Тех.раздел
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб ноя 17, 2018 19:53
helphelp* Срочно ищется транспортир, нужен завтра, 19.11.18, с утра. После обеда уже не актуально. help!!!
МДВ
Благодарил (а): 47 раз
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Сб ноя 17, 2018 21:25
После первой сотни пробега, стартер начал подавать непонятные звуки. Есть опасение, что он начинает уставать.
Побегав по интернету, увидел три основные категории стартеров:
1. Неизвестного производства (под брендом УАЗ, конечно) в районе 4 тыс. руб.
2. Белорусские, в районе 6 тыс. руб.
3. Ну, конечно, БОСХ, как без него.) Это в районе 13 тыс. руб.
Вопрос, конечно следующий: какой из них проходит хотя бы 100 тыс. км.? И стоит ли реально БОСХ таких денег, или лучше купить два белорусских стартера?
Алексей791
Тех.раздел
Сообщение Алексей791 » Вс ноя 18, 2018 08:48
Я бы взял нонейм,разобрал,промазал,протянул и собрал.ломаться там нечему.сейчас белорусский стартер мучаю для гаражного баловства.весьма надежен.тока тоже лучше проьянуть,смазать.
Благодарил (а): 158 раз
Тех.раздел
Сообщение Blondi13 » Вс ноя 18, 2018 08:49
Стоит беларусь с рождения машины пробег 120 т.
70rus
Тех.раздел
Сообщение 70rus » Вт ноя 20, 2018 03:49
в наличии:
Стартер ГАЗ,УАЗ 405,406,409 дв. КАТЭК / 6012.3708 /(31100-3708000-00) - 3800 рублей
Стартер ГАЗ,УАЗ 405.406.409 дв. / редукторный /5742.3708000/ - 3600 рублей
Стартер ГАЗ,УАЗ 405.406.409 дв. Truckman /6012.3708000/ - 3700 рублей
если что, в личку :oops:
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт ноя 20, 2018 04:07
Поменял цепь на двухрядную. -/ -/ -/ Отдельное спасибо Евгений 70rus за помощь и Сергей Михайлович, за транспортир. [!]
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт ноя 20, 2018 17:13
Да, ещё о стартерах.
А, лучше какой, редукторный или нет? :oops:
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Вт ноя 20, 2018 21:06
У меня на обоих УАЗах стоят редукторные.
На Патриоте беларусь (с завода) отработал 20 тыр., в принципе работает, но свистит сволочь (после 20 тыр) и переборка не помогает, хотя внешне все исправно. Вместо него поставил Чебоксарский, у этого заменил втягивающее, и тоже через 20 тыр.
Чебоксарский выполнен поаккуратней, но на него трудно найти запчасти, такие как щеточный узел и втягивающее. Но это если искать из "наших" комплектующих, - на него прекрасно встают детали от стартеров фирмы Мицубиси. Кстати, на этом стартере шестерни редуктора металлические и на сателлитах стоят игольчатые подшипники.
На "боевом" УАЗ31519 тоже меняю стартеры примерны через 20-40 тыр, больше не выхаживают, но туда ставил только беларусь и катэк. Они одинаковы по качеству. У них обоих коронная шестерня редуктора из пластика, на сателлитах стоят втулки.
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Вс дек 02, 2018 19:01
Меняли с сыном радиатор печки ... mad: Чтоб этим конструкторам, да и сборщикам тоже ...
Разработать конструкцию так, чтобы разбирать/собирать через ... А у сборщиков в руках сил совсем нет похоже - весь ! крепеж внутри панели не протянут, все винты, саморезы идут просто от руки.
Собрать всю эту братию в кучу и /--
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс дек 02, 2018 19:10
А что в итоге? Печь греет?
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Вс дек 02, 2018 21:05
А черт ее знает - выехал из теплого гаража, до стоянки недалеко, наверняка воздух еще в системе болтается, завтра будет видно.
У меня еще одна доработка в процессе этого процесса :-) была - установили реле управления кранов дополнительной печки - его у меня с завода не было и кран был постоянно открыт.В свое время изрядно побился с сервисом и с заводом, чтобы объяснили/показали (уж и не говорю чтобы сделали) про управление этим краном. Но добился того, что теперь у меня есть эл.схема именно на мой выпуск авто - 2012 г.
Александр 70rus
Благодарил (а): 33 раза
Тех.раздел
Сообщение Александр 70rus » Вс дек 02, 2018 21:32
Полная?
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Вс дек 02, 2018 22:16
Полная?
Полная, в формате pdf. Соответствует авто переходной модели выпуска с мая 2012г. (комплектация Limited). Эта модель вообще интересна - по документам Е-3, по мозгам - Е-4. Нет кое-каких жгутов проводов, некоторые провода никуда не идут (выходят на разъем, а в ответке нет провода), в центральном боксе болтается неподключенный разъем (2-а контакта).
Еще один момент выловлен в этот раз - провод к магнитоле от антенны обычный, без экрана. :shock: И какого черта магнитола будет нормально станции ловить ...
Александр 70rus
Тех.раздел
Сообщение Александр 70rus » Пн дек 03, 2018 19:36
У меня реле крана печки не было, управление было сделано без реле (с завода), на вторую зиму этот кран меня достал залипанием в закрытом состоянии, был выброшен, вместо него уже 4 года уже живет простой шаровый сантехнический, возле рычага раздатки.
dusty
Тех.раздел
Сообщение dusty » Пн дек 10, 2018 12:58
Подскажите телефон сервиса в зональном. А то с новым телефоном все контакты потерял
70rus
Тех.раздел
Сообщение 70rus » Вт дек 11, 2018 03:49
89039132852
Евгений
vinnipux1982
Благодарил (а): 57 раз
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Сб дек 29, 2018 08:37
На днях давануло у меня масло из свечных колодцев, перемерз сапун.
Отащил машину к Жене в Зональный, вообщем был разочарован данным сервисом, все спецы разбежались, Евгений остался один.
Пока тащил машину узнал другой сервис, на Витимской 1. Сегодня был там, искал от куда сочится масло. И каково было моё удивление, когда обнаружил там парней из сервиса в Зональном.
В общем машину посмотрели быстро, качественно, течь масла вроде устранили.
Вообщем имейте ввиду, что теперь нормальный сервис по движкам на Витимской 1. Сцепление меняют, ходовку могут посмотреть.
Александр 70rus
Тех.раздел
Сообщение Александр 70rus » Сб дек 29, 2018 08:50
Николай здравствуй, ты вроде искал стекло на фару? На авито наткнулся на левую фару в сборе, судя по фото она со стеклом, вот ссылочка
vinnipux1982
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Сб дек 29, 2018 08:54
Спасибо
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб янв 05, 2019 07:22
Кто нибудь знает координаты адекватного стекольного доктора на почтовом?
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Пн янв 07, 2019 06:37
Только, в Колпашево.)
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн янв 07, 2019 06:44
😂 Если только при случаее O---O
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс фев 03, 2019 17:24
Заклеить стекло в Северске "Автодоктор+" 8 (952) 8о9-17-55.
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2019 18:52
А отзыв о работе какой ?
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2019 22:03
Старший сын брал авто в выходные, машина простояла на улице (было ночью за -40). Заводится нормально, правда надо учесть, что у меня стоит Бинар. А вот приборка ... mad: погасла полностью. Что только не пробовали, все варианты что были на этом форуме по теме ... толку ||0 запустилась когда прогрелся салон, без всяких манипуляций. Причем сканер никаких ошибок не показывает. У кого нибудь было такое у нас в Томске в такие морозы ?
patriot001
Тех.раздел
Сообщение patriot001 » Вт фев 05, 2019 08:28
Я думаю, томский мороз ничем не отличается от новосибирского, однажды было подобное на бензоПаджерике ,который простоял 6 часов при-45, но там погасло все и не заводился, после часового отогревания двумя лампами ожил узкоглазый.
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт фев 05, 2019 08:51
[/quote]
Сделал быстро, час с небольшим. Убрал скол перед глазами и скол с двумя лучами. Скол - 300 руб, с лучами 600. Клей пока держится.
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт фев 05, 2019 13:37
Мастер гарантию дал?
Многие мастера сразу предупреждают, что никаких гарантий, особенно, если скол внизу стекла.
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт фев 05, 2019 15:42
Да я и не спрашивал. А какую гарантию он мог дать? Что стрелка дальше не пойдет? Так это кому как повезет, я так считаю
vinnipux1982
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Чт фев 07, 2019 14:37
у меня хуже, в приборке начинает что-то щелкать. при этом машину можно завести, но релюшка постоянно щелкает и стрелки трясутся.
Что делал, снимал чистил контакты. Пропаивал все разъемы (первый раз в жизни у меня получилось разобрать такую вещь и собрать назад, и она потом работала )))). После последней манипуляции думал, что я победитель, но у вы и ах. Сегодня утром пытался завести (машина неделю стояла) и снова трясучка стрелок. Благо снимать приборку у меня это 6 саморезов, пойду с работы занесу домой, пусть отогревается )))
На работе парни выдвинули две версии:
1. микротрещина где-то на плате
2. печаль с самим процессором (ну или что там стоит) в приборке.
Задумался о замене её, вопрос где можно в новую приборку залить текущий пробег?
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Чт фев 07, 2019 14:50
У Женьки Луцака похожая фигня случилась. Лечилось отогревом автомобиля
Алексей791
Тех.раздел
Сообщение Алексей791 » Чт фев 07, 2019 16:08
Я бы сначала разобрался что именно щелкает,а потом искал причину. Но советов давать- не мешки ворочать). А по симптомам- где то хреновый контакт.
clan
Тех.раздел
Сообщение clan » Пт фев 08, 2019 10:41
Всем привет. Посоветуйте, где в Северске сделать схождение. Уаз Патриот 10 года. Была замена шопков +8, шкворня, бронза и рулевые наконечники по кругу.
Sergey 326
Благодарил (а): 37 раз
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Сб фев 09, 2019 07:32
[/quot
В Северске не подскажу , приезжай в Томск , сделаю ( правда , китайским штангелем, но не жаловался никто ). А усиленный поворотный рычаг поставили ? Приедешь-есть в наличии , поставлю.
clan
Тех.раздел
Сообщение clan » Сб фев 09, 2019 10:52
А нужен усиленный рычаг? Слышал, у некоторых ломался из за того что ослаблен в месте фрезеровки под шкворень. Но ведь проблема не у всех поголовно? Надо подумать. Сергей, киньте в личку координаты Ваши.
Sergey 326
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Сб фев 09, 2019 20:43
Нет , не у всех. Но , думаю , тех 10 случаев у кого это случалось на Томск достаточно.
70rus
Тех.раздел
Сообщение 70rus » Пн фев 11, 2019 04:07
вопрос сложный. проблема в том, что во всех программах по схождению в городе, норма это суммарное схождение от 18, до 24 минут (у меня было сделано 22). хотя говорят, что в руководстве по эксплуатации, написано от 3 до 9 ||0 ||0 ||0
тебе делают на супер пупер крутом стенде, ты выезжаешь и потом офигеешь от того, как он ужасно у тебя рулится ||0 ||0 ||0
сам можно сказать силой заставил сделать суммарно 6 минут, они долго сопротивлялись и крутили пальцем у виска, тыкали пальцем в монитор, и говорили "видишь все в красной зоне??" ||0 . после 22", едет как болид формулы 1. но говорят, что нормально примерно к 10" суммарно.
ну а так, линейка наше все /`
vinnipux1982
Тех.раздел
Сообщение vinnipux1982 » Пн фев 11, 2019 10:16
Я правильно понимаю, что это усилители пола Усилитель пола правый, который подойдет к доресталинговому патриоту. и это та часть к которой крепиться бак, и соединяется с порогами?
Тоже самое на базашопе https://www.bazashop.ru/product_2687432.html
Официальный сайт запчастей уаз: https://parts.uaz.ru/products/soedinite ... vyy-48225/
Левый https://parts.uaz.ru/products/soedinite ... yy-216244/
70rus
Тех.раздел
Сообщение 70rus » Пн фев 11, 2019 11:58
похоже на то
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт фев 12, 2019 15:05
Я схождение делал в Водолее, так вроде называлась контора. Давно правда было, после замены кулаков и установки бронзы. Так там до десятков секунд было. Кулаки выпустил были.
Sergey 326
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Сб фев 16, 2019 08:31
По схождению- по норме вроде выходит около 1.5-2 мм заужение спереди ( я меряю по самой выпуклой части боковины резины ). НО ! отсутствие схождения совсем ( до 0 ) очень сильно портит поведение машины. А вот небольшой переизбыток почти не сказывается отрицательно. Поэтому , чтобы не рисковать и не быть зависимым от малейших люфтов и уводов я делаю схождение 4мм. Сколько это в градусах и минутах не знаю. Был случай , когда прокатился на чужой буханке и заметил . что она как бы ввинчивается в поворот, норовя перевернуться :shock: . Оказалось , схождение у нее было 15-17 мм. Поправил , и этот эффект исчез.
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб фев 16, 2019 08:41
Машин тянет влево, чё делать?
Sergey 326
Тех.раздел
Сообщение Sergey 326 » Сб фев 16, 2019 14:39
Я б проверил одинаковость нагрева рукой тормозных дисков , барабанов .ступиц после долгого движения по трассе без торможений. Можно еще замерить базу-расстояние между центрами ступиц справа и слева при ровном руле.( то есть параллельность мостов). Да и просто сравнить одинаковость усилия проворачивания колес ( на домкрате ). Одному патриотисту помогла полная замена тяги Панара- там болтались сами сайленты в тяге. А жаловался именно на это- тянет машину в сторону.
Сергей Михайлович
Тех.раздел
Сообщение Сергей Михайлович » Сб фев 16, 2019 16:00
Про спущенное колесо думать не будем? 8;:
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс фев 17, 2019 11:03
Я тоже на панару грешу ||0
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс фев 17, 2019 11:10
Про колесо повеселило :grin:
Тянет на летних и зимних, так что, думаю, колеса не причем. А вот про параллельность мостов, тема, нужно промерить. Для панары салентблоки лежат давно...
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт апр 09, 2019 19:25
Для тех, кто не в курсе напишу, что у меня Патриот 2013 года, РК с эл.приводом. (это важно). :oops:
В воскресенье, возвращаясь с рыбалки, пришлось ехать по глубоким лужам. Вдруг, зарядка начинает рости. Значения поднимаются до 16, а потом и до 18 вольт. На значения вольтметра влияет количество оборотов. Паралельно с этим выскакивает ошибка раздаточной коробки, но это переодически случается, не обращаю на это внимания. А, высокая зарядка чревата перегорание всего, поэтому останавливаемся.:shock:
Ну, вроде всё понятно. вода попала в генератор, или в реле-регулятор. Останавливаемся, продуваем, сушим генератор и РР. Высушили, заводим, зарядка так и прёт. :sad:
Снимаем проводок возбуждения (который тонкий) с генератора, поедем на аккумуляторе. Лучше посадить аккумулятор, чем сжечь проводку. Завожу машину, и ничего не понимаю. Со снятым проводом возбуждения зарядка такая же как и была 16-18 вольт. Глушу машину, продолжаем думать. ||0
И тут приходит идея выключить раздатку. Переключаю раздатку на повышенную, и зарядка встаёт на место, показывает вольтаж аккумулятора. Подключаю провод возбуждения генератора, зарядка в норме. Поехали. Оказывается по факту едем на пониженной передаче. Но это не беда, главное доехать до деревни. Там 20 км, ехать час. :sad-roulette:
Доехали до деревни, пока напарник ходил в лавку, глушу машину, произвожу манипуляции, чтобы выключить понижайку, завожу. И о-чудо! Раздатка выключилась и зарядка в норме. :grin:
После всего понятно, что проблема где-то в электронике. Возможно вода попала в разъём, где рядом проходят провода зарядки и раздатки, а возможно и концевика сцепления.
Кто и что думает по этому поводу? Куда лезть, и что искать сначала?
[МИХАЛЫЧ]
car: Уаз Патриот
Тех.раздел
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 09, 2019 19:32
Заздатка работала как генератор? :shock: ||0 /--
МДВ
Тех.раздел
Сообщение МДВ » Вт апр 09, 2019 19:35
Возможно, подавала ток на вольтметр.
serdgik-m
Тех.раздел
Сообщение serdgik-m » Ср апр 10, 2019 05:54
а мог электропривод, который включает раздатку не выйти из зацепления и крутиться во время движения являясь генератором?
Отправлено спустя 1 час 10 минут 16 секунд:
И второе - мог врать вольтметр.
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Вернуться в «Томск»
