Вопросы по эксплуатации от "чайников"
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт авг 23, 2016 12:26
Привет всем !! В названии темы применил слово - чайник . Не совсем , конечно, истине соответствует , но вот у меня первый в жизни ( хотя машин и куча была ) внедорожник, в частности - Патриот. Посему вопросы будут возникать , порой , возможно, и глупые )))) . Просьба - отнестись снисходительно.
И теперь сами вопросы.
1. При включении зажигания , после того как отработает бензонасос, включается насос климатической установки под капотом, с правой стороны по ходу движения . По моему в первые дни я его не слышал . Это у всех так или трабл ?
2.Включаешь правый поворот , поворачиваешь , при возврате руль на место, при отключении правого поворотника один раз на щитке моргают аварийки. Где и что посмотреть ?
Теперь могу ехать куда хочу, а не туда, куда могу ))). Патриот - 2 рестайл.
DFm
Сообщение DFm » Вт авг 23, 2016 12:50
Не все рождались знатоками.
1) У себя не обращал внимание.
2) К элекрику нужно. Авто какого года?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт авг 23, 2016 13:06
Авто декабрь 2014 , в последнем рестайле
DFm
Сообщение DFm » Вт авг 23, 2016 13:33
Надо смотреть. Что там с электрикой.
891397565одинодин
Slava_55
Сообщение Slava_55 » Вт авг 23, 2016 14:20
Доп помпа при работающей печке должна включаться, при условии поворота регулятора более чем на 50%, хотя на рестайле может что и изменили.
На счет поворотников - плохой контакт, у себя пробовал чуть касаясь заставить работать поворот - заморгала аварийка, ровно так же - чуть касаясь аварийки - работает поворотник. Еще может просто попробуй перекинуть реле, может в нем дело. А можно и не парится. :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
TAB
Сообщение TAB » Вт авг 23, 2016 14:28
Борис Алексеевич писал(а): включается насос климатической установки под капотом
По доп. помпе. На авто 2016 года, помпа включается на 4 положении и далее на всех, регулятора температуры. (это факт)
По переключателю поворотов, гонит сам переключатель. Возможно уже ремонтировался и собран кривожопо или внутренности треснули в частности пружинка фиксации в центре. (это предположение)
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт авг 23, 2016 14:32
Это получается - дополнительная помпа ? ... но у меня все регуляторы в ноль выставлены . Про поворотник , конечно, не сильно парюсь )))))
TAB
Сообщение TAB » Вт авг 23, 2016 14:43
Борис Алексеевич писал(а): все регуляторы в ноль выставлены
А вторая печка присутствует в салоне сзади?
Если она включена то помпа будет работать тоже!
Еще как вариант, самопальная переделка включения помпы на приборной панели через незадействованную кнопку.
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт авг 23, 2016 17:43
Блин, я лопух !!! :D сын переключатель температуры поставил в среднее положение. а я и не заметил и утверждаю, что все по нолям . Вернул в ноль - отключилась . Сам бы , конечно, со временем пришел бы к этому , но с вашей помощью это случилось быстрее. А поворотник пока в силе . Кстати - да , нажимаешь слегка аварийку - моргает левый поворотник . В электрике я ноль, но в пятницу на охоту поеду - там покопаюсь , во всяком случае релюшки местами перекину.
TAB
Сообщение TAB » Вт авг 23, 2016 17:48
Борис Алексеевич писал(а): релюшки местами перекину
Как слону дробина!
Релюшки тут не при делах.
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт авг 23, 2016 18:54
8-) попробую для очистки совести , ну а дальше либо забью, либо , если надоест , поменяю выключатель ( если это он) . О, еще же гарантия , может по гарантии получится сделать ..
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Ср авг 24, 2016 07:39
Ребята, подскажите. Для большой солидной машинки сигнал какой то несерьезный . У нас там два контакта. Волговский сигнал можно примастрячить( там две дудки) ? предполагаю паралельным соединением . На предыдущей машинке менял сигналы на волговские, но там было два сигнальчика , соответственно провода на каждый шли
DFm
Сообщение DFm » Ср авг 24, 2016 08:24
Борис Алексеевич писал(а): Ребята, подскажите. Для большой солидной машинки сигнал какой то несерьезный . У нас там два контакта. Волговский сигнал можно примастрячить( там две дудки) ? предполагаю паралельным соединением . На предыдущей машинке менял сигналы на волговские, но там было два сигнальчика , соответственно провода на каждый шли
Через релюху сделать.
891397565одинодин
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Ср авг 24, 2016 08:55
Спасибо !
Slava_55
Сообщение Slava_55 » Ср авг 24, 2016 10:14
Штатной релюхи вполне и по заглаза хватит на одну пару волговских, провода цепляй и вперед
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Ср авг 24, 2016 10:50
Slava_55 писал(а): Штатной релюхи вполне и по заглаза хватит на одну пару волговских, провода цепляй и вперед
О, ну вот если так, то вообще отлично !
Pirate
Сообщение Pirate » Ср авг 24, 2016 11:19
правда предохранитель придется все равно поменять на немного мощнее.
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Ср авг 24, 2016 11:36
поменяю, он , насколько помню, под капотом стоит
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 24, 2016 11:42
Парни тут все рассказали и показали -> https://www.youtube.com/watch?v=E_wsbNsLb6g
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Ср авг 24, 2016 13:36
TAB писал(а): Парни тут все рассказали и показали -> https://www.youtube.com/watch?v=E_wsbNsLb6g
Вообще кайф !!!! :D
А что то никто не говорил, что он менял сигнал ..... или это только я "придурошный" :D :D :D
Pirate
Сообщение Pirate » Ср авг 24, 2016 17:45
Там нет ничего сложного и мудреного. Все молча меняют и все дела)))
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Пн сен 26, 2016 16:47
Мужчины, доброго вечера !!! Снова возник вопрос . При нажатии на "закрыть" на штатном брелке ,перестала закрываться водительская дверь и раздается один гудок.Остальные двери закрываются Дозакрывал ключом. Сегодня на работе выдалось немного свободного времени, проехал на стоянку, снял карту двери. Предварительно облазил все темы по данному глюку . Имитировал на замке закрытую дверь , одним пальцем нажал на концевик , ЦЗ ( черная коробочка ) дергается ( то есть получается не обрыв провода) , но не закрывает , такое впечатление , что ей не хватает силы . Откинул тягу , все работает, замок сам по себе тоже вроде без заеданий работает . На работе случился вызов - не успел помазать механизм, завтра попробую смазать. Вопрос в следующем - где продаются эти "черные коробочки" . Ну это так, на всякий случай.
Кстати, провода из стойки в дверь уложены в гофру пластиковую, отверстия обрезинены , провода по низу двери уложены по двери и закреплены по ней же . Это я к тому , что начитался про перетирание проводов. Видимо на заводе все таки уже учли этот момент. А , косяк все равно обнаружил . Увидел, что на дне двери валяется какой то резиновый шпенек , гадал - от чего он . А когда опустил стекло и оно конкретно стукнуло по динамику, понял откуда выпал этот шпенек - стопор . Ненадежно . надо кусок резины посолидней вырезать и вставить
Slava_55
Сообщение Slava_55 » Пн сен 26, 2016 17:21
Конструкцию УАЗовскую не знаю, пока не разбирал...но на классики, десятки, иномарки без ЦЗ ставили мы обычные моторчики, покупали в Аларме и его филиалах, на оптовке такие есть - это не проблема совсем, стоят копейки.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн сен 26, 2016 18:17
Борис Алексеевич писал(а): Вопрос в следующем - где продаются эти "черные коробочки" .
Везде. "Восьмёрочные"-"Пятнашевские" без разницы. Единственно что у разных производителей крепление может отличаться. В частности себе на водительскую взял, а отверстия для крепления чуть большего диаметра и саморезы с патра туда не вкручиваются, а болтаются. Поставил вместо саморезов винтики с гаечками и всё.
Да, кстати на водительскую с концевиком привод нужен (так называемый пятипроводный), а на остальные и простой (двухпроводный) пойдёт.
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Пн сен 26, 2016 19:15
Ребята, спасибо за ответы ! блин, меня смущает то , что он при скинутой тяге работает .... возможно дело в самом замке , но .... как так - работал без нареканий , а тут раз и не тянет его центральный замок
Борис Алексеевич
Сообщение Борис Алексеевич » Вт сен 27, 2016 18:06
Поменял ЦЗ ,подошел один в один ,даже саморезы как родные, 350 р. - все работает . Заодно положил шумоизоляцию и пролил все стыки мовилем. Спасибо за советы
Sergey55
Сообщение Sergey55 » Пт дек 16, 2016 21:07
Добрый вечер. Подскажите как узнать, какое лобовое стекло установлено ? По вину не могу пробить. Или какое захотел то и поставил.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Сб дек 17, 2016 05:19
А это вопрос точно про УАЗ?
Я думаю вариантов не много, обычное и вклеенное если вклеенное то с подогревом или без.
Pirate
Сообщение Pirate » Сб дек 17, 2016 05:30
У меня не вклеенное с подогревом.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Сб дек 17, 2016 05:54
Точно подогрев ведь раньше стали ставить, тогда вариантов 4
Sergey55
Сообщение Sergey55 » Сб дек 17, 2016 06:49
А по vin не :-)?
Lancaster
Сообщение Lancaster » Сб дек 17, 2016 15:28
А глозами глянуть не :) ?
Sergey55
Сообщение Sergey55 » Сб дек 17, 2016 16:50
Если бы мог ||0 . Машин пригнал , в гараж запихал, на арбайт удрал. Вот и вопросы неуместны задаю. А как попасть в группу в вайбере?
тёмка818
Сообщение тёмка818 » Сб дек 17, 2016 18:44
8 965 977 09 85 админ в вайбере ему накрути
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
Валерий
Вернуться в «Омск»
