Страница 9 из 12
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 07:09
mcleon
Товарищи. Перебрал и промыл печки, поставил трехходовой "от ивеки" кран. Собрал, залил - а из передней печки дует холодом. Патрубки все горячие, задняя греет, передняя нет. Что делать? Хелп. Ноги мерзнут.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 14:29
лесоход
mcleon писал(а): Товарищи. Перебрал и промыл печки, поставил трехходовой "от ивеки" кран. Собрал, залил - а из передней печки дует холодом. Патрубки все горячие, задняя греет, передняя нет. Что делать? Хелп. Ноги мерзнут.
Воздух. Включай дополнительную помпу и катайся (желательно с большими кренами) выдавливай его из системы.
Если машина с газом, то на некоторое время придется пережать шланги подогрева газового редуктора.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:29
mcleon
лесоход писал(а): mcleon писал(а): Товарищи. Перебрал и промыл печки, поставил трехходовой "от ивеки" кран. Собрал, залил - а из передней печки дует холодом. Патрубки все горячие, задняя греет, передняя нет. Что делать? Хелп. Ноги мерзнут.
Весь день ездил и стоял не заглушая.
Вот подумал - может включить помпу, а шланг на задний радиатор зажать, чтобы передний давило?
Оба радиатора при промывке пропускали воду в любую сторону без всяких проблем.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:33
лесоход
Как вариант. У нас то задних печек нема..
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:45
Gennadievich
А доп. помпа (электрическая) есть?/работает? Просто у меня давеча хрень была... Летом электропомпа потекла, денег лишних не было и я напрямую шланги помимо неё соединил. Осень настала, холодно стало, тепла хватало.... Пока морозы не начались три дня назад и печка на холостых прохладой задула, а газанешь - теплом веет, поехал сразу же купил, поставил и вот оно счастье!!!
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 15:58
Spir0
mcleon писал(а):Товарищи. Перебрал и промыл печки, поставил трехходовой "от ивеки" кран. Собрал, залил - а из передней печки дует холодом. Патрубки все горячие, задняя греет, передняя нет. Что делать? Хелп. Ноги мерзнут.
На передней печке подача жидкости в нижний патрубок? Если подключил в верхний подачу то так и должно быть, пробка будет почти всегда, а если и выгонешь её то со временем опять появится.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 20:52
mcleon
Gennadievich писал(а): Пока морозы не начались три дня назад и печка на холостых прохладой задула, а газанешь - теплом веет, поехал сразу же купил, поставил и вот оно счастье!!!
Ну я тоже ездил без помпы с прошлой весны. Сейчас стоит новая.
Spir0 писал(а): mcleon писал(а):Товарищи. Перебрал и промыл печки, поставил трехходовой "от ивеки" кран. Собрал, залил - а из передней печки дует холодом. Патрубки все горячие, задняя греет, передняя нет. Что делать? Хелп. Ноги мерзнут.
Вот блин, спасибо.
Я еще думал и так и эдак, и все-таки для красоты гидравлической схемы подключил подачу на верхний, вроде бы. :( Надо проверить.
Взаимопомощь
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 15:57
Аркадий Паровозов
Пробка воздушная у меня такое было. После промывки системы чтобы не разбавился антифриз по глупости выдул из патрубков печки воду которой промывал. Собрал залил жижу а печка не греет. Так я с обратного патрубка удлинил шланг поменьше диаметром взял и опустил в пластиковое ведерко. Завёл и лил вытекающую жижу в бачок. Так и продавил круговоротом.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт дек 16, 2016 12:57
М 901АО
День добрый уазоводы, пару дней назад столкнулся с проблемой. Утро на улице -22, нажимаю на кнопочку на ключах, всё открылось, и на этом всё. На панели горит замочек, зажигание не работает, да и вообще, ничего не работает. Подумал что глюк от мороза,( малоли) снял клеммы, 0 результата, начал смотреть предохранители ( под рулём) всё ОК. Поиск решения данной проблемы в интернете ничего недал
и тут я вспомнил про ещё один блок с предохранителями, под Капотом, и о чудо, 2 предохранителя на 30 А горение( которые обозначены как вентилятор охлаждения) заменил и всё работает. Малоли, кому пригодится.
ТРЕПАЛКА
Добавлено: Пт дек 30, 2016 05:06
МИФА
Вчера довелось поучаствовать в предновогоднем мероприятии под названием "Спасение утопающих в снегу"! В обеденный перерыв у Лесохода раздался телефонный звонок, молодой человек представился Николаем и попросил о помощи. А именно, извлечь из снежного плена дорогой для сердца Патриот, у которого сгорело сцепление и он обездвиженный напрочь застрял в глубоких снегах садового товарищества на Чекисте. Так как наш боевой товарищ стоит на ремонте, возникла необходимость звать на помощь соклубников. На помощь поспешил целый отряд наших доблестных армейцев в составе: Бийчанин Дима, 2 Егеря, Медведь (Бахтин Алексей). Операцию по спасению проводили в два этапа: оценка состояния и разработка плана))), непосредственно эвакуация. Все ребята молодцы! Отмечу большой эмоциональный подъем у всех, что несомненно говорит о том, что заскучал наш брат без дружных покатушек. В общем, слаженная работа спаскомпании дала плодотворные результаты и Патриот был эвакуирован в гаражный бокс для ремонта). Надеемся, что в лице Николая обрели единомышленника и сотоварища.
P.S. Когда-то мы с Лесоходом на заре нашего участия в клубе также нуждались в помощи. Нашли телефон Валерича, а он попросил Незлобина и Павла326, так как сам не имел возможности приехать. Благодаря тому случаю и не только тому, мы уверены, что находимся среди настоящих друзей и расставаться с ними не имеем желания!
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Небольшой фотоотчет :)
Взаимопомощь
Добавлено: Пт дек 30, 2016 19:20
Passajir55
Благодаря тому, что город Северск за колючкой , мы не смогли помочь ивековскому единомышленнику
, который обратился к нам за помощью.
Ничего не оставалось как дать телефон
лесохода.
А так то с удовольствием проверили бы свой УАЗ после ремонта.
Последняя фотка просто улетная. :o
П.С. Так то сотоварищ здесь отметился уже 6 октября и на отчетном собрании присутствовал.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт дек 30, 2016 23:20
Сергей Михайлович
Вот жеж ... мне тоже надо было проверить боевую машину после ремонта ...
Взаимопомощь
Добавлено: Сб дек 31, 2016 06:57
Yrievich32
Огромное спасибо
!!!! Всем принявшим участие в спасение утопающего патриовода в снегах " чекиста". Всем кто поддержал морально, психологически, советами, телефонами.
Спасибо большое, человеческое, огромное!!!
П.С. С наступающим НОВЫМ 2017 ГОДОМ!!!! СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, остальное отремонтируем :D
Нужен USB (или еще какой) эндоскоп для проверки ГРМ (нижний гидронатяжитель)
Добавлено: Пн фев 06, 2017 20:37
EVV
Нужен эндоскоп, может есть у кого. Сам заказал из китая полгода назад, нидошел, увы.
Требуется проверить состояние нижнего гидронатяжителя ГРМ. нужен
завтра уже сегодня (2017-02-17), готов оплатить аренду.
8 923 409 семь один шесь три виталий
Взаимопомощь
Добавлено: Вт фев 07, 2017 15:17
Валерич835
EVV писал(а): Нужен эндоскоп, может есть у кого. Сам заказал из китая полгода назад, нидошел, увы.
А в чем проблема снять его и посмотреть?
Взаимопомощь
Добавлено: Ср фев 08, 2017 04:39
70rus
Валерич835 писал(а): EVV писал(а): Нужен эндоскоп, может есть у кого. Сам заказал из китая полгода назад, нидошел, увы.
ну да. он снимается за 5 минут
если уже затеял то, что на картинке, менять полюбому! ибо это можно сказать расходник тысяч на 20 в среднем
Взаимопомощь
Добавлено: Чт фев 09, 2017 16:03
Валерич835
Эту цепь по любому выкидывать.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 04:37
70rus
Валерич835 писал(а): Эту цепь по любому выкидывать.
согласен
ибо "стрельнет" в самый не подходящий момент
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 15:38
Gennadievich
Ребята, симптомы:
1 Температура ДВС держится в районе 95 гр., поднимается до 110гр., падает до 77гр., затем опять до 95,...держится какое-то время и снова-110-77-96
2 Без включения доп. помпы (электрической, на крыле которая) с обоих печек будет дуть холодный воздух, ( в не зависимости от температуры ДВС).
3 Во время движения из печек может внезапно задуть холодный воздух ( в не зависимости от температуры ДВС), а потом опять горячий, или из передней печки холодный, а из задней горячий.
4 Когда двигатель полностью прогрет, включая обе печки, газовый редуктор (машина переключилась на газ), часть радиатора охлаждения которая справа, (со стороны патрубков) горячая- кипяток, а слева радиатор сверху холодный, внизу теплее.
5 Масло-в норме (уровень, цвет)
6 Выхлопом из расширителя не пахнет, хотя периодически бурлит.
7 Сзади конденсат из выхлопной трубы не сладкий (нюхал, лизал)
Вопрос! Посоветуйте, что это-помпа или прокладка ГБЦ???
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 16:02
Костя349
может клапан пробки расширителя чудить.попробуй чуть отвернуть ее чтобы получилось атмосферное давление а не избыточное .
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 16:06
Gennadievich
Костя349 писал(а): может клапан пробки расширителя чудить.попробуй чуть отвернуть ее чтобы получилось атмосферное давление а не избыточное
На пробку первой подумал, хоть недавно и менял. Заехал купил новую какуето модную -импортную - не помогло.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 16:09
Костя349
Gennadievich, так попробуй не закручивать до конца.клапан то никто не проверял как работает.может давление не скидывает и пробка стоит воздушная
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 16:26
Gennadievich
Костя349, Да что только не пробовал. Недозакрутишь пробку и ОЖ просто по маелньку выдавливает вместе с воздухом. В том то и суть - либо прокладку пробило и с движка выхлоп идет, либо помпа не качает нифига, (например крыльчатку поломало) в и тоге ОЖ локально перегревается, в некоторых местах закипает, образуются пузырьки воздуха, в результате повышается температура ДВС, следовательно давление в системе охлаждения. Этим давлением воздушную пробку продавливает, температура падает (в этом есть заслуга доп. электропомпы). А затем начинается всё с начала...
Взаимопомощь
Добавлено: Пт фев 10, 2017 21:29
Александр 70rus
Gennadievich, на хх, непрогретый двигатель, заглядываешь в расширительный бачок, струя из тонкого шланга (который от термостата идет) должна доставать до противоположной стенки расширительного бачка, так проверяется работоспособность помпы.
Взаимопомощь
Добавлено: Сб фев 11, 2017 10:56
Gennadievich
Сегодня на холодную завел, залез в расширительный бачёк, а там....пузыри, дым и выхлопом пахнет.. В связи с этим вопрос? Где в Томске подешевле можно прокладку заменить? Самому лезть очень не хочется да и теплого гаража нет.
Взаимопомощь
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:04
andsv
Gennadievich писал(а): Сегодня на холодную завел, залез в расширительный бачёк, а там....пузыри, дым и выхлопом пахнет.. В связи с этим вопрос? Где в Томске подешевле можно прокладку заменить? Самому Ну далезть очень не хочется да и теплого гаража нет.
Ну да, а ключ динаметрический, электронный, есть?
Взаимопомощь
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:08
Gennadievich
andsv писал(а): Ну да, а ключ динаметрический, электронный есть?
Принципиально? Меняли и на 402-м и на 406-м без динамометрического ключа (тем более электронного) и ничего, получалось.
Взаимопомощь
Добавлено: Сб фев 11, 2017 18:47
Vadim 888
Gennadievich писал(а): Сегодня на холодную завел, залез в расширительный бачёк, а там....пузыри, дым и выхлопом пахнет.. В связи с этим вопрос? Где в Томске подешевле можно прокладку заменить? Самому лезть очень не хочется да и теплого гаража нет.
Звони, у нас все есть... :) починим
Взаимопомощь
Добавлено: Сб фев 11, 2017 23:55
Валерич835
Башку планируй обязательно. Заменой прокладки не отделаешся.
Движку перегревал????
Взаимопомощь
Добавлено: Вс фев 12, 2017 06:10
Gennadievich
Валерич835 писал(а): Движку перегревал????
Было пару раз
Взаимопомощь
Добавлено: Вс фев 12, 2017 17:31
Gennadievich
Завтра если с тёплым гаражом решим - сами сделаем, может подскажете где головку шлифануть у нас можно, чтоб по быстрому!?
Взаимопомощь
Добавлено: Вт фев 14, 2017 10:22
andsv
Gennadievich писал(а): andsv писал(а): Ну да, а ключ динаметрический, электронный есть?
По мне так принципиально, башка дело тонкое, Петруха :), ну раз получалось, тады ладно. :)
Взаимопомощь
Добавлено: Вт фев 14, 2017 16:52
Бийчанин
Gennadievich писал(а): Завтра если с тёплым гаражом решим - сами сделаем, может подскажете где головку шлифануть у нас можно, чтоб по быстрому!?
в форсаже на мира, быстро и качественно, и динамометрический ключ хорошо, но руками вернее)
Взаимопомощь
Добавлено: Вт фев 14, 2017 19:05
Vadim 888
Gennadievich писал(а): может подскажете где головку шлифануть у нас можно, чтоб по быстрому!?
+7 903 953 9515 Антон
Звони!
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
andsv писал(а): Источник цитаты Ну да, а ключ динаметрический, электронный есть
Есть 2 штуки (правда не электронные но хорошего качества профессиональные) олтлчные и провернные... собирали лехусы, финики, европейцы.. ходят уже не первый год..
Взаимопомощь
Добавлено: Пн фев 20, 2017 06:37
Незлобин
Содружественный клуб 4х4 просит оказать помощь 23.02.17.
В виде: прибытия на место проведения автомасленницы в п. Зоркальцево в 11:00. Помощь физическая, с собой лопаты и Патрик!!
Помощь по желанию, но помочь нужно, ибо куда они без нас,ведь ответственней,,Патриотов"нет ни кого!!
Обещают накормить мясом налить стопку чая и незабываемый день!!!
Прошу отметиться кто сможет!
Взаимопомощь
Добавлено: Пн фев 20, 2017 10:10
Passajir55
Незлобин писал(а): ибо куда они без нас,
Да хоть куда
:D :P
Если ничего экстренного на тот час не случится( у нас вечно что-нибудь в последний момент происходит
), то приедем.
Незлобин писал(а): Обещают накормить мясом налить стопку чая
А еже ли еще и так, то вообще стараться будем.
Взаимопомощь
Добавлено: Пн фев 20, 2017 16:08
av84
Passajir55 писал(а): Незлобин писал(а): ибо куда они без нас,
Да хоть куда
:D :P
Наш клуб (Томск 4х4) конечно на многое горазд, но помощь и правда нужна. Поэтому созванивался с товарищем Незлобиным и просил помощи в подготовке и проведении мероприятия.
Взаимопомощь
Добавлено: Пн фев 20, 2017 17:04
Vadim 888
Незлобин писал(а): Содружественный клуб 4х4 просит оказать помощь 23.02.17.
Мы постораемся помочь, чем можем)))
Взаимопомощь
Добавлено: Пн фев 20, 2017 18:06
Passajir55
av84 писал(а): но помощь и правда нужна.
В подобных мероприятиях однозначно.
А поскольку в анонсе мероприятия в строке ОРГАНИЗАТОРЫ указан и наш клуб , то
av84, нас не просить надо, а пнуть в надлежащем направлении, в сторону организации предстоящей трассы.
:D.
Организатор: ТРОО «Автоклуб Томск 4х4» при содействии клуба «УАЗ Патриот Томск»
Взаимопомощь
Добавлено: Чт мар 02, 2017 16:33
Бийчанин
Народ, а может кто нить из в томске живущих одолжить мне сьемник шкива колена на завтра, беда в том что нужен он мне завтра днем...
Где делают?
Добавлено: Вт мар 14, 2017 16:10
andsv
Господа Коллеги, знает кто, где можно нормально отремонтировать ГБЦ? Нужно заменить седла и провести все сопутствующие работы. Может кто делал ГБЦ и может порекомендовать, новая башка 70 косарей тянет, поэтому запороть недопустимо.
Взаимопомощь
Добавлено: Пн мар 20, 2017 04:27
dusty
Хочу выразить благодарность в эвакуации и ремонту захандрившего боевого коня, а именно Сергею 326 за эвакуацию боевого коня, Незлобину и Дмитрию лесоходу за ремонт и всем кто принимал участие в данном мероприятии.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 24, 2017 05:25
vinnipux1982
может кто подсказать где продают паранит толщиной 0.5мм?
знаю в инструмент маркете и резинотехнике, но там большими листами, который не нужен....
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 24, 2017 20:12
Сергей Михайлович
vinnipux1982 писал(а): может кто подсказать где продают паранит толщиной 0.5мм?
Сейчас вместо паронита продается другой материал, черный, шершавый манехо, хорошо режется и пробивается. Как называется не запомнил ...
лист небольшой, примерно 0,5х0,5 м., тонкий, но толше картона, из которого в основном прокладки идут, наверное как раз 0,5 мм. Лист такой стоит порядка 200 руб.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 24, 2017 21:23
vinnipux1982
Сергей Михайлович писал(а): vinnipux1982 писал(а): может кто подсказать где продают паранит толщиной 0.5мм?
а где его можно купить?
Взаимопомощь
Добавлено: Сб мар 25, 2017 15:35
Сергей Михайлович
Где в Северске знаю - на Московской ...
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 31, 2017 07:09
mcleon
А может кто глянуть у себя в машине до 2007 года - какого цвета провода идут на выключатель стоп-сигнала?
Делал шумку, забыл накинуть фишки на выключатель, а теперь надо искать, куда я так тщательно и аккуратно замотал те провода.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:09
Валерич835
mcleon писал(а): А может кто глянуть у себя в машине до 2007 года - какого цвета провода идут на выключатель стоп-сигнала?
Гугл не помогает?
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:15
vinnipux1982
может это поможет:
Схема электрическая до 2007 год
п.с. думаю такие вопросы лучше на драйве задавать.
Взаимопомощь
Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:57
Александр 70rus
Розовый и коричневый... на первых патриках их было по два, т.е. на одну клемму два розовых, на вторую два коричневых. Потом коричневый остался один.
