АУ сломал голову
КПП, РК, cцепление, мосты, ступицы, пружины, рессоры и т.д.
elmeh
АУ сломал голову
Сообщение elmeh » Чт дек 31, 2020 09:56
Патрик 2008 Лимитед 5 лет назад посидел в снеге в полях буксовка дерганье выдирание хантером из плена.Замена сгоревшего сцепления,50000тыков езды счувством что что-то не так со сцеплением,пробуксовывало на прямой но сцепой не пахло.Потом заезд в автосервис в Ярике замена сцепы-комплект -и о...чудо блин уехал но ничего не произошло как было проскальзывание так и осталось причем в автосервисе мне сказали мог бы еще кататься и кататься на смененной сцепе.В этом году заметил при поездке на дачу -на прямой передаче проскальзывает -даешь газу и обороты ревут а машина не едет паленой сцепой не пахнет включаю понижайку-все гут все хорошо прет.Сломал голову что может быть в раздатке-а ведь это в раздатке?Помогите советом.Всех с наступающим!Всем Добра и здоровья!
magnat.86
Машина: УАЗ Патриот 2016
АУ сломал голову
Сообщение magnat.86 » Вт янв 12, 2021 13:20
эцсамое...а мож колеса бускуют а не сцепление? :-D
АУ сломал голову
Сообщение Вадимм » Вт янв 12, 2021 14:18
В качестве смеха, а не перепутали повышенную - пониженную? Может тяги не так соединили?
АУ сломал голову
Сообщение Blondi13 » Вт янв 12, 2021 23:04
Тяги? На патрике!? :shock:
АУ сломал голову
Сообщение Вадимм » Ср янв 13, 2021 00:52
Тяги? На патрике!?
В качестве смеха,
cargof
АУ сломал голову
Сообщение cargof » Ср янв 13, 2021 04:30
Злые Вы :-D
Shesternja vkl zad mosta RK UAZ 452 s o 3.jpg (35.2 КБ) 5110 просмотров
Ну сожрало у человека зубья, отмеченные красным на шестерни приврда заднего кардана, а Вы тяги-тяги :-D :-D :-D
38 рег.
АУ сломал голову
Сообщение 38 рег. » Ср янв 13, 2021 08:04
Че та сильно НАДЕЮСЬ что этого не могет быть . Быстрей шестерня четвертой провернется ( половинки на шлицах ) . Или муфта блокировочная . Но звук бы посторонний был.
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А вообще ... Чего то топик не договаривает - вернее не точно описывает . Не все описывает .
mservis
АУ сломал голову
Сообщение mservis » Ср янв 13, 2021 09:08
Да сцепу ковырять надо, на понижайке просто мотору легче крутить
cargof
АУ сломал голову
Сообщение cargof » Пт янв 15, 2021 17:04
38 рег. писал(а):
Ср янв 13, 2021 08:07
машина на пониженной едет, какая шестерня 4й ??? КПП в порядке.
В РК УАЗ на нейтрле РК крутится толь вторичный вал МКПП и то на подшипнике МКПП которы смазываетесь маслом КПП!!! Какой "входной вал РК" - это вторичный МКПП!! Это про ответ в теме хабы.
Про сцепу больше согласен, что буксует, видел одного деятеля, которы на корзину ЗМЗ турбо воткнул выжимной с буртиком выступающим от корзины ЛУК что сцепление буксовало(блин или наоборот уже не помню подшипник плоский на корзину ЛУК)... хотя у топкистера непонятно что стоит, какая корзина.
Либо сцепа либо шестерня что на фото выше, если машина едет на пониженной. Если шестерня то должна греметь, но может резиновый буфер гасит.
38 рег.
АУ сломал голову
Сообщение 38 рег. » Сб янв 16, 2021 11:45
какая шестерня 4й
Топик писал .....
Прямая - четвертая .
Обобщил . Только в мех раздатке уаз - ничего не вращается ( еще плюсом к вопросу нафик её греть ) В новой есть . В ниве есть . Крузак - есть.....
cargof
АУ сломал голову
Сообщение cargof » Вс янв 17, 2021 00:52
греть желательно КПП. так как от двигателя греется дольше. Синхрон в МКПП просто в силу конструкции легче работают. По этому и было предложение проще и быстрее при отрицательных температурах включить нейтраль в РК, 1ю передачу в КПП при прогреве двигателя. И двигателю нагрузка, и в КПП масло разогнали, легче передачи щелкают, больше за чем нет. Никто никого не заставляет это делать, но стоит попробовать и сравнить, разница есть. Это как хабы, на мостах с шрусами бефилд, желательно мосту продлите жизнь, но и есть отрицательные стороны, а с с шрусами типо вилис обязательно хабы. Никто никого не заставляемую вступить в секту "прогреть на нейтраль КПП" есть опыт, Вам просто советуют, конечно советы дают когда их спрашивают :-) считаете что это левый совет, не поьзуйте :-D
38 рег.
АУ сломал голову
Сообщение 38 рег. » Вс янв 17, 2021 13:28
Считаю что не левый а бесполезный . чаще - даже вредный.
Вернуться в «Трансмиссия и подвеска»
