4ВД!!!Непонятное управление !
- Andrei1987
Всем доброго дня!При подключении перечного моста при помощи установки селектора на 4H и при скорости 30-40 км,машина в управлении становится просто непредсказуема))Руль плавает то влево то вправо,надо постоянно ловить.Приоткрыли окно,от колёс издаётся звук,как будто они сами переодически тормозять(как будто подклинивают ),может конечно я сомневаюсь и это такой принцип работы полного привода?При преодолении препятствий,все норм,а вот при небольшой скорости …..неясно
- Blondi13
Надеюсь эти непонятки не на асфальте происходят?
- Andrei1987
- Blondi13
На асфальте вообще нельзя включать полный привод, так же как и на любых твердых поверхностях.
В РЭ об этом написано.
После таких экспериментов вообще не гарантируется нормальная работа цепной раздатки.....
- Andrei1987
2015 год.Раздатка не знаю какого производителя,только взяли авто.Коробка Корейская стоит .Ездил дедушка пять лет,потом умер и достался бабушке,бабушка продала .Заметил на переднем мосту маркером цифры,такие когда на разборке запчасти покупаешь.Может мост мененый?Может количество зубьев переднего моста не совпадает с количеством зубьев заднего моста?Такое может быть?
- Andrei1987
Да проехали максимум 500 метров и отключили сразу.У друга Сафарь,тот вообще по грунтовке гоняет на полном постоянно.Вчера ребенка с футбола забирал,рядом стоял Патриот,подплел к водителю,поговорили,он иногда по грунтовке тоже катает на полном,говорит все норм.
- Blondi13
Если мост меняли то все возможно.
И да у вас не сафарь - у вас УАЗ
- Andrei1987
- Blondi13
В переднем стоят пары 4,1 а вот в заднем должны стоять с завода 4,6, если их не меняли....
- Аркадий62
- Гульков
Большего бреда я не слыхал!! В обоих мостах должны стоять одинаковые пары.
- Blondi13
Более бредового комментария я не читал.
Ваша невнимательность играет с вами злую шутку ...
Перечитайте посты выше и не пишите всякую чушь про "должны стоять"...
- Andrei1987
В общем проблема была в главной паре.А на переднем мосте еще самоблокировка .
- Levran_2
Ничего не попутали ?
Может по уши в природе так можно, но на асфальте передний мост убежит от заднего.
- Blondi13
А почитать посты выше внимательней не пробовали?
Там все напсано
- Levran_2
Почитал и не поверил.
Покатался на УАЗ Патриоте 11 года по асфальту. Колёса едут одинаково и не пробуксовывают.
У механиков на базе поспрашал
- на бензиновых в обоих мостах 37/9 с передаточным числом — 4.111.
- на дизельных в обоих мостах 37/8 с передаточным числом 4.625.
Передний мост от бензинового, а задний от дизельного - это колхоз.
- Vstur
Или пред.владелец ничего не соображал, или сервис, где возможно меняли ГП, уаз видел первый раз в жизни, и ни... в уазах не знают...ибо не во многих автомобилях инвариантость ГП есть...или мост чужой вкатили целиком...
Никто из них и не подозревал о наличии ГП с разным передаточным...
- mservis
Да просто большинство так и думает, поэтому взяли с разбора 4.1. А в реальности и правда были бензинки с ГП 4,6
- Blondi13
Почему были?
Они есть - вс что с электрической раздаткой пары 4,65
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
По какой причине может потребоваться заменить передний мост в сборе?
У меня первые Жигули Б/У первые и, надеюсь, последние (тьфу*3) были - тоже "из-под дедушки" - "не бит не крашен". Оказалось, что машинку расхерачили в хламушку (не помню уже какой борт - вся подвеска меняна, лонжероны в разные стороны смотрели - сход/развал в принципе не делался по компу, только верёвочками), а потом поставили в отстой (сгнили все резинки по кругу вообще). После дедушки перекупы по-быстрому подшаманили из того что было под рукой, а что получше - сняли, и впарили чайнику.
ЗЫ Отчётик рисовал в своё время, смешные цены: http://iff.chat.ru/auto/vaz/index.htm
