Представляемся - знакомимся (Сахалин)
Обсуждение, встречи и события Патриотоводов о. Сахалин и Сахалинской области
greega
Сообщение greega » Ср июл 25, 2012 10:41
Да, смотрел, намана, можно брать, вот теперь уже думаю, - а надо? Или уже заморочиться железным? Уж очень хорошь бампер Фиделя :D
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Ср июл 25, 2012 10:51
greega писал(а):Да, смотрел, намана, можно брать, вот теперь уже думаю, - а надо? Или уже заморочиться железным? Уж очень хорошь бампер Фиделя :D
Ну да неплохой)))) только ценник блин веселый такой))) Кстати ты насколько я помню уже боди-лифт поставил ? А то я хотел у тебя размеры проставок взять если ты ещё не поставил :wink: Блин а может фидель ещё не ставил? или он не заказывал себе его?
Fidel
Сообщение Fidel » Ср июл 25, 2012 11:36
Да, я боди лифт не ставлю по религиозным убеждениям :D
greega
Сообщение greega » Ср июл 25, 2012 15:57
Fidel писал(а):Да, я боди лифт не ставлю по религиозным убеждениям :D
И зря, могу с тобой это обсудить.
Бяша81 писал(а): хотел у тебя размеры проставок взять если ты ещё не поставил :wink:
А причём ставил или нет?
Целиндр 60х60 и отверстие 12 мм. Есть много вариантов и без капролона.
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Чт июл 26, 2012 10:19
Целиндр 60х60 и отверстие 12 мм. Есть много вариантов и без капролона.[/quote]
Да насколько я понял они разной высоты в одном комплекте, судя по фоткам
greega
Сообщение greega » Чт июл 26, 2012 12:11
У тебя, что пикап? Если нет, тогда все одинаковые.
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Чт июл 26, 2012 12:13
greega писал(а):У тебя, что пикап? Если нет, тогда все одинаковые.
да нет. будет тоже что и у тебя))) а сколько их там штук?
Leon202
Сообщение Leon202 » Чт июл 26, 2012 14:54
Бяша81 писал(а): да нет. будет тоже что и у тебя))) а сколько их там штук?
10 штук. По высоте можно заказать разные от 2 см до 10 см. Оптимальный вариант 5 см.
Там, где чёрт сломает ногу - мой УАЗ найдет дорогу!
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Пт июл 27, 2012 00:51
Ок благодарю за информацию. Да вот просто думаю для чего заказывать когда можно самому из капролона (стержневого) сделать да и болты подобрать. Да может кто еще и размеры болтов подскажет сразу))))).
выидет рубля на полтора дешевле
greega
Сообщение greega » Пт июл 27, 2012 13:39
изот
Сообщение изот » Чт авг 23, 2012 15:12
ПРИВЕТСТВУЮ КОЛЛЕГИ!!!Принимайте новенького.У меня "юбилейнный",владею им (пока я им) чуть меньше месяца,пробег 2000.Скоро ТО в "ВОСТОК-УАЗ".Подскажите масло взять свое,или,они пусть ихнее льют? Если свое то,какое и куда,не могу определиться? Из тюнинга пока ничего кроме тонировки,но уже по тихой начинаеться:(пробрел БК престиж, в стадии заказа защита баков,рул.тяг,раздатки,калитка на запаску)
Nikon159
Сообщение Nikon159 » Пт авг 24, 2012 07:01
В нашем полку прибыло! Милости просим.
Я на ТО -0 "отдался " в заботливые руки УАЗ-Востока, т.к. они льют масло рекомендованное заводом и в случае проблем с движком отмазаться, типа "не нужно было сто попало лить" у них не получится.
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт авг 24, 2012 07:41
Добро пожаловать!
Пора бы уже и коллективный выезд спланировать... А? Показать, да посмотреть чО да как... так сказать познакомиться поближе. :oops:
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Пт авг 24, 2012 14:47
Представлюсь и я. Лимитед 2008 год. Брал в ДТМС. Пробег 40 тык., "серьезная" поломка одна- радиатор потек, заварил. Мелкие неполадки бывают. Машина нравится, и домашним тоже.
greega
Сообщение greega » Пт авг 24, 2012 16:14
Мэверик писал(а):Добро пожаловать!
Ну так давайте, соберёмся, и уже где нибудь погоняем. Тока на следующей неделе, я точно ПАС, ставлю пневму - вопросов больше чем ответов. Блокировка и ГП на очереди. А всё сам, всё сам , вот этими ручками, :D и подсказать не кому :oops:
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пн авг 27, 2012 08:48
Я вчера ГП поменял. стало значительно веселее. ...тоже своими ручками. :oops:
valday
Сообщение valday » Пн авг 27, 2012 13:19
А какие были пары и какие стали?
Размер колёс полностью компенсировался?
Терь главное сильно не газовать, а то с блоком оси рвать будет как пластелиновые
Бяша81
Сообщение Бяша81 » Вт авг 28, 2012 09:29
да да да и я не против)))))))
изот
Сообщение изот » Ср авг 29, 2012 04:26
только ЗА!!! :) :) :)
Мэверик
Сообщение Мэверик » Чт авг 30, 2012 09:17
valday писал(а):А какие были пары и какие стали?
поменял родные на 4.65 вроде. На новых на валу написано 3160, против 3163 на тех что стояли.
Скажу так - стало значительно легче трогаться и на разгонах, даже на 5 авто идет на разгон. Заменой удовлетворен.
А что касается порванных полуосей, то их рвет даже на стандартных парах. Такой уж там видать метал.
роман300
Сообщение роман300 » Чт авг 30, 2012 10:54
Мэверик Ты как "старослужищий", по теме речь :D , вам же потом хуже будет, где-то, что-то было, а попробуй найти :o . Как-то по конкретней , по профильным веткам надо? :oops:
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт авг 31, 2012 02:49
не ругайся. :oops: не мог не ответить. :wink:
Са.и.Д
Сообщение Са.и.Д » Сб сен 15, 2012 05:04
Добрый день Сахалинцы! Сегодня зарегился - хотя на сайте
более 2-х лет изучаю информацию. В миру Олег. Позывной
Са.и.Д. Патриот запал 2 года назад, когда я ждал 19 маршрут
около пед.училища. Почувствовал чей-то взгляд на себе, стал
осматриваться и с удивлением понял, что вот эта большая,
черная машина смотрит именно на меня. Начал и я
присматриваться, узучать инфу. Патриота буду брать
через год. На данный момент М.Делика
1999 г. Гос номер К763ОЕ. В клуб Ваш можно? Или через годик?
С уважением, Олег ака Са.и.Д.
valday
Сообщение valday » Сб сен 15, 2012 05:25
Са.и.Д писал(а):Олег ака Са.и.Д.
Приветствую. Не из клуба делиководов случаем?
Тож планирую на следующий год патрика брать. Думаешь тут или на материке?
Са.и.Д
Сообщение Са.и.Д » Сб сен 15, 2012 05:52
Приветствую! На Деликаклаб зарегистрирован. Касательно покупки,
пока не опредилился. Хотя наверное Владивосток. На следующий
год будет видно.
С уважением!
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 15, 2012 06:05
Просветите меня, в чём смысл покупки в Владивостоке, и потом на новой - не обьезженной машине ковылять до Сахалина? Я как-то "Камаз" перегонял с запада, обошлось без приключений ( даже колёса не разу не пробил :shock: ), но всё равно как-то не комфортно, вот сейчас на своей хоть куда, а когда получил с салона, то и от города отъезжать было боязно. :D
Са.и.Д
Сообщение Са.и.Д » Сб сен 15, 2012 06:33
Согласен. Особого смысла на уже своей, но пока
незнакомой машине нет.Но вспомнилось вот что.
В далеком 1979 наша семья с Сахалина на Москвиче
408 доехала до Севастополя и обратно. Может поэтому.
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 15, 2012 06:40
Но он-то явно был не с магазина? :D . Лет 10-15 назад наша контора получила "Волги" с Владика ( видимо так было ближе :o ), перегоняли своим ходом до нас. Машин было штук 10, у 4-х, когда уже доставили сюда, передние подшипники перегреты, смазки не было вообще ( как дошли??). Машины одной партии, значит и собирали почти одновременно, а вот такие различия в сборке :cry: . Любите играть в рулетку? :wink:
Са.и.Д
Сообщение Са.и.Д » Сб сен 15, 2012 07:07
Машина была с 1964 рождения :P . Всё будет зависить от
ценовой политики + расположения звёзд на небе :)
greega
Сообщение greega » Сб сен 15, 2012 11:44
Ну, так милости просим, мы ни кого не гоним.
Са.и.Д
Сообщение Са.и.Д » Сб сен 15, 2012 13:44
Спасибо на добром слове!
yuriysakh
Сообщение yuriysakh » Сб сен 15, 2012 14:22
Раньше были мысли наоборот поменять уаз на делику
greega
Сообщение greega » Сб сен 15, 2012 16:05
2 роман300 Тут несколько факторов. 1. дешевле на 50т.р., 2. ожидание машины в двое меньше. 3. Вариантов комплектации больше. 4. Не нужно деньги в полном объёме отдавать за 4 месяца, до того как увидишь свою машину и дилер не будет 4 месяца их крутить.
Ну и ... как то так.
Fidel
Сообщение Fidel » Вс сен 16, 2012 05:22
+ некоторым (типа меня) просто в кайф прокатиться. Мне островных дорог не хватает, хочется простора :-))))
Вам, хабаровчаном не понять - вы можете тапку в пол - и до Ла-Манша :D
Саид - милости просим!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс сен 16, 2012 10:46
:o Вы всё думаете! Я уже год отъездил - счастлив! :D :D :D На днях был в приЭльбрусье 2550 метров - нет вопросов, машин обеспечил побывать там где невозможно (фактически сток) :shock: А-абалдеть!
роман300
Сообщение роман300 » Вс сен 16, 2012 11:07
:lol: :lol: :lol: :lol: Мы уже в пригороде парижа живём, не то-что вы :D
роман300
Сообщение роман300 » Вс сен 16, 2012 11:21
екоторым (типа меня) просто в кайф прокатиться. Мне островных дорог не хватает, хочется простора )))
Тут согласен (относительно) у нас как-бы дорог вобщем-то и нет :D , что-бы куда-то прокатиться, она одна "дорога" ,других нет :wink:
valday
Сообщение valday » Вт сен 18, 2012 16:47
Я вообще подумываю на западе брать, там обкатать, обслужить по полной и своим ходом до острова. Так и путешествие уже давно планируем и там выбор богаче и вкусняшек сразу прихватить и что только в одну сторону ехать. А то туда уже одну увёз, теперь пора оттуда одну сюда для равновесия )))
batar
Сообщение batar » Ср сен 26, 2012 17:32
ну и я представлюсь. кличут меня рома. просто рома. у меня патриот 2011 года с дизелем iveco. машину потихоньку готовлю для бездорожья. из переделок пока только военные (редукторные) мосты.
P.S. походу я один тут с дизелем)))
valday
Сообщение valday » Чт сен 27, 2012 06:20
И ты один походу с военными мостами.
Сам то откуда будешь?
batar
Сообщение batar » Чт сен 27, 2012 06:30
Холмск. ну военные мосты по моему самый нормальный тюнинг по увеличению клиренса. на родной резине (245/70r16) клиренс стал 28см :wink:
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
valday
Сообщение valday » Чт сен 27, 2012 06:40
давай во флуде про это, тут про другое
Fidel
Сообщение Fidel » Вт фев 19, 2013 14:43
batar писал(а):ну и я представлюсь. кличут меня рома. просто рома. у меня патриот 2011 года с дизелем iveco. машину потихоньку готовлю для бездорожья. из переделок пока только военные (редукторные) мосты.
Добро пожаловать - ( лучше поздно чем никогда)...
(модератор проснулся через 5 месяцев)
batar
Сообщение batar » Вт фев 19, 2013 14:49
Fidel писал(а):лучше поздно чем никогда
это точно :)
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вт фев 19, 2013 20:16
Дизель нормально. Сам 7 месяцев в году на нём езжу в Ногликском районе (правда на крузаке). Военные мосты дают главное - просвет и возможность приспуститься. Хорошая резина протащит туда, откуда до трактора полезный моцион. Если лень ходить за трактором - лопата отлично разгоняет кровь. http://www.racechip.ru/2158-chip-tuning-uaz/ меня лично здорово омолодил по ощущениям души приёмистости и тяги на низах. Если дизелька вылазит из пистолета как гель - без антигеля не поедешь... это у нас, на Кубани :lol: Да всё отлично! Ивеко - !!!!!!!!!!
batar
Сообщение batar » Ср фев 20, 2013 04:25
я вот тоже посматриваю в сторону этого рэйсчипа. но пока все равно денег нет. щас главное шноркель, бампера, резина и лебедка.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср фев 20, 2013 04:50
batar писал(а):я вот тоже посматриваю в сторону этого рэйсчипа. но пока все равно денег нет. щас главное шноркель, бампера, резина и лебедка.
Если будешь ставить защиту рулевых тяг - только не лист, - трубы. Иначе заезд на снег как на лыже и зависание.
Был пассажиром, когда опытный, преодолевая перемёт, многократно наезжал на него, натаптывая дорожку, и только после прохода вершины - пролетел остаток с разгону.
А я пару-тройку недель назад намахался лопатой и дальше не поехал. (Без жёлтых очков ни хрена не видно).
batar
Сообщение batar » Ср фев 20, 2013 04:52
спасибо, учту :)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс мар 03, 2013 14:45
Добрый день , Патроводы Сахалина. Разрешите представиться- Сергей Томск. Имею дизельного Патра-Ивеко с 2009г. Пробег 114тыс. Доработки- лифт подвески 50 мм-4 листа сзади, пружины Лесжофорте с проставкой, Лебедка Спрут 9000, Резина 265-75-16 и лето и зима.шноркель i Противоподкатные брусья :) спереди и сзади под хайджек. Рации 27 и 144, багажник, лестница, инвертор 1200 Вт, компрессор...Шкворня Ваксоил, сдвиг кастора +8 градусов...... С клубом ОРМ (Новосибирск) был в 2010 г . с экспедицией "Дальневосточное кольцо2010 в Приморье, в 2011-"Зов Моринхура"-в Монголии (Через пустыню Гоби), Летний и зимний Горный Алтай, Плато Устюрт в мае-июне 2012. Извините за длинные регалии-просто летом 2014 года клуб планирует экспедицию на Сахалин на машинах и есть несколько вопросов к Вам-Возможнось ( и стоимость ) .переправы машин в Погиби, знакомимся и с вашими интересными маршрутами по Сахалину. Стоимость переправы Ванино-Холмск с машинами. Кто что знает , напишите пожалуйста.В Форуме или личке. Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей 326 Вс мар 03, 2013 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Сообщение Fidel » Вс мар 03, 2013 15:06
привет .... как интересно! давайте держите в курсе своих планов - встретим - проведем, где-что знаем, может и с вами прокатимся.
Стоимость переправы в ванино ровно год назад была примерно 15 000 на машину + примерно 3 000 каюта-люкс (их всего 2 на пароме). Место в каюте можно и гораздо дешевле, вплоть до 500 рублей на палубе :-)))
Вернуться в «Сахалин»
