ГУР
Maks
ГУР
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 19:44
Ребят, проясните следующий вопрос. Решил заменить масло в ГУРе. но прочел, что есть там фильтр (масляный соответственно). Так вот где он, какой и где бы купить... спасибо заранее (в бачке у меня под сеточкой точно ничего нет (пальцами проверял :oops: ). Мож должен быть???
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 21, 2007 19:58
А где прочел-то? Ни в руководстве, ни в каталоге вроде ничего такого нету? только и написано, что ента сеточка есть "заливной фильтр"..
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 20:13
спасибо.
Прочел у кулибиных, которые сошку снимают, чтоб масло вытолкать и загнать :D . я ж так думаю, что колесья вывесить тоже самое получу? :oops:
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 21, 2007 20:21
и кстати, я правильно понял?
Вывешиваю колесья, откручиваю бочек гура выливаю масло,
завожу машину, и кручу рулем до полного вытекания масла с тех самых шлангов бачка.
затем прикручиваю бочек, заливаю масло, завожу двиг, и кручу рулем до пропадания пузырьков воздуха на поверхности масла в боченке и твердости в руле...
????????????????? все так?
Ariano987
Re: ГУР
Сообщение Ariano987 » Вт авг 28, 2007 13:58
Maks писал(а):Ребят, проясните следующий вопрос. Решил заменить масло в ГУРе. но прочел, что есть там фильтр (масляный соответственно). Так вот где он, какой и где бы купить... спасибо заранее (в бачке у меня под сеточкой точно ничего нет (пальцами проверял :oops: ). Мож должен быть???
Фильтр встроен в ГУР.
skyclad
Сообщение skyclad » Вт авг 28, 2007 14:12
Зачем его там менять сейчас? Будет очередное ТО, тогда и поменяешь...
Maks
Сообщение Maks » Вт авг 28, 2007 18:03
вот и близится у меня ТО. А делаю сам все уж давно.
А встроеный фильтр меняется???
skyclad
Сообщение skyclad » Ср авг 29, 2007 09:34
А зачем его там менять? Декстрон пенится или ещё какие симптомы имеются? Или в мануале написано, что к этому ТО (с определённым пробегом), нужно декстрон менять?
Kaban
Сообщение Kaban » Ср авг 29, 2007 09:40
Кстати действительно, с чего вдруг решил менять масло в ГУРе?
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
Maks
Сообщение Maks » Ср авг 29, 2007 11:37
Менять решил потому, что снизошло на меня озарение и понял я (после замены) что за хрень была налита во все агрегаты, насколько убогая тормозуха была залита (ДОТ-5.1 оживил тормоза). И верю я, что и в бачке гура та самая темная жидкось из каки сотворена. Мож и руль станет более точным... масло то 1100 рубликов новое стоит...
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 16, 2007 18:56
кстати не нравится мне как шланг гура раздувает при поворотах руля. Может кто армированный какой посоветует?
valek
Re: ГУР
Сообщение valek » Сб окт 13, 2007 16:10
А разве не в бочке с маслом этот фильтр?
valek
Сообщение valek » Пт окт 17, 2008 00:08
заменил недавно этот фильтр,который в бачке с жидкостью.Дело 5 минут.......
Андрей док
Сообщение Андрей док » Вт янв 13, 2009 06:54
Темы решил не плодить, опишу свою проблему тут.
Сегодня утром -35, Машина завелась, прогрелась, руль не повернуть. Открыл бачок ГУРа, жидкость превратилась в густой гель. Прогрел до рабочей температуры машину, надо было ехать (везти ребенка в больницу). В течение первых 5 км руль поворачивался с огромным усилием, двумя руками. После вроде стал крутиться полегче. Интересно, что за эликсир достался мне с завода? Вердикт - однозначно менять. Поделитесьь опытом, кто менял? На что меняли и довольны ли результатом?
Нет здоровых людей - есть недообследованные
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 13, 2009 19:39
У меня с завода было "Гидравлическое масло марки "Р"" думаю у всех такое. действительно на морозе дубеет...
я залил синтетику от Мотюль - Декстрон 3. Очень доволен. Вообще лей третий декстрон импортный и забудешь проблемы. Рулить стало лучше.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт янв 13, 2009 20:52
Фильтр должен быть внутри бачка. Фильтр бачка ГУР
для ГАЗ. Он бзикальный такой : бумажный цилиндр между жестянками, стоит 60...80 рэ.
Бачек можно весь не откручивать. Только снять шланг с
ГУРа, тот, по которому масло выходит после механизма
в бачек.Будешь колесьями водить, оно оттедва брызгать-
ся будет. Как прокачка получается с чмоканьем.
Андрей док
Сообщение Андрей док » Вт янв 13, 2009 23:18
Maks, Шпень, огромное спасибо.
valek
Сообщение valek » Ср янв 14, 2009 10:32
Я се залил чё то для коробки автомат предназначенное,пол года всё в норме
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 14, 2009 16:54
Правильно, не забудьфильтр
http://part-time.ru/desc/?pid=333
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт мар 27, 2009 19:04
Жду ГУР второй под замену...
Дилер тестировал- подтвердил, что стучит.
Фильтр тоже заранее прикупил.
Есть еще один нюанс.: при замене ГУРа надо запастись прокладками для шлангов. У дилера их нет ,как обычно.
Подходят от самолетной гидравлики рулевых машинок.
Ключи на 18 с вырезом тоже с собой берите - иначе разворотят вам гайки шланговые .
Задавал вопрос в Пр.линию: как заказать ГУР без люфта на валу с новья ? В ответ тишина.
IgorG
Сообщение IgorG » Чт апр 16, 2009 20:13
Вопрос тогда, как челу, который уже забраковал свой Гур: как выглядит этот люфт? Как он проявляется? Как его надежно почувствовать?
кубусь
Сообщение кубусь » Пн май 17, 2010 23:14
Всем здрасте! Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы. А проблема такая. Заводя машину на холодную, начинает свистеть гур, стоит поработать двигателю какое-то время или проехать приблизительно км 5 свист пропадает. В чем секрет? За ранее благодарен!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт май 18, 2010 17:46
Может это ремень свистит, а не ГУР? А эффективность ГУРа при этом падает? Если всё же ГУР, то попробуй поменять масло с фильтром... :oops:
2%
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт июл 27, 2010 17:32
Ребят, так значит есть там фильтр? Как его в магазине спросить? И что все-таки лить декстрон 2 или 3? Заметил симптом, руль подклинивает при очень резком повороте. Надо масло менять.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июл 27, 2010 21:45
Андрей677 писал(а):Ребят, так значит есть там фильтр? Как его в магазине спросить?
Фильтр стоит в бачке ГУРа под сеткой. В магазине его уже давно знают, ставиться начал вместе с появлением ГУРа на УАЗе; попробуй спросить фильтр ГУР УАЗ. Ориентировочная цена 30-60 руб.(до 100 руб.) в зависимости от года поставки его в магазин (в Новосибирске).
2%
Сообщение NATOvec » Вт июл 27, 2010 22:28
У меня замена масла получилось только частично свист Гура нифига не решила :o ,что то не охота трогать на насосе алиминиевые фитинги :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июл 28, 2010 06:48
NATOvec писал(а):У меня замена масла получилось только частично
Частично - это как??? :P Я вот так менял: http://www.uazpatriot.ru/forum/tugoy-rul-t7481-60.html :wink:
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт июл 30, 2010 17:17
Прикупил для смены масло Castrol TQ DIII. Подойдет такое?
борт 957
Сообщение борт 957 » Пт июл 30, 2010 21:56
Привет, ребята! Сегодня по гарантии поменял ГУР в " ПОЛИМЕКСЕ" г. Казань. Классное обслуживание, все оперативно! Две недели назад обратился с проблемой- течет ГУР, так вот тогда делать нестал- времени не было, так замучили напоминать звонками когда Вы к нам приедете на замену ГУРа. вот сегодня съездил, поменял. доаполнительно поменял рулевой наконечник, все прошрицевали, стерли ошибку, отрегулировали схождение иза все взяли 500 руб!!!!!! вот это цены! вот это сервис!!! Респект и уважуха Вам ребята! Короче, с таким сервисом не грех и нового Патра взять"! :)
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт сен 21, 2010 15:03
у меня из бачка ГУРа попёрла жидкость, она очень горячая, в сервисе сказали - видимо закипала, надо менять, я купил пару литров декстрона, планирую вылить старую, залить сколько влезет, порулить, поменять ещё раз, и так пока не кончится новая - по идее максимальная замена же получится?
или вобще не верный ход мыслей?
заранее спасибо
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Сб дек 04, 2010 15:02
Туговатый руль.
Заменил фильтр и заводскую жижу на Mannol синтетику (зелёная) - ничего не изменилось. Пробег 22т.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
P666/42
Сообщение P666/42 » Ср дек 15, 2010 09:21
Недавно заметил,что весь бачёк ГУРа и левый лонжерон в декстроне. Помыл на мойке это всё,через пару дней смотрю всё сухо.Прошло ещё пару дней, открываю капот,там такая-же фигня всё в масле.Не могу понять отчего может выдавливать масло с бачка.Уровень держу в норме,не переливаю.Пробег 30000км.
На вырученные деньги от сдачи металлолома,пионеры покупали проституток и отпускали их на волю.
Призрак
Сообщение Призрак » Ср дек 15, 2010 12:16
P666/42 писал(а):Недавно заметил,что весь бачёк ГУРа и левый лонжерон в декстроне. Помыл на мойке это всё,через пару дней смотрю всё сухо.Прошло ещё пару дней, открываю капот,там такая-же фигня всё в масле.Не могу понять отчего может выдавливать масло с бачка.Уровень держу в норме,не переливаю.Пробег 30000км.
А в норме это как?
Если как по мануалу, уровень по сетке, так оно и будет давить. При работе жижа греется неслабо, и соответственно неслабо расширяется... Заливай уровень по упорную шайбу, которая под сеткой...
... Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой уже нет ...
Пикап 2010. "Авантюрин", "Комфорт".
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 15, 2010 12:22
Призрак писал(а): Если как по мануалу, уровень по сетке, так оно и будет давить. При работе жижа греется неслабо, и соответственно неслабо расширяется... Заливай уровень по упорную шайбу, которая под сеткой...
Может лучше начать с проверки прокладки под крышкой???
P666/42
Сообщение P666/42 » Ср дек 15, 2010 14:31
Выдавливает из под барашка крышки. Началось с наступлением морозов -25,-30.Живёт авто на улице.Может воздушит систему или-же поменять заводскую жижу?
Сообщение luchsergey » Ср дек 15, 2010 15:37
жижа гумно заводская-у мну гудит гур ужасно по утрам в морозяк при пуске.я нашел у нас гидро масло татнефть до-60 но там 10 литров токо упаковка по 800 с мелочью.давайте располовинимся.
Призрак
Сообщение Призрак » Ср дек 15, 2010 16:40
Aleks_andr писал(а): Может лучше начать с проверки прокладки под крышкой???
Может и так, только ежели жиже некуда расширяться, то ее никакая прокладка не удержит...
У меня при уровне жижи по сетку, при активной работе рулем в глине, давануло из под крышки (была затянута до упора). Теперь уровень по шайбу, и ничего ниоткуда не давит больше...
Призрак
Сообщение Призрак » Ср дек 15, 2010 16:46
P666/42 писал(а):Выдавливает из под барашка крышки. Началось с наступлением морозов -25,-30.Живёт авто на улице.Может воздушит систему или-же поменять заводскую жижу?
Ну тогда диагноз простой. Дубеет резиновое уплотнение, и просто перестает удерживать жижу.
Попробуйте поездить со слегка пониженным уровнем, ничего страшного от этого не произойдет, я так уже с весны катаюсь. А пока ездите, прикупите жижу и фильтр для замены. Вы ж заводскую то не меняли еще поди? Так пора бы уже :wink: ...
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс мар 13, 2011 16:52
Ребят, на уазбуке прочитал, что в наш гур подходит фильтр от камаза кат.номер 4310-3407359-10. Кто сталкивался? А то оригинальный не найти нигде((((
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Вс мар 13, 2011 21:34
Купил родной в первом попавшемся магазине. Меньше 100р.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс мар 13, 2011 21:40
блин, все магазы объездил, нет нигде(((( так по теме: подойдет камазовский?
ehrkjulpuar
Сообщение ehrkjulpuar » Пн мар 28, 2011 00:55
Если честно, не понимаю зачем нужен ГУР.
У Вас что сил не хватает руль крутить? :D :lol: :D Да и на большой скорости (за 60 км/ч) говорят резко не повернешь (кидает в сторону).
Я за рулем совсем чуть-чуть (около 8 лет). разные машины были, но только отечественные. И никогда не было ГУРа. В принципе его я и не хочу, он мне просто не нужен.
Или я ошибаюсь....
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн мар 28, 2011 01:00
много раз открывал крышку проверить уровень, у меня масло красного цвета, ни разу не было что бы в мороз туго крутилось в руле... :oops:
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн мар 28, 2011 03:57
ehrkjulpuar писал(а):Если честно, не понимаю зачем нужен ГУР.
... В принципе его я и не хочу, он мне просто не нужен.
Или я ошибаюсь....
Ещё как ошибаешься :)
Попробуй на Патре с не заведённым двигателем руль покрутить - сразу всё станет ясно.
На больших тяжёлых машинах ГУР - не роскошь, это необходимость.
Сообщение luchsergey » Пн мар 28, 2011 04:09
На хантерах же народ борисовские выбрасывал(я в том числе),на симбирах тоже.я б и на патре выбросил,тк есть в наличие новый рр469,но нет желания с рулевыми валами морочиться, пока...
Пропал бы наш фирменный гидролюфт,про завал кастера и не вспоминалось бы.А после троганья крутится всё практически также легко.Но ломает пальцы при неправильном хвате и ударе об пень-могут возразить некоторые.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пн мар 28, 2011 04:54
luchsergey писал(а):На хантерах же народ борисовские выбрасывал(я в том числе),на симбирах тоже.я б и на патре выбросил,тк есть в наличие новый рр469,но нет желания с рулевыми валами морочиться, пока...
Читая твои посты, ты бы пол машины викинул :lol: тогда надо такую
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 28, 2011 06:54
Партизанский писал(а): Ещё как ошибаешься :)
:) Ну так без ГУРа и рулевой механизм другой бы был... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 28, 2011 07:01
alex524 писал(а):тогда надо такую
:oops: Ты хде мою машинку взял!!!??? :P
alex524
Сообщение alex524 » Пн мар 28, 2011 12:22
так ты сам дал покатаься :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 28, 2011 12:59
:D Не помню!!! А наклейку свою зачем на борт приклеил!!!???
