Обсуждение доработок!!!
- Ночной житель
Наверное :(ufo писал(а):Поздно наверное дорабатывать.Теперь чинить наверное надо для начала?
- Ночной житель
Я тоже думал,но долго и дорого.А тягу я не вижу из за руля. :)yurgenson писал(а):может сразу туда понижение 3.3 вкорячить?Нивоман писал(а):Наверное :(
- pricel
Вчера, только перебрал свою РК. Заменил разорванный подшипник промежуточного вала задний. И вилку включения заднего моста, так как был значительный износ. Был трабл, в сборке. Первый раз собрал не включался передний мост, подумал посмотрел, вилки все включаются, а механизм переключения не включает. Есть хитрость при сборке: Нужно вилку заднего моста поставить в зацепления, а вилку переднего в нейтраль. При этом язычок механизма нужно вставить в вилку переднего моста.
Нивоман удачи в ремонте.
Тоже думал про супер понижайку, слишком она дороговата.
- Сирка
Юра, может не тяга , а сцепление? :Dyurgenson писал(а):А что там случилось?
Я тоже на дачу ездил....пару сотен метров тоже пришлось пробивать! всё нормально только тяга рулевая тряслась сильно в некоторых моментах (жена наблюдала) ! это нормально?
- Сирка
Мой совет - поставь силовик, поезди, атам можно решить - пружины или проставки... скорее всего будет то и другое.ufo писал(а):Вывел сапуны из мостов под капот.С коробки и раздатки думаю не стоит.пока.Жду силовик передний.Заказал OJ/В раздумьях над подвеской.Мозги все сломал.-Пружины или проставки,4хрессоры или проставки...?
- Сирка
Что бы это значило? :DНивоман писал(а):Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:28 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
На днях поменял фильтры очистки (2 шт.) в системе ГБО, удовольствие недешевое - отдал 1100 рупий. Можно было сделать самому, но в сервисе дополнительно, после замены, производят калибровку системы в эти же деньги.
Газовщики рекомендуют менять фильтра через 10-15 т.км, мои отходили больше 102 т.км , также компьютер выдал занимательную инфу - после установки ГБО двигатель на момент смены фильтра отработал 2120 часов на газу и 353 часа на бензе, эти данные сейчас обнулили до следующей профилактики.
П.С. Машин поехал бодрее Very Happy
П.П.С. Оказывается, у нас в городе уже строится метановая газовая заправка, со слов сервисменов, цена за кубометр такого газа в Питере около 10 коп., но оборудование стоит порядка 40-45 тыров.
_________________
Патриот, змз 409, 2011 г., Лимитед, ГБО "Ловато", вариатор, лебедка, Dunlop Grantrek MT 32", диски ЕТ-19, ГП 4,625, самоблоки БТР-80, шноркель, багажник и др. приятные мелочи
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сирка
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2013 17:31 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Камрады, посоветуйте хорошего автоэлектрика -надо фары на багажнике подключить.
П.С. Крышу дырявить не дам Very Happy
_________________
Вернуться к началу
fer
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 06:56 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
А какие есть варианты? Самый эстетичный и надежный способ как раз через крышу, а провод пропускается через резиновый уплотнитель, который сажается на правильный герметик.
Вернуться к началу
Сирка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2013 17:18 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Изменить/удалить это сообщение Удалить сообщение Показать IP адрес автора
Варианты.. через дверь багажника, далее по водостоку.
У ребят с "Патриотов Карелии" у многих люстры стоят, пересечься бы с ними...посмотреть, потрогать Very Happy
_________________
Вернуться к началу
- Ночной житель
Это была неудачная попытка перенести сообщения в др.тему.Раз уж мы развели кучу тем давайте их придерживаться.
yurgenson
Не не сцепа!!! чувствуется просто что как то по другому трясётся и жена стояла спереди видела....тяга перед мостом иногда болтается сильно)))
Ладно, будем наблюдать!!!
А понижайка то не сильно дорогая то!
http://www.low4wd.ru/16-u-tc-33-n.html
- Ночной житель
- Ночной житель
Да,цена новой.Сирка писал(а):Плюс пересыл, масла, прокладки, работа - к 20 тысячам встанет.Нивоман писал(а):Однако 12 кило.р.Не факт,что прослужит долго.
yurgenson
по работе - многие сами делают! ничего там особо сложного нету)
масло и прокладки - копейки
если 2.8 ставить то даже точить ненадо будет!
а новая у нас например больше 30к стоит и сравнивать её с пониженной до 3.3 нет смысла.....
как то так я думаю))))
Я буду брать и делать сам но позже! пока резину на лето надо и др мелочи :)
- Ночной житель
Я о работе не говорю.И снять болгаркой железо с корпуса не фокус.Дело в том,что шестерни это следствие,а причина в том ,что раздатка может быть "кривой".Подши от нагрузки начинают болтаться.Шестерни хоть какие туда поставь они со временем "зубы сложат".yurgenson писал(а):по работе - многие сами делают! ничего там особо сложного нету)
- Ночной житель
Сегодня смотрел раздатки:469 старого образца 8500;452 28000;патриот 31000.Внешне мало чем отличаются.Вывод цены с потолка.Появилось желание купить запчасти за 8500 и запихать в свой копус.
- Ночной житель
не секрет.раздатка и сцепа.8500 стОит раздатка 469.Рассматривается как комплект запчастей,т.к. в моей жива только одна шестерня.Все остальные покоцало.Да и подши пора поменять наверно.Пока в раздумьях.pricel писал(а):Если не секрет, чего там у тебя поломалась, что ты там на 8500 рупий, собрался вставлять.Нивоман писал(а):Сегодня смотрел раздатки.
- Ночной житель
Короче сцепе тоже хана.Диск luk усиленный дизельный порван в клочья.Вывод-запчасти АТСТОЙ. :evil:
- Ночной житель
:P .Зато честно. 8)fer писал(а):Очень не "патриотично", Михал Владиславович! Сразу видно - "Нивоман".Нивоман писал(а):Короче сцепе тоже хана.Диск luk усиленный дизельный порван в клочья.Вывод-запчасти АТСТОЙ. :evil:
- Сирка
Себе закупил Газель Камминс Бизнес СБ Крафтек, выжимной 3160- посоветовали московские товарищи -сказали выжим как на иномарке, а "ушатать"-постараться надо. Пока не ставил - стою перед диллемой - поменять сейчас или дождаться, когда совсем умрет ныне существующее( а умирать оно будет долго или в самый неподходящий момент).fer писал(а):Если ты потонешь и ко дну прилипнешь, ты сперва поплачешь, а потом привыкнешь :lsmile:Нивоман писал(а):Короче сцепе тоже хана.Диск luk усиленный дизельный порван в клочья.Вывод-запчасти АТСТОЙ. :evil:
Будешь готов ставить коробку-звони мухой втолкаем. :Yahoo!:
П.С. лучше на двух газелях сцепу смахнуть, чем на одном Патре.. :D
- Партизанский
Если есть возможность - продай KRAFTECH, на свою машину не ставь.Сирка писал(а):...
Себе закупил Газель Камминс Бизнес СБ Крафтек...
Оно слабое, быстро отказывает.
Максимум через 5 000...10 000 км снова придётся менять.
Вот сводный обзор по сцеплениям на Патриота для выбора:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kratkiy- ... 27332.html
- Сирка
,,засада :( ..внедорожный клуб "Легенда"..) но рекомендуемую сцепу все же поставлю..Партизанский писал(а):Если есть возможность - продай KRAFTECH, на свою машину не ставь.Сирка писал(а):...
Партизанский, спасибо.. буду эксперементировать! Доложусь.
- Ночной житель
Надо ставить только сакс,но у нас в городе на данный момент я для камминса не нашел.
- Сирка
Так же сегодня ко мне по пути на работу заезжал Илья (был на последнем совместном выезде, у нас на форуме не зарегистрирован, но читает).
Молодец - сварил, окрасил, установил себе багажник с креплениями на водостоках. Все сам. Вполне достойно.
С его слов затратил 2000 рублей на материалы + своя работа и время.
- Ночной житель
Баг сварить не проблема.Главное функционал.А так молодец,что сам.Я на ниве в штукарь уложился.
yurgenson
Тоже расширители буду брать скоро, сколько там метров надо на всё??? продают по 5м и по 6 видел.....Сирка писал(а):Наконец-то у мення разрулилась история с покупкой расширителей арок.. продавец, по каким-то причинам не увидел денег после оплаты - недели 3-4 доказывал, что с моей стороны все по-честному - сегодня сообщили, что отправили. ЖДУ.
- ufo
Мне бампер OJ доставили более менее оперативно.В пятницу оплатил,в следующую субботу получил.Летом буду взад ставить.Или OJ или Smartsteel,если они возобновлят производство.Сирка писал(а):Наконец-то у мення разрулилась история с покупкой расширителей арок.. продавец, по каким-то причинам не увидел денег после оплаты - недели 3-4 доказывал, что с моей стороны все по-честному - сегодня сообщили, что отправили. ЖДУ.
- Сирка
[quote="Сирка"]Себе закупил Газель Камминс Бизнес СБ Крафтек, выжимной 3160- посоветовали московские товарищи -сказали выжим как на иномарке, а "ушатать"-постараться надо. Пока не ставил - стою перед диллемой - поменять сейчас или дождаться, когда совсем умрет ныне существующее( а умирать оно будет долго или в самый неподходящий момент).
Сегодня моя сцепа кончилась- в самый неподходящиий момент :D(был небольшой выезд на природу) Недолго ждал :D
- Ночной житель
- ufo
[quote="Сирка"][quote="Сирка"]Себе закупил Газель Камминс Бизнес СБ Крафтек, выжимной 3160- посоветовали московские товарищи -сказали выжим как на иномарке, а "ушатать"-постараться надо. Пока не ставил - стою перед диллемой - поменять сейчас или дождаться, когда совсем умрет ныне существующее( а умирать оно будет долго или в самый неподходящий момент).
Сегодня моя сцепа кончилась- в самый неподходящиий момент :D(был небольшой выезд на природу) Недолго ждал :D[/quote
И сколько пробег был?
- Ночной житель
Не забудь купить подшипник первичного вала,в маховик.Мое родное сцеп-е прошло 160тык.Сирка писал(а):Сирка писал(а):Себе закупил Газель Камминс Бизнес СБ Крафтек, выжимной 3160- .
