Фотки то где?I_Zima писал(а):Я сегодня таки перекрасил новый рифовский силовик с кенгурятником в БЕЛЫЙ!!! :lol: :lol: :lol:
Тюнинг ( доработка ) Патриота.
- Сергей 326
2 дня- подозрительно мало :) . Должен присутствовать болгаринг , напилинг и прочее. Задние пластины противосмещения увеличивали ?. Заменить короткие торм. шланги. Проверить провода АБС.Расслабить и сдвинуть крепление рулевого кардана. Перегнуть ( удлинить ) ручки коробки и раздатки. Проверить трос ручника ( регулировать ).Кожух виски радиатора переделывали ? Щели кузов-рама в двигательном отсеке закрывали ? Как чувствуют себя патрубки радиатора после бодика ( вы ведь их на ослабляли и не удлиняли-верно ? ) .Это только то , что вспомнил сразу
Так что- процесс лифта у вас в самом разгаре :D . В нормальной фирме не зря за это просят денег :) .
- Сергей 326
- vinnipux1982
поздравляю... думаю вид теперь у машины стал еще круче ))) хочется посмотреть в живую ))))Сергей 326 писал(а):Внедрил таки в свою машину резину 255\85=16. По сравнению с 265\75 эти прямо монстры- больше 33 ".Закончил вчера в 4 утра. Проблема в том, что при высоте ворот гаража 214 см делать мне бодик или лифт подвески дальше некуда уже. Мост уже подвинут, так что использовал последний шанс-подрезка арок. Все получилось.На диагоналку проверил пока в гараже. Поставил диски с вылетом +20 и проставки 12 мм . Итого плюс 8. Сегодня еду испытывать .
а я так и не задрал зад )))) то холодно, то другие заботы, надеюсь в течении этой недели получится его приподнять...
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Итересно, а если Патриот так лифтануть http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... =53&t=1834
- Валерич835
Знаем, проходил. Передний кардан нормально работать не будет. Крестовины у меня быстренько улетали.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Итересно, а если Патриот так лифтануть http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... =53&t=1834
- [МИХАЛЫЧ]
Вот тема интересная нарисовалась http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... ml#1289010
- Сергей 326
- [МИХАЛЫЧ]
Мну как бы надо, но я думал самомоу скататься, а теперь уже незнаю. Сергей, ценник под ключ какой будет и склько времени займет? ПыСы: Все родное еше с завода стоИт.Сергей 326 писал(а):Привез из Бийска ( специально съездил :D ) несколько комплектов бронзовых шкворней- старых ( до 2011г, новых-голых и с ЗИПом... , а также хромированные Шопки + 8 гр. Если кому надо- звоните-будем договариваться по цене с установкой :) .
- Сергей 326
Михалыч, если вовремя убирать зазоры в шкворнях, можно и 60 тыс.км на родных накатать. Но при лифте кастор , конечно , лучше поправить сразу. По времени-один день. С профилактической переборкой ступиц, заменой смазки , сальников и т.д. Стоимость-шопки +8гр.-8100, полный комплект шкворней Ваксойл-3400, работа-5000 . В комплекте и фирменный ключ для последующего обслуживания шкворней. Решать тебе.
- Сергей 326
- Сергей 326
- Сергей 326
- Сергей 326
Точно по стоку не скажу, но для чуть лифтованной 8гр. точно не лишние. Позвони на горячую линию Ваксойла-8-800-700-2522-звонок бесплатный.Мне они говорили , что ставят 8гр. и на сток, но я лицо заинтересованное- у меня есть только + 8гр.kot1963 писал(а):подскажите хватит ли кастора +5 на сток .если чуть позже поставить пружины Фобос +30 .лифт пока не планируется .так родные пружины просели .или сразу ставить +8?
- [МИХАЛЫЧ]
Неа так не пойдет. Если появится реальный покупатель - отдавай. А я потом как нибудь разберусьСергей 326 писал(а):Михалыч, если соберешься-для тебя сделаю отсрочку платежа на месяц, так как сам взял сей девайс с отсрочкой платежа.Если кому-то установлю-оплачу и закажу сразу же еще. По Шопкам +8гр- пока есть только один комплект. Шкворни с бронзой-много :D .
- Александр 70rus
Есть такой товарищ "Nomad" и у него очень интересный бортовой журнал - http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... -1395.html , можно и нужно почитать с первой страницы как он занимался переделками и к чему он пришёл, что-бы не наступать на те-же грабли.kot1963 писал(а):подскажите хватит ли кастора +5 на сток .если чуть позже поставить пружины Фобос +30 .лифт пока не планируется .так родные пружины просели .или сразу ставить +8?
Относительно кастора
Глубокое и окончательное ИМХО по завалу Кастора: НЕФИГ ЕГО ВАЛИТЬ БОЛЬШЕ 5 ГРАДУСОВ, если надо быстро ездить по ямам. Себе сделал - бы сейчас 3,5 - 4,2 градуса. Помимо неприятного поведения руля, он вместе с углом рулевой тяги и Панары долбит крестовины в рулевой колонке.
- Валерич835
Ну не знаю, не знаю. Год катаюсь, крестовины целые. А в чем выражается поведение руля? То что он стремиться вернуться обратно?Александр 70rus писал(а):Есть такой товарищ "Nomad" и у него очень интересный бортовой журнал - http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... -1395.html , можно и нужно почитать с первой страницы как он занимался переделками и к чему он пришёл, что-бы не наступать на те-же грабли.kot1963 писал(а):подскажите хватит ли кастора +5 на сток .если чуть позже поставить пружины Фобос +30 .лифт пока не планируется .так родные пружины просели .или сразу ставить +8?
Относительно кастораГлубокое и окончательное ИМХО по завалу Кастора: НЕФИГ ЕГО ВАЛИТЬ БОЛЬШЕ 5 ГРАДУСОВ, если надо быстро ездить по ямам. Себе сделал - бы сейчас 3,5 - 4,2 градуса. Помимо неприятного поведения руля, он вместе с углом рулевой тяги и Панары долбит крестовины в рулевой колонке.
- Сергей 326
- Александр 70rus
Валерич, Сергей, честно не помню, у меня сейчас голова другим забита, Nomad где-то писал о проблемах в управлении, с заваленным кастором более 5, при движении по ямам и прочему раздолбону (но в то-же время по асфальту это дает лучшую управляемость), но что и как именно это выражается надо или искать по его сообщениям или спрашивать лично у него.Валерич835 писал(а):Ну не знаю, не знаю. Год катаюсь, крестовины целые. А в чем выражается поведение руля? То что он стремиться вернуться обратно?
- Александр 70rus
- vinnipux1982
чем больше угол кастора тем сильнее масса машины давит на колеса... ну как бы когда поворачиваешь колесами получается что приподымаешь машину, поэтому боковины сильней начинаются изнашиваться, на них больше нагрузка при поворотах...Александр 70rus писал(а): Валерич, Сергей, честно не помню, у меня сейчас голова другим забита, Nomad где-то писал о проблемах в управлении, с заваленным кастором более 5, при движении по ямам и прочему раздолбону (но в то-же время по асфальту это дает лучшую управляемость), но что и как именно это выражается надо или искать по его сообщениям или спрашивать лично у него.
на бездорожье, это проявляет себя тем, что руль всегда пытается вернутся в прямое положение, особенно на неровностях...
один сантиметр лифта передней подвески это минус один градус кастора....
- vinnipux1982
в теме про кастор прочитал, да и при заказе ШОПК сказали...
ну и сам наблюдал, после лифта...
плюс нетрудно построить графическую модель... меняется угол между ключшкой и рамой, что приводит к "повороту" моста относительно рамы...
- Александр 70rus
- Spir0
Раньше было 400, только замер всех параметров, без регулировок, дают распечатку. машину мыть поеду - узнаю как сейчас.Сергей 326 писал(а):Тоже думаю , что крестовины в рулевой колонке долбят только взаимные перемещения кузова и рамы , да и то только при закисших шлицах рулевого карданчика.Собираюсь как нибудь замерить свои углы в подвеске-нашел в Томске еще одно место.Сколько стоит эта процедура на Энергетической ?
- Spir0
Вот мне это ни о чем не говорит. У некоторых людей 0гр было после лифта, так что, им тоже на 3-5гр заваливать? Прежде чем валить кастор сначала на стенд заехать надо, а потом уже и решать на сколько заваливать. У меня в данный момент 8гр кастор (результирующий), отлично работает как на асфальте так и на раздолбаной дороге. Раз в месяц регулярно езжу в Красноярск, дорога от Ижморки до Мариинска как после войны. Да и до Ижморки тоже вся вспухла пузырями.Александр 70rus писал(а):Нашел что писал "Nomad" через полгода после завала кастора на 8гр:Не надо валить Кастор на 8 градусов, достаточно 3-5!. Избыточный Кастор хорош на асфальтовых гонках, а на раздолбоне он дает сильную отдачу от ям в руль.
- Сергей 326
Спасибо Александр за наводку-съездил в Водолей-замерил свои углы. Кстати , взяли всего 300р. Результатирующий кастор около 8гр. Управление мне нравится на любой дороге, никакой отдачи в руль. Вчера установил знакомому шопки +8гр.и бронзу на лифтованный ( около 5 см ) Патриот- тоже говорит ( уже доехал до дома 300км) , что стало здорово. Заказал в Бийске шопки +5 гр.-что-то у нас лифтованных не густо...
- Сергей 326
Притирал только вручную. После осадки вкладыша старым шкворнем новый реально "подкусывало". После легкой осадки нового( через проставку ) и его вращения ( на сухую) стал ходить без заедания и кулак после всех обтяжек поворачивался равномерно. С первых километров человек не заметил прикатки, посмотрим , через сколько понадобится протяжка. Опыт дело наживное :) , но реально с обеими сторонами возился 13 часовSpir0 писал(а):Шкворни предварительно притёрли? Или так поставили?Сергей 326 писал(а):Вчера установил знакомому шопки +8гр.и бронзу на лифтованный ( около 5 см ) Патриот- тоже говорит ( уже доехал до дома 300км) , что стало здорово.
- Сергей 326
- vinnipux1982
только надо учитывать что мост при изгибе клюшек уйдет чуток назад.
такое ощущение, что клюшки на патриот взяли от какой-то другой машины... в стоковом состоянии видно что мост стоит неправильно (хвостовик не горизонтален земле и не параллелен хвостовику РК).
по хорошему надо изготавливать нормальные клюшки, под разные лифты подвески.... но боюсь такие клюшки будут очень дорогими, так как продукция будет штучная....
- Сергей 326
Собираюсь на днях заняться раздаткой- внедрять КИТ с понижением 2.8 от ИЖ=Техно . С установкой 33-й резины это стало прямо необходимостью. У многих после установки этих шестерен усиливается шум, поэтому хочу сделать сам , чтобы не грешить потом на мастера :D . Ну а если и будет шуметь-иду на это сознательно. Если есть РЕКОМЕНДАЦИИ по переборке ( из личного опыта)-выслушаю. Теорию по интернету уже изучил.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей 326
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
Сергей Михайлович спасибо!
Последний раз редактировалось Александр 70rus Вт июн 10, 2014 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Михайлович
- vinnipux1982
- Сергей Михайлович
- Сергей 326
Ура , раздатку я победил. Поскольку закончил сборку в 7 утра-( состояние..., кстати без пива :) ) то выплыла неисправность-есть только суперпонижайка и ничего больше. Отоспался и поехал к спецу ( спасибо Сергей Михайлович ). Час работы и все стало нормально.( был неправильно установлен механизм переключения вилок ). Прокатился- шум нибольшой есть , но он приятный. В остальном при переборке вроде не накосячил. На бордюр 30см заезжает на холостых :lol: . Моя довольна. :D .
