промежуточный с демпфером (в сборе с сухарями), - это нечто уникальное руление стало превосходным !!! Спасибо за сее чудо !!! Всем реально советую
GNB411
Сообщение GNB411 » Сб апр 29, 2017 09:53
Ваксойл писал(а): Опять обвинят в ангажированности...
Ну, не без этого... :-D На бензинку 16-го предпоследней генерации (регулировка руля в одной плоскости) без лифта, с учётом, что Ваш вал на 28мм длиннее, подойдёт?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт май 02, 2017 09:28
Да, подойдет.
Пётр Голыбин
Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017 гв
Сообщение Пётр Голыбин » Вс ноя 26, 2017 20:48
У меня есть некоторая проблема на малых скоростях при рулёжке в пределах полуоборота руля слышится характерный стук в рулевой...при чём такая беда что при повороте направо так и при повороте налево...что это может быть...может стоит съездить на дилера чтобы рулевую глянули?
lexasvar
Сообщение lexasvar » Пт дек 01, 2017 17:35
Стук в рулевой колонке,при небольших поворотах руля,у меня например,присутствует нрямо с салона (на ТО ни разу не был) ,регулировка редуктора предполагает определённый зазор в 0 положении,при Моей попытке избавиться от этого стука (с помощью кручения рег.болта редуктора) лично я,получал либо вообще-фиг машину поймаешь,либо "закусывание "при повороте руля. В итоге,было найдено(после многократных закручиваний-откручиваний-поездок) положентие рег.болта рул.редуктора в котором и стук в определённых положениях руля не значительный,и руль кручу одним пальцем. Мнение конечно субъективно.
Пётр Голыбин
Сообщение Пётр Голыбин » Сб дек 02, 2017 23:30
У меня не в рулевой колонке стук...а похоже где-то а районе рулевой рейки
lexasvar
Сообщение lexasvar » Сб дек 02, 2017 23:36
У нас нет рейки,стук в рулевом редукторе(при условии что всё остальное в порядке).
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Пн дек 04, 2017 09:10
После 4х летней периодической борьбы со стуками в карданчике, было принято решение купить новый карданчик за 3200 р ( на делфи, но сам производитель другой) , точь в точь такой же как родной. Новый был полностью разобран, врезана тавотница, снизу прихвачена сваркой рублевая монета в качестве заглушки, перед сборкой одет пыльник от штока КПП нивы, все смазано и в итоге собрано. Рулевой вал был заменен на рулевой вал от Ваксойла с демпфером. Процесс всего этого вместе со сваркой занял занял около 1,5 часов неспеша. Параллельно был отрегулирован зазор в гур ( за два три подхода). Теперь езжу, и каждый раз слезы счастья вытираю от прихода и тишины :-)
Пётр Голыбин
Сообщение Пётр Голыбин » Вс дек 10, 2017 04:50
Вся беда в том, что на патрах 2017 мг другая рулевая...
Благодарил (а): 170 раз
Сообщение andry62 » Вс дек 10, 2017 08:59
Беда в чем?
antik
Сообщение antik » Вс дек 10, 2017 09:19
Беда в чем?
На обновленный Патриот не ставится из-за другой конструкции в новой модели.
Сообщение andry62 » Вс дек 10, 2017 09:43
Что не ставится то.не пойму,рулевой вал?
antik
Сообщение antik » Вс дек 10, 2017 10:20
Да, рулевой вал от Ваксойла с демпфером не ставится на Патриот 17-го года.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Вс дек 10, 2017 10:40
Я только не совсем пойму, а зачем на новой машину сразу лезть в рулевое? Пусть хотя бы свое отработает немного... И уверен, что Ваксойл не дремлет,и в скором времени появится рулевые валы на обновленные машины. Можно написать Ваксойлу, и напрямую спросить. Связь то обратная с ним весьма информативна.
Сообщение andry62 » Вс дек 10, 2017 11:03
Тоже так думаю,если будет спрос, сделают.
