Тех.раздел
- Sergey Nikkk
Тех.раздел
Подскажите где найти гель который в вискомуфте живёт? Виска не работает, хочу попробовать исправить.
е273рр70
е273рр70
- 70rus
Тех.раздел
Понятно, что возможно уже все слышали, но может и не все)
Ребята НЕ ЛЕЙТЕ ГЕРМЕТИК ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!!!!! Даже тот, которые якобы не забивает шланги, печку и работает только при контакте с воздухом.... Звиздят Вот мой вариант.
Тек основной радиатор.
Залил герметик, течь не прекратилась, а печка перестала дуть... Просто вообще стала не проходная... Спасался пока задней, но ноги стали потихоньку примерзать к полу.
Кстати у дилера радиатор печки стоит 3800 руб и замена почти 12000 руб. В других сервисах в районе 10000 руб.
Я заказал на емексе за 1717 рублей Хорошие люди, за что им отдельное спасибо, подсказали как это дело можно заменить без снятия панели, но с помощью пилки по металлу)))) В итоге всё удалось! + Термостат на 87" получаем на первом делении печки и открытым окном на половину, дышать в машине нечем)
- 70rus
Тех.раздел
Конечно всё не так просто... На замену ушёл почти день.... Слова типа "жеваный крот" и про конструкторов звучали очень часто)
Делать надо в два человека
- Sergey Nikkk
- 70rus
Тех.раздел
да хз.. в армейском купил за 280 руб. беру уже не первый раз их. работают нормально. в зеленой коробочке такой
- serdgik-m
Тех.раздел
Подскажите, хочу дуги багажника на рейлинги - просто 2 или 3 поперечины, лыжи/сноуборд привязывать.. И чтоб вверх не торчало, типа такого https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... RjYTQ/view
может есть похожее готовое? Ну или чертеж крепления к рейлингам - чтото в интернетах молчок, остальное сам сделаю..
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
- dusty
Тех.раздел
Разобрался с ТСУ (тягово-сцепное устройство). Согласно ОТТС E-RU.MT02.B.00305.P1 Срок действия с 01.01.2013 до 31.12.2015 ТСУ регистрировать не нужно, в списке оборудования оно есть. НО! в ОТТС на стр.3 есть сноска: * - для автомобилей со стояночной тормозной системой с приводом на колеса буксировка прицепа не предусмотрена.
Т.Е. ТСУ ставить можно, а прицепом пользоваться нельзя!
:angry-banghead: :violence-bomb:
:angry-banghead: :violence-bomb:- Danil24
Тех.раздел
Стал невыносимо громыхать и свистеть моторчик основной печки(на всех скоростях). Кто "лазил" туда, подскажите как оно всё вынимается и какой моторчик подходит вместо нашего. Слышал что УАЗовский стоит оооочень много денег. Машина с новой панелью
- Sergey 326
Тех.раздел
Сергей . поздно вопрос заметил. Если можешь сделать сам- заглянул бы ко мне и глянул-проще некуда и вверх не торчит. я не только сноуборд , но иногда и до 300 кг сверху гружу...serdgik-m писал(а): Подскажите, хочу дуги багажника на рейлинги - просто 2 или 3 поперечины, лыжи/сноуборд привязывать.. И чтоб вверх не торчало, типа такого https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... RjYTQ/view
- serdgik-m
Тех.раздел
Спасиб, загляну на недельке!Sergey 326 писал(а):Сергей . поздно вопрос заметил. Если можешь сделать сам- заглянул бы ко мне и глянул-проще некуда и вверх не торчит. я не только сноуборд , но иногда и до 300 кг сверху гружу...serdgik-m писал(а): Подскажите, хочу дуги багажника на рейлинги - просто 2 или 3 поперечины, лыжи/сноуборд привязывать.. И чтоб вверх не торчало, типа такого https://drive.google.com/file/d/0B_8E3v ... RjYTQ/view
- vinnipux1982
Тех.раздел
на машине есть такая проблема, скачет напряжение, на низких оборотах напряжение 13.5 В и горит аккумулятор, если двигатель не прогрет увеличение оборотов до 1000 и выше подымает напряжение до 14 - 15В, иногда при больших оборотах напряжение прыгает до 17В. Почитал интернет, пришел к выводу что умер регулятор напряжения. Купил Энергомаш, трех уровненный, поставил, зарядки нет в обще. Снял, заменил щетки на старые (до этого то же стоял Энергомаш), то же нет зарядки, поставил назад старый, все стало как и раньше, напряжение скачет от оборотов.
Неужели новый регулятор от Энергомаша, оказался не рабочий? Или причина может быть в чем-то другом?
- 70rus
Тех.раздел
Всем привет
Кто менял на своем авто рулевой кардан?
Видел в продаже на рестайлинг с 2014 года... Он более толстый и похоже не много другой конструкции.
Альберт себе такой ставил на сколько мне помнится...
Хотелось бы узнать мнение
- Валерич835
- 70rus
Тех.раздел
Да у меня тоже) в качестве демпфера только в районе шлицов шланг натянут на 18, да хомут на тонкую сторону одет... Хватило на 1.5 года почти.
Сейчас опять просит внимания
- Валерич835
Тех.раздел
тоже самое сделано когда начал просить внимания в очередной раз. Пока молчит. Попробуй разобрать, почистить, помазать и собрать. А ценник на новый озвучь!!!
- 70rus
Тех.раздел
Нуу ценник на новый почти как у того который от раздатки до переднего моста)))))))))
- МДВ
Тех.раздел
Хрень, какая то происходит.
Сначала не мог понять закономерности, теперь связываю с температурой воздуха на улице.
До минус 15 градусов ошибка 0106 (ДАД, неверный уровень сигнала) выскакивает очень редко. От минус 15, до минус 20 градусов, эта же ошибка выскакивает несколько раз в день. При температуре ниже 25 градусов эта ошибка выскакивает каждую поездку.
В августе были проблемы с этой ошибкой, устранил выставлением фаз газораспределения по транспортиру. Но, не могут же фазы газораспределения, убегать в холодную погоду и вставать на место в теплую.
Мембрану в клапанной крышке поменял, результатов ноль. Подсосы воздуха, вроде, все устранил.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- МДВ
- МДВ
Тех.раздел
После танцев с бубнами, решили всё-таки проверить цепь ГРМ.МДВ писал(а): Хрень, какая то происходит.
Цепь растянута, натяжитель хрен поймёшь как работает.
Не ожидал такого, весь комплект поменял 15 тыс. км назад. Комплект назывался "ЗМЗ Профессиональная серия".
лесоход
МВД Покорить гору МОМЗЕЛЬ
У меня две новости. По традиции хорошая и плохая.
Хорошая - привод, который подозревался в обрыве, целый. Да, оба привода целые.
И вот, плохая:
На фото видно, что обломано 5 зубьев, а в крышке моста 7. Никакой загадки тут нет, еще два обломыша с другой стороны планетарки.
Что самое обидное, пара не выходила и 1000 км. После замены весной обеих пар всего пробежал около 5000 км., а т.к. это пара переднего моста, которая включалась только при необходимости полного привода, то и вышеуказанного срока не наработала. Обыднааа
И вот, плохая:
(9О3)95О-9675
- Vadim 888
Что за производитель пары был??лесоход писал(а): Что самое обидное, пара не выходила и 1000 км. После замены весной обеих пар всего пробежал около 5000 км., а т.к. это пара переднего моста, которая включалась только при необходимости полного привода, то и вышеуказанного срока не наработала. Обыднааа
В подписи в том числе !!!
лесоход
Здесь дело не в производителе, скорее всего имел место быть дефект металла.Vadim 888 писал(а):Что за производитель пары был??
Вот ради интереса если забить в поисковик "обломились зубья главной пары" или "отломились" и т.д., то ссылки не будет ни одной. Конечно, это случай не сверхиндивидуальный и, возможно, такие еще есть, но я не нашел упоминаний. Зато "оборваных" приводов пруд пруди. Потому что у переднего моста Патриота самое "тонкое" место - это привод. Тем более мои, второй год похрустывающие. А выломать зуб с МЯСОМ из планетарки страшной толщины... этож какое усилие надо? Давно б сепаратор на ШРУСЕ в крошево превратился. Так что я для себя сделал вывод, что попалась бракованная деталь. Только рекламацию не напишешь, чека нет.
(9О3)95О-9675
- Sergey 326
Тех.раздел
Сочувствую , Дим. Было дело , на уаз-фермере выломало обе главные пары и свернуло крестовину . а привода- полуоси целые. Раз с двух сторон планетарки изломы . то дело скорее всего в ведущей морковке- из за ее разрушения кусало зубья. Обычно так , если дергаешь кого стальным тросом или статикой. Мож и при установке зацепление было неправильным. Если что- пары 4.625 есть и при установке дам гарантию на работу пол года , т.е. переделаю бесплатно.( гарантию на пары и запчасти давать не буду. Да, и до Обь-Енисея надо , чтоб гарантия закончилась :D ).
- Валерич835
Тех.раздел
Да не ходят эти пары! На своей шкуре испытал. Первая пара умерла на 13 тысячах. Вторая начинает потихоньку подвывать (15тыс. прошла) Если до лета дотяну это будет хорошо.
- Gennadievich
Тех.раздел
Какие эти, Валерич? Скажи для информации, чтобы случайно не попасть.
+7 903 953 9515 Антон
- Sergey 326
Тех.раздел
Менял себе пары с 4.11 на 4.625 при пробеге 145 тыс. Сейчас 316тыс. Т.е. пары 4.625 пробежали уже 171тыс.км и пока все норм, менял только подш. хвостовика. Специально не рвал . конечно , но досталось им немало- и в экспедициях и прицепы таскал до 2400кг. Пробег с этим прицепом - прим 40 тыс.км в общем, пока все нормально.
- Валерич835
- vinnipux1982
Тех.раздел
сильно зависит от качества пар, на рынке очень много говна продается.
сам смотрю в сторону американских ГП, но у них ценник идет от 15К за одну пару.
- serdgik-m
Тех.раздел
Одеялко Патриоту стоит прикупить? Мерзнет бедолага по трассе, буду воздух от выпускного забирать зимой, переделывать.. А то ночью в -30 неуютно как то
- andsv
Тех.раздел
Дык регулировать надо нормально, зазоры по микрометру выставить, преднатяги, пятно контакта и ломаться ничо не будет. а то металл, металл... :). Знаю секрет, делаю с гарантией, если чо :)лесоход писал(а):Здесь дело не в производителе, скорее всего имел место быть дефект металла.Vadim 888 писал(а):Что за производитель пары был??
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Валерич835
Тех.раздел
Записывай меня на апрель.andsv писал(а):Дык регулировать надо нормально, зазоры по микрометру выставить, преднатяги, пятно контакта и ломаться ничо не будет. а то металл, металл... :). Знаю секрет, делаю с гарантией, если чо :)лесоход писал(а): Здесь дело не в производителе, скорее всего имел место быть дефект металла.
- andsv
Тех.раздел
Ок, сделаю в лучшем виде.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Sergey 326
Тех.раздел
Сергей \. приветствую и просто интересуюсь- при обращении клиента где берешь пары ( и срок . если заказываешь.). Заказываешь их сам заранее или за деньги клиента ? Регулировочные кольца- есть . находишь или перешлифовываешь в размер ? Сколько времени занимает переборка одного моста с заменой пар и регулировкой . Гарантию даешь на весь мост или только работу ? Цена работы ( без втулок . прокладок . колец . подш.. и т.д. ). Можно в личку.
- andsv
Тех.раздел
Привет, Сергей. Пары беру только у дилера и только заводские, есть еще левые, они же торгуют, назывют их "подзавод", отличаются качеством обработки метала на хвостовике. Кольца регулировочные закзываю у поставщиков в Ульяновске или в Москве, есть все размеры, гарантию даю на то, что делаю и на те запчасти которые сам покупаю и ставлю. Цена работы задний мост - 5, передний 6. По времени - задний мост часов 6-8, передний - как пойдет :).Sergey 326 писал(а):Сергей \. приветствую и просто интересуюсь- при обращении клиента где берешь пары ( и срок . если заказываешь.). Заказываешь их сам заранее или за деньги клиента ? Регулировочные кольца- есть . находишь или перешлифовываешь в размер ? Сколько времени занимает переборка одного моста с заменой пар и регулировкой . Гарантию даешь на весь мост или только работу ? Цена работы ( без втулок . прокладок . колец . подш.. и т.д. ). Можно в личку.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Валерич835
- serdgik-m
Тех.раздел
Вобщем купил толстое одеялко за 900р, развернул фильтр, прикрутил фигурно проволоку чтоб лопасти вентилятора не шоркали одеяло... Наверно хорошо стало
- Danil24
Тех.раздел
Я вместо проволоки кладу картонку. Обрати ещё внимание на механизм дворников и прилегание в том месте одеяла - у меня с месяц назад замотало туда одеяло при работе дворников.
- serdgik-m
Тех.раздел
Я было туда кусок ламината побыстрому приспособил - ехать надо былоDanil24 писал(а): Я вместо проволоки кладу картонку. Обрати ещё внимание на механизм дворников и прилегание в том месте одеяла - у меня с месяц назад замотало туда одеяло при работе дворников.
- Sergey 326
Тех.раздел
[quote="andsv"] ривет, Сергей. Пары беру только у дилера и только заводские, е[/quote
Все бы оно хорошо . но . как знаю . пары у дилера бывают далеко не всегда ( заводские тем более ). И все размеры колец ( около 40 шт х 260 р ) иметь не получится уж точно ( а их заказывать -это долго ). Цены нормальные . если не иметь в обременении ( т.е. заказанные заранее ) запчастей на вмороженные 25 т.р на пару мостов для внезапной работы . которая может выплыть или сейчас или через 2-3-4 месяца. Мне лично пришлось отказаться от держания запаса и по запчастям на мосты и по продукции Ваксойл.
- Sergey 326
- Аркадий Паровозов
Тех.раздел
Странно конечно ведь сейчас их сразу с завода ставят. И вроде не жужат люди.
Отправлено спустя 45 секунд:
Жесть конечнолесоход писал(а): У меня две новости. По традиции хорошая и плохая.
И вот, плохая:
Спасение в грязи утопающих - дело рук других угорающих
- andsv
Тех.раздел
Не удачное применение инструмента не может говорить о бесполезности его использования :). Ходят-ходят, лично проверено :)
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
Блокировки разные бывают, и цены, соответственно, от этого зависят. Что интересует? Принудительные, самоблоки? От самоблоков толку, как от козла молока, но дешевле, и в установке проще.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Аркадий Паровозов
Тех.раздел
Не правда есть от козла толк в молоке. У меня когда козёл был в обоих мостах самоблоки стояли я бы не сказал что обламывался пер так что многим и не снилось
- vinnipux1982
Тех.раздел
сейчас интересная проблема вылезла, после замены регулятора, не гаснет лампа аккумулятор. напряжение на генераторе 14.9 -15.1, напряжение на аккумуляторе 14,7 - 14,9, мультитроникс показывает 14.4-14,6, БК 14.1 - 14.3. Лампочка аккумулятора горит постоянно, на старом реле она тухла при увеличении оборотов.
Как я понимаю, лампа эта загорается, когда напряжение на АКБ выше напряжения на клеймах генератора (т.е. ток начинает течь от АКБ к генератору)?
Может что с комбинацией приборов делали? или контакт где плохой?
есть у кого какие мысли?
лесоход
Тех.раздел
Я бы начал с очистки всех контактов, в т.ч. и массы кузова и двигателя. А еще когда у меня были проблемы с зарядкой я кинул дополнительный провод с аккумулятора на генератор параллельно тому что идет через стартер. Но этот способ на случай недозаряда.vinnipux1982 писал(а): сейчас интересная проблема вылезла, после замены регулятора, не гаснет лампа аккумулятор. напряжение на генераторе 14.9 -15.1, напряжение на аккумуляторе 14,7 - 14,9, мультитроникс показывает 14.4-14,6, БК 14.1 - 14.3. Лампочка аккумулятора горит постоянно, на старом реле она тухла при увеличении оборотов.
(9О3)95О-9675
- vinnipux1982
Тех.раздел
спасибо за совет.
может кто посоветовать смазку для контактов, защитную ( которая предотвращает их окисление, улучшает проводимость)?
лесоход
Тех.раздел
Для разъемов я пользюусь аэрозолем "Contact", продается в любом магазине электронных комплектующих.
А для наружных клемм (например, аккумулятора) ЦИАТИМ. Пробовал всякие разные, Суперконтакт там и еще всяко хитрообзывающиеся с красивыми этикетками, но особой разницы не заметил.
Так зачам платить больше?! :D
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Проблема смазок для клемм аккумулятора - после покатушек, во время мойки, Кёрхер их "сдувает"
(9О3)95О-9675
- vinnipux1982
