Взаимопомощь
- patriot869
- Валерич835
- patriot869
- vinnipux1982
http://www.bazashop.ru/category_10161832_offset_21.html пластиковых куча, на любой вкус...
- Валерич835
- Валерич835
Ты у партизанского или у номада подсмотрел. И у меня плоскосрезаны и у Сергея 326 точно такие же 135 тык отходили без всяких железных проставок.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Потому, что торец пружыны полскосрезан и для установи на Патриот нужны Железные проставкиpatriot869 писал(а):Так для чего железные то !!! Зачем массу то увеличивать ? а пластик есть в 4х4, в диптойсе.
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Суть не поднять автомобиль. Суть выровнять положение пружыны. Посмотрю как Олег сделал.vinnipux1982 писал(а):http://www.bazashop.ru/category_10161832_offset_21.html пластиковых куча, на любой вкус...
- Валерич835
Точно такие же у кого ты подвеску на форуме смотрел, К+Ф[МИХАЛЫЧ] писал(а):А у тебя какие пружины?Валерич835 писал(а):Леха! Приезжай завтра ко мне после 18.00. Я завтра буду менять передние отбойники, заодно и воотчию покажу как у меня все сделано, и не надо никаких проставок. А patriot869 послушай, он тебе правильно говорит. Приезжай. все увидешь.
- patriot869
- patriot869
- vinnipux1982
а что заказал? какие пружинки и амортизаторы?[МИХАЛЫЧ] писал(а):Заказаны и оплачены пружыны 2 пары аммортизаторовpatriot869 писал(а):Заодно не забываем менять амортизаторы после установки проставок.
- Валерич835
Он на ней прошел 135 тысяч километров :evil: :evil: :evil:[МИХАЛЫЧ] писал(а):Ну да. Так Сергей 326 писал, что ломал одну. Или я че то путаю?Валерич835 писал(а):Ты у партизанского или у номада подсмотрел. И у меня плоскосрезаны и у Сергея 326 точно такие же 135 тык отходили без всяких железных проставок.
- Валерич835
- patriot869
- Сергей 326
Рановато отправились. На переднем , я , конечно , менял. А вот на заднем-родные ( около 150 тыс.км. ) В запас кинул себе АДС . хотя написано , что они от Газели ( оказывается , подходят и нам.). Шприцую раз в 10-15 тыс.км.Валерич835 писал(а):Господа! А кто подскажет какие лучше крестовины на кардан взять. А то у меня на заднем кардене отправились к праотцам. :D
- Валерич835
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей 326
- Евгений 70rus
- Машина: Патрит
- Сергей Михайлович
Может была у кого нибудь такая проблема? Машину приобрел б/у. по большому счету нифига не знаю. Решил поменять тормозные диски. С левой стороны все встало нормально, а с правой немогу поставить суппорт. Он упирается в тормозной диск и не встает. На старом тормозном диске и на суппорте есть выработка. Похоже таже проблема была и раньше. В чем проблема понять не могу.
- Сергей 326
- Александр 70rus
Так упирается в тормозной диск колодкой или металлом? Если колодкой - как писал Сергей, развести их надо... А если металлом - то ОЙ! Теоретически, единственное что может двигаться это ступица (износ заднего подшипника или что-то со стопорным кольцом), но это маловероятно... что-бы суппорт упирался - настолько ступица не уйдёт внутрь, упрётся в цапфу. Может просто ступица брак какой-нибудь, надо смотреть размеры...casull писал(а):Он упирается в то место где он крепится на корпусе поворотного кулака. Получается, что зазор с внутренней стороны между тормозным диском и корпусом поворотного кулака меньше чем толшина суппорта
- Александр 70rus
3 мм не должно упираться, максимально развести колодки и должен встать на место...casull писал(а):Вот думаю поставить прокладку 4 мм между ступицей и тормозным диском. Ступицу разбирать нехочу.
Ступицу я бы перебрал, скорее всего в подшипниках выработка уже большая, там делов то на 30минут с перекуром, заодно и литол заменить в ступице...
Насчёт прокладки не знаю, может кто подскажет, я себе бы не стал этого делать, мало того что эту прокладку надо или точить или покупать готовую, но ведь и колесо полезет наружу на эти-же 4мм...
- Александр 70rus
Тогда я ничего не понимаю, то есть у тебя получается толщина пластины суппорта (между стрелками 1 и 2 на рис) больше чем расстояние от установленного тормозного диска до ушей на кулаке? Такого быть не может, на установленном суппорте от стрелки 2 до диска тормозного миллиметров 5 будет если не больше.
Последний раз редактировалось Александр 70rus Сб ноя 16, 2013 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Ты все правильно понял. На левом колесе все встало нормально, а вот на правом толщина пластины суппорта (между стрелками 1 и 2 на рис) больше чем расстояние от установленного тормозного диска до ушей на кулаке. Я уж не знаю может это быть или нет но у меня такая проблема и почему понять не могу. Потому и спрашиваю.
- Александр 70rus
- Сергей 326
- Сергей Михайлович
Бывают подшипники попадаются "не в размер". Был у меня случай в прошлом году - поменял на переднем колесе, а отрегулировать не смог, гайка тянется и тянется, пока ступица вращаться не перестала. Причем понимаю, что это не от затяжки подшипника. Снимал/ставил раз 5, пока не померил высоту подшипника, оказался на 1 мм ниже. Для опыта воткнул старые, все стало нормально.
Пришлось ехать в магазин со штангелем.
- Валерич835
Вот вот. Из той же серии только с подшипником ведущего вала моста, это который двурядный. Ставлю новый, затягиваю а он не крутится. Ставлю старый все окей. И вот так пол дня. потом прояснило. Сепаратор зажимало. Кладу рядом оба подшипника и начинаю их рассматривать. У старого сепаратор на роликах стоит по центру, а у нового смещен к наружней обойме, вот его и зажимало в корпусе. Вот такую "каку" продают у нас.Сергей Михайлович писал(а):Бывают подшипники попадаются "не в размер". Был у меня случай в прошлом году - поменял на переднем колесе, а отрегулировать не смог, гайка тянется и тянется, пока ступица вращаться не перестала. Причем понимаю, что это не от затяжки подшипника. Снимал/ставил раз 5, пока не померил высоту подшипника, оказался на 1 мм ниже. Для опыта воткнул старые, все стало нормально.
Сергей Михайлович, а размер не подскажите. Поставил сегодня новые подшиники ни каких изменений не произошло. Суппорт как не вставал так и не встает. Думаю может быть поставить кольцо 4 мм куда подшипник упирается. Правда наружняя обойма подшипника на посадочном месте крутится, похоже ступицу менять надо. Но я так думаю на зазор это не влияет. Вот вчем проблема не могу понять. Может есть у кого мысли в чем проблема?
- Евгений 70rus
- Машина: Патрит
глазками бы посмотреть да ручками потрогать :twisted:casull писал(а):Сергей Михайлович, а размер не подскажите. Поставил сегодня новые подшиники ни каких изменений не произошло. Суппорт как не вставал так и не встает. Думаю может быть поставить кольцо 4 мм куда подшипник упирается. Правда наружняя обойма подшипника на посадочном месте крутится, похоже ступицу менять надо. Но я так думаю на зазор это не влияет. Вот вчем проблема не могу понять. Может есть у кого мысли в чем проблема?
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Александр 70rus
