Запчасти, такелаж и принадлежности, которые всегда должны быть в авто
Добавлено: Вс янв 22, 2017 10:32
лесоход
Тема посвящена вопросу: "Так что что же необходимо иметь с собой в поездке и что может пригодится?"Ведем три списка.
Первый о необходимых вещах и полезном скарбе, необходимых при любых выездах "на природу".
Второй о запчастях и вспомогательных ремонтных принадлежностях для небольших покатушек, типа МВД.
Третий о запчастях и вспомогательных ремонтных принадлежностях для длительных путешествий, экспедиций.
Необходимые вещих и полезный скарб, необходимые при любых выездах "на природу".
1. Лопата, топор, нож (даже не обсуждается), бензопила (желательно)
2. Стропа + шаклы (минимум одна и это динамка, дальше чем больше, тем лучше)
3. Запас топлива (хоть небольшой, но запланированная прогулка в любой момент может превратится в незапланированное рубилово)
4. Сменная одежда, сапоги!, теплая одежда (непредвиденное изменение погоды, незапланированное намокание и т.д.)
5. Спички, зажигалка, розжиг, газ (о полезности костра рассуждать не будем + бортировка колес)
6. Крепеж - гвозди, скобы (наведение водных и неводных переправ, обустройство лагеря)
7. Запчасти, инструмент (каждый сам знает слабые места своей машины) и по опыту - список Незлобина ниже
8. Еда, вода + обязательный Н.З. (в случае внезапной задержки на маршруте пара банок тушенки может спасти положение)
9. Рация (о пользе связи можно очень долго говорить, но факт она нужна!)
10. "0,5" - алкоголь (в качестве жидкой валюты, либо средства для снятия стресса)
11. Аптечка (не автомобильная, а дополнительные лекарства на возможные случаи; тьфу-тьфу-тьфу, конечно)
12. Репеленты
13. Сендтраки (в зависимости от сложности маршрута)
Маршруты выходного дня.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 16:58
Незлобин
Запчасти и вспомогательные ремонтные принадлежности для небольших покатушек, типа МВД.
1. Стоят хабы, заглушки должны быть всегда в машине
2. Ремни, ролики обводные и натяжной (это уж точно должно быть в машине)
3. Датчики положения коленвала, температуры, давления масла
4. Набор инструмента (любого), герметик
5. Лампочки(габариты,ближний свет фар), предохранители
6. Масло на доливку в двигатель, литрушку трансмиссионки, литол, смазка шрус, антифриз на доливку
7. Ниппеля, соски на диски (или камера), ремкомплекты колес
8. Диодный мост, реле-щетки гены
9. Набор метизов (шплинты, шайбы гравера, саморезы, болты)
10. Один, два рулевых пальца с гайкой
11. Гайка ступицы подшипника, ромашка-стопор и два подшипника ступицы
12. Сальники хвостовика моста, раздатки, гайки к ним, наружний подшипник хвостовика
13. Тормозные шланги, медные шайбы, тормозуха
14. Шпильки ступицы, гайки колесные
15. Колпачки на свечи и сами свечи, катушка зажигания
16. Болты и прокладки крышек моста (хабов)
17. Болты фланца поворотного кулака, болты карданные
18. Запасной ключ от а/м
19. Пара крестовин
20. Топливный насос который стоит в модуле, фильтр топливный, сетка в модуль, гофрошланчик насоса
21. Фильтр масляный
Запчасти и вспомогательные ремонтные принадлежности для длительных путешествий, экспедиций. (в плюс к предыдущему списку)
1. Изолента, кусок провода, релюшки все, проволока разная
2. Патрубки радиатора
3. Лом, кувалда, дрель, болгарка, да и сварка (и от чего их запитать)
4. Полуоси, привода, главные пары, комплект сцепления (но это уже при дальних выездах в глухие места)
5. Кардан 1 шт на группу
6. Рессора 1 шт на группу
7. Холодная сварка
8. Сварочный аппарат (заменяют 2 акб, включеные последовательно), комплект проводов сварочных с клеммами и перемычка
9. Магистраль медная для сцепления, длинна не менее 2 метров, желательно со штуцерами чтобы не прессовать
10. Отрезки шлангов разного диаметра, хомуты
11. Натяжители цепи ГРМ
12. Цапфа
13. Бендикс, втягивающее
14. Цилиндры сцепления рабочий и главный
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Ооо вспомнил!! Спиртное еще должно быть!!
Добавлено: Пн янв 23, 2017 04:20
Валерич835
Если на маршруте есть препятствие в виде преодоления бродов, иметь масла и смазки на полную замену(всегда вожу с собой)
21. Фильтр масляный, топливный
Добавлено: Пн янв 23, 2017 06:20
Незлобин
Попрошу Дмитрия перенести список из МВД сюда! И предлагаем всем кто, что вспомнит или уже возит с собой выкладывать сюда!! Будет общая памятка!!
Добавлено: Пн янв 23, 2017 08:38
andsv
22. ролики обводные и натяжной ремня привода агрегатов (для машины с кондеем) + сам ремень
Добавлено: Пн янв 23, 2017 10:34
Незлобин
Серега это уже есть в списке!!
Запчасти и такелаж которые всегда должны быть в авто
Добавлено: Пн янв 23, 2017 13:45
dusty
1. 0.5 л (можно 2х0.5) понятно чего.
Добавлено: Пн янв 23, 2017 16:05
zobolev
аа...бензинчика литров пять на полить?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:00
Gennadievich
zobolev писал(а): аа...бензинчика литров пять на полить?
В смысле, если совсем никак то облить бензином и сжечь!?
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:16
AndreyKoL
0.5 обязательно :)
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:49
zobolev
не практикуете что-ли? :D
Добавлено: Пн янв 23, 2017 17:57
Gennadievich
У нас не горят и не тонут...
Добавлено: Пн янв 23, 2017 18:54
славянин01
Клюквенный такелаж от Володи Крутько :D
Добавлено: Пн янв 23, 2017 20:16
Незлобин
Ребят просьба в этой теме без приколов,пишем по делу!! Все темы сводятся к бесполезный болтовней!! Сюда нужно зайти и найти для себя что то новое и полезное!!
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Почему у наших одноклубников нет времени зайти на форум и предложить внести,организовать нет времени,но поприкалываться всегда находите!
Почему кто то отнёсся серьезно и делится опытом в поддержу а кто то переводит это в не туда!? Хихикать потом будем когда на маршруте вам нечем будет отремонтировать машину и придется возвращаться домой и то если авто это сможет!!
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Безполезный флуд в конкретных темах буду просить удалять модератора!! Очень много лишнего во всех темах,когда нужно найти что то конкретное нужно потратить кучу времени пролистывая ненужное!! По-моему есть темы где можно по хихикать и просто поболтать!!
Научитесь уже уважать чужой труд и желание что то делать!!
Отправлено спустя 43 секунды:
Дмитрий мои сообщения перенеси пожалуйста в тему подходящую для этого!!
Добавлено: Пн янв 23, 2017 23:15
Sergey 326
24. Изолента , кусок провода , релюшки все , проволока разная
25- патрубки радиатора
26.- лом , кувалда . дрель . болгарка , да и сварка ( по хорошему... стоит всего 15т.р )
27- Стоит возить те запчасти , которые могут быть поменяны силами экипажей-полуоси . привода . главные пары , комплект сцепления ( но это уже при дальних выездах в глухие места )
Вся мелочь должна быть в каждой машине .
Все крупные и тяжелые предметы распределяются по экипажам.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 03:51
Spir0
При дальних от цивилизации выездах :
28. Кардан 1шт на группу
29. Рессора 1шт на группу
30. Холодная сварка много.
31. Сварочный аппарат заменяют 2 акб включеные последовательно, соответственно комплект проводов сварочных с клеммами для подключения к акб и перемычка.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 05:41
Костя349
на поездки :32.магистраль медная для сцепление.длинна не мене 2 метров .желательно со штуцерами чтобы не прессовать .
Добавлено: Вт янв 24, 2017 13:02
AndreyKoL
Санек, ну куда нам делиться опытом то)) у меня и половины того списка что ты описал никогда не набиралось,да я думаю у доброй половины форума тоже, хотя список крайне полезный :) да и ладно далеко от трасс не уезжал особо. А вот 0,5 трактористу который вытаскивает застрявший в лесу патриот это из личного опыта :D
Добавлено: Вт янв 24, 2017 15:52
лесоход
AndreyKoL писал(а): ну куда нам делиться опытом то))
Опытом делятся старшие товарищи, спасибо им за это. А нам молодежи и новичкам можно поразмышлять, попредполагать и совершенно не исключено, что найдется дельная мысль, которая еще никому не приходила в голову.
Общ.ИНФО: Все соответствующие сообщения собрал в эту тему. Составляемые списки отредактировал.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 16:10
zobolev
а ты нахер там сидишь??? удаляй флуд :P а то негорят они....да только спичку подноси
где катушка зажигания?
где датчики давления и температуры?(был случай выхода из строя сразу трех и машину зря волокли 200км)
где ввертышь рулевой тяги +гайка к нему с левой резьбой?
лучше несколько 1-2х листов. одной на группу может оказаться мало
не увидел паяльника с припоем и кучу шлангов с переходниками и хомутами всех размеров.
натяжители цепей пара штук на группу не будут лишними
шланг сцепления, рабочий и главный цилиндры, диск сцепления, выжимной, подшипник к/в, запасной диф моста и крышку(дальние походы от цивилизации)
цапфа, шкворневые пальцы и втулки(на группу)
насадка обдирочная на шуруповерт, клей и кордовые заплаты
Незлобин писал(а): Топливный насос который стоит в модуле, фильтр топливный, сетка в модуль
и гофрированную трубку к нему
бендикс и втягивающее, а лучше стартер в сборе.
Подшипники, реле со щетками, генератора всех мастей и съемники шкивов
цешку и желательно электросхему на бумаге или мобильном устройстве.
запасные ключи от авто
Добавлено: Вт янв 24, 2017 16:35
Незлобин
Я просто не стал пугать людей таким количеством сразу! Хотел потихоньку вносить!! И разделить на местные покатухи и дальные! А ты сразу бах и все по распродадут машины ребята!!
Добавлено: Вт янв 24, 2017 16:57
славянин01
Да, с такой Вангой призадумаешься в тайгу ломиться.
По поломкам авто Патриот в практике не подкован, владею относительно мало. С другими авто ни разу-нигде, да и убивать авто цели не было.
Список полезный,коих в нете предостаточно.Но свой,как говорится,ближе к телу.По второму и третьему будем прикупаться, а в первый добавлю (бывает и сами ломаемся)-
11.Медикаменты (йод,перекись,бинты…парацетамол…анальгин…гастал…сердечные…)- без них ,если-чего, на дальняк тяжко.
Тоже обязательно
12.Репелленты от кровососущих
Добавлено: Вт янв 24, 2017 16:59
Gennadievich
zobolev писал(а): ввертышь рулевой тяги +гайка к нему с левой резьбой?
Это чё за херня?
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:13
zobolev
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:17
Gennadievich
Это на толстой тяге,(которая регулируемая) правильно?
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
zobolev, Здесь тяга эта самая под номером 5, а ввертыш, он же штуцер под номером 7, правильно?
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/ ... ye#fPic_ac
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:31
zobolev
Незлобин писал(а): все по распродадут машины ребята!!
ты кстати правильно подметил про соски к дискам
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6150.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6143.jpg
обломился веткой под корень
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6145.jpg
обжигаем сосок от резины
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6142.jpg
нагреваем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6147.jpg
вплавляем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6149.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6151.jpg
закрепляем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6156.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6152.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6153.jpg
едем дальше
http://content.foto.mail.ru/mail/zobole ... i-2040.jpg
тяга панара отлетела от моста, карданом пропилило поддон
наложили герметик-потом тряпочку, залили масло и так ехали и не капли не пробежало
(это для опыта)
изначально пытались всякими поксиполами-нихрена не получилось....
http://content.foto.mail.ru/mail/zobole ... i-3965.jpg
едем дальше
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6172.jpg
Gennadievich писал(а): Это на толстой тяге,(которая регулируемая) правильно?
да! но чет каталог мне твой не глянулся. Эти ввертыши бывают в уазах трех длин. На патре самый короткий. я точно не помню, но кажется 105мм длиной
Добавлено: Вт янв 24, 2017 18:12
Vadim 888
Мля.. вас послушаешь, так получается, что надо второго Патриота на веревке с собой таскать :D , а малыли чё, вот есть
конечно набор инструментов ну и самые элнментарные вещи типа ремней, роликов и
мелочевка....
Про ваертышь конечно улыбнуло
Добавлено: Вт янв 24, 2017 18:29
Бийчанин
Vadim 888 писал(а): Мля.. вас послушаешь, так получается, что надо второго Патриота на веревке с собой таскать
нет, на местные покатушки то только треть патрика, хотя диф и полуоси закинуть надо, а вот на дальняк всего, так что не переживай)
Добавлено: Вт янв 24, 2017 18:44
Gennadievich
zobolev писал(а): да! но чет каталог мне твой не глянулся. Эти ввертыши бывают в уазах трех длин. На патре самый короткий. я точно не помню, но кажется 105мм длиной
Этот раздел с Патриота только
Добавлено: Вт янв 24, 2017 19:28
Валерич835
Алексей! Хорош народ пугать! На такие ДАЛЬНЯКИ и ГЛУХОМАНЬ куда волки ср... боятся ходить у нас ездят единицы.
А меня ты озадачил :o :o :o
Добавлено: Ср янв 25, 2017 04:07
Незлобин
Зоболев ну ты и гад!!
:P
Добавлено: Ср янв 25, 2017 04:22
Аркадий Паровозов
Сэнд траки.А если нет их и жаба давит покупать то хотябы каждый кинет в машину по доске 40-50 мм длиной с багажник шириной 25-30 см вот и трапики вот и площадка. И неплохо былобы прошнуровать доску веревкой
Добавлено: Ср янв 25, 2017 08:52
Валерич835
Могу изготовить сэнд траки.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 10:11
Аркадий Паровозов
Валерич835 писал(а):Могу изготовить сэнд траки.
труба или арматура или уголоки? Такие хорошее дело но когда они всегда нужны а если раз от разу то можно и доской обойтись
Отправлено спустя 1 час 39 минут 7 секунд:
На дальнеки не будут лишнеми литол и смазка шрус
Добавлено: Ср янв 25, 2017 13:50
zobolev
я не все вам рассказал, ладно не буду- а то у нас меня все кто не на патриотах и тролят :D что половиной не пахнет-там целый мол(((((
Валерич835, тебя то чем? :-?
зато тоетоводы новосибирские на алтае уже руки потирать начали что у парней на 8-мь авто оси на полпути кончились
(Правда они цуки по всей стране тоетоводы такие((((( ) Пришлось успокаевать что у нас на два экипажа два комплекта и передних и задних.
Ну чтоб народ спичками не пугали.....
Добавлено: Ср янв 25, 2017 15:05
лесоход
Еще раз списки подкорректировал.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 19:23
zobolev
Добавлено: Ср янв 25, 2017 19:34
Shtiben81
чет ты Леха как то не так фотки вставляешь. Копируй адресную строку, а не по изображения тыкай. И эта тойотоводы в шоке от ваших списков :D
Добавлено: Ср янв 25, 2017 19:35
zobolev
Незлобин писал(а): Диодный мост, реле-щетки гены
и подшипники
Shtiben81 писал(а): чет ты Леха как то не так фотки вставляешь. Копируй адресную строку, а не по изображения тыкай
кто этого мальчика сюда позвал???? я знаю как надо((((( и тут всех на три стр фотками " :D накроет"
они и так не знают как от нас избавится спустя полгода(((((
https://www.youtube.com/watch?v=qUzcSFJdhlg
https://www.youtube.com/watch?v=mpUkDOaXdno
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Незлобин!- удаляй все к чертям-но ты обещал поехать осенью 2017 на Тиберкуль!
Добавлено: Ср янв 25, 2017 21:30
Незлобин
Ну значит поедем!! :o
Добавлено: Чт фев 02, 2017 12:53
АТВ Диман
Берите меня и коня моего, будет кому до ближайшего трактора метнуться...
Добавлено: Пн фев 06, 2017 06:58
МИФА
Железяки железяками! А про туалетную бумажку никто и не вспомнил
. Лопухи так-то не везде растут :) . Для особо нежных можно взять влажные салфетки
Добавлено: Пн фев 06, 2017 10:11
Vadim 888
МИФА писал(а): Железяки железяками! А про туалетную бумажку никто и не вспомнил
Зимой лопухи долго искать придется :D :D :D
Добавлено: Пн фев 06, 2017 13:03
032егерь
А без лобового стекла ктонить ездил ,был опыт я лучше бумажку в зимнем лесу искать буду,жилет спасательный где? Тоже был случай на горном водопаде чуть не унесло,хорошо друзья рядом были и ногти очень помогли,кислород где? На высоте людям плохо становиться хотя нет наверное это лишнее
Добавлено: Вт фев 07, 2017 05:36
032егерь
Компас :D
