не, ну чо, я собрал для охоты/рыбалки литье (5р комплект б/у) и сафари 540 (15р/комплект новые). Одеваю когда надо, на дальняк есть летние. зачем МТ точить об гладкий асфальт. Но с другой стороны у меня нет проблем с хранением, гараж большой.AndreyKoL писал(а):А еще правильней три машины и вертолет :Dserdgik-m писал(а):Правильно иметь три комплекта
Тех.раздел
- serdgik-m
Re: Летняя резина
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
- AndreyKoL
Re: Летняя резина
Гараж у меня небольшой и на другом конце города))) поэтому хранить по три комплекта не совсем удобно, да и что делать когда с асфальта хочешь съехать проехав по нему пару тысяч километров, не тащить же с собой еще один комплект.
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Re: Летняя резина
Вот изучаем и делаем самостоятельный выбор https://www.drive2.ru/l/4062246863888447948/
А вообще для твоих целей АТ за глаза.
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Летняя резина
Не удержался, вот ещё http://shina-gear.com/shiny/dlya-vnedor ... t-rezinoj/
- serdgik-m
Re: Летняя резина
у меня товарищ на вот такой ездит https://www.drive2.ru/l/6349607/
- AndreyKoL
Re: Летняя резина
Вот после этих изучений и создал тему))) Кто то говорит что АТ за глаза, я тут в принципе согласен. В трофи-рейд не собирался. И уже практически уяснил что мне резины чуть более зубатой чем кама 221 хватит.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Вот изучаем и делаем самостоятельный выбор https://www.drive2.ru/l/4062246863888447948/
Но тут же существует и мнение, что качественные МТ не так уж ужасно стачиваются об асфальт зато в случайной грязюке едут лучше. ( На районе соседи ездят на гудричах мт км2 круглый год и вроде не жужат ). Ссылок то в интернете много, хочется услышать реальный опыт эксплуатации от людей которых видел своими глазами, а не от дяди Васи из Пензы :D
- vinnipux1982
Re: Летняя резина
гонял на такихHankook RT03 Dynapro MT проехал примерно на них 15 - 20 тыс. км. резина более менее универсальная, не гудит, тормозной путь нормальный, единственное на льду совсем плохая... по цене дешевле чем гудричи...
- Sergey 326
Re: Летняя резина
Гудричи КМ действительно можно считать универсальной резиной.Но она не годится для болот и глины. По камням и песку -да. Только зимой ездить на них не надо. ( Если у вас пробеги за зиму более 1-2 тыс.км. ). На трассу зимой на них никак- погода бывает разная. Просто КМ прошли 200тыс.км и еще продал их на запаски. КМ 2 проидут . наверное , тысяч 80-90. Но это уже неплохо-сейчас вся резина такая. АТ-шки- для гравиек-покрепче родных , но надеяться на них в грязи и экстриме нельзя.
- AndreyKoL
Re: Летняя резина
Зимой на летней резине в нашем регионе на наших автомобилях увольте))) Зимой нокиан и шипы только так.
А ресурс в 80-90 тысяч считаю вполне нормальным для мт резины. 200 это просто шикарно, но производителям нужна прибыль)))
- Валерич835
- Валерич835
Re: Замена цепей ГРМ
Всегда можно договориться. А цепи я бы поставил Реутовские, хоть однорядку, хоть двурядку, с разрезными звездамиvano1966 писал(а):Олег сколько это будет стоить ?
- Валерич835
Re: Летняя резина
Данлоп грандтрек отходил у меня 60 т.км. Износ 50%.
К А/Т резине отношусь скептически. Бывают моменты что ее чутка не хватает, а если не хватает то либо "кобылой" за дерево, либо помощь друга.
- vano1966
Отдал вчера Крокодильчика Евгению(обрыв верхней цепи)он почему-то не советовал ставить разрезные звёзды я доверился специалисту надеюсь завтра заберу своего друга!!!
- Sergey Nikkk
- vano1966
Да забрал Всё в норме Лямбду надо менять Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось vano1966 Вт янв 19, 2016 16:13, всего редактировалось 2 раза.
- Валерич835
А зачем лямбду менять? и какую?vano1966 писал(а):Да забрал Всё в норме кроме Лямбды надо менять Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Валерич835
Причина его замены при Вашем пробеге?vano1966 писал(а):Женя сказал что надо менять датчик кислорода это что не лямбда?
- serdgik-m
поди 0420 замучилаВалерич835 писал(а):Причина его замены при Вашем пробеге?vano1966 писал(а):Женя сказал что надо менять датчик кислорода это что не лямбда?
- Валерич835
Сто пудово!serdgik-m писал(а):поди 0420 замучилаВалерич835 писал(а): Причина его замены при Вашем пробеге?
- AndreyKoL
Во что встала замена?vano1966 писал(а):Да забрал Всё в норме Лямбду надо менять Спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- vano1966
С запчастями 12 про датчик Евгений сказал сказал что мало воздуха в смеси и нет разряжения а ошибки у меня не выскакивали комп молчит Он сказал вообще что возможно в клапанах нет соосности но машинка тянет без проблем только большеватый расход
Женя сказал что это из-за датчика кислорода
- Валерич835
Я на хонде сивик 3 года без лямбды отъездил с горящим джеки чаном. Ни фига не почувствовал что расход увеличивался.
А как в клапанах соосности нет? :o Объясните человеку с инженерным образованием
- vano1966
Валеричь если-бы я сам понят то рассказал-бы только я сам не понял как такое может быть Я снял лямбды почистил от нагара и всё встало на свои места вроде-бы расход встал в норму
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Тех.раздел
В планах стоит замена сальника на заднем мосту. Снять фланец и выдернуть старый не проблема - процедура отработана. Но суть в том, что "здесь" это не "там" - здесь Спайсер, там Тимкен.
Здесь есть еще и распорная втулка. Сколько раньше мостов перебрал с такой конструкцией, вопросов никогда не было. Но тут ...
Купил мне сын втулки, и вот думаю, где они такие берут
Неужели "это" - заводское изделие?
- Александр 70rus
Re: Тех.раздел
Ну судя по тому что мне аналогичные (по внешнему виду) втулки (2шт) прислали летом из Питера, скорее всего да, заводские. Более вероятно что сам завод такое и не делает, какая нибудь фирмочка, стоит станок с чпу и из последних сил тупыми резцами зарабатывает хозяину копеечку...
- Сергей Михайлович
Re: Тех.раздел
Александр 70rus -
Похоже, что так оно и есть. Только что полистал сообщения в инете на тему этих втулок, насмотрелся фото. Может есть какой-то тайный технологический смысл именно в такой грубой обработке, но я это не понимаю. Судя по отзывам встают нормально.
Помню во время перестройки, когда кооперативы делали все подряд, ставил на Ниву подобные изделия, так при затягивании было слышно как она ломалась, попадались и такие, которые сминались с одного бока.
Старые ставить однозначно не буду, поставим - посмотрим.
А контактную информацию? Или на деревню дедушке...vano1966 писал(а):Мужики кто возьмётся помочь поменять и за сколько килорублей? Сам просто не имел практики по замене на инжекторнику
- Sergey 326
В нашей большой деревне все знают друг друга и по никам :D .ZamPoteh писал(а):А контактную информацию? Или на деревню дедушке...vano1966 писал(а):Мужики кто возьмётся помочь поменять и за сколько килорублей? Сам просто не имел практики по замене на инжекторнику
ФЕНИКС R8HAAI
- Сергей Михайлович
Re: Тех.раздел
Не одно, так другое ...
Сдох выключатель работы трансмиссии (4х4 зажигает). Родного естественно нигде нет, сын в субботу по магазинам в Томске промотался, на Партизанской посоветовали от ВАЗ - вроде как такой-же. Купил, поставил, теперь при выключенном передке горит "4Х4" на панели, а при включенном - гаснет
Надо искать выключатель нормально замкнутый, насколько помню такой на М2141 был.
А что-же будет к 50 тыс.км. ?
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Видео по ремонту моста, может кому пригодиться:
Разборка
Сборка, регулировка
Разборка
Сборка, регулировка
- vano1966
Re: Тех.раздел
Мужики поделитесь опытом у кого какие балоны ГБО стоят +и- а то я в раздумьях какие балоны поставить и какую систему выбрать(и какой сервис?)
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
У меня стоял на прошлом патриоте на 86 литров, вдоль пассажирских сидений. Из плюсов, большой объем, ну может из-за того, что баллон стоит в салоне, в морозы, газ быстрее выходит в нормальное рабочие состояние....
из минусов, занимает очень много места, сначала сделал полку-кровать, все отлично, если не возишь тяжелые и большие грузы, позже убрал её, что бы места было больше, плюс легче грузить.
Вот так стоял:
Сейчас наверное буду ставить два тора по 47 литров, сверху по торам сделаю пол, и пару отсеков, для шурушков, что бы меньше терять полезного объема (размер тора 630*200).
Примерно так:
Вот так стоял:
Примерно так:
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Вчера отработал до совершенства процесс замены сайлентблоков в продольных тягах. :D Сначала решил менять только два-задних. Состояние передних было идеальное. Но почему то рассверлил три-рука дрогнула . каюсь. :mrgreen: Нужны- дрель, сверло на 6 , ножевка по металлу . горелка , морозилка , кувалда, наковальня и зубило. Тисками давить не рискнул-писали уже , что ломаются они при этом. На последнем все получилось гораздо быстрее и красивее- использовал как оправку для забивание кусок трубы нар. диаметром 48 мм. Не боги горшки обжигают-никакого пресса там не надо. Пробуйте сами :D .
Re: Тех.раздел
Мужики подскажите... поменял колодки передние, как обычно, но педаль после сборки стала какая-то ватная, как не прокаченая...обычно только первый качек педаль уходит, а потом встает в норму, а тут что-то не понятное.... жидкость лишнюю удалял из бачка шприцом, а не через штуцер на суппорте как туда мог попасть воздух? Вот блин... :think:
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Воздух попасть не мог . если не было разгерметизации-ты ведь не менял ни шланги ни манжеты ? Ватные тормоза-это пока притрутся новые колодки к диску.( день-два ). А ватная педаль-хуже- может быть из-за того что все расшевелил пошла утечка ? Проконтролируй позже на уровень тормозухи в бачке и на предмет отпотеваний в районе суппортов.
Re: Тех.раздел
Сергей именно педаль уходит, можно до пола нажать. Суппорта сухие. Я вот думаю а не может это что-нибудь с АБС быть. Попробую прокачать тормоза может поможет..Sergey 326 писал(а):Воздух попасть не мог . если не было разгерметизации-ты ведь не менял ни шланги ни манжеты ? Ватные тормоза-это пока притрутся новые колодки к диску.( день-два ). А ватная педаль-хуже- может быть из-за того что все расшевелил пошла утечка ? Проконтролируй позже на уровень тормозухи в бачке и на предмет отпотеваний в районе суппортов.
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Профилактически , конечно , прокачать полезно.Да и вообще , жидкость положено менять раз в 2 года. С АБС связи быть не должно. Посмотри , не мокрит ли где то в другом месте ( грязевые щитки сзади . под капотом. и вообще все соединения).
- Spir0
Re: Тех.раздел
А заднние сидухи какие?vano1966 писал(а):И всё-же какие посоветуете ставить баллоны под газ?
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
мне кажется тут лучше самом определиться что более важно.vano1966 писал(а):И всё-же какие посоветуете ставить баллоны под газ?
один баллон на 86 литров, водль задних сидух удобно если в багажнике не возить крупногабаритный груз.
Два баллона, больше гемора при эксплуатации, дороже в установке, но больше места в багажнике.
Некоторые выкидывают один бак, и в замен ставят баллон...
- Spir0
Re: Тех.раздел
Моё мнение, баллон ставить в размер сложенных задних сидений. Чтобы получить ровный пол при сложенных задних сидениях. Иначе ту же фанеру или холодильник к примеру не перевезёшь никак.vano1966 писал(а):И всё-же какие посоветуете ставить баллоны под газ?
- AndreyKoL
Re: Тех.раздел
В книжке по эксплуатации для авто с абс не рекомендуют самому тормозуху менять только на сто, пишут может потребоваться дополнительная диагностика. Почему так не знаю.slavyad писал(а):Сергей именно педаль уходит, можно до пола нажать. Суппорта сухие. Я вот думаю а не может это что-нибудь с АБС быть. Попробую прокачать тормоза может поможет..Sergey 326 писал(а):Воздух попасть не мог . если не было разгерметизации-ты ведь не менял ни шланги ни манжеты ? Ватные тормоза-это пока притрутся новые колодки к диску.( день-два ). А ватная педаль-хуже- может быть из-за того что все расшевелил пошла утечка ? Проконтролируй позже на уровень тормозухи в бачке и на предмет отпотеваний в районе суппортов.
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
дороже при установке (надо купить два баллона, соединить их и т.д.), плюс больше соединений, а значит меньше надежность, при обслуживании, надо больше работы выполнять, два баллона снимать, вести на испытания и т.д. я только в этом вижу больше гемороя.vano1966 писал(а):В чём геморой с двумя баллонами?Если один то много места занимает вот в чём вопрос!
- Spir0
Re: Тех.раздел
Это если тормозуху полностью сливаешь. При замене тормозной жидкости заполнять АБС не требуется. Она остается заполненой.AndreyKoL писал(а):В книжке по эксплуатации для авто с абс не рекомендуют самому тормозуху менять только на сто, пишут может потребоваться дополнительная диагностика. Почему так не знаю.
- Валерич835
Re: Тех.раздел
Что один баллон, что два - одинаково место занимают. По мне так более удобней один за сидением на 105 литров. Сверху стоит спальник. Под спальником вмещается три ящика со всяким необходимым шмурдяком(такелаж, ключи, масла и т.д.) На спальнике катается только буфер, который на дальняк если еду убираетсяvano1966 писал(а):В чём геморой с двумя баллонами?Если один то много места занимает вот в чём вопрос!
