А если на светофоре где-нибудь приклеится? )))Sergey 326 писал(а):Не жрет резину- так и не трогай. Мало ли что могло показаться... Для быстрой проверки резины на неравномерный износ я делал так- наносил клей момент на ночь на протектор . а потом смотрел равномерно ли он стерся ( 1-2 дня ) и делал выводы потом.
Тех.раздел
- 70rus
Re: Тех.раздел
- Spir0
Re: RE: Re: Тех.раздел
Ну тогда лейкопластырь широкий поперек протектора приклей. По нему тоже износ видно. Но только быстрее, за 15 минут движения примерно.70rus писал(а):А если на светофоре где-нибудь приклеится? )))Sergey 326 писал(а):Не жрет резину- так и не трогай. Мало ли что могло показаться... Для быстрой проверки резины на неравномерный износ я делал так- наносил клей момент на ночь на протектор . а потом смотрел равномерно ли он стерся ( 1-2 дня ) и делал выводы потом.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Тех.раздел
Магический пробег - 30000 км
Немного не дотянул - сцепление сдохло, еще заводское. Сижу, шевелю мозгом - или самому менять, или отдать куда. В принципе свой гараж с ямой есть, но сейчас занят - железка стоит на сборке, есть еще один гараж у друга, но туда по высоте может не пролезть, хотя надо попробовать колеса спустить.
- МДВ
Re: Тех.раздел
Последнее время езжу с ошибками: "Слишком богатая смесь", и 0106 "Датчик абсолютного давления некорректные данные". Причем последняя ошибка выскакивает двойная. Попытался найти подсос воздуха, не нашел. Почитав форум наткнулся на это viewtopic.php?f=16&t=36756
а там ссылка на это http://www.drive2.com/l/7202028/
Попробовал растянуть пружинку, выкинуть её совсем, результат работы двигателя почти не изменился. Возможно дело в самой мембране, может быть не поджимается по всей плоскости и идёт подсос.
Ну, и сам вопрос. Где можно заказать рем.комплект клапана вентиляции картерных газов, на ЗМЗ409, евро 4. Желательно, чтобы была мембрана и пружина. Либо просто магазин в Томске или Новосибирске, либо проверенный интернет-магазин. На Читинской обещали привезти, но привезли только на дизель, а на бензиновый, говорят, такого в запчастях нет.
Да, этот клапан ещё "клапан разряжения" кое где называется.
- Сергей Михайлович
Re: Тех.раздел
С местом "разделки" машины определился, теперь стоит выбор за сцеплением.
Начитался всего, в принципе понятно, что нужен Сакс ("саша", как говорят на сервисе ГАЗ на Читинской).
Где он есть и в какую цену?
- 70rus
Re: Тех.раздел
Смотри, была такая фигня... резко подскочили обороты и не опускались. при этом ехать не хотел совсем. что только не делал..МДВ писал(а):Последнее время езжу с ошибками: "Слишком богатая смесь", и 0106 "Датчик абсолютного давления некорректные данные". Причем последняя ошибка выскакивает двойная. Попытался найти подсос воздуха, не нашел. Почитав форум наткнулся на это viewtopic.php?f=16&t=36756
в итоге дело оказалось в мембране, она просто рассохлась и потрескалась. на время вырезал кусок из камеры(кстати тоже работает), потом нашел ремкомплект в магазине на смирнова желто синий такой. цена в районе 100р
- Spir0
Я через Exist.ru покупал. За 6726 перед новым годом. Сейчас 7915 стоит у них. Комплект на газель, артикул 3000951401.Сергей Михайлович писал(а):С местом "разделки" машины определился, теперь стоит выбор за сцеплением.
- МДВ
Re: Тех.раздел
Смирнова 9, "Центр автомобильных и тракторных запчастей"? Или в другом месте?70rus писал(а):нашел ремкомплект в магазине на смирнова желто синий такой. цена в районе 100р
- 70rus
Re: Тех.раздел
смирнова 44/2МДВ писал(а):Смирнова 9, "Центр автомобильных и тракторных запчастей"? Или в другом месте?70rus писал(а):нашел ремкомплект в магазине на смирнова желто синий такой. цена в районе 100р
- Spir0
А что, из за присосов воздуха смесь богаче чтоль становится?МДВ писал(а):Последнее время езжу с ошибками: "Слишком богатая смесь", и 0106 "Датчик абсолютного давления некорректные данные". Причем последняя ошибка выскакивает двойная. Попытался найти подсос воздуха, не нашел.
- 70rus
"Датчик абсолютного давления некорректные данные" вот эта ошибка от подсоса через мембрану 99%Spir0 писал(а):А что, из за присосов воздуха смесь богаче чтоль становится?МДВ писал(а):Последнее время езжу с ошибками: "Слишком богатая смесь", и 0106 "Датчик абсолютного давления некорректные данные". Причем последняя ошибка выскакивает двойная. Попытался найти подсос воздуха, не нашел.
я и датчик менял не помогло.
там просто целый букет ошибок вылазит
- Spir0
Re: RE: Re: RE: Re: Тех.раздел
Да, но смесь то богатая а не бедная, однако. Если присосы боздуха, то смесь обычно бедная. Ошибка эта возникает тогда, когда контроллер исчерпал свои возможности обеднить смесь по показаниям лямбда зонда.70rus писал(а):"Датчик абсолютного давления некорректные данные" вот эта ошибка от подсоса через мембрану 99%Spir0 писал(а): А что, из за присосов воздуха смесь богаче чтоль становится?
- МДВ
Мультитрон постоянно выдаёт "впрыск/расход +....%", может быть и +9%, а в следующий раз +37%.Spir0 писал(а): Ошибка эта возникает тогда, когда контроллер исчерпал свои возможности обеднить смесь по показаниям лямбда зонда.
Расход воздуха 24-28 кг.
Как можно проверить датчики кислорода? И может ли быть проблема, в настройке дроселя?
- Spir0
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Тех.раздел
На евро3 норма 19,3 кг/ч на хх. 55,5 кг/ч на 3000об. Думаю и на евро4 не сильно отличается.МДВ писал(а):Мультитрон постоянно выдаёт "впрыск/расход +....%", может быть и +9%, а в следующий раз +37%.Spir0 писал(а): Ошибка эта возникает тогда, когда контроллер исчерпал свои возможности обеднить смесь по показаниям лямбда зонда.
Время впрыска 4,49 мс и 3,25 мс соответственно.
Мультипликативная коррекция состава смеси от 0,900 до 1,100 , может быть в процентах тогда +- 10%. При уходе за 10% появится ошибка богатая или бедная смесь соответственно. Перед проверкой убедится что флаг готовности датчика кислорода и флаг ламбда-регулирования установился в "ДА"
Угол открытия дросселя:
ВКЛ зажигание - 5,46%
ХХ - 3,39%
3000 - 9,12%
- МДВ
Re: Тех.раздел
По дросселю у меня такой вопрос. Может ли быть смещение дросселя на несколько процентов. То есть, комп видит, что дроссель открыт на 3%, а по факту он открыт на 5 или 8%?
- Spir0
Сделай проверку положения дросселя, и адаптацию педали газа, чтоб наверняка. Заодно и увидишь что там комп видит.МДВ писал(а):По дросселю у меня такой вопрос. Может ли быть смещение дросселя на несколько процентов. То есть, комп видит, что дроссель открыт на 3%, а по факту он открыт на 5 или 8%?
Последний раз редактировалось Spir0 Ср июн 01, 2016 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- МДВ
А как это сделать?Spir0 писал(а):Сделай проверку положения дросселя, и адаптацию педали газа, чтоб наверняка. Заодно и увидишь что там комп видит.МДВ писал(а):По дросселю у меня такой вопрос. Может ли быть смещение дросселя на несколько процентов. То есть, комп видит, что дроссель открыт на 3%, а по факту он открыт на 5 или 8%?
- МДВ
Re: Тех.раздел
А мультитроникс 580, может такие параметры выдавать?Spir0 писал(а):А какое давление ДАД на заглушеном двигателе показывает?
- Spir0
У меня нет мультитроникса. Посмотри в инструкции.МДВ писал(а):А мультитроникс 580, может такие параметры выдавать?Spir0 писал(а):А какое давление ДАД на заглушеном двигателе показывает?
- Spir0
Или заткнуть пробкой штуцер на впускном коллекторе после дросселя. Тогда точно подсасывать там не будет.70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
Цена вопроса 100 рублей
- vinnipux1982
и тем самым проверить мембрана это или, что другое.Spir0 писал(а):Или заткнуть пробкой штуцер на впускном коллекторе после дросселя. Тогда точно подсасывать там не будет.70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
- МДВ
Re: Тех.раздел
Найти не могу.)70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
Сегодня звонил на Смирнова 44/2. Продавец не смог найти такого ремкомплекта, как я понял он смотрел сначала в компьютере, потом на прилавке. Сказал позвонить завтра, когда будет другой специалист.)))
- МДВ
Завтра попробую.Spir0 писал(а):Или заткнуть пробкой штуцер на впускном коллекторе после дросселя. Тогда точно подсасывать там не будет.70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
- 70rus
Re: Тех.раздел
Вчера купил там себе.МДВ писал(а):Найти не могу.)70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
называется
"ремкоплект уплотнителей свечного колодца ЕВРО-3 (ЗМЗ 405,409)" цена ровно 100р
Re: Тех.раздел
На самих дудках имеются регулировочные винты тональности. Пошевели их.Sergk2 писал(а):Звуковой сигнал стал тихим (слабым), клаксону капец, или еще что может быть?
- МДВ
Полтора дня поездил с заглушенной трубкой.Spir0 писал(а): Или заткнуть пробкой штуцер на впускном коллекторе после дросселя. Тогда точно подсасывать там не будет.
Чуть-чуть улучшилась тяга, чуть-чуть улучшились показания приборов, но ещё далеко от нормы. Ошибка "Слишком богатая смесь" выскочила снова.
Имеет ли смысл промыть дроссель? Если да, то, при промывке я его буду двигать, нужно ли после этого выставлять его положение? Если да, то как?
Машина у меня перепрошита на Евро 2, по идее ДК2 должен быть отключён. Имеет ли смысл поменять датчики местами и посмотреть реакцию?
- Gennadievich
Re: Тех.раздел
У меня тоже в пятницу закапало, а в субботу аж ручьём полилось. Оказалось из под крышки нижнего гидронатяжителя фигачило. Натяжитель НОВЫЙ, (месяц назад менял) полностью развалился (Прогрессовский вместе с комплектом ГРМ шёл). Вот такие млять запчасти, зла не хватает...Sergey Nikkk писал(а):Всем привет.
Заметил течь масла где то спереди. На поддоне всегда висит капля, сам в масле.
Сальник передний. Поменял. А все равно течь. Откуда там ещё может гнать масло?
+7 903 953 9515 Антон
- 70rus
Re: Тех.раздел
вот опять столкнулся с проблемой, что крокодил не хочет нормально заводиться с утра( стоит ГБО, но на бензине с утра на холодную упорно не хочет нормально заводится. запуск... почти глохнет... обороты плавают... работает очень не стабильно... немного потарахтит и становится вроде норм.
такое уже было года полтора назад, тут даже вроде обсуждали.. но как победил в упор не помню((
какие мнения коллеги?
- Сергей Михайлович
Re: Тех.раздел
Поменял сцепление в сервисе, старое завтра отмою и сделаю фото. Дополнительно пришлось взять прокладки в выхлопную систему. Ребята работают очень аккуратно, в боксе чисто, мне понравилось, особенно цена
по нынешним временам очень "вкусная".
Сервис - "Газовичек", рекомендую. Для меня что оказалось еще удобно, что у нас в Северске.
по нынешним временам очень "вкусная".Сервис - "Газовичек", рекомендую. Для меня что оказалось еще удобно, что у нас в Северске.
- МДВ
Re: Тех.раздел
Поменял, результатов нет. Хотя новая мембрана более жесткая.70rus писал(а):Да поменяйте вы мембрану!!!!
- МДВ
Нашёл человека, у которого есть сканер "Штат", попробовали подключиться, но как сказал диагност: "ЭБУ выталкивает сканер".Spir0 писал(а):Сделай проверку положения дросселя, и адаптацию педали газа, чтоб наверняка. Заодно и увидишь что там комп видит.МДВ писал(а):По дросселю у меня такой вопрос. Может ли быть смещение дросселя на несколько процентов. То есть, комп видит, что дроссель открыт на 3%, а по факту он открыт на 5 или 8%?
Нашел на драйве пост, как можно сделать адаптацию без сканера
https://www.drive2.ru/l/5239069/
Что вы об этом думаете?
Да, в комментариях есть сообщения пользователя Brownstorma, как к ним относиться?
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Re: Тех.раздел
Где и за сколько лобовое на дорестайл'е поменять можно?
лесоход
Re: Тех.раздел
Я менял в Автолюксе (Томск, Комсомольский просп., 7/1) сделали качественно, быстро и в моем присутствии. По цене больше около 6 т.р. было (стекло + работа), но давно было, сейчас может дороже. Позвони, узнай +7 (382) 265-13-01[МИХАЛЫЧ] писал(а):Где и за сколько лобовое на дорестайл'е поменять можно?
(9О3)95О-9675
- Spir0
В жопу такого диагноста, это сканер у него не коннектится, эбу в том вины нет. Эбу вытолкнуть ничего не может, он либо отвечает на запрос, либо нет(на не корректный запрос параметра). У меня эбу отвечает одновременно и газовым мозгам и сканеру онлайн. И ничего, справляется, только реже отвечает.МДВ писал(а):но как сказал диагност: "ЭБУ выталкивает сканер".
- 70rus
Re: Тех.раздел
менял на светлом автоспец помоему называется. атермалка боровская 4000 с работой. но до этого уже менял, т.е все не нужное было уже отрезано до того[МИХАЛЫЧ] писал(а):Где и за сколько лобовое на дорестайл'е поменять можно?
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
стекло можно у них взять?70rus писал(а):менял на светлом автоспец помоему называется. атермалка боровская 4000 с работой. но до этого уже менял, т.е все не нужное было уже отрезано до того[МИХАЛЫЧ] писал(а):Где и за сколько лобовое на дорестайл'е поменять можно?
при замене панель снимают? и что там отрезают?
лесоход
Re: Тех.раздел
Со старой панелью ее демонтаж не требуется. Только пластиковые элементы стоек боковых и элементы панели, прилегающие к стеклу (узкие), снимаются.vinnipux1982 писал(а): при замене панель снимают?
(9О3)95О-9675
- 70rus
Re: Тех.раздел
а почему нельзя?vinnipux1982 писал(а):стекло можно у них взять?70rus писал(а): менял на светлом автоспец помоему называется. атермалка боровская 4000 с работой. но до этого уже менял, т.е все не нужное было уже отрезано до того
панель не снимают. отрезают небольшую полоску которая уходит под стекло от панели (после установки стекла ничего не видно)
на заводе, сначала ставят стекло, потом панель. в итоге при замене старое стекло извлекается а на место без определенных манипуляций оно не встает.
со старой панелью с ручкой у бардачка, все встает без плясок
- vinnipux1982
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Подскажите в клюшки и поперечную тягу стоит ставить полиуретановые сайлетблоки?
стоит у кого?
стоит у кого?
- 70rus
Re: Тех.раздел
говорят разрывает их от мороза...vinnipux1982 писал(а):Подскажите в клюшки и поперечную тягу стоит ставить полиуретановые сайлетблоки?
стоит у кого?
- Валерич835
Re: Тех.раздел
Поставь родные и не парся. На клюшках поменял на 90т.км. В панаре до сих пор с завода стоят.vinnipux1982 писал(а):Подскажите в клюшки и поперечную тягу стоит ставить полиуретановые сайлетблоки?
стоит у кого?
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Правду говорит Валерьич- родные в клюшках ходят по 100тыс до замены . а в Панаре у меня ваобще родные ( более 300-т. ). полиуретан выкрашивается ( и не только от мороза) гораздо раньше . И в рессорах тоже.vinnipux1982 писал(а):Подскажите в клюшки и поперечную тягу стоит ставить полиуретановые сайлетблоки?
стоит у кого?
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Позвонил сейчас в Автотракторные на герцена, продавец сказал что сайлнты у них есть но полное говно, сказал что лучше такие не покупать. я что-то у него не уточнил кто производитель.
Подскажите какие сайленты лучше ставить и где у нас их можно прикупить.
П.С. и можно про диагностировать их состояние не снимая клюшки? если можно, то как это делается?
- dusty
Тех.раздел
Вот и у меня сцепление задергало на 23000. Вскрытие показало, что прослабли пружины, чуть поведена корзина. Износ небольшой. С завода стояло LUK. Вопрос: стоит ли менять на Сакс? или Люк?
- Danil24
Тех.раздел
у меня задёргало при пробеге 1500км!!! Поставил от Газели-Бизнес (дизель, каминс вроде). ПРобег уже 62000км. Все гуд!dusty писал(а):Вот и у меня сцепление задергало на 23000. Вскрытие показало, что прослабли пружины, чуть поведена корзина. Износ небольшой. С завода стояло LUK. Вопрос: стоит ли менять на Сакс? или Люк?
Незлобин
Тех.раздел
Я уничтожил два сцепления и родное и каменс пока не научился ездить на патриоте и держать сцепление либо нажатым либо отпущенным а не играть им!!! Включаться на понижайку раньше и не переть на прямой пока он не заглохнет!! Лишний раз лебеднуться или что бы поддернули а не буксовать до последнего!! Теперь на Лукас отьездил тысяч сорок и все хорошо!!!
8.923.444.4683 Александр.
