karjalan флуд
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов в республике Карелия
Modestovich
Re: karjalan флуд
Сообщение Modestovich » Вт янв 26, 2016 16:56
Привет Патриотам. Зарегистрировался по новой. За время отсутствия форума успел малость машинку под рихтовать. Чуть на бок не лег осенью. Но слава богу обошлось без больших потерь.
Ночной житель
Re: karjalan флуд
Сообщение Ночной житель » Вт янв 26, 2016 17:41
Маладца!Ждём остальных
yurgenson
Re: karjalan флуд
Сообщение yurgenson » Вт янв 26, 2016 21:15
А я на праздники успел ТНВД перебрать ))) где то что то залипло засралось.... неделю машина стояла....!
Но тьфу тьфу теперь все отлично!
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
Modestovich
Re: karjalan флуд
Сообщение Modestovich » Чт янв 28, 2016 14:14
Может просто замерзло? А что за насос стоит, одноплунжерный распределительного типа или многоплунжерный ?
Ночной житель
Re: karjalan флуд
Сообщение Ночной житель » Чт янв 28, 2016 14:29
То что перебрал успешно и стало лчше и то хорошо!
yurgenson
Re: karjalan флуд
Сообщение yurgenson » Чт янв 28, 2016 21:29
На насосе 3 плунжера! может где и примерзло или еще какая пробка образовалась...
А перебрал и заодно и сальник там заменил... летом лень было)))
Modestovich
Re: karjalan флуд
Сообщение Modestovich » Чт янв 28, 2016 22:00
Если подкачивающий насос в самом ТНВД, то в этом и была причина .Проще засосать воздух чем загустевшее топливо. А по поводу 3 плунжеров- у вас "коммонрейл" что ли на дизеле? Если нет ,то должно быть или один, или четыре плунжера, мотор ведь 4-х цилиндровый. АА , нашел , коммонрейл!
yurgenson
Re: karjalan флуд
Сообщение yurgenson » Чт янв 28, 2016 22:25
Modestovich писал(а):Если подкачивающий насос в самом ТНВД, то в этом и была причина .Проще засосать воздух чем загустевшее топливо. А по поводу 3 плунжеров- у вас "коммонрейл" что ли на дизеле? Если нет ,то должно быть или один, или четыре плунжера, мотор ведь 4-х цилиндровый. АА , нашел , коммонрейл!
да комон рейл!
Так подкачивающий в самом начале когда первый раз снимал проверил.... и не получилось ничего..
а ещё мороз давил на улице! у дома все происходило! а второй раз снял и решил все перебрать для верности! чтоб не думать потом что недосмотрел где то!
Вернуться в «Карелия»
