Страница 1 из 12
Взаимопомощь
Добавлено: Ср мар 13, 2013 18:42
vinnipux1982
Добрый день.
предлагаю новую тему, для просьб о помощи...
прошу пустить в гараж, на 1 - 2 дня.
было бы неплохо 14.03.2013
Re: Взаимопомощь
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:18
Сергей 326
vinnipux1982 писал(а):Добрый день.
Зимой все теплые гаражи забиты квартирантами. Счет идет на часы, когда это возможно.
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:53
vinnipux1982
нашел, вроде... правда там надо колеса спускать, но это не беда....
Добавлено: Чт мар 14, 2013 19:56
vinnipux1982
теперь вот ищу сканер-тестер, что бы настроить датчик выключения сцепления...
Отломил болт на крышке раздатки
Добавлено: Пт май 24, 2013 07:29
70rus
тут заглянул под низ, а крышка раздатки мокрая... ну взял ключик и полез... почти все болты подтянулись (пламенный привет ТОшникам, кардан им в одно место..)
А пару болтов прям как то легко слишком крутились, ну и не затягиваются вроде.. думаю может резьбы нет? выкрутил болт совсем - целый нормальный болт... закрутил обратно, начал подтягивать а он куяк и обломился сска.
Чего с ним делать? забить? или извлекать(процедура я так понимаю не очень приятная )
Добавлено: Пт май 24, 2013 07:34
sanny
Засверлить под экстрактор шпилек, залить на ночь ВД-шкой, и попытаться вывернуть. Свежий - должен выйти.
Добавлено: Пн май 27, 2013 18:52
[МИХАЛЫЧ]
Требуются услуги сварщика для изготовления подиума для спального места в багажнике. Желательно Северск.
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:30
Валерич835
Алексей. звони. Со сварщиком познакомлю. Могу сам, у себя в гараже.
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:41
vinnipux1982
а я из фанеры все сделал
Добавлено: Вт май 28, 2013 11:47
70rus
vinnipux1982 писал(а):теперь вот ищу сканер-тестер, что бы настроить датчик выключения сцепления...
это как "настроить датчик выключения сцепления"?
Добавлено: Вт май 28, 2013 12:09
vinnipux1982
там стоит на педальки сцепления датчик, регулируется болтом, надо настроить что бы он срабатывал при нажатии педали сцепления.
я сначала думал что он у меня вышел из строя, а потом выяснил что это особенность уазки
Добавлено: Вт май 28, 2013 13:00
[МИХАЛЫЧ]
vinnipux1982 писал(а):а я из фанеры все сделал
Фанерой обшиваться будет сваренный из профиля каркас.
Добавлено: Вт май 28, 2013 13:02
[МИХАЛЫЧ]
Валерич835 писал(а):Алексей. звони. Со сварщиком познакомлю. Могу сам, у себя в гараже.
В пятницу состыкуемся?
Добавлено: Вт май 28, 2013 13:08
vinnipux1982
понятно, а я взамен метала деревянный брус использовал и саморезы.
только из-за того что нету сварки )))
Добавлено: Вт май 28, 2013 18:12
Валерич835
Хорошо. звони после 18.00
Добавлено: Чт июн 06, 2013 04:46
vinnipux1982
собрался менять сцепление, есть у кого приспособа для центровки дисков сцепления???
приспособа такая[/list]
Добавлено: Чт июн 06, 2013 07:44
Валерич835
vinnipux1982 писал(а):собрался менять сцепление, есть у кого приспособа для центровки дисков сцепления???
  • Есть, звони.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:27
casull
Подскажите резина такого размера без переделки подойдет 275.60.16 на штатном литье?
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:36
vinnipux1982
смотря какого году выпускуа авто.
на все подойдет 245/75
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:44
casull
2007 машинка. Просто резину зимнюю предложили не дорого.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:56
vinnipux1982
читай тему про колеса, там поймешь какие тебе нужны.
вот темы http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/kakoy-ra ... 28394.html
колеса дело тонкое, советую изучить вопрос, а так возмешь и будет чиркать...
Добавлено: Пт авг 02, 2013 17:36
pechorin
casull писал(а):2007 машинка. Просто резину зимнюю предложили не дорого.
265/75/16
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:24
Валерич835
265/75/16
На штатном литье будет чиркать.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 15:44
pechorin
на машине 2007 года чиркать не будет. Ездил 3-и года.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 15:53
casull
Спасибо. Значит буду покупать
Добавлено: Сб авг 03, 2013 22:01
Валерич835
pechorin писал(а):на машине 2007 года чиркать не будет. Ездил 3-и года.
У литья какой вылет?
Добавлено: Вс авг 04, 2013 11:20
casull
7 x 16 ET35
Добавлено: Вс авг 04, 2013 17:17
pechorin
литье было родное +35
Добавлено: Пн авг 19, 2013 05:51
vinnipux1982
после ДР Патриота, что-то стало подвывать в районе коробки.
Воет и при выключенном сцеплении и при переводе РК в нетраль. Вой зависит только от оборотов двигателя.
Ну как вой, воет не шибко сильно, похож на работу РК при включенной понижайке...
я так понимаю погоняв по лужам, вымыло где-то смазку?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 07:58
I_Zima
Генератор........ :evil: :evil: :evil:
Добавлено: Пн авг 19, 2013 16:55
Евгений 70rus
:( :( :o
Добавлено: Пн авг 19, 2013 18:07
Сергей 326
После нашей поездки утром обнаружил спущенное колесо . Проколов не нашел , зато . обмылив, нашел , что травит по стыку диска и резины. Возить на разбортовку лень. Накачал до 4.0 атм, обстучал молотком через деревянную проставку. Поможет ? . Утром посмотрю. И еще- пружина теперь состоит уже из 3=х частей :( . Кстати , после поездки помыл двигатель Керхером с пристрастием. Завел- 9.9 вольта. Прогазовал слегка- все нормально , даже желтого глаза нет. С особым пристрастием мыл генератор- струей в упор, с разных сторон, во все щели. Даже на утро- все ОК.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 18:31
Евгений 70rus
Сергей 326 писал(а):После нашей поездки утром обнаружил спущенное колесо . Проколов не нашел , зато . обмылив, нашел , что травит по стыку диска и резины. Возить на разбортовку лень. Накачал до 4.0 атм, обстучал молотком через деревянную проставку. Поможет ? . Утром посмотрю. И еще- пружина теперь состоит уже из 3=х частей :( . Кстати , после поездки помыл двигатель Керхером с пристрастием. Завел- 9.9 вольта. Прогазовал слегка- все нормально , даже желтого глаза нет. С особым пристрастием мыл генератор- струей в упор, с разных сторон, во все щели. Даже на утро- все ОК.
пружина сломалась ??
Добавлено: Пн авг 19, 2013 18:57
vinnipux1982
может кто помочь с помывкой двигателя?
страшно на мойке обычной мыть...
Добавлено: Вт авг 20, 2013 05:01
70rus
vinnipux1982 писал(а):может кто помочь с помывкой двигателя?
сам керхерем можешь помыть??
Добавлено: Вт авг 20, 2013 05:10
vinnipux1982
думаю что смогу.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 06:42
I_Zima
Клеммы скинь перед обмывом :D
Добавлено: Ср авг 21, 2013 03:52
vinnipux1982
смогу помыть.
поможешь?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 06:42
70rus
На профсоюзной 2стр.6 есть мойка самообслуживания. платишь 50 рублей за 30 минут, там есть керхер, бесконтакт и тд и тп.. и мой че хочешь, где хочешь.. вполне нормальная тема!
сам за час управляюсь за глаза.
где у нас патрика можно за 100р помыть?))))
да и как сам, ни на одной мойке не помоют)
Добавлено: Ср авг 21, 2013 06:53
vinnipux1982
не знал о таком сервисе, огромное спасибо за подсказку.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 19:47
Сергей 326
Николай, хотел пригласить к себе, но телефона твоего нет на томском форуме. А комп работает со сбоями-то есть соединения , то нет. Если не помылся , звони 50-37-12 Сергей.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 20:06
vinnipux1982
спасибо.
завтра обязательно позвоню...
Добавлено: Пт авг 23, 2013 09:21
Pavlentius
Друзья - Патриотоводы!!! Окажите посильную помощь!!!
http://vseverske.info/news/seversk/seve ... -lesu.html
Сын пропавшего - Игорь, телефон 89138770009.
Ему требуется проехать в сторону Красного Яра по зимнику, если кто может свозить - созвонитесь с ним.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 18:44
I_Zima
Я поздно увидел! Думаю для таких случаев форум не поможет! Нужно звонить... Быстрее и продуктивнее. Я сделаю ВСЁ что в моих силах и чуть-чуть более...
Добавлено: Вс авг 25, 2013 10:32
Евгений 70rus
I_Zima писал(а):Я поздно увидел! Думаю для таких случаев форум не поможет! Нужно звонить... Быстрее и продуктивнее. Я сделаю ВСЁ что в моих силах и чуть-чуть более...
Увидел в пятницу но в одного ехать ссыканул :( :( :(
Стук в рулевом
Добавлено: Чт авг 29, 2013 10:31
70rus
Народ, подскажите что за фигня... время от времени (не всегда) начинает постукивать в рулевом.. отдает в руль... тяги, наконечники в норме...
грешу на резинку которая крепится к кузову и держит рулевой вал т.к. когда за этот вал качаешь звук вроде как от туда.. либо на крестовины но не уверен.
патрик 13 года, 13 тысяч пробега.
к оффициалам естественно не хочу, т.к. бесполезно 150%
Добавлено: Чт авг 29, 2013 16:13
clan
На рулевом валу самый последний карданчик, к рулю. У меня был ослаблен болт крепления к шлицам. Затянул - стуки и удары пропали. Попробуй.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 22:52
Spir0
Побрызгай WDшкой на подвижное шлицевое соединение карданчика для начала...
Добавлено: Пт авг 30, 2013 00:37
phk
Spir0 писал(а):Побрызгай WDшкой на подвижное шлицевое соединение карданчика для начала...
постоянно такая хрень, пробег 11 тыс.км. брызгаешь-пропдает
Добавлено: Пт авг 30, 2013 04:44
70rus
короче залез под панель, я так понял где плохо подлазить там с завода нифига не затянуто... крутятся почти все гайки и болты. Некоторые реально по 8-10 оборотов( но с фанатизмом не стал закручивать т.к. сыромятина везде.
ну и шлицевое соединение на валу тоже попшыкал вдэшкой (читал про него, только не сразу понял где оно)
Домой ехал в тишине))
пы.сы. звоню дилеру говорю мол так и так... да пофигу говорят приезжай 1,5 рубля диагностика подвески!!! я говорю "ребят, у меня не гелендваген на пневме, какие нахрен 1,5 рубля????"
перед этим говорю что машина 13 года... а они говорят шарик в рулевом наверное гремит нууу тупни... они наверно не знают что шарики там уже не ставят???
