Уф-ф-ф... И сказал он, что это хорошо!...(С)
Короче, резюмируя: "Тектил-цинк" как материал обработки - великолепен, Антикор-сервис - полное ...авно!
Вскрывал недавно какую-то переднюю дверку, Тектил заполнил все швы и завальцовки, взялся корочкой, при этом пластичен и мягок, "черстветь" не думает, как и "сползать", впрочем, тоже. Днище тоже вполне так себе выглядит, отслоений вроде не видно, но я пока с зимы Керхером не чистил все с пристрастием. В общем Тектил - то, что доктор прописал.
А вот обработка... Сложность еще и в том, что в нашей деревне его не купишь нигде. На развес. Есть два официала по обработке: Антикор-сервис и какая-то контора в глубине промзоны в Нефтяниках, на Заводских. Лень искать, если честно... Но я туда звонил: бочку покупай, без проблем. Ну и куда ее? Чем, опять же, обрабатывать?
С Антикор-сервисом если и связываться, то только если любыми путями попадать в цех обработки и трахать им мозг без бередыху. Но для этого нужно самому ориентироваться в вопросе, где и чего нужно "заливать". Карты обработки авто (любого) у них нет. Это точно. На меня посмотрели как на идиота. Невозможно знать все кузова, для этого производителями авто выпускаются соответствующие руководства в картинках, какие заглушки, где. Если в (например) дверке есть места, которые невозможно обработать без разборки с помощью штатных технологических отверстий, сверлятся новые, которые потом глушатся новыми заглушками и т.д. Всего этого нет и в помине.
Вместо этого в ходу очковтирательство (хотел, конечно, другой термин тут употребить, чего уж....): зальют все днище, колеса, диски и пр. толстым слоем "шоколадного" Тектила (для наружки) и будут показывать это все как качество обработки. На самом-то деле, в первую голову важны скрытые полости. Гниет оттуда. Днищу и так сто лет ничо не будет. Очень, кстати, добросовестно залито подкапотное. Все шовчики... Но кто-нибудь видел ржавчину под капотом?
Я снимал весь обвесной пластик в салоне сам, подкрылки, защиты и пр. И то возвращался 2 раза со скандалом, когда даже открытую дверку не смогли залить хотя бы по нижнему шву как следует.
Очень понравился РАСТ-Стоп. Хренотень на масляной основе. С робы отстиралось все (масло, солидол, Тектил), кроме РАСТ-Стопа. С другой стороны абсолютно не понял "РАСТ-Стоп для днища". Вроде на какой-то гелевой основе. Снимал резину с порогов, все под ней густо обрабатывал, дал сутки, чтоб схватилось. Но в итоге прикручивал резинки в тот же самый "кисель". Абсолютно не твердеет. А с днища его смоет первым же хорошим фонтаном из-под колес. Зато теперь на жаре душу радуют замечательные жирные разводы вокруг порогов. Все там под резинками в порядке... :taunt:
Мовиль... Баллончик с надписью "Мовиль" - это "препарат нон грата" в любом гараже и автомобиле этой страны. Сплошная профанация. Везде, где я по глупости "допшикивал" Мовилем, сейчас, за неполный год эксплуатации я могу его удалить нестриженым ногтем, дунув вслед улетающему облачку какой-то белой параши. Высыхает до растрескавшейся корки, при этом, предполагаю, всполне гигроскопичной. Т.е. лучше ничего, чем Мовиль. Учтите, что этот препарат - единственное, что имеют в виду, когда говорят об обработке в автосалоне за дополнительные деньги.
А потом,
дяденька, надо понимать для чего и на какой срок берется машина. Я вот, например, машины менять не люблю. Как оказалось... 9 лет на Волге, если ЭТОТ приживется, то не меньше. И мне нужно простое и прочное корыто в "обиход". Т.е. епеня мне глубоко по барабану. А есть ведь люди, которые машины берут как раз для этого. Открывают двери, а из салона 200 литров воды выливается. Думаю, антикор в таком случае смысла не имеет вообще никакого. Все равно машину порвут на куски раньше, чем она сгниет. И, кстати, не потому, что она сгниет.
По цене обработки - проще позвонить. У них наверняка работает хотя бы один телефон
Мне, по-моему, где-то в 7500 обошлось. С разборкой (читай - снимут подкрылки, быть может) 10500. Но готовься к тому, что обратно их прикрутят как-бы несильно, те болтики, что крутить неудобно останутся у них . Стопудов...
Рома, дача в РЭБе. За мясокомбинатом, направо, вниз и вдоль залива. Сейчас там земснаряд русло углубляет, весь пляж испохабили, нехорошие люди. И вода как молоко. В смысле, белая. Пескари с ершами с горя наверно повесились уже...
