Взаимопомощь
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт ноя 22, 2013 19:13
casull -
Как успехи?
Евгений 70rus
Машина: Патрит
Сообщение Евгений 70rus » Пт ноя 22, 2013 19:37
Сергей Михайлович писал(а):casull -
Как успехи?
пропал где то !! так и не позвонил .
Томич
Сообщение Томич » Пт ноя 22, 2013 19:49
Для передних дисковых торомозов тоже существуют дистанционные прокладки 1мм для как раз регулировки и центрирования диска.........
casull
Сообщение casull » Вс ноя 24, 2013 15:14
Все проблема устранена. Ступицу купил и поставил. Суппорт втал нормально. Вот тоьлко по регулировки уточнить хочу. Колесо должно свободно крутиться и делат оборота 3?
casull
Сообщение casull » Сб ноя 30, 2013 09:04
Надоел я вам наверное своими вопросами? Но опять совет нужен. Решил подрегулировать стояночный тормоз. На раздатке воткнул нейтральную, а вот обратно с нейтральной ни как не получается. Может какая хитрость есть?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Сб ноя 30, 2013 19:35
пробуй включить пониженную, потом первую, дай малый вперед выжимай сцепление и выключай понижаку
casull
Сообщение casull » Вт дек 03, 2013 15:22
Не получается снять с нейтральной. Рычаг на раздатке вперед и назад ходит свободно, в право или влево не идет. Но самое интересное скорости на коробке переключаются свободно без выжимания педали сцепления, что при работающем двигателе, что при заглушоном. Так должно быть или нет?
casull
Сообщение casull » Чт дек 05, 2013 17:14
Все проблема решена. Кстати если у кого сломаются пластиковые втулки на трапеции стеклоочистителя, вот сайт где можно заказать http://navigator-63.ru/remkomplekt_meha ... 110_vtulki. Подходят 100%.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт дек 05, 2013 18:03
casull писал(а): вот сайт где можно заказать http://navigator-63.ru/remkomplekt_meha ... 110_vtulki. Подходят 100%.
Ссылка не работает чето.
casull
Сообщение casull » Чт дек 05, 2013 18:04
casull
Сообщение casull » Чт дек 05, 2013 18:05
А у меня эта страница открыта. Но заказ делал с этого сайта.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт дек 05, 2013 18:06
casull писал(а):Попробуй http://navigator-63.ru/remkomplekt_meha ... 110_vtulki
:ok:
casull
Сообщение casull » Чт дек 05, 2013 18:08
Ищи на этом сайте вот так Главная Кузов Стеклоочестители и омыватели фар Стеклоочистители
casull
Сообщение casull » Чт дек 05, 2013 18:11
А мне говорили, что их нету. Но повезло нашол, а то 75 р. отдать или 2500.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт дек 06, 2013 15:02
Нужен кусок трубы D= 50 - 75 мм и длиной 1,7м или швеллер похожего размера. Может кто знает где на Почтовом можно купить за умеренную плату. Можно б/у. Срочно!!!
I_Zima
Сообщение I_Zima » Пт дек 06, 2013 16:00
ЦКПП :lol: :lol: :lol:
+7953*913*3599
Errare humanum est!
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт дек 06, 2013 16:34
[МИХАЛЫЧ] -
1. Приемки чермета, есть у автомагазина на переезде и на Парусинке.
2. Магазин "Монтажник" за каналом - на светофора налево и еще раз налево. Там-же кстати есть фирмочка по изготовлению металлоконструкций.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт дек 06, 2013 19:30
На ГМТС, в Луче, Сосновке (базе, не знаю как называется) сегодня был там нету. Про монтажник не понял по какой дороге ехать
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пт дек 06, 2013 19:45
По дороге в Иглаково, проехал мост через канал ...
короче вот -
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб дек 07, 2013 17:15
Спасибо всем. Купил.
70rus
Сообщение 70rus » Пн дек 09, 2013 10:35
Народ, у кого стоит защита рулевых тяг которая сделана из листа?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн дек 09, 2013 11:56
70rus писал(а):Народ, у кого стоит защита рулевых тяг которая сделана из листа?
Во защита http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vam- ... 8%E8%F2%E0
70rus
Сообщение 70rus » Пн дек 09, 2013 12:39
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн дек 09, 2013 17:46
70rus писал(а):такую имел ввиду
Да я для размышления
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср дек 18, 2013 11:00
может кто пустить в гараж на пару недель?
можно за небольшую плату...
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср дек 18, 2013 15:55
vinnipux1982 писал(а):может кто пустить в гараж на пару недель?
на Почтовом или в Томске?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср дек 18, 2013 16:14
Томск, на Почтовый у меня нет пропуска...
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср дек 18, 2013 19:00
Тада ОЙ!
Гранит
Сообщение Гранит » Вт янв 28, 2014 10:01
Ребята, всем привет! Прошу помочь в поиске хорошего СТО в Томске. Сегодня кое как доехал до Томска. Машина после 2000 обротов не тянет а даже скидывает обороты. Подозрение на маленькое давление в топлевной системе. Я на два дня в командеровке у вас, хотел бы своим ходом вернуться в Кемерово))). СТО желательно с диагностикой.
Спасибо!
Всем удачи!
patriot869
Сообщение patriot869 » Вт янв 28, 2014 10:17
Кулябин Евгений 8 913 826 42 восемдесят семь(Пушкина)
Евгений 8903 913 28пятьдесят два (предтеченск)
Гранит
Сообщение Гранит » Вт янв 28, 2014 10:18
patriot869 писал(а):Кулябин Евгений 8 913 826 42 восемдесят семь(Пушкина)
Спасибо!
Всем удачи!
patriot869
Сообщение patriot869 » Вт янв 28, 2014 10:22
Совсем плохо будет, и если не договоришься звони 8913 82601 сорок четыре.
Гранит
Сообщение Гранит » Вт янв 28, 2014 18:01
patriot869 писал(а):Совсем плохо будет, и если не договоришься звони 8913 82601 сорок четыре.
Спасибо, все отлично, организовали ремонт. Денег за ремон взяли немного +дали консультацию. Вопрос стоял в бинзанососе, хлебанул воды. На газпроме не придупредили что они воду продают))).
Всем удачи!
AndreyKoL
Re:
Сообщение AndreyKoL » Пн фев 01, 2016 16:58
А вот это еще рабочие явки пароли? Или кто у нас ремонтом Уазиков занимается в Томске? а то опыта в этом деле немного,а боливар че то хромать начал последние две недели.
vano1966
Re: Взаимопомощь
Сообщение vano1966 » Пн фев 01, 2016 21:28
Евгений 8903 913 28пятьдесят два (предтеченск) работает я у него ГРМ менял две недели назад
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Вт фев 02, 2016 05:40
vano1966 писал(а):Евгений 8903 913 28пятьдесят два (предтеченск) работает я у него ГРМ менял две недели назад
плюсану.
нормальный тип
vano1966
Re: Взаимопомощь
Сообщение vano1966 » Вт фев 02, 2016 14:57
Вроде бы да но забыл почему то один болт на крышке клапанов закрутить
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Сообщение Незлобин » Вс фев 07, 2016 11:28
Ребята сегодня Сергей (Ефим) обнаружил,что у него вскрыт гараж (район ОКБ) и был украден комплект грязевой резины 4 колеса!! Резина Данлоп гранд трек м/т 2 265/75r16
Диски литье родные патриотовские!!!
Если кто то услышит или узнает о продаже похожих вещей сообщайте всю информацию сюда!! Сейчас на месте работают сотрудники Полиции!!!
8.923.444.4683 Александр.
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Вс фев 07, 2016 16:39
Незлобин писал(а):Ребята сегодня Сергей (Ефим) обнаружил,что у него вскрыт гараж (район ОКБ) и был украден комплект грязевой резины 4 колеса!! Резина Данлоп гранд трек м/т 2 265/75r16
Такие вещи крадут под заказ
AndreyKoL
Re: Взаимопомощь
Сообщение AndreyKoL » Вс фев 07, 2016 20:18
Не факт на ОКБ переодически гаражи вскрываются.мой там вскрывали 2раза благо пустой был.
славянин01
Re: Давайте знакомиться
Сообщение славянин01 » Ср фев 10, 2016 08:49
славянин01 писал(а):
лесоход писал(а):А когда столь знаменательное чудное событие (приобретение Патриота) произойдет?
Месяц,два в запасе есть.Как только увижу-МОЙ!,так сразу и произойдёт.И желательно,чтобы меня это событие сходу не разочаровало,и надеюсь было-бы бесконечно чудесным.Сказочник блин. :eusa-shifty:
лесоход писал(а):В компанию с удовольствием примем.
Спасибо за приём! :dance: Надеюсь на вашу помощь в дальнейшем. :icon-redface:
Вроде увидел! 2014 год. Завтра еду смотреть.Бывалые,кто со мной?
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср фев 10, 2016 09:24
А где смотреть?
славянин01
Сообщение славянин01 » Ср фев 10, 2016 09:31
Spir0 писал(а):А где смотреть?
В Томске с утра , в районе АРЗА.Очень нужны ваше зрение и слух.Пишите,кто со мной.Тел.свой в личку кидаю.Звоните.Жду.
лесоход
Сообщение лесоход » Ср фев 10, 2016 09:32
славянин01 писал(а):Вроде увидел! 2014 год. Завтра еду смотреть.Бывалые,кто со мной?
В дневное время, конечно, пас. А вечером постараюсь быть полезным. Время, место? Если есть ссылка на авто, брось, вдруг та машина, что мы недавно смотрели (отличное предложение и состояние, кстати, было), тоже помогали покупателю оценить.
(9О3)95О-9675
славянин01
Re: Взаимопомощь
Сообщение славянин01 » Чт фев 11, 2016 18:15
Спасибо всем кто откликнулся.
Особо хотелось бы поблагодарить:
Дмитрия "Лесоход" за понимание !
Незлобин - респект и уважуха !
► Показать
► Показать
Spir0 - спасибо !
На таких личностях клуб воспитывает чувства взаимовыручки и уважения.
Клуб УАЗ Патриот Томск - Forever !!!
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Чт фев 11, 2016 19:45
славянин01 писал(а):Спасибо всем кто откликнулся.
Ну вот, я же тебе говорил, что найдутся люди, у которых будет возможность оказать тебе посильную помощь ...
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Сообщение Незлобин » Пт фев 12, 2016 05:51
Вячеслав,всегда пожалуйста!! А результат то положительный,ты купил этого Патрика!?
славянин01
Re: Взаимопомощь
Сообщение славянин01 » Пт фев 12, 2016 08:01
Незлобин писал(а):Вячеслав,всегда пожалуйста!! А результат то положительный,ты купил этого Патрика!?
Можно сказать,что да. Завтра поеду к нему,вместе попробуем устранить вопрос по ходовым огням.Ездил он к электрику ,тот прозвонил вроде всё нормуль.
Кстати. Может кто подскажет - не горят с левой стороны ходовые огни,со слов хозяина они то горят,то нет.В моём присутствии этого не наблюдалось. Плиз,подскажите куда лезти,чтобы помотреть,может кто сталкивался.
Или электрика хорошего в Томске,только чтоб волыну не тянул.
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт фев 12, 2016 14:01
славянин01 писал(а):...вопрос по ходовым огням....
А это хде? Штатные? Подфарники?
славянин01
Re: Взаимопомощь
Сообщение славянин01 » Пт фев 12, 2016 14:51
Штатные.Дневные ходовые огни.Светодиоды понизу фары.
Вернуться в «Томск»
