Шины и диски для УАЗ Патриот
uncleAleks
Сообщение uncleAleks » Ср окт 02, 2013 19:23
Всем доброго дня. Нужен совет. Какие лучше шины приобрести для зимы (производитель, размер, шипованная или простая)?
Какие диски к ним подойдут?
Если правильно понял нам подходят следующие размеры:
Зимние шины 225/75 R16
Зимние шины 235/70 R16
Зимние шины 245/70 R16
Зимние шины 255/65 R16
Nuke
Сообщение Nuke » Чт окт 03, 2013 04:46
я поставил матадор ермак шиповка 235/70 на штатных стальных дисках. Вполне устраивает. Все зависит от бюджета.
zevs8888
Сообщение zevs8888 » Чт окт 03, 2013 06:34
У меня 225/75- липучка Bridgestone Blizzak, стоит не дорого, шипы не шумят, по асфальту не скользят, по сугробам идет уверенно не елозит, узкая резина позволяет спокойно пробивать колею и врезается в дорогу не хило под весом патра, в общем дорогу держит отлично лучше чем предыдущие пузотерки на шипах со своими электронными помошниками, как в поворотах так и в торможении(это при том что на патре нет ABS)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт окт 03, 2013 17:15
uncleAleks, считаю нецелесообразным размещать такие темы-вопросы в региональных ветках. Во первых нас тут три калеки и не факт что мы профи по таким узким вопросам. В специализированных ветках и ответов будет больше, будет из чего выбрать.
Во вторых ответы на твой вопрос уже давно известны!
Но универсального ответа нет и быть не может! Кто то не мыслит машину без дисков с отрицательным вылетом, а кому то и штатные колеса на ура! Да, и кстати почему у тебя такой ограниченный список размеров? Я знаю много примеров установки на стоковый патр резины 265х75хR16 (к примеру вот: http://www.xn--80adgendowahwln.xn--p1ai ... -patriot-d),
и дисков R15 (суппорта маленько подпилить),R16,R17,r18.
Тема по колесам вот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kolesa-r ... i-f19.html
В ней есть про диски:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
Максимальный размер колёс, который можно поставить на машину без лифта зависит от самой машины (года выпуска, а следовательно от наличия или отсутствия выступа в арке: http://www.uazpatriot.ru/forum/vistup-v ... 19111.html)
Если интересен выбор зимней резины, советую подписаться и почитать эту тему: http://www.uazpatriot.ru/forum/nachal-v ... 18939.html
Свой выбор резины озвучивать не буду, так как на 200% уверен что он тебе не поможет! :twisted:
денис55rus
Сообщение денис55rus » Вс ноя 03, 2013 16:49
Где Купить Диски Off-Road Wheels белый 16х8, 5x139.7 R16 ET в омске под резину 265/75R16 :) :) :)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн ноя 04, 2013 08:45
Видел в "Шинтопе" на 10 лет Октября и летом в "Вулкане" на Энтузиастов. Недавно в " Вулкан" забегал - уже нету.
UAZIKPATRIOT
Сообщение UAZIKPATRIOT » Пт дек 13, 2013 07:47
Поставил литье заказанное по интернету за 2900р. K&K и резину МАТАДОР с шипами якобы немецкий за 5200 р. Все встало без доработок, со штатными гайками. Единственное теперь чтобы открутить гайки на колесе необходимо головку на 22 докупить.
Танки грязи не боятся!!!
Omiks
Re: Шины и диски для УАЗ Патриот
Сообщение Omiks » Сб дек 05, 2015 16:05
Неприятный жизненный опыт. Диски от Сузуки Эскудо на Патриот и похоже на УАЗы без доработки не встают. Необходимо растачивать отверстия под шпильки.
DFm
Re:
Сообщение DFm » Сб дек 05, 2015 17:46
UAZIKPATRIOT писал(а):Поставил литье заказанное по интернету за 2900р. K&K и резину МАТАДОР с шипами якобы немецкий за 5200 р. Все встало без доработок, со штатными гайками. Единственное теперь чтобы открутить гайки на колесе необходимо головку на 22 докупить.
А что за матадор такой? Может быть Словацкий?
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
DFm
Сообщение DFm » Сб дек 05, 2015 17:47
Omiks писал(а):Неприятный жизненный опыт. Диски от Сузуки Эскудо на Патриот и похоже на УАЗы без доработки не встают. Необходимо растачивать отверстия под шпильки.
Печалька Роман.
891397565одинодин
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Re:
Сообщение Bulldog » Сб дек 05, 2015 17:59
Вань, так-то это сообщение два года назад было написано :D :D
DFm
Re: Re:
Сообщение DFm » Сб дек 05, 2015 18:03
Bulldog писал(а):
DFm писал(а): А что за матадор такой? Может быть Словацкий?
Чета сегодня со зрением))) Пардон. :mrgreen:
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Чт янв 07, 2016 07:47
Подскажите. Шины размером 265/70 R16 на патриот 2015 г.в. сильно тереть будут?
Pirate
Сообщение Pirate » Чт янв 07, 2016 08:04
Omiks писал(а):Подскажите. Шины размером 265/70 R16 на патриот 2015 г.в. сильно тереть будут?
Не должны они тереть, кроме как в задних арках о технологический выступ. И то легонько.
DFm
Сообщение DFm » Чт янв 07, 2016 08:06
Какие диски будут? У сани 265х75 не терли без лифта, но у него до рестайл. По идеи не должно у тебя тереть. Но лучше диски как минимум +20 поставить.
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Чт янв 07, 2016 19:22
Штатные будут +35. но это так еще вилами по воде писано...
DFm
Сообщение DFm » Чт янв 07, 2016 19:24
Omiks писал(а):
DFm писал(а): Какие диски будут? У сани 265х75 не терли без лифта, но у него до рестайл. По идеи не должно у тебя тереть. Но лучше диски как минимум +20 поставить.
Нормалек будет.
891397565одинодин
Nuke
Сообщение Nuke » Чт янв 07, 2016 19:26
когда нету выступа в задней арке и есть лифт подвески 3 см, 265/75 на 16 штатном диске нигде не трёт. (и судя по опыту, у меня не тёрло бы и без лифта)
Omiks
Сообщение Omiks » Чт янв 07, 2016 20:51
Всех благодарю!!! Надеюсь выгорит!
Lancaster
Сообщение Lancaster » Пт янв 08, 2016 18:48
У меня без лифта терли 245/75 ну как теряли так было видно что задевают и то только чтоб грязь стереть. Это когда мы по следам первомая перли с полной загрузкой :-) Вообщем смотря где и как ездить.
Omiks
Сообщение Omiks » Сб янв 09, 2016 11:42
Получилось! 10-го буду обкатывать.
DFm
Сообщение DFm » Вс янв 10, 2016 08:06
Omiks писал(а):Получилось! 10-го буду обкатывать.
Чего получилось?
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Вс янв 10, 2016 13:59
Чего получилось?
Обзавелся колесиками 265/70 . сегодня обкатал. вот стою перед выбором, какие оставить:
Toyo OBSERVE G3-ICE 245/70 r16 или Gislaved NordFrost 100 265/70 r16 :cry:
DFm
Сообщение DFm » Вс янв 10, 2016 14:01
Omiks писал(а):
DFm писал(а): Чего получилось?
Я думал ты себе М/Т взял.
891397565одинодин
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вс янв 10, 2016 14:31
Конечно Геславед оставляй
Omiks
Сообщение Omiks » Вс янв 10, 2016 14:36
Lancaster писал(а):Конечно Геславед оставляй
Хороши они ... на поляне не плохо себя показали! С тобой, на выезде с поляны разминулись?
Pirate
Сообщение Pirate » Вс янв 10, 2016 14:54
оставляй Gislaved
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Вс янв 10, 2016 15:10
Те что поуже - будут лучше на льду и укатанном снеге. По проходимости - сегодняшний выезд в очередной раз подчеркивает, что для проходимоcти вернейшее средство - лопата :D
Так что оставляй ту, на которой управляемость лучше, в мороз мягче и боковина толще.
Bulldog
Сообщение Bulldog » Чт янв 14, 2016 20:26
Ребят, ни у кого в загашнике неиспользуемого штатного литья нет, 1 шт.? Куплю!
Так же нужна автошина 265/75 r16 МТ.
DFm
Сообщение DFm » Пт янв 15, 2016 10:04
Bulldog писал(а):Ребят, ни у кого в загашнике неиспользуемого штатного литья нет, 1 шт.? Куплю!
Саня, проще на авито поглядеть.
891397565одинодин
Bulldog
Сообщение Bulldog » Пт янв 15, 2016 13:20
я уже там присмотрел если честно, но подумал, что может кого из братьев по разуму избавлю от ненужно-тяжкой ноши)))
DFm
Сообщение DFm » Сб янв 16, 2016 05:17
Bulldog писал(а):я уже там присмотрел если честно, но подумал, что может кого из братьев по разуму избавлю от ненужно-тяжкой ноши)))
Саня, вот же есть в барахолке viewtopic.php?f=54&t=35705
891397565одинодин
Bulldog
Сообщение Bulldog » Сб янв 16, 2016 06:40
Ванёк, спасибо.
Написал человеку)
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 13:31
Кто нибудь юзал резину Maxxis MT-764 Bighorn. Что скажите о ней?!
DFm
Сообщение DFm » Вт янв 19, 2016 14:07
Omiks писал(а):Кто нибудь юзал резину Maxxis MT-764 Bighorn. Что скажите о ней?!
Хорошая резина. Очищается отлично и прет замечательно. Можно сравнить с купером стт.
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 14:14
По асфальту как? У меня пробеги 90%-асфальт будут. притом дальние пробеги.
DFm
Сообщение DFm » Вт янв 19, 2016 14:23
Omiks писал(а):По асфальту как? У меня пробеги 90%-асфальт будут. притом дальние пробеги.
Ну это соответственно износ будет большой, так как точится хорошо.
891397565одинодин
Slava_55
Сообщение Slava_55 » Вт янв 19, 2016 14:44
пачку берушей сразу бери в комплекте )))) ибо я думаю что по трассе и при дальних поездках гул будет очень доставать.
ЗЫ. зачем тебе Рома при дальних асфальтовых поездках грязевка? ....тогда уж пару комплектов надо, шоссейку и мудовый
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Anthony
Сообщение Anthony » Вт янв 19, 2016 14:57
Гудеть будет, у меня МТ и она гудит, любая МТ гудит больше или меньше, чудес не бывает. Из своего небольшого опыта, понял, что для таких перегонов лучше АТ и если на ней в болото, то вспомогательные средства, цепи например. На АТ по трассе комфортнее в разы.
От своей видимо избавляться буду, смысла в ней не стало.
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 15:06
Подожду что Пират подскажет, он как раз А/Т пользует... На охоте, на ниве, а/т как то подвела... вот и "дую на молоко".
DFm
Сообщение DFm » Вт янв 19, 2016 15:07
Так смотря какая А/Т. У меня на двух машинах стояла Гудрич А/Т, потом ханкук поставил М/Т, так вот по звуку одинаково. Бридж А/Т тихий.
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 15:19
DFm писал(а):Так смотря какая А/Т. У меня на двух машинах стояла Гудрич А/Т, потом ханкук поставил М/Т, так вот по звуку одинаково. Бридж А/Т тихий.
От шума поможет шумка. Все равно ее лепить. Трех месячная эксплуатация показала что НЕОБХОДИМА. Во время дождя - барабан, зимой- лучше не глушить, махом остывает.
Bulldog
Сообщение Bulldog » Вт янв 19, 2016 15:24
Anthony писал(а): От своей видимо избавляться буду, смысла в ней не стало.
Что за резина, в каком размере? Если 265/75 МТ 5 колёс то одно купил бы на запаску;-)
Anthony
Сообщение Anthony » Вт янв 19, 2016 15:31
Вы все время с закрытыми окнами ездить будете!? Не поможет - плавали. Ну если только окна закрывать. :?
Bulldog писал(а):Что за резина, в каком размере? Если 265/75 МТ 5 колёс то одно купил бы на запаску;-)
Кумха КэЛэ-71 вроде, цифру не помню. 245/75/шышнацать, четыре штуки. Пробег тыщ пять-шесть.
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 15:39
Anthony писал(а):
Omiks писал(а): От шума поможет шумка. Все равно ее лепить. Трех месячная эксплуатация показала что НЕОБХОДИМА. Во время дождя - барабан, зимой- лучше не глушить, махом остывает.
Отписал в личку.
Pirate
Сообщение Pirate » Вт янв 19, 2016 16:17
БФ АТ в размере 235/85/16 отлично себя показала на трассе, на легком бездорожье. За 10 тыс пробега (в основном по асфальту) износа не замечено. По трассе практически не шумит. По грязи едет сносно: весной в муромцевском районе ехал не хуже машин с МТ, но вот осенью в болоте она не поехала (замыливается на ура), на день автомобилиста тоже был на АТ. В общем универсальная резина для города, легкого бездорожья, умеренного снега.
DFm
Сообщение DFm » Вт янв 19, 2016 16:24
Pirate писал(а):БФ АТ в размере 235/85/16 отлично себя показала на трассе, на легком бездорожье. За 10 тыс пробега (в основном по асфальту) износа не замечено. По трассе практически не шумит. По грязи едет сносно: весной в муромцевском районе ехал не хуже машин с МТ, но вот осенью в болоте она не поехала (замыливается на ура), на день автомобилиста тоже был на АТ. В общем универсальная резина для города, легкого бездорожья, умеренного снега.
Гудрич этим и славится. Самая дольше ходячая резина.
891397565одинодин
Omiks
Сообщение Omiks » Вт янв 19, 2016 16:29
Благодарю за информацию!
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вт янв 19, 2016 17:43
У меня ХанКук РТ-03 на шевики был после кордианта очень тихий, и по грязи едет нормально. Сейчас КМ2 тоже не шумный, примерно как шиповка. Данлоп МТ2 вот тот гудит сильно.
Slava_55
Сообщение Slava_55 » Вт янв 19, 2016 17:57
Lancaster писал(а):Данлоп МТ2 вот тот гудит сильно.
МТ1, вот что гудит )))
Вернуться в «Омск»
