Рисунок бы глянуть, схемку. И тип ПШП.serega18 писал(а):Ваксойловский шар пополам распилил. Выбрал пазы под ПШП, вставил два ПШП. Собрал все и забыл. Тихо, легко и главное узел получился жестко закрепленный на кузов.
Вместо шара рулевого вала
- Дробильщик
Если закисло шлицевое на рулевом кардане, то хоть шар из золота поставь, стучать все равно будет.
Снимайте карданчик, паццаны, обеспечивайте подвижность шлицевой, мажьте, уплотняйте. Что бы с расширителя тосол не капал на карданчик, ставьте расширитель с Волги.
И будет вам щщастье, как мне!!! :good:
- leo2
Снять тосольный расширительный.McLaud писал(а):А что нужно разобрать чтобы поменять этот шарик или поставить нового образца опору рулевого вала на машине 2008 года? Сам процесс ремонта интересует...
Открутить 4 гайки кронштейна этого шарика из моторного отсека.
ОТкрутить верхнее соединение кардана и рулевого вала.
Снять шар и кронштейн и поставить новую опору в сборе.
Но есть вариант, что не поможет, потому что, надо разбираться с карданом, который закусывет, мазать и защищать различными способами, многократно описанными на форуме(от велокамеры, до трубы от аппарата ИВЛ)
Еще смотреть и дефектовать крестовину под рулём. Иногда помогает её протянуть.
- leo2
Стык где рулевой вал после шара и рулевой кардан болт на 11 держит и проточка-"замок". Снизу сочленение кардан-ГУр- аналогично.McLaud писал(а):В этом месте разъединяется? Что то не заметил, странно...leo2 писал(а):этого шарика из моторного отсека.
У меня новая опора 2 год лежит в запасе, жду пока застучит :D
Надо вот шар помазать, а то насухую трется
- Ваксойл
Признаем, что та методика борьбы со стуками в рулевом управлении, которая нами предлагается в настоящее время, далека от совершенства и мы не прекращаем ломать голову над ее улучшением. В настоящее время более простого и действенного способа борьбы со стуками мы не видим. Если наш шар застучал, то ничто не мешает поджать его с помощью штатной обечайки, предварительно прорезав полотном по металлу.=saiLor= писал(а):У меня хваленый ваксойловский шар после тыщи застучал.
- Константин :)
- Машина: Патриот 2017
Прочитал всю тему. Большинство ссылок на фото нерабочие. Прикольно. У меня Патриот 2017 года. Пробег 10.000 км. порвался этот резиновый вантуз, который называется - Опора рулевого вала 3164. Вот думаю то ли новый купить, толи шар поставить как у старых авто...
- slava1974
Наверное резина некачественная попалась,поставьте новую.Шар не надо,будет стучать,раньше его на вантуз все меняли
- Blondi13
Та лано стучать..
Она 10-ть лет ужо и не чё...
- slava1974
Ну вот на Патриоте 9 года стучал шар,поменял на вантуз ,стало тихо.Ну вот так вот .
- Дробильщик
