Страница 1 из 9
Шины и диски для УАЗ Патриот
Добавлено: Ср окт 02, 2013 19:23
uncleAleks
Всем доброго дня. Нужен совет. Какие лучше шины приобрести для зимы (производитель, размер, шипованная или простая)?
Какие диски к ним подойдут?
Если правильно понял нам подходят следующие размеры:
Зимние шины 225/75 R16
Зимние шины 235/70 R16
Зимние шины 245/70 R16
Зимние шины 255/65 R16
Добавлено: Чт окт 03, 2013 04:46
Nuke
я поставил матадор ермак шиповка 235/70 на штатных стальных дисках. Вполне устраивает. Все зависит от бюджета.
Добавлено: Чт окт 03, 2013 06:34
zevs8888
У меня 225/75- липучка Bridgestone Blizzak, стоит не дорого, шипы не шумят, по асфальту не скользят, по сугробам идет уверенно не елозит, узкая резина позволяет спокойно пробивать колею и врезается в дорогу не хило под весом патра, в общем дорогу держит отлично лучше чем предыдущие пузотерки на шипах со своими электронными помошниками, как в поворотах так и в торможении(это при том что на патре нет ABS)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 17:15
БЕЛЫЙ
uncleAleks, считаю нецелесообразным размещать такие темы-вопросы в региональных ветках. Во первых нас тут три калеки и не факт что мы профи по таким узким вопросам. В специализированных ветках и ответов будет больше, будет из чего выбрать.
Во вторых ответы на твой вопрос уже давно известны!
Но универсального ответа нет и быть не может! Кто то не мыслит машину без дисков с отрицательным вылетом, а кому то и штатные колеса на ура! Да, и кстати почему у тебя такой ограниченный список размеров? Я знаю много примеров установки на
стоковый патр резины 265х75хR16 (к примеру вот:
http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... -patriot-d),
и дисков R15 (суппорта маленько подпилить),R16,R17,r18.
Тема по колесам вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesa-r ... i-f19.html
В ней есть про диски:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
Максимальный размер колёс, который можно поставить на машину без лифта зависит от самой машины (года выпуска, а следовательно от наличия или отсутствия выступа в арке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html)
Если интересен выбор зимней резины, советую подписаться и почитать эту тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nachal-v ... 18939.html
Свой выбор резины озвучивать не буду, так как на 200% уверен что он тебе не поможет! :twisted:
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 16:49
денис55rus
Где Купить Диски Off-Road Wheels белый 16х8, 5x139.7 R16 ET в омске под резину 265/75R16 :) :) :)
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 08:45
БЕЛЫЙ
Видел в "Шинтопе" на 10 лет Октября и летом в "Вулкане" на Энтузиастов. Недавно в " Вулкан" забегал - уже нету.
Добавлено: Пт дек 13, 2013 07:47
UAZIKPATRIOT
Поставил литье заказанное по интернету за 2900р. K&K и резину МАТАДОР с шипами якобы немецкий за 5200 р. Все встало без доработок, со штатными гайками. Единственное теперь чтобы открутить гайки на колесе необходимо головку на 22 докупить.
Re: Шины и диски для УАЗ Патриот
Добавлено: Сб дек 05, 2015 16:05
Omiks
Неприятный жизненный опыт. Диски от Сузуки Эскудо на Патриот и похоже на УАЗы без доработки не встают. Необходимо растачивать отверстия под шпильки.
Re:
Добавлено: Сб дек 05, 2015 17:46
DFm
UAZIKPATRIOT писал(а):Поставил литье заказанное по интернету за 2900р. K&K и резину МАТАДОР с шипами якобы немецкий за 5200 р. Все встало без доработок, со штатными гайками. Единственное теперь чтобы открутить гайки на колесе необходимо головку на 22 докупить.
А что за матадор такой? Может быть Словацкий?
Добавлено: Сб дек 05, 2015 17:47
DFm
Omiks писал(а):Неприятный жизненный опыт. Диски от Сузуки Эскудо на Патриот и похоже на УАЗы без доработки не встают. Необходимо растачивать отверстия под шпильки.
Печалька Роман.
Re: Re:
Добавлено: Сб дек 05, 2015 17:59
Bulldog
DFm писал(а):UAZIKPATRIOT писал(а):Поставил литье заказанное по интернету за 2900р. K&K и резину МАТАДОР с шипами якобы немецкий за 5200 р. Все встало без доработок, со штатными гайками. Единственное теперь чтобы открутить гайки на колесе необходимо головку на 22 докупить.
Вань, так-то это сообщение два года назад было написано :D :D
Re: Re:
Добавлено: Сб дек 05, 2015 18:03
DFm
Чета сегодня со зрением))) Пардон. :mrgreen:
Добавлено: Чт янв 07, 2016 07:47
Omiks
Подскажите. Шины размером 265/70 R16 на патриот 2015 г.в. сильно тереть будут?
Добавлено: Чт янв 07, 2016 08:04
Pirate
Omiks писал(а):Подскажите. Шины размером 265/70 R16 на патриот 2015 г.в. сильно тереть будут?
Не должны они тереть, кроме как в задних арках о технологический выступ. И то легонько.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 08:06
DFm
Какие диски будут? У сани 265х75 не терли без лифта, но у него до рестайл. По идеи не должно у тебя тереть. Но лучше диски как минимум +20 поставить.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 19:22
Omiks
DFm писал(а):Omiks писал(а):Подскажите. Шины размером 265/70 R16 на патриот 2015 г.в. сильно тереть будут?
Штатные будут +35. но это так еще вилами по воде писано...
Добавлено: Чт янв 07, 2016 19:24
DFm
Нормалек будет.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 19:26
Nuke
когда нету выступа в задней арке и есть лифт подвески 3 см, 265/75 на 16 штатном диске нигде не трёт. (и судя по опыту, у меня не тёрло бы и без лифта)
Добавлено: Чт янв 07, 2016 20:51
Omiks
Всех благодарю!!! Надеюсь выгорит!
Добавлено: Пт янв 08, 2016 18:48
Lancaster
У меня без лифта терли 245/75 ну как теряли так было видно что задевают и то только чтоб грязь стереть. Это когда мы по следам первомая перли с полной загрузкой
Вообщем смотря где и как ездить.
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:42
Omiks
Получилось! 10-го буду обкатывать.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 08:06
DFm
Omiks писал(а):Получилось! 10-го буду обкатывать.
Чего получилось?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 13:59
Omiks
DFm писал(а):Omiks писал(а):Получилось! 10-го буду обкатывать.
Чего получилось?
Обзавелся колесиками 265/70 . сегодня обкатал. вот стою перед выбором, какие оставить:
Toyo OBSERVE G3-ICE 245/70 r16 или Gislaved NordFrost 100 265/70 r16
Добавлено: Вс янв 10, 2016 14:01
DFm
Чего получилось?
Я думал ты себе М/Т взял.
Добавлено: Вс янв 10, 2016 14:31
Lancaster
Конечно Геславед оставляй
Добавлено: Вс янв 10, 2016 14:36
Omiks
Lancaster писал(а):Конечно Геславед оставляй
Хороши они ... на поляне не плохо себя показали! С тобой, на выезде с поляны разминулись?
Добавлено: Вс янв 10, 2016 14:54
Pirate
Чего получилось?
оставляй Gislaved
Добавлено: Вс янв 10, 2016 15:10
yod
Те что поуже - будут лучше на льду и укатанном снеге. По проходимости - сегодняшний выезд в очередной раз подчеркивает, что для проходимоcти вернейшее средство - лопата :D
Так что оставляй ту, на которой управляемость лучше, в мороз мягче и боковина толще.
Добавлено: Чт янв 14, 2016 20:26
Bulldog
Ребят, ни у кого в загашнике неиспользуемого штатного литья нет, 1 шт.? Куплю!
Так же нужна автошина 265/75 r16 МТ.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:04
DFm
Bulldog писал(а):Ребят, ни у кого в загашнике неиспользуемого штатного литья нет, 1 шт.? Куплю!
Саня, проще на авито поглядеть.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 13:20
Bulldog
я уже там присмотрел если честно, но подумал, что может кого из братьев по разуму избавлю от ненужно-тяжкой ноши)))
Добавлено: Сб янв 16, 2016 05:17
DFm
Bulldog писал(а):я уже там присмотрел если честно, но подумал, что может кого из братьев по разуму избавлю от ненужно-тяжкой ноши)))
Саня, вот же есть в барахолке
viewtopic.php?f=54&t=35705
Добавлено: Сб янв 16, 2016 06:40
Bulldog
DFm писал(а):Bulldog писал(а):я уже там присмотрел если честно, но подумал, что может кого из братьев по разуму избавлю от ненужно-тяжкой ноши)))
Ванёк, спасибо.
Написал человеку)
Добавлено: Вт янв 19, 2016 13:31
Omiks
Кто нибудь юзал резину Maxxis MT-764 Bighorn. Что скажите о ней?!
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:07
DFm
Omiks писал(а):Кто нибудь юзал резину Maxxis MT-764 Bighorn. Что скажите о ней?!
Хорошая резина. Очищается отлично и прет замечательно. Можно сравнить с купером стт.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:14
Omiks
По асфальту как? У меня пробеги 90%-асфальт будут. притом дальние пробеги.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:23
DFm
Omiks писал(а):По асфальту как? У меня пробеги 90%-асфальт будут. притом дальние пробеги.
Ну это соответственно износ будет большой, так как точится хорошо.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:44
Slava_55
пачку берушей сразу бери в комплекте )))) ибо я думаю что по трассе и при дальних поездках гул будет очень доставать.
ЗЫ. зачем тебе Рома при дальних асфальтовых поездках грязевка? ....тогда уж пару комплектов надо, шоссейку и мудовый
Добавлено: Вт янв 19, 2016 14:57
Anthony
Slava_55 писал(а):Omiks писал(а):По асфальту как? У меня пробеги 90%-асфальт будут. притом дальние пробеги.
Гудеть будет, у меня МТ и она гудит, любая МТ гудит больше или меньше, чудес не бывает. Из своего небольшого опыта, понял, что для таких перегонов лучше АТ и если на ней в болото, то вспомогательные средства, цепи например. На АТ по трассе комфортнее в разы.
От своей видимо избавляться буду, смысла в ней не стало.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:06
Omiks
Подожду что Пират подскажет, он как раз А/Т пользует... На охоте, на ниве, а/т как то подвела... вот и "дую на молоко".
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:07
DFm
Так смотря какая А/Т. У меня на двух машинах стояла Гудрич А/Т, потом ханкук поставил М/Т, так вот по звуку одинаково. Бридж А/Т тихий.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:19
Omiks
DFm писал(а):Так смотря какая А/Т. У меня на двух машинах стояла Гудрич А/Т, потом ханкук поставил М/Т, так вот по звуку одинаково. Бридж А/Т тихий.
От шума поможет шумка. Все равно ее лепить. Трех месячная эксплуатация показала что НЕОБХОДИМА. Во время дождя - барабан, зимой- лучше не глушить, махом остывает.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:24
Bulldog
Что за резина, в каком размере? Если 265/75 МТ 5 колёс то одно купил бы на запаску;-)
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:31
Anthony
Omiks писал(а):DFm писал(а):Так смотря какая А/Т. У меня на двух машинах стояла Гудрич А/Т, потом ханкук поставил М/Т, так вот по звуку одинаково. Бридж А/Т тихий.
Вы все время с закрытыми окнами ездить будете!? Не поможет - плавали. Ну если только окна закрывать.
Bulldog писал(а):Что за резина, в каком размере? Если 265/75 МТ 5 колёс то одно купил бы на запаску;-)
Кумха КэЛэ-71 вроде, цифру не помню. 245/75/шышнацать, четыре штуки. Пробег тыщ пять-шесть.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 15:39
Omiks
Отписал в личку.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 16:17
Pirate
БФ АТ в размере 235/85/16 отлично себя показала на трассе, на легком бездорожье. За 10 тыс пробега (в основном по асфальту) износа не замечено. По трассе практически не шумит. По грязи едет сносно: весной в муромцевском районе ехал не хуже машин с МТ, но вот осенью в болоте она не поехала (замыливается на ура), на день автомобилиста тоже был на АТ. В общем универсальная резина для города, легкого бездорожья, умеренного снега.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 16:24
DFm
Pirate писал(а):БФ АТ в размере 235/85/16 отлично себя показала на трассе, на легком бездорожье. За 10 тыс пробега (в основном по асфальту) износа не замечено. По трассе практически не шумит. По грязи едет сносно: весной в муромцевском районе ехал не хуже машин с МТ, но вот осенью в болоте она не поехала (замыливается на ура), на день автомобилиста тоже был на АТ. В общем универсальная резина для города, легкого бездорожья, умеренного снега.
Гудрич этим и славится. Самая дольше ходячая резина.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 16:29
Omiks
Благодарю за информацию!
Добавлено: Вт янв 19, 2016 17:43
Lancaster
У меня ХанКук РТ-03 на шевики был после кордианта очень тихий, и по грязи едет нормально. Сейчас КМ2 тоже не шумный, примерно как шиповка. Данлоп МТ2 вот тот гудит сильно.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 17:57
Slava_55
Lancaster писал(а):Данлоп МТ2 вот тот гудит сильно.
МТ1, вот что гудит )))
