Про рулевые наконечники
Александрович
Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
Сообщение Александрович » Чт дек 19, 2013 06:03
На паджеро стоят такие наконечники ,но незнаю как по диаметру к нам подойдут или нет,вот ссылка
http://carbonus.ru/goods/rulevoi_nakone ... _95719.htm
Александрович
Сообщение Александрович » Чт дек 19, 2013 06:05
Я так понял речь шла о таком наконечнике?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср дек 25, 2013 09:42
Нет. Тут немного по-другому:
Паджерика имеет изгиб, но резьба на одной оси (красная линия):
А вот мерсовский тоже имеет изгиб, но со смещением на 1 см по оси (красная линия), что дает опускание длинной тяги и отсутствие править ее кувалдой при завале кастора:
Вот такие нужны, как мерсовский, чтобы немного вниз тягу опустить.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт дек 27, 2013 23:31
Толик,давай явки,пароли,телефоны,номера. :)
УАЗ Патриот 2005г.
romul666
Сообщение romul666 » Вт янв 07, 2014 15:47
Всех с Рождеством! А такие никто не ставил: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1860?
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 19, 2014 09:59
romul666 писал(а):...А такие никто не ставил: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1860?
А зачем экспериментировать? Ставь такие: http://www.3160.ru/index.php?productID=8848 Необслуживаемые, с резиновым пыльником. Пережил 3 зимы, 25 тыс км пробега. Эксплуатация авто все сезонная, хотя пробеги небольшие.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 19, 2014 20:12
+1
Только фенокс не стоит брать
Sfirat
Сообщение Sfirat » Вс фев 23, 2014 22:20
Ребята, уж извтните, всю темуь не читал, но все же:
За крайние 5 тысячь поменял 2 комплекта (4 все). Родныых. Чего то я в них разуверился. Какие рекомдации?
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 24, 2014 00:00
Sfirat писал(а):Ребята, уж извтните, всю темуь не читал, но все же:
У каждого вера своя. Меня так и родные устраивают при пробеге за 100 000 км, правда один поменял.
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 24, 2014 03:47
Все это правильно: у соседа по гаражу на буханке комплект "родных" наконечников отходил около 200 тысяч км, у коллеги по работе на фермере наконечники прошли уже более 35 тысяч км без какого-либо пристального к ним внимания... У меня "родные" наконечники посыпались на 5 тысячах - возможно, я слишком обильно их прошприцевал и очень заботливо отрегулировал? :D Но вот ведь незадача (уже писал об этом), наконечники мои "родные" и у вышеперечисленных товарищей отличаются внешне - наконечники с моей машины внешне выглядят грубее, аналогичны продаваемым в магазинах (которые также не прожили дольше одной зимы). Fenox-ы выходили всего около 3 тысяч (получилось так, что одновременно поставил 3 Fenox-а и 1 ADS), а вот ADS радуют до сих пор. После смерти "родных" наконечников ставились, как уже написал, Fenox и стандартные. Так что вопрос, скорее, даже не в религии, а в нежелании платить свои кровные за откровенную туфту, сбываемую производителями через торговую сеть. Своего мнения никому не навязываю, чисто делюсь опытом эксплуатации.
Сообщение ZamPoteh » Пн фев 24, 2014 08:42
Я, когда про веру упоминал, подразумевал кому как повезёт.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пн фев 24, 2014 09:15
родные заменил при пробеге в 12200 тысяч
ledobur
Сообщение ledobur » Пн фев 24, 2014 09:55
ZamPoteh писал(а):Я, когда про веру упоминал, подразумевал кому как повезёт.
Да это все понятно, и я ничего супротив не имею. :) Всё-равно, каждый будет выбирать для себя сам: наличие (доступность), цена, со стразами или без.... :D И AДС, кстати, выпускает наконечники разной ценовой категории: стандарт и эксперт. Вот, с дружественного форума:http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=470494
Sfirat
Сообщение Sfirat » Пн фев 24, 2014 20:33
Спасибо всем, буду думать...
vanoid
Сообщение vanoid » Пн мар 03, 2014 08:25
Неожиданная неприятность – люфт между пальцем рулевого шарнира и сошкой ГУРа. Предыстория: на ТО 10 т.км. меняли шкворни, снимая короткую тягу, забрал машину и обнаружил незакрученный, но зашплинтованный рул. шарнир в сошке (проехал 20 км на раскрученном). Затянул и через 14 т.км получил люфт.
Вопрос: затянуть ещё раз или уже есть выработка в конусе сошки и пальце и ставить поэтому новый шарнир? Какая резьба этого шарнира левая или правая? Знаю, что три правых и один левый.
Каковы действия при самом плохом исходе - выработка конуса сошки?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
ledobur
Сообщение ledobur » Пн мар 03, 2014 08:45
При самом плохом исходе - менять сошку. Она из ковкого чугуна, а палец наконечника из закаленного металла. Отсюда, вероятность выработки пальца наконечника маловероятна. Но как-то сомнительно, что за 20 км так разбило посадочное место в сошке. Может, резьба в гайке наконечника "обошлась"? Для начала подтянуть бы, а там уже по обстановке. Резьба данного наконечника, насколько я помню, левая.
vanoid
Сообщение vanoid » Пт мар 07, 2014 11:01
vanoid писал(а):Неожиданная неприятность – люфт между пальцем рулевого шарнира и сошкой ГУРа. Предыстория: на ТО 10 т.км. меняли шкворни, снимая короткую тягу, забрал машину и обнаружил незакрученный, но зашплинтованный рул. шарнир в сошке (проехал 20 км на раскрученном). Затянул и через 14 т.км получил люфт.
Оказалось причина заводской брак пальца наконечника - недорезана резьба... поэтому не плотно запрессовывался в сошке, появлялся люфт, вырабатывалась поверхность сошки и гайка. Решение: подложил под гайку шайбу, гайка кстати не сырая.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Сб мар 08, 2014 00:52
Разбитую сошку можно доразвернуть и поставить газелевский наконечник
ledobur
Сообщение ledobur » Вс мар 09, 2014 05:37
Эксгуматор писал(а):Разбитую сошку можно доразвернуть и поставить газелевский наконечник
Как крайний вариант - да. Но: ради такого разового дела необходимо приобретать развертку, в ходе работ контролировать требуемую конусность отверстия. На мой взгляд проще (и правильнее) заменить сошку.
koyu7070
Сообщение koyu7070 » Пн мар 31, 2014 22:06
подскажите, как самому врезать тавотницу в наконечник рулевой тяги. и стоит ли это делать ?
ledobur
Сообщение ledobur » Вт апр 01, 2014 14:31
koyu7070 писал(а):подскажите, как самому врезать тавотницу в наконечник рулевой тяги. и стоит ли это делать ?
Если наконечник необслуживаемый http://www.automnl.com/vaz/2106/img/52.jpg, то врезать тавотницу особого смысла нет. Ну, ежели только шприцевать до одурения для вытеснения воды из-под чехла? Внутри необслуживаемого наконечника применен хитрый упругий материал (4), которому смазка не нужна. Он попросту изнашивается со временем от попадания частиц грязи и воды через рваный пыльник (2) или этот материал разбивается от резкого удара. Я на жигулевских пыльниках попросту сверлил отверстие в нижней крышке (6) наконечника, а потом там нарезал резьбу под тавотницу.
digger
Сообщение digger » Вт апр 08, 2014 19:58
тут про ключ, для подтяжки рулевых наконечников спрашивали.... с этим любая заглушка двигается
2006 г. Эро 2, ГБО 2, NEXEN 275/70/16.. бармалитка, шноркель....
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт апр 18, 2014 14:09
родные отходили под 100, из магазина - за год 2 пальца вырвало на длинной тяге,пробег около15 . Сейчас стоят неразборны феноксы-20 тыр, пока претензий нет :-). .На короткой до сих пор родные
про спецключ- к заглушке приварена гайка на 22-разумеется не на собранном наконечнике :-)
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср июн 04, 2014 21:49
фенокс сдох, как-то разом :( , люфтов пока нет, но длинная тяга бренчит, ажно машины шарахаются :-) ,на короткой наружный кончается 118 тыр км
Alexq55
Онлайн статус: В сети
Сообщение Alexq55 » Вт июн 10, 2014 13:19
Имею Патриот ноябрь 2013 года. Так вот на автомобиле с завода стоят необслуживаемые рулевые наконечники (без масленок). Зная, что мы живем в России и пользуемся чудом российского автопрома, сегодня просверлил в наконечниках отверстия и вкрутил масленки. Пишу это к тому, что только в одном наконечнике смазка была, в остальных пусто (то есть сухо). Видимо так конструкторы понимают слово необслуживаемые - в смысле не обслуживаются, а часто меняются по причине отсутствия смазки. В очередной раз убедился, что главная цель отечественных автопроизводителей совсем не собрать нормальную машину, а чтобы она отъездила только гарантийный срок.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 10, 2014 14:00
а вы уверены что смазка должна быть в необслуживаемых?
Патриот 2020 АКПП
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вт июн 10, 2014 14:54
trax777 писал(а):а вы уверены что смазка должна быть в необслуживаемых?
Конечно уверен. Не раз разбирал необслуживаемые наконечники (когда менял их из-за люфта) и всегда там были остатки смазки. Да и на одном из 4-х, стоящих сейчас на машине, имелась смазка (на вид ЛИТОЛ, когда сверлишь, то смазка выходит по сверлу). В остальных пусто.
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Ср июн 18, 2014 19:07
http://www.drive2.ru/l/3920775/
Прочитал здесь про мерсовские наконечники, думаю стоит попробовать. Может у нас были уже первопроходцы?
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср июн 18, 2014 23:24
Лазутчик писал(а):http://www.drive2.ru/l/3920775/
Лежат у меня такие на полке в гараже. G1-970 и G1-710. Конусность у них не такая как у нас. Поставить (с кувалдой) конечно можно, но я не стал рисковать.
Стивен
Re: Про рулевые наконечники
Сообщение Стивен » Ср мар 02, 2016 14:28
Парни, задам вопрос в этой теме: Какой съемник лучше всего подойдет для снятия наконечников? Чтобы удобно было им подлезть везде, особенно у колес.
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 02, 2016 14:40
Стивен писал(а):Парни, задам вопрос в этой теме: Какой съемник лучше всего подойдет для снятия наконечников? Чтобы удобно было им подлезть везде, особенно у колес.
Тяжёлый молоток или не большая кувалдочка.
Сообщение Blondi13 » Ср мар 02, 2016 19:41
И монтировка, а лучше ломик.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср мар 02, 2016 19:45
небольшой сьемник рулевых наконечников! стоит не дорого! все делаю им уже 3 года! зачем придумывать велосипед???)
у меня ДжонсВэй, качество супер! (не реклама)
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
Сообщение Blondi13 » Ср мар 02, 2016 19:50
Это не по нашему!И очень долго...
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср мар 02, 2016 21:31
Blondi13 писал(а):Это не по нашему!И очень долго...
не соглашусь) но дело каждого.... :)
Стивен
Сообщение Стивен » Вс мар 06, 2016 00:18
Да фиг там! Прикипели так, что не отдерешь ни кувалдой, ни монтировкой!
Стивен
yurgenson писал(а):небольшой сьемник рулевых наконечников! стоит не дорого! все делаю им уже 3 года! зачем придумывать велосипед???)
А можно фото?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вс мар 06, 2016 00:27
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 06, 2016 10:17
Стивен писал(а):
ZamPoteh писал(а): Тяжёлый молоток или не большая кувалдочка.
Нескромный вопрос, а кувалдочкой куда прикладывались?
Монтировка или съёмник, только в помощ - создают напряжение на отрыв. И если капитально прикипело, то без удара молотка никуда!
Влад
Сообщение Влад » Вс мар 06, 2016 19:42
зампотех не обижайся, но я достаточно неплохо таращусь на Уаз сайт и прихожу к мысли что дохрена ТАЗИКОВСКИХ и ВОЛГОВСКИХ съемников подходят ОДИН в ОДИН!!!!
а кувалду при наличии таких съемников - могут применить те У кого руки из.......... и желательно по своей голове.
Стивен
Сообщение Стивен » Вс мар 06, 2016 19:49
ZamPoteh писал(а): Нескромный вопрос, а кувалдочкой куда прикладывались?
Вот нужно было снять наконечник с тягой с рулевой сошки. Взял молоток большой (около 500гр), стучал и в торец сошки и по самому наконечнику (надев гайку на резьбу), все безуспешно. как будто приварили!
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 06, 2016 22:13
Стивен писал(а): Вот нужно было снять наконечник с тягой с рулевой сошки. Взял молоток большой (около 500гр), стучал и в торец сошки и по самому наконечнику (надев гайку на резьбу), все безуспешно. как будто приварили!
В торец - ДА! По наконечнику - категорически НЕТ!
Удар должен быть резким, коротким.
Влад, какие обиды? Съёмник только тянет и более ничего. Если закис-сварка, одним им фиг разъединишь, ИМХО.
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Сообщение Unlight » Вт мар 08, 2016 14:26
Повторюсь. Писал в другой ветке, но там тишина.
Недавно был магазине и попались на глаза наконечники TANAKI. Как Вам? Вот сайт их http://keno-tanaki.ru/catalog?show=417
Пользовал кто? Рядом лежали АДС Эксперт и эти.... Визуально танаки сделаны лучше!!! Были и разборные и нет.
Сообщение Blondi13 » Вт мар 08, 2016 14:53
Даже имея в гараже кучу съёмников, всё равно снимаю молотком и монтажкой. Быстрее и проще....
Unlight
Сообщение Unlight » Вт мар 08, 2016 16:27
И вопрос скорее для общего развития.
1. Если верить чертежу http://www.uazbuka.info/data/uaz/3163/060.gif. На каждой тяге стоят по наконечнику 469-3414057-01(левый) и 469-3414056-01(правый). Соответственно по два правых и два правых.
2. Вот писали на драйве: На патриоте и на хантерах должно стоять с завода 2 правых и два левых, но на заводе иногда занимаются хернёй и могут нарезать резьбу в другую сторону. Я когда свои брал, меня так сразу продаваны в диллерском магазине предупредили, что лучше сними и посмотри какие у тебя стоят, а потом приедешь за запцацками. Но я на 100% был уверен, что на моем патрике все по феншую!))) Так и случилось, стояли два правых и два левых.
3. Тут же пишут что три правых и один левый. При этом постоянно путая как расположение тяг (верхняя и нижняя) так и название (короткая и длинная) "устанавливая" по памяти на них разные наконечники. Да и не мудрено забыть.
Наверное вопрос все же быстро решится открутив наконечник. Но..... Я хотел заказать по почте и не хочу ошибаться.
Кто то внятно и определенно. Может прояснить. Где? Какие? И сколько?
Стивен
Сообщение Стивен » Вт мар 08, 2016 21:49
Blondi13 писал(а):Даже имея в гараже кучу съёмников, всё равно снимаю молотком и монтажкой. Быстрее и проще....
Согласен, что молоток нужен будет, но все таки необходимо создать усилие, выдавливающее наконечник с рычага. Поэтому и спрашиваю, какой съемник подойдет на 100%. В магазине полно всяких, боюсь купить не подходящий.
Может кто-нибудь скинет фотку???
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт мар 08, 2016 22:02
А моя фотка чем не подходит? 3 года таким снимаю...
Сообщение Blondi13 » Ср мар 09, 2016 08:13
По поводу усилия - очень удобно. Чем длиннее рычаг - тем больше усилие, но каждый решает сам: чем и как.....
Стивен
Сообщение Стивен » Ср мар 09, 2016 09:32
yurgenson писал(а):А моя фотка чем не подходит? 3 года таким снимаю...
Где? Не видел тут ни одну фотку съемника!
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 09, 2016 09:52
Стивен писал(а): Согласен, что молоток нужен будет, но все таки необходимо создать усилие, выдавливающее наконечник с рычага.
Никакого усилия не нужно... лупишь молотком потяжелее, и он без всяких посторонних усилий выпасть должен... :D
