УАЗ Патриот в Карелии
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- Антон88.10рус
С чего это бронза с завода??? У себя в июне менял шкворня на ваксойл сам, стоял пластик, после 2 т.км руль стал возвращаться, а люфта не появилось, сегодня проверил при смене резины, значит сделано практически в лабораторных условиях с метровой трубой и у ворот гаража :D
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
- SPINNERBAIT
- Антон88.10рус
- SPINNERBAIT
- Ночной житель
Звони если чо.Ключ есть,не тяни трубой,сломаешь пластик.Шкворень сначало осади и затягивай до исчезновения люфта поровну низ ,верх.Все должно тянуться от рук,воротком не больше отвертки.васямба писал(а):жаль что тебя нетufo писал(а):Я бы тебе подтянул,или хотябы показал как это делается.Но блин со вчерашнего дня в питере нахожусь.На месяц уехал.Там ничего сложного,это только пугают.процесс понятен , ключа нет , собирался брать бронзу ваксойл , там есть ключ в комплекте , а сегодня выяснил что у меня должна стоять бронза с завода , попробую обойтись протяжкой ...
- васямба
- Машина: патриот ивеко
ты был прав !!! вкладыши пластиковые , нижний в хлам , смазки там было наверное со спичечную головку :evil: заменил на такойже пластиковый , на очереди ваксойл :good:Антон88.10рус писал(а):васямба 100% даю, что стоит пластик.
у кого новые машины загляните в этот узел , как показала практика втулок хватило всего на 30 т.км. , причем на 20 т.км люфта не было
отдельное спасибо Игорю ( SPINNERBAIT) за волшебный ключик :friends:
и Михаилу (Нивоман) за инструкции
патриот 2011- ивеко
- Ночной житель
На какое масло менял,может воды где хватанул.Тогда на свежем будет всё норм.Гул сильный?При накате или нагрузке?Не ошибся,что в мостах?Посмотри масло в РК,КПП.Резину не менял?Спецов не знаю,Делаю всё сам. :)
- Ночной житель
Сирка,масло для гипоидных передач?И кастрол я бы сменил .Вообще под нагрузкой видимо подши поют.
- Ночной житель
Какоето у меня предвзятое отношение к этому маслу.Считаю не брэндовые масла,дешевые меньше подделывают.Сам пользую тнк много лет и тоже норм.
- SPINNERBAIT
Ремонтировал заклинивший передний мост на Новосулажгорской, вроде "Лицом к лицу"называется.Названию соответствует.Сирка писал(а):Всем привет! Кто может порекомендовать в Птз хороших специалистов по проверке, регулировке мостов Спайсер?
П.С. иногда появляется гул в мостах (особенно заднем), все решается заменой масла, но думаю что, так не должно быть..
- Сирка
Камрады! Я в отчаянии :( , после 145 тысяч мой аппарат, в котором даже ящика с инструментом не было, начал сыпаться - за короткий промежуток времени был сделан ремонт заднего моста, порвался ремень, натяжной ролик под замену, заказаны усиленные передние шруса, стал подклинивать руль, скачет зарядка, при выжиме сцепления появляется свист из коробки, а сегодня развалился подвесной подшипник в 30 км от города, пришлось скидывать кардан и тащиться на передке, но хабы(неделю назад установленные), то ли не довключились, то ли еще что-то, постоянно щелкали и машина то ехала, то нет..Где ж я так нагрешил-то
- васямба
видимо в обслуживании коня своего и нагрешил ...Сирка писал(а):Где ж я так нагрешил-то
да и срок подошел вложится в машинку , а ремень ,ролик и свист в коробке ( скорее всего выжимной свистит )это расходники , в мостах я помню у тебя самоблоки ... ну вот и следствие ежедневной эксплуатации
патриот 2011- ивеко
- Ночной житель
СиркаНе парься! :) Сделаешь будет опять тыщ 150 радовать.Долго ходят токо стоковые машины.Проверено.Чем дальше усовершенствования тем меньше пробег.Видимо заводчане чёт просчитывают,испытывают не здря.
- Сирка
Васямба, Нивоман - спасибо за поддержку :D .
Намедни, пришел я к 2 умозаключениям:
1. произошел естественный износ деталей и ,может быть, они ходили бы еще больше, если бы все было в стоке и не было пункта 2.
2. наш спонтанный крайний выезд в карьер :D - по итогу вся машина в жиже с глиной. Эта глина везде - в моторном отсеке( и недавно поменяные ролики с ремнем долго не отходят), в генераторе (и теперь зарядка сходит с ума),в колоколе КПП ( свист выжимного), разбитый подвесной из той же оперы, жижа в мостах, салоне...
Одним словом - покатались :D
- васямба
даа ... развлечения как и красота тоже требует жертвСирка писал(а): Одним словом - покатались :D
есть у меня одно озерцо на которое я езжу открывать зимний сезон , первый лед так сказать , так то тягу погну то бампер под покраску :twisted: как в этом году получится не знаю но все равно поеду патриот 2011- ивеко
- васямба
очень рассказ понравился :)
взято с форума http://www.chevy-niva.ru С ветки Уаз -патриот
Жил на свете мальчик Вова - учился Вова хорошо и кончил институт и стал работать в какой-то конторе. Платили Вове хорошо и купил Вова Ниссан - "хитрилу" , ну очень уж понравились ему роботы выпрыгивающие из колёс ... По натуре Вова был романтиком ,но имел склонность к авантюрам . Романтиком он был - видимо - из-за генов прабабки - выпускницы Смольного института благородных девиц , но в силу известных обстоятельств - проработавшей всю свою жизнь швеёй - мотористкой на ПШО "Большевичка", а авантюристом - из-за генов прапрадеда - который пришёл пешком в Москву из Архангельска с рыбным обозом . И именно из-за прапрадеда и попёрся Вова на "внедорожные покатушки " - но катание по травке и распивание шампанского при луне Вове скоро надоели и Вова совершил ПОСТУПОК - он продал "хитрилу" и купил УАЗ ПАТРИОТ . Этот поступок перевернул Вовину жизнь .... очень скоро он узнал очень много нового ... его перестало воротить от запаха немытого тела , он научился выковыривать грязь из под ногтей отвёрткой , уяснил , что водка гораздо полезнее , чем шампанское и что выражение "съесть килограмм"- не имеет ни какого отношения к еде ... и вот однажды - лёжа возле костра - услышал Вова историю о загадочном озере в Калужской области - озеро было удобным во всех отношениях - от Москвы близко - бездор вполне проходимый и всего 8 км от асфальта , а примечательно оно было тем , что иногда люди слышали на этом озере волшебный звук и те кто слышал этот звук - не могли скрыть своего восторга и описать свои ощущения ... затуманенный алкоголем мозг впитал информацию ... всю зиму Вова собирал информацию о дороге на озеро и занимался подготовкой машины ... была установлена лебёдка - новые пружины - лифт кузова 5 см - установлены самоблоки и самое главное - "мудовая резина " 245|75R16 ... к "майским" Вова был готов и вот наступил этот ДЕНЬ . Машина загружена всем необходимым , в том числе и другом Васей проверена и заправлена - мобильники заряжены и Патриот - дав гудок - лихо взял путь на Калугу ... 3 часа пролетело незаметно и вот он заветный съезд на лесную дорогу ... дорога оказалась вполне проходимой - только в двух местах пришлось слегка напрячь внедорожный потенциал Патриота - прибыли на озеро - озеро оказалось маленьким 600 м Х 1300 м - с мутной торфяной водой и сырым и грязным берегом - стало понятно отсутствие здесь людей - но Вова и Вася приехали слушать ЗВУК , но за 2 дня звук так и не появился - в воскресенье - пополудни - путешественники собрались домой - ни чего не предвещало неприятностей ... отъехали от озера на пару километров вот и первое "засадное" место Вова дал "газу" и направил машину своим "пятничным" следом ... не надо было этого делать ... машина плюхнулась брюхом в лужу - раздалось шипение и пошёл пар от глушителя ... машина встала ... Вова и Вася оживились - хоть какое-то приключение ... через 4 часа болотина напоминала развороченный танковый полигон - в воздухе пахло горелым маслом и запах масла причудливо сочетался с запахом горелой электропроводки лебёдки ... вечерело ... мобильники не работали ... воскресенье ... завтра на работу , но шансов попасть в Москву не было ... два маленьких грязных и мокрых человека стояли с лопатами по колено в грязи и с отчаянием в душе ... безвыходность ситуации была очевидной и вдруг раздался ЗВУК - он исходил из глубины леса и медленно приближался - это была чарующая мелодия вобравшая в себя всю мощь природы -в ней слышался шелест травы и шум соснового бора , звуки флейты причудливо переплетались с волчьим воем и медвежьим рёвом - музыка Вивальди и вальсы Штрауса нервно курили в сторонке - две маленькие песчинки во Вселенной- с лопатами в руках- стояли парализованные этим звуком - волны восторга прокатывались по телу и слёзы счастья текли по грязным щекам оставляя светлые дорожки , на тело накатила истома ... люди испытывали неземное блаженство от этого звука .... это был звук работающего двигателя трактора и он приближался к ним .... Mr. Green
патриот 2011- ивеко
- Ночной житель
- ufo
Это на повороте на Кочкому?Слышал,что погиб кто то.васямба писал(а):вчера за Сегежой опрокинулся патриот
Классик 2012 г.ЗМЗ409,бензин,BFG 235/85/16 -лето,HAKKA LT-2-зима,силовики OJ,калитка от бармалея, "лебедь"comeup 9,5.,сцепа SACHS-от казели бизнес,2х режимная прошивка от Артема.
Имел:М412,ВАЗ2106,Opel Ascona,Seat Ibiza,ВАЗ2109,2131-2шт.
- banevigor
Всем привет! Патриот опрокинулся на 766км. , это были мои друзья. Ездил вывозить их и отправлял эвакуатор. Ехало трое, никто не пострадал. скорость порядка 80км.ч. Дорога полная жесть. Пока они там сидели в 50 метрах столкнулись 2 камаза (один догнал другой) На развилке на кочкому (недалеко. максимум пара км.) дтп с более печальными последствиями, примерно всё в одно время.ufo писал(а):Это на повороте на Кочкому?Слышал,что погиб кто то.васямба писал(а):вчера за Сегежой опрокинулся патриот
УАЗ Патриот 2008г змз409 Е3.Авантюрин , ГБО 4п.,рессоры4л,вариатор,шкворня ВАКСОЙЛ,сцеп.BMV,аморт.Tokico,круиз-контроль,.....
- Ночной житель
- Ночной житель
Прошла информация,что ночью какие то полуумки режут колёса.Оставляйте машины под присмотром,если возможность есть.
- ufo
Не могу не похвастаться!Вчера у меня был первый удачный опыт пользования лебедкой!Причем в одно лицо.Ездил на охоту.(кстати меня обогнал по дороге на обьездную сирка,опознал по люстре и лесенке,я свернул на Зеленую за сигаретами)Туда ручей проскочил нормально,но на обратном пути засел капитально(одна сторона провалилась под лед,глубина не большая-под ступицу).До асфальта 20км,до города 55.Стремительно вечереет.Сначала пробовал вылезти с помощью джека.Затея не удалась.Близлежащий лес(кустарник) не внушал доверия для пользования лебедкой.Но удалось метрах в 15ти-20ти отыскать подходящую березину,хоть она и росла в низине ,т.е ниже дороги.Короче ,когда я выдернулся,радости не было предела!Даже заорал- YAHOO!
Так что теперь уверенности в ПАТРИОТе прибавилось.Повторюсь-помошников не было,не считая тихо поскуливающей собаки в багажнике.Фото не особенно впечатляет,но поверьте засада была капитальная.Хотя может блокировка и помогла бы.Но не факт.Щас фотки попробую вставить.
Последний раз редактировалось ufo Сб дек 21, 2013 21:56, всего редактировалось 1 раз.
- васямба
ну как говориться , с почином ! хорошо что все хорошо заканчивается , я в прошлую среду тоже висел на переднем мосту в ураловской колее , хорошо нашел рядом доску 50*150 метровую ( благо в Карелии живем ) вырубил вагу березовую в место джека и вызволил машинку , правда нас было трое , только вылезли , тут как тут два лесовоза подъехали :) ну не могли они минут на сорок раньше приехатьufo писал(а):Не могу не похвастаться!Вчера у меня был первый удачный опыт пользования лебедкой!
- ufo
Почти аналогично.Минут через 15после высвобождения, позади замаячили огоньки,но возможно с другого уса свернули,там много отвороток.У асфальта дождался-буханка,вот ее и не хватало тоже.
- kolinz
Всем привет. Хочу поменять пары в мостах, личного опыта нет. Вообщем решил воспользоваться услугами хорошего автослесаря. Подскажите, люди добрые, куда можно обратиться?
"Там, где черт сломает ногу - ПАТРИОТ найдет дорогу" Патр 2011г._2.7i_РК2.5_БК U12_Подвеска Ironman 2"_шкворня Ваксойл_Лебедь ComeUp DV-9
- ufo
Сирка мне телефончик давал.С его позволения,позвони МТС 410ноль9восем,семь,зовут Дима.Раздатку там в кучу собирал,самоблок собираюсь ставить там же.kolinz писал(а):Всем привет. Хочу поменять пары в мостах, личного опыта нет. Вообщем решил воспользоваться услугами хорошего автослесаря. Подскажите, люди добрые, куда можно обратиться?
- Сирка
Да, Димыча, порекомендовать можно, будешь общаться сошлись на меня(Михаила) и Дмитрия - на корпоротивную скидку будем сообща зарабатывать :Dufo писал(а):Сирка мне телефончик давал.С его позволения,позвони МТС 410ноль9восем,семь,зовут Дима.Раздатку там в кучу собирал,самоблок собираюсь ставить там же.kolinz писал(а):Всем привет. Хочу поменять пары в мостах, личного опыта нет. Вообщем решил воспользоваться услугами хорошего автослесаря. Подскажите, люди добрые, куда можно обратиться?
- ufo
Так всегда пожалуйста!Лишняя практика не помешает.А сидели они конкретно.Сирка писал(а):Хочу выразить
Дмитрий, СПАСИБО!
- LUSER
Друзья Патриотисты, нужно помочь НАШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ, он хранит нашу память. Кто был на п-ве Среднем, тот меня поймет, кто еще не был там, то может этого и не увидеть!
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... p?t=172051
Последний раз редактировалось LUSER Чт апр 10, 2014 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Лимитед, 2009 г.в., ЕВРО-3
- LUSER
Взял отсюда, попробуй по этой ссылке.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=172051
- ufo
Подписался.Еще бы вот только сьездить туда.Который год откладываю...
- Ночной житель
- василиса патрикеевна
уважаемые коллеги. собираемся с 5 июля на патриотах в ваши края. путь у нас не близкий. 2 экипажа с новороссийска 2 тула. карелия не предсказуема. может случиться все. прошу откликнуться тех кто сможет приехать в случии чего на помощь.. также предлогаем свою в наших краях
лучше грязи могут быть только грязи в которые штурман еще не нырял
