Запчасти, такелаж и принадлежности, которые всегда должны быть в авто
лесоход
Тема посвящена вопросу: "Так что что же необходимо иметь с собой в поездке и что может пригодится?"Ведем три списка.
Первый о необходимых вещах и полезном скарбе, необходимых при любых выездах "на природу".
Второй о запчастях и вспомогательных ремонтных принадлежностях для небольших покатушек, типа МВД.
Третий о запчастях и вспомогательных ремонтных принадлежностях для длительных путешествий, экспедиций.
Необходимые вещих и полезный скарб, необходимые при любых выездах "на природу".
1. Лопата, топор, нож (даже не обсуждается), бензопила (желательно)
2. Стропа + шаклы (минимум одна и это динамка, дальше чем больше, тем лучше)
3. Запас топлива (хоть небольшой, но запланированная прогулка в любой момент может превратится в незапланированное рубилово)
4. Сменная одежда, сапоги!, теплая одежда (непредвиденное изменение погоды, незапланированное намокание и т.д.)
5. Спички, зажигалка, розжиг, газ (о полезности костра рассуждать не будем + бортировка колес)
6. Крепеж - гвозди, скобы (наведение водных и неводных переправ, обустройство лагеря)
7. Запчасти, инструмент (каждый сам знает слабые места своей машины) и по опыту - список Незлобина ниже
8. Еда, вода + обязательный Н.З. (в случае внезапной задержки на маршруте пара банок тушенки может спасти положение)
9. Рация (о пользе связи можно очень долго говорить, но факт она нужна!)
10. "0,5" - алкоголь (в качестве жидкой валюты, либо средства для снятия стресса)
11. Аптечка (не автомобильная, а дополнительные лекарства на возможные случаи; тьфу-тьфу-тьфу, конечно)
12. Репеленты
13. Сендтраки (в зависимости от сложности маршрута)
12. Репеленты
(9О3)95О-9675
Незлобин
Маршруты выходного дня.
Запчасти и вспомогательные ремонтные принадлежности для небольших покатушек, типа МВД.
1. Стоят хабы, заглушки должны быть всегда в машине
2. Ремни, ролики обводные и натяжной (это уж точно должно быть в машине)
3. Датчики положения коленвала, температуры, давления масла
4. Набор инструмента (любого), герметик
5. Лампочки(габариты,ближний свет фар), предохранители
6. Масло на доливку в двигатель, литрушку трансмиссионки, литол, смазка шрус, антифриз на доливку
7. Ниппеля, соски на диски (или камера), ремкомплекты колес
8. Диодный мост, реле-щетки гены
9. Набор метизов (шплинты, шайбы гравера, саморезы, болты)
10. Один, два рулевых пальца с гайкой
11. Гайка ступицы подшипника, ромашка-стопор и два подшипника ступицы
12. Сальники хвостовика моста, раздатки, гайки к ним, наружний подшипник хвостовика
13. Тормозные шланги, медные шайбы, тормозуха
14. Шпильки ступицы, гайки колесные
15. Колпачки на свечи и сами свечи, катушка зажигания
16. Болты и прокладки крышек моста (хабов)
17. Болты фланца поворотного кулака, болты карданные
18. Запасной ключ от а/м
19. Пара крестовин
20. Топливный насос который стоит в модуле, фильтр топливный, сетка в модуль, гофрошланчик насоса
21. Фильтр масляный
Запчасти и вспомогательные ремонтные принадлежности для длительных путешествий, экспедиций. (в плюс к предыдущему списку)
1. Изолента, кусок провода, релюшки все, проволока разная
2. Патрубки радиатора
3. Лом, кувалда, дрель, болгарка, да и сварка (и от чего их запитать)
4. Полуоси, привода, главные пары, комплект сцепления (но это уже при дальних выездах в глухие места)
5. Кардан 1 шт на группу
6. Рессора 1 шт на группу
7. Холодная сварка
8. Сварочный аппарат (заменяют 2 акб, включеные последовательно), комплект проводов сварочных с клеммами и перемычка
9. Магистраль медная для сцепления, длинна не менее 2 метров, желательно со штуцерами чтобы не прессовать
10. Отрезки шлангов разного диаметра, хомуты
11. Натяжители цепи ГРМ
12. Цапфа
13. Бендикс, втягивающее
14. Цилиндры сцепления рабочий и главный
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Ооо вспомнил!! Спиртное еще должно быть!!
19. Пара крестовин
21. Фильтр масляный
7. Холодная сварка
12. Цапфа
8.923.444.4683 Александр.
- Валерич835
Если на маршруте есть препятствие в виде преодоления бродов, иметь масла и смазки на полную замену(всегда вожу с собой)
21. Фильтр масляный, топливный
Незлобин
Попрошу Дмитрия перенести список из МВД сюда! И предлагаем всем кто, что вспомнит или уже возит с собой выкладывать сюда!! Будет общая памятка!!
- andsv
22. ролики обводные и натяжной ремня привода агрегатов (для машины с кондеем) + сам ремень
- zobolev
аа...бензинчика литров пять на полить?
- Gennadievich
В смысле, если совсем никак то облить бензином и сжечь!?
+7 903 953 9515 Антон
- zobolev
не практикуете что-ли? :D
- Gennadievich
- славянин01
Незлобин
Запчасти и такелаж которые всегда должны быть в авто
Ребят просьба в этой теме без приколов,пишем по делу!! Все темы сводятся к бесполезный болтовней!! Сюда нужно зайти и найти для себя что то новое и полезное!!
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Почему у наших одноклубников нет времени зайти на форум и предложить внести,организовать нет времени,но поприкалываться всегда находите!
Почему кто то отнёсся серьезно и делится опытом в поддержу а кто то переводит это в не туда!? Хихикать потом будем когда на маршруте вам нечем будет отремонтировать машину и придется возвращаться домой и то если авто это сможет!!
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Безполезный флуд в конкретных темах буду просить удалять модератора!! Очень много лишнего во всех темах,когда нужно найти что то конкретное нужно потратить кучу времени пролистывая ненужное!! По-моему есть темы где можно по хихикать и просто поболтать!!
Научитесь уже уважать чужой труд и желание что то делать!!
Отправлено спустя 43 секунды:
Дмитрий мои сообщения перенеси пожалуйста в тему подходящую для этого!!
- Sergey 326
24. Изолента , кусок провода , релюшки все , проволока разная
25- патрубки радиатора
26.- лом , кувалда . дрель . болгарка , да и сварка ( по хорошему... стоит всего 15т.р )
27- Стоит возить те запчасти , которые могут быть поменяны силами экипажей-полуоси . привода . главные пары , комплект сцепления ( но это уже при дальних выездах в глухие места )
Вся мелочь должна быть в каждой машине .
Все крупные и тяжелые предметы распределяются по экипажам.
- Spir0
При дальних от цивилизации выездах :
28. Кардан 1шт на группу
29. Рессора 1шт на группу
30. Холодная сварка много.
31. Сварочный аппарат заменяют 2 акб включеные последовательно, соответственно комплект проводов сварочных с клеммами для подключения к акб и перемычка.
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
на поездки :32.магистраль медная для сцепление.длинна не мене 2 метров .желательно со штуцерами чтобы не прессовать .
Константин 8(913)841 48 80
- AndreyKoL
Санек, ну куда нам делиться опытом то)) у меня и половины того списка что ты описал никогда не набиралось,да я думаю у доброй половины форума тоже, хотя список крайне полезный :) да и ладно далеко от трасс не уезжал особо. А вот 0,5 трактористу который вытаскивает застрявший в лесу патриот это из личного опыта :D
лесоход
Опытом делятся старшие товарищи, спасибо им за это. А нам молодежи и новичкам можно поразмышлять, попредполагать и совершенно не исключено, что найдется дельная мысль, которая еще никому не приходила в голову.
Общ.ИНФО: Все соответствующие сообщения собрал в эту тему. Составляемые списки отредактировал.
(9О3)95О-9675
- zobolev
а ты нахер там сидишь??? удаляй флуд :P а то негорят они....да только спичку подносиРебят просьба в этой теме без приколов,пишем по делу!! Все темы сводятся к бесполезный болтовней!! Сюда нужно зайти и найти для себя что то новое и полезное!!
где катушка зажигания?
где датчики давления и температуры?(был случай выхода из строя сразу трех и машину зря волокли 200км)
где ввертышь рулевой тяги +гайка к нему с левой резьбой?
Код: Выделить всё
Рессора 1шт на группуне увидел паяльника с припоем и кучу шлангов с переходниками и хомутами всех размеров.
натяжители цепей пара штук на группу не будут лишними
шланг сцепления, рабочий и главный цилиндры, диск сцепления, выжимной, подшипник к/в, запасной диф моста и крышку(дальние походы от цивилизации)
цапфа, шкворневые пальцы и втулки(на группу)
насадка обдирочная на шуруповерт, клей и кордовые заплаты
и гофрированную трубку к нему
бендикс и втягивающее, а лучше стартер в сборе.
Подшипники, реле со щетками, генератора всех мастей и съемники шкивов
цешку и желательно электросхему на бумаге или мобильном устройстве.
запасные ключи от авто
Незлобин
Я просто не стал пугать людей таким количеством сразу! Хотел потихоньку вносить!! И разделить на местные покатухи и дальные! А ты сразу бах и все по распродадут машины ребята!!
- славянин01
Да, с такой Вангой призадумаешься в тайгу ломиться.
По поломкам авто Патриот в практике не подкован, владею относительно мало. С другими авто ни разу-нигде, да и убивать авто цели не было.
Список полезный,коих в нете предостаточно.Но свой,как говорится,ближе к телу.По второму и третьему будем прикупаться, а в первый добавлю (бывает и сами ломаемся)-
11.Медикаменты (йод,перекись,бинты…парацетамол…анальгин…гастал…сердечные…)- без них ,если-чего, на дальняк тяжко.
Тоже обязательно
12.Репелленты от кровососущих
Тоже обязательно
- Gennadievich
- zobolev
Gennadievich, еще та херня
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6104.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6109.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6116.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6115.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6123.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6127.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6129.jpg
теперь у нас в каждой машине :D
- Gennadievich
Это на толстой тяге,(которая регулируемая) правильно?
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
zobolev, Здесь тяга эта самая под номером 5, а ввертыш, он же штуцер под номером 7, правильно?
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/uaz/ ... ye#fPic_ac
- zobolev
ты кстати правильно подметил про соски к дискам
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6150.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6143.jpg
обломился веткой под корень
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6145.jpg
обжигаем сосок от резины
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6142.jpg
нагреваем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6147.jpg
вплавляем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6149.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6151.jpg
закрепляем
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6156.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6152.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6153.jpg
едем дальше
http://content.foto.mail.ru/mail/zobole ... i-2040.jpg
тяга панара отлетела от моста, карданом пропилило поддон
наложили герметик-потом тряпочку, залили масло и так ехали и не капли не пробежало
изначально пытались всякими поксиполами-нихрена не получилось....
http://content.foto.mail.ru/mail/zobole ... i-3965.jpg
едем дальше
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-6172.jpg
да! но чет каталог мне твой не глянулся. Эти ввертыши бывают в уазах трех длин. На патре самый короткий. я точно не помню, но кажется 105мм длиной
- Vadim 888
Мля.. вас послушаешь, так получается, что надо второго Патриота на веревке с собой таскать :D , а малыли чё, вот есть
конечно набор инструментов ну и самые элнментарные вещи типа ремней, роликов и
мелочевка....
Про ваертышь конечно улыбнуло
мелочевка....
В подписи в том числе !!!
- Бийчанин
нет, на местные покатушки то только треть патрика, хотя диф и полуоси закинуть надо, а вот на дальняк всего, так что не переживай)
- Gennadievich
Этот раздел с Патриота только
- Валерич835
Алексей! Хорош народ пугать! На такие ДАЛЬНЯКИ и ГЛУХОМАНЬ куда волки ср... боятся ходить у нас ездят единицы.
А меня ты озадачил :o :o :o
Незлобин
Зоболев ну ты и гад!!
:P
- Аркадий Паровозов
Сэнд траки.А если нет их и жаба давит покупать то хотябы каждый кинет в машину по доске 40-50 мм длиной с багажник шириной 25-30 см вот и трапики вот и площадка. И неплохо былобы прошнуровать доску веревкой
Спасение в грязи утопающих - дело рук других угорающих
- Валерич835
- Аркадий Паровозов
труба или арматура или уголоки? Такие хорошее дело но когда они всегда нужны а если раз от разу то можно и доской обойтисьВалерич835 писал(а):Могу изготовить сэнд траки.
Отправлено спустя 1 час 39 минут 7 секунд:
На дальнеки не будут лишнеми литол и смазка шрус
- zobolev
я не все вам рассказал, ладно не буду- а то у нас меня все кто не на патриотах и тролят :D что половиной не пахнет-там целый мол(((((
Валерич835, тебя то чем? :-?
зато тоетоводы новосибирские на алтае уже руки потирать начали что у парней на 8-мь авто оси на полпути кончились
(Правда они цуки по всей стране тоетоводы такие((((( ) Пришлось успокаевать что у нас на два экипажа два комплекта и передних и задних.
Ну чтоб народ спичками не пугали.....
лесоход
Еще раз списки подкорректировал.
(9О3)95О-9675
- zobolev
вы чо спицом меня провоцируете??? :D
нате вам про трубу....
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5684.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5689.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5690.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5691.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5693.jpg
нифига не помогло и развалилось тут-же....
тогда мы просто вырезали всю трубу с кардана и вварили новую
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5685.jpg
труба, диаметром 1 в 1 :D
https://content.foto.my.mail.ru/mail/bu ... h-4358.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5699.jpg
новый кардан так не ездил
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5687.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5686.jpg
все это случилось часов в 17-ть. Утром старт был по плану. Только выспались не все((( но зато протрезвели
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5701.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/zo ... h-5683.jpg
чет ты Леха как то не так фотки вставляешь. Копируй адресную строку, а не по изображения тыкай. И эта тойотоводы в шоке от ваших списков :D
Последний раз редактировалось Shtiben81 Ср янв 25, 2017 19:35, всего редактировалось 1 раз.
- zobolev
и подшипники
кто этого мальчика сюда позвал???? я знаю как надо((((( и тут всех на три стр фотками " :D накроет"
они и так не знают как от нас избавится спустя полгода(((((
https://www.youtube.com/watch?v=qUzcSFJdhlg
https://www.youtube.com/watch?v=mpUkDOaXdno
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Незлобин!- удаляй все к чертям-но ты обещал поехать осенью 2017 на Тиберкуль!
Незлобин
Ну значит поедем!! :o
- АТВ Диман
Берите меня и коня моего, будет кому до ближайшего трактора метнуться...
- МИФА
Железяки железяками! А про туалетную бумажку никто и не вспомнил
. Лопухи так-то не везде растут :) . Для особо нежных можно взять влажные салфетки
(906) 956-59-79. Яна
Я рождена, чтоб сказку сделать былью, тех, кто помешает - пылью...
- Vadim 888
Зимой лопухи долго искать придется :D :D :D
- 032егерь
А без лобового стекла ктонить ездил ,был опыт я лучше бумажку в зимнем лесу искать буду,жилет спасательный где? Тоже был случай на горном водопаде чуть не унесло,хорошо друзья рядом были и ногти очень помогли,кислород где? На высоте людям плохо становиться хотя нет наверное это лишнее
